冷却 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1734件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20617495] SLIでBF1をプレイされている方に聞きたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/31 03:17:20(最終返信:2017/02/02 23:53:43)
[20617495]...CPU温度が上昇すると、CPUは命令実行の間隔を空けることで仕事の量を減らし発熱を減らそうとします。 冷却の見直しをしてみるか、クロックを4.0〜4.5GHzくらいに落として様子を見てみた方がいいのではないでしょうか...暖房もつけてませんしおそらくOCしすぎたのでしょう反省しております。アイドル状態では30度くらいです。 冷却については時折エアーで掃除してますので詰まってるということもないと思います。 ただ私のPCはいわゆるまな板に近い状態で...詳細
[20584983] ZPU-ZのTDPが100%を超える(FF14ベンチ時)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/01/20 02:26:19(最終返信:2017/01/22 00:55:46)
[20584983]...TDPは消費電力ではなく、冷却機構の設計目安です。 TDP通りの冷却機構であっても、後で辻褄が合うならTDPを超える消費電力になっても問題はありません。 また独自クーラーを搭載している場合、TDP以上の冷却機構になっていることもあるので...実行してみてください。  uPD70116さん、お疲れ様です。 >TDPは消費電力ではなく、冷却機構の設計目安です。  同様の指摘が製作者側にも行ったのか、現在のバージョンは項目が変更されてますね...詳細
[20579978] HD動画キャプチャのハード支援能力を向上させたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/18 13:22:52(最終返信:2017/01/18 15:48:41)
[20579978]...5→6.6)ので、HD5450を取り外して、CPU内臓のiGPU(HD4000)を利用しています。 冷却ファンはCPU同梱のクーラーを使用していますので、温度管理ソフトを常駐させ、CPU温度が50度を超えたら警告する設定で運用しています...詳細
[20539779] ベンチのスコアが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/04 22:10:11(最終返信:2017/01/09 19:44:07)
[20539779]...標準に落とすだけでスコアは18,000くらいになるみたいです。 3DMarkに関しては特に低いとは思わないです。 冷却や個体差でターボクロックの伸びが違うくらいでしょう。 i7 2700K + DDR1600環境の1070...詳細
[20511906] ファンの種類の違いについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2016/12/25 01:17:34(最終返信:2016/12/25 18:47:08)
[20511906]...こちらはGPUクーラーに搭載されているファンが1個です。 どちらも定格ですので、表面上のスペックは変わりません。 冷却能力の違いはありますが、冷却でターボクロックが上がったとしても、GeForce GTX 1050Tiのいいものくらいの違いでしかありません...詳細
[20493776] バックプレートはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2016/12/18 13:48:58(最終返信:2016/12/23 20:14:21)
[20493776]...6Gにはバックプレートがあるみたいですが 3Gの方にもありますでしょうか?冷却性能の差は大きいでしょうか? 自己解決しました。 海外のレヴューサイトで3Gにはバックプレートは無いそうです。 冷却性能も劣りますが数時間のゲーム程度なら全く問題ないです...詳細
[20495811] GTX1060で3Ghz達成。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/19 05:45:14(最終返信:2016/12/19 05:45:14)
[20495811]...ギャラクシーイベントにて1060HOFで達成。CPU&GPUともにLN2冷却。 http://wccftech.com/nvidia-pascal-gpu-frequency-world-record-3-ghz/...詳細
[20461898] ファンから異音が
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R939XG1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/12/07 11:50:42(最終返信:2016/12/07 17:51:47)
[20461898]...一応Amazonにファンのみも売っていますが、合うものがあるかまでは探していません。 ジャンル:パソコン・周辺機器 : PCパーツ : 冷却パーツ・ファン : グラフィックカードファン https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_nr_n_2...詳細
[20441864] PCに組み込んで3,4ヶ月経つ方へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2016/11/30 21:00:38(最終返信:2016/11/30 21:51:59)
[20441864]...冷却ファン中央に貼ってある 玄人志向 のシールが剥がれ落ちました 直下に別のグラボがあったためファンに巻き込まれ片方が動かない状態になっていました この製品に限らず同じように貼ってある物は一度チェックしたほうがいいかもしれません...詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805]...ことがありますので、冷却にはとにかく余裕を持ったほうがイイです。 ウチのGTX1060はクーラーが一番ショボいZOTACのシングルファンモデルですが、そのままでは極小ケースに収めた時に全く冷却力不足だったので...Uの使用率は70%〜90%は出ていました。 The crewだと常に40%くらいです。 冷却状態が悪くて、GPUクロックがダウンしてる可能性が高いです。 最初はケースに入れずに...維持できるため、そのぶん積算消費電力も上がり理論上の発熱も増えます。 それすら捌き切れる冷却力を!ってコトです。 こーゆー挙動に気付かずに使ってる人も多いと思いますが、ベンチマー...詳細
[20410559] FANはずっとまわりっぱなしですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/11/20 10:41:57(最終返信:2016/11/20 11:38:17)
[20410559]...セミファンレス機能は搭載していない様子。 早速のご回答ありがとうございます。 セミファンレス機能というのですね。 冷却ファンは90mm。ファンの回転数は1,250rpm〜3,000rpm。セミファンレス機能はサポートしていない...詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507]...SS-660KM(660W) FAN 無限弐 付属ファン(600rpm)を980KINGPIN ファン停止時の冷却用に追加 Z77A-GD65も電圧のOffsetがない、、、orz FF14蒼天ベンチマーク 室温36℃時の様子です...SS-660KM(660W) FAN 無限弐 付属ファン(600rpm)を980KINGPIN ファン停止時の冷却用に追加 The Witcher 3 Wild Hunt での3200x1800 ALL最高設定の様子です...詳細
[20135896] これとAMP extremeで迷ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/08/22 22:39:13(最終返信:2016/11/15 14:24:32)
[20135896]...どの1070も性能は大して変わらないですよ。 好きなほうを選べばいいと思います。 クロック的には僅かにASUS 冷却的にはあまりかわらず デザイン的にもどっちも同じようなタイプで3連ファンにRGBイルミ 値段的にはASUSのほうが安い...詳細
[20342785] Nvidia GTX 1080 1070にまた問題発生ですか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/29 22:21:11(最終返信:2016/11/03 20:54:29)
[20342785]...っぱ、グラボのOCはまだまだ止めておくなり(笑) EVGAのACXクーラーがVRM部分の冷却に難があったと言うだけでは? このタイトルだとGTX1080全体の不具合に見えてしまうの...てあるのだけれど。 >なんか文が変では?(笑) >EVGAのACXクーラーがVRM部分の冷却に難があったと言うだけでは? はい 皆様方のおっしゃるとおり 申し訳ございません 。閉...を送るようになってるけど、このファンは右回転で吸い出すようになってる。 どちらが効率良く冷却できるのかは知りませんけど、ちょっと気になった。 ZotacとASUS、それと今回問題に...詳細
[20330075] \14,288- GTX1080, 1070水冷化パーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/25 17:46:00(最終返信:2016/10/25 20:12:56)
[20330075]...簡易水冷のCPUクーラーで言うところの ウォーターヘッド(ポンプヘッド)部分みたいですよ。  けれど水を送るポンプは別です。(ただ冷却部だけ) とにかく本格水冷パーツは一式相当な額になりますし、憧れはあっても手が出せなかったとしか^^;...詳細
[20318821] GTX1080は、「買い」ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/21 22:43:02(最終返信:2016/10/22 07:41:11)
[20318821]...そうじゃなければ現役でもいけるでしょうからね >Humio_doodleさん その覚悟があるのなら、どーんと行きましょう。 来年の夏までは冷却についても心配いらないかも。 私は外排気なものをお薦めしまーす。 店頭在庫優先ではありますがー。。...詳細
[20274511] 大安売り!
2016/10/07 21:38:38(最終返信:2016/10/18 15:18:49)
[20274511]...jp/_II_GB15531306 う〜んどっち買おうかな6PINいらずで1万円安いギガを取るかMSIの高クロック(冷却も優秀)を取るか。 数量限定、箱汚れ品ですが、税込み76,980円になっています。 http://nttxstore...詳細
[20150867] 低負荷時のファン回転数の変動
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/08/28 14:02:58(最終返信:2016/10/03 00:32:14)
[20150867]...参考までにGPU-Zのスクリーンショットを貼っておきます。 一度、販売店に相談してみようと思います。 >90mm径ファンを2基備えた独自の冷却システム「IceStorm」を搭載し、オーバークロックに対応したモデル。また、アイドル時と低負荷時... http://www.ainex.jp/support/fan/wiredesign.htm [冷却ファン] 結線仕様を教えてください 回転数をアナログ電圧で知らせるなんて、送る側も受ける側も伝送する側も...詳細
[20244735] グラフィックボードのクーラーのデザイン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/28 03:11:33(最終返信:2016/09/30 12:03:02)
[20244735]...Product.aspx?pn=08G-P4-6183-KR クーラー自体の評判(騒音や冷却性能)は分かりませんが、 見た目の変わり種としてはこんなのはおもしろそうです。 http...てスロットが3から2.5に減ったみたいです。 サイドにファン付けるのに、幅が減るってのは冷却性能的にどうなんでしょうか。 ケースに入らない例が多くてダイエットしたんでしょうかね、G...りですか? そうではなかったら、ふたしたらおしまいですよ。 わざわざ照明を入れますか? 冷却性能や静音性(コイル鳴きを含む)を最優先に されてみては? そうでないなら、イルミネー...詳細
[20226611] オーバークロックモデルのGPUは選別品?
2016/09/22 14:28:42(最終返信:2016/09/22 22:36:35)
[20226611]...オーバークロック耐性が高いものをボードのメーカーが選別しているのでしょうか? それとも、選別等は行っておらず、FAN等の冷却装置を強化しただけなのでしょうか? メーカーで選別が一番多いでしょう。 GPUメーカーが出荷時に行うもの...ういう基準で選別したのかも書いてありませんしね。それらのクロック程度なら、非選別品でも動作するのは普通かと思います。 OC品のカードは、冷却を強化してあるだけと思った方が良いかと。どのみち、一つ上のカードやSLIの方が性能は高いわけで。そういう選択肢がある中でOC品にこだわるの...詳細
