冷却 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1734件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21265009] ASUS GTX1080Ti Poseidonレビュー記事
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/09 18:27:02(最終返信:2017/10/10 01:34:52)
[21265009]...必要のないファン等で無駄にスロットを消費する。空冷としても(恐らく)コアやメモリに当たるパイプ面積が小さく冷却効率が悪い※1、と互いの悪い所を合体させた印象を受けます。 なにより…いまさら1080Tiかよ…といった感じで本当に誰向けなのか…...詳細
[21237566] GTX560からの載せ替えで質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/09/29 08:30:07(最終返信:2017/10/01 17:45:29)
[21237566]...まずは原因の切り分けをしっかりした方が良いかと。 場合によっては、電源がヘタっていたり、PC内にホコリが溜まっていたり、ファンが壊れるなどして冷却ができなくなった結果、ということもあります。 マザーボードの型番が正確には不明となっていますが、CPU-ZやBIOS上で調べられると思います...詳細
[20340774] 冷却ファンの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2016/10/29 10:38:21(最終返信:2017/10/01 01:00:23)
[20340774]....jp/pressrelease/2016/1017/181806 のみでの冷却でも冷却能力として十分足りるのですかね? このグラボのファンを線を抜くなりして止めて...最初見た時から冷却ファンが小さく安っぽいものが乗っかっていたので、これは五月蠅いだろうなとは思ったのですが...ートシンクが付いていて、 それをVGAもしくはCPUでも、それを密着させることによって 冷却力を増大させているのだと思いますが、 その構造をとっぱらって、アイネックス92/120m...詳細
[21156413] パソコンに搭載できる高機能なグラフィックカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 14:34:37(最終返信:2017/09/02 10:25:39)
[21156413]...使用期間を考えればそろそろいろんなところに不具合が出てきてもおかしくはないですね。 しかし、CPUなどの重要部分の冷却は全て内蔵されているファンがその役目をおっていて、そのファンに付着する埃さえ取り除いていれば普段の使用に問題なしと...詳細
[21144682] 自作しているのですがこの構成でグラボはつめるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G [PCIExp 4GB])
2017/08/25 20:07:08(最終返信:2017/08/25 22:45:01)
[21144682]...ベンチマークが目的ならともかく。 実際にゲームをするのもあまり変わらないんですか? となるとデザイン性や冷却性で選ぶでも大丈夫なのですか? ベータ版のL2.31Aにすれば動作する確率は高くなります(絶対動くとは言い切れないけど)...詳細
[21119109] Vega64&56各サイトレビュー記事一覧
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/15 18:35:48(最終返信:2017/08/17 00:01:58)
[21119109]...野良猫のシッポ。様 一周目よやくしないんですか? 寒い季節の販売ならば大歓迎だったかも。 電源、冷却系の買い直し、買い足しが必要そうな人が多いかもです。 けーぞー@自宅様 予約はされましたか?当面はリファノミっぽいです...詳細
[13160634] 実寸サイズについての質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition ZT-50104-10P [PCIExp 3GB])
2011/06/21 20:19:13(最終返信:2017/08/07 01:29:00)
[13160634]...html 長辺(長さ)が26.7cm 短辺(高さ)が11.1cm 厚さが5.5cm ですね。 冷却機構が分厚いので3スロット分占有します。注意してください。 >ももZさん >Funiculi Funiculaさん...詳細
[21081488] GTX660TIに1スロットで収まる製品は御座いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 660 Ti S.A.C [PCIExp 2GB])
2017/07/30 12:58:09(最終返信:2017/07/31 02:00:30)
[21081488]...AMDも現行ではありません。 最近のビデオカードは、奥行きを短くして、3スロットまでいかないようにとはしていますが、冷却の関係で1スロットのモノは無いです。 ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP...詳細
[21073692] 自作PCを作ろうと思うのですが・・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/07/27 00:09:46(最終返信:2017/07/29 05:45:26)
[21073692]...CPUのオーバークロックは夏は熱い!、 Corsair H110i GTXでCore i7 7700Kを放熱・冷却してるけど・・・。 (私は、GV-N960G1 GAMING-2GDを使ってるけど、マザーボードはZ170チップセットが搭載されたものだけど...将来的にはやってみたいと思っています。 4.2GHzから、電圧盛らないでの常用OCで4.5GHzくらいが安心。冷却ごてごてでも5GHzは難しいでしょうが、選択されたクーラーでは、そこまでの能力はないと思います。費用対効果で...詳細
[21065420] GTX 980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2017/07/23 19:19:44(最終返信:2017/07/24 12:59:46)
[21065420]...X 980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1はどっちが良いですか? 冷却性能やOC、安定性など。 Geforce 10(10XX)シリーズを購入した方が良いと思...変わるものではありません。 ギガバイトのはデカい(長い)ですがPCケースに入りますか? 冷却性能はファン3個の方がいいんじゃないのかな。 >kokonoe_hさん ケースはR1です...直分かりません。 Guru3Dなどのレビュー見る限りですがGAMINGは静音性側でG1は冷却性能側に振っているかなと思います。 OCマージンはG1の方が高そうですが消費電力も考える...詳細
[20685982] このカードのパフォーマンスはどうですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/02/24 11:37:06(最終返信:2017/07/09 14:38:52)
[20685982]...冷却や速度はどうですか? ファンレスとそこそこのスピードで、非常に魅力に感じています。 それ、以前に、取り付け部がはみ出てるように、見えるから、家のPCダイジョブかなあという不安がさきです。 各メーカー...詳細
[19080133] 同じ980TIで違いはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/24 20:36:48(最終返信:2017/07/07 21:59:35)
[19080133]...ギガバイトの980TIとGALAXYの980TI HOFでの違いがいまいちわかりません 冷却が強いか画像出力の数の違い、ベースクロックの違い?とかでしょうか? GIGABYTE GV-N98TD5-6GD-B...詳細
[21014417] 困ってます。教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2017/07/02 21:44:22(最終返信:2017/07/04 00:10:36)
[21014417]...どちらかというとCPUが影響する部分の数値です。 グラボ交換時に余計なところ動かしてしった可能性は? 例えばCPU冷却は問題ないでしょうかね? もしくは何か裏で動いていたり、余計なものが常駐していないでしょかね? ...詳細
[21015383] OSの再インストール
2017/07/03 10:04:56(最終返信:2017/07/03 15:42:21)
[21015383]...他の数値を見ても自分ではわからないので教えていただけると幸いです よろしくお願いします >まさるぼんぐさん 室温が30℃と仮定しても、 明らかに冷却が間に合っていない感じがします。 グリスの塗り直し等をしてみては? グリスが乾いているとクーラーを動かしたりすると...詳細
[20993205] PCI Express(x16)_1が認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/06/24 22:37:15(最終返信:2017/07/01 21:17:21)
[20993205]...片方(HDMIメイン画面)のみ映し出す状態になり、そこからあれよこれよと改善作業を ここに投稿する前にしておりました。 冷却装置は、H100i v2 で基本ゲームやってる時や負荷が掛かるような動作をさせる時は、サブ画面で 必ずCorsair...詳細
[21009307] バックプレートの有無と必要性について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1080 Ti 11GB S.A.C GD1080-11GERTS [PCIExp 11GB])
2017/07/01 03:36:30(最終返信:2017/07/01 11:56:59)
[21009307]...回答ありがとうございます。やはりついてないんですね。 保証の観点からもこの製品は凄く魅力的なんですけども…… それほど冷却に力を振っているのだと思っておきます笑 ...詳細
[20468348] 熱はどうですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/BLF [PCIExp 8GB])
2016/12/09 16:33:04(最終返信:2017/06/11 11:01:55)
[20468348]...問題なく冷える性能はあります。 むしろそうでなければ売り物になりません。 ビデオカードの温度が高い人は、ケース内の冷却が出来ない人です。...詳細
[20898536] 熱問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/05/17 12:56:10(最終返信:2017/05/31 22:12:40)
[20898536]...温度に関してはケースの換気や周辺温度によって変わるものなので、消費電力が少なくても温度が高くなることはあります。 ただ冷却を同じにしたら発熱の大きいものの方が温度が高くなります。 クロック数はこちらにかいてありました や...他の線は最初の一番高い位置にその後到達していないうえフラフラしているのは、 温度等で制限が掛かっているようにみえます。 最高クロックで冷却が追い付いていない状態に見えます。 >pcゲームと音楽大好きさん 青がGTX 1080 Ti GAMING...詳細
[20903269] 1050ti nvlddmkm.sysエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/19 15:01:52(最終返信:2017/05/19 18:24:44)
[20903269]...OCCTとかでフルロードテストで温度がどの程度上昇するかなども見たほうがいいかも。温度が異様に上昇しているのであれば冷却不足の熱暴走もあり得る。 他にもHDD又はSSDに不良セクターやスマートのエラーがないか確認するべき...詳細
[20865576] ファンが回るとカラカラ音がします
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 03:16:05(最終返信:2017/05/13 16:25:50)
[20865576]...ビニールはモッタリしてて摩擦が多きめな感じのビニールです。 筐体(弁当箱)、ファンの中心部x2、LEDランプの窓で確か計4枚あります。 冷却ファンの故障ということで、交換して頂けました。 新しいのはとても静かで快適です!...詳細
