冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2452件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21473559] 助けてください泣
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2017/12/31 13:28:55(最終返信:2018/01/01 02:26:55)
[21473559]...電源とM/Bの状態が判ります(すべて接続してもかまいませんが損傷のする可能性があるので・・)  3)代替えグラボがあればそれに差し替え、CPU/冷却装置とメモリでM/Bの状態表示LEDがあるならその番号    やM/Bのビープ音である程度の状況が把握できます...詳細
[21444730] 2万円くらいでNASを組みたい
 (マザーボード)
2017/12/19 17:34:12(最終返信:2017/12/20 18:57:23)
[21444730]...適度に仕切りを設けて各パーツを動かなくするだけでも問題ないです。 ただ冷却口を塞がないとか、必要に応じて冷却ファンを取り付けるとかで、冷却には気を使ってください。 一応100℃越え等はないので、冷却しなくても燃えたりはしないでしょうが...詳細
[21440811] このマザーボードって5Ghz以上でOCできないんですか?
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2017/12/18 01:38:17(最終返信:2017/12/20 05:48:12)
[21440811]...他のユーザーの為に詳しく報告いただけませんか? "5GHz"については石の当たり具合・電圧の微調整・冷却の度合などに依ります。 >pcsyosinsyadayoさん とりあえず、設定値を出して頂けますか...詳細
[17921496] CPUファンコントロールの数値について教えてください
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2014/09/10 18:52:58(最終返信:2017/12/06 18:30:30)
[17921496]...接着面も隙間がなく綺麗に接着しているか確認してみましょう。 温度が高めで改善されない場合は、今のファンはトップフロー方式で冷却効率が今1なので、サイドフロー方式のクーラーに替えるのも手です。 ケース内の熱を効率よく排気できる構造かも関係します...CPUのリミット温度で最高回転数になる設定と比較して、どのくらい手前(-温度)で最高回転数になるか。   冷却の余裕分の目安。上記4つの設定値で自動的に決まる。...詳細
[21398418] 1日〜2日ぐらいに一度落ちる現象
 (マザーボード > BIOSTAR > X370GT5/LED FAN)
2017/12/01 15:01:26(最終返信:2017/12/05 22:57:27)
[21398418]...方がいるので確認です。 本当に電源が落ちているなら、電源か冷却でしょう。 オーバークロックの有無や冷却に関しての情報を書いてください。 現状報告 BIOSを一個古...後は電源が落ちる症状の再現性を確認する意味で、OCCTとか負荷かけてストレステストして、冷却がきっちりできているか、電力周りが不安定になっていないかなど試されるといいかも。 これで...落ちて元に戻してその電源は違うPCで元気に稼働中) オーバークロックは基本してません。 冷却も普通のPCケースにソフトの温度も見てますが今だと40℃を超えることはめったにありません...詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668]...スもある。 そのほかSSDが960EVOだとTLC NAND使ってる関係で温度に対する耐性が低く冷却対策を怠っている場合SSD温度が上がりすぎると不具合が出ても不思議でない。メーカー公式の動作時の想定温度は0℃〜70℃でM2...EVOの500GB組み合わせていますが、BIOS更新して最新の状態でドライバーも定期的に更新確認してますし、M2 SSDの冷却もきっちり行っているせいか全くトラブルなく使えております。 あとは、まれにCPU側の個体差ではず...詳細
[21392125] 対応メモリについて。
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/11/28 20:27:40(最終返信:2017/11/30 01:58:48)
[21392125]...CPU側のOCもいろいろ試してるけど、全コア4GHz固定常用はよっぽどのあたり石でないとたぶん無理なのと、冷却はたぶんかなり気合入れて組まないと難しいかと。TDPデフォで95Wなので4GHzだと熱量かなり出てくるので...室温20度でCPUの温度は75度近くまでになります。 1.350v前後で、 の誤りです。 「XFRで4.1GHz」は冷却がしっかりしてればです。 自分も1600Xですね^^; 価格差があまりない事、とりあえず盛らなくても3...詳細
[20273876] このマザーボードは壊れやすいですか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2016/10/07 17:51:18(最終返信:2017/11/26 02:42:21)
[20273876]...うですから、電源以外にはCPUの冷却がうまく行っていないとか。 CPUクーラーは回転してますか? その周辺に埃がいっぱい溜まって冷却不足とか、ファンの回転が次第に遅...えて検証です。 ・HDD ・電源ユニット ・メモリー ・SATAケーブル ・CPU周辺(冷却も含み) これらを入れ替えても起動しなければ、原因はマザーボードだということになります。...ても回復はしないと思いますよw 再度お尋ねしますが、CPUクーラーは回転してますか? 冷却フィン周辺に埃は溜まってませんか? KAZU0002さん、他の皆さんゴメンナサイ!! ...詳細
[21373698] OCCT linpack avx + HT ONで、負荷が十分にかからない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2017/11/21 01:29:43(最終返信:2017/11/21 01:29:43)
[21373698]... 今日と昨日の温度差を加味して、10度くらいは違うようです ・・・・外気導入冷却+殻割クマメタル・・・圧倒的な冷却力です...詳細
[21331234] このコンピューターはバグチェック後、再起動されました
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/04 11:12:32(最終返信:2017/11/05 07:42:31)
[21331234]...のプログラムの不具合(特にドライバー)かハードウェアの不良が考えられます。 まだメモリーが白とは言い切れませんが、他に考えられるとしたら冷却か電源、それ以外は後回しですね。 一応メモリー、メモリーコントローラーのあるCPU、両者を繋ぐマザーボードとこの辺りまでは考えられます...プログラムの不具合(特にドライバー)かハードウェアの不良が考えられます。 >まだメモリーが白とは言い切れませんが、他に考えられるとしたら冷却か電源、それ以外は後回しですね。 >一応メモリー、メモリーコントローラーのあるCPU、両者を繋ぐマザーボードとこの辺りまでは考えられます...詳細
[21317277] 質問:自作PC 初心者です
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/10/29 15:44:11(最終返信:2017/11/03 21:11:34)
[21317277]...意見を聞いて見直していきたいと思います。 それとPCケースが一昔前の電源が上にあるやつで冷却とかの機能が心配です。あとSSDはつけた方がよろしいのでしょうか? 予算は、10万くらい...、新CPUが出たばかりですので、そちらにした方がよろしいかと。 >電源が上にあるやつで冷却とかの機能が心配です フロントとリアにファン1つずつ設置してあるのなら、全く問題ありませ...デオカードに関してもGeForce GTX 1060ですら足りない可能性もあります。 冷却に関してPCケースの情報がないので判断のしようがありません。 Core i7 7700...詳細
[21325382] X299マザーとCPUを購入しました。
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 AORUS Gaming 9 [Rev.1.0])
2017/11/01 22:14:14(最終返信:2017/11/02 11:00:36)
[21325382]...5960X/X99ASRock PROでテスト使用中) PCケースはコルセアAIR540です。マザー電源部分の冷却を別途考慮しなければならない様な感じもします。 空冷サイドフローはサーマルテック Extremeがありますが役不足の感じです...Extremeがありますが役不足の感じです。 おお、7980XEとは豪勢ですね^^ CPUクーラーも簡易水冷との事ですので、冷却面もなんとかなりますね。...詳細
[21117066] VROC に挑戦
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE)
2017/08/14 21:36:06(最終返信:2017/10/14 22:02:01)
[21117066]...PROでも普通に動作しますか? 実は以前にのりく〜んさんの口コミで見たKryoM.2 evoを私も使ってて、冷却性能的には満足しているのですが、 ASUS Hyper M.2 X16カードを見た時にヘアラインシルバーのデザインに惚れましてw...本カードを買ってみての印象ですが、重量感(ほとんどヒートシンク部分ですが)は非常にあります。 あと、冷却ファンがついていて、必要に応じてファンをON/OFFできますので、結構冷えそうな感じはします。 >のりく〜んさん...詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501]...私の中ではFatal1ty X370 Gaming K4>PRIME X370-PROですね。 ただ冷却をしっかりしないと、上記2枚のMBはVRMの温度が非常に高くなるそうです・・・。 >揚げかつパンさん...詳細
[21243865] m2を買いました。セットするときの注意点をご指導願います
 (マザーボード > MSI > B250M PRO-VH)
2017/10/01 17:58:17(最終返信:2017/10/10 19:04:00)
[21243865]...コルセアのこのM2のSSDはコントローラーがPythonなので発熱は大きいです。 ヒートシンク付けるとかファンを付けるとか冷却を考えた方が良いと思います。 CPUファンのトップフローも良い方法です 書き込みを見ると現状使用している環境に追加でM2SSD追加と読み取れますので...詳細
[21238178] 理想的なOC性能、VRM冷却がいい感じです
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/09/29 14:06:08(最終返信:2017/10/04 10:06:56)
[21238178]...考える必要もありませんのでした(今回はすべてオート・・・というよりメモリクロック、Sync All Core以外は初期設定のまま) 冷却は今回空冷となります(NoctuaさんのNH-D15S(ファンは1つ追加))ので、簡易水冷にすれば海外レビュー並みに...詳細
[21241912] ブルースクリーンが頻繁に発生
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2017/09/30 22:42:12(最終返信:2017/10/04 00:05:49)
[21241912]...ソフトウェアでも起こる問題なのか、切り分けはできていますか? 電源も書いていないですし、冷却にも問題がありそうですし、メモリーテストはしたのでしょうか? 電源は0と1の数値を決定...で一見正しく動いている様に見えて負荷が掛かると駄目ということもあります。 このCPUを冷却するのに、そのクーラーでは力不足でしょう。 温度の確認をしましょう。 他のソフトとしてゲ...est86+を5周くらいとOCCTはやってみましょう。 ほかの方がおっしゃる通りCPUの冷却不足かメモリーが問題の可能性が高いです。 メモリーテストはMemtest86+でもMem...詳細
[20955291] BIOS2.60 AGESA 1.0.0.6.
2017/06/10 07:20:13(最終返信:2017/09/25 08:34:57)
[20955291]...ウチのバランス設定さんにその項目が見つかりません。 プロセッサの電源管理項目ですよね? 最大周波数の設定と冷却ポリシーしか出てこないです。 電源設定再インストールしてみます。 >minaminomusiさん...詳細
[21201505] このマザーボードにヒートシンクをつけたらグラボと干渉するか
2017/09/16 12:48:25(最終返信:2017/09/16 20:52:48)
[21201505]...・・・・・・kokonoe_hさんのレスをパクりましたm(__)m 丁度良いところにPCI-Expx1のスロットがあるので。こういうのを使った方が冷却は確実です。 >Aquacomputer kryoM.2 https://www.amazon.co...co.jp/dp/B01H0BC8FG 参考記事。 >高速なM.2 SSDをガッツリ冷却できるヒートシンクはこれだ! https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10590...詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201]...Killer使ってみたいって気もしますw ところで私のGTX 1080 AMP Extremeですが・・・、コア温度が70℃超えないと冷却ファンが回転しないらしく、高負荷時はバックプレートが火傷しそうな程熱くなっていました・・・。 その熱をCPUクーラーが吸うので...すっぽんしていまったのです^^; で、またもクーラー買い替えました! 大きなメモリーに干渉せず、グラボの熱にも負けない圧倒的な冷却能力となると・・・『CRYORIG R1 UNIVERSAL』――これしかありませんでした・・・w...詳細
