冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 337件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23318506] Foldingat@home + Radeonの設定について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 22:04:00(最終返信:2020/05/04 20:58:30)
[23318506] ...現状で問題ないと判断して閉めさせていただきます。 余談 連日動かしているためか、部屋が温かいです。 冷却面では、Ryzen5-2600と虎徹2で、62度と十分冷やせています。グリスはMX-4。 PCケース(WiNDy... 詳細
[23332174] 自作PCの構成はこちらで問題ないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 04:36:58(最終返信:2020/04/12 02:45:07)
[23332174] ...での水漏れリスクをあまり心配していませんでした..!ご指摘ありがとうございます。 ただ、冷却性能、デザインを考えると簡易水冷になっちゃうんですよね。。 最初は空冷でそれこそ価格も抑...、CPU付属のクーラーも光り物ですので、当初はこちらのクーラーを使用してみて、 静音性・冷却性能に不満が出る様であれば、CPUクーラーの導入でも良いかと思います。 (PCケースのL...ト状のものですよ。 過度の期待せず、清掃と脱着に塗替えの手間を考えた結果の利用です。 冷却効果も含めてグリスと比較してしまうと高価なのですが、CPUやソケット周り汚す事も無いし慣... 詳細
[23122687] USB TypeAからTypeCになるケーブル は極性があるのですか?
 (PC何でも掲示板)
2019/12/22 16:09:48(最終返信:2019/12/23 09:11:47)
[23122687] ...ノートパソコン用の冷却台を購入したのですが、 これはUSB-TypeAになっていて、A-Aのケーブルが付いてい...充電&通信用ケーブルを100均で買ってきたのですが、 これを パソコンのCに挿して、(冷却台の)ファンのAに繋いだら動きません。 ケーブルが粗悪品なのかと思い家にある同様のケーブ...に、 TypeAレセプタクルは出力専用と書かれていました。 つまり電力入力に使われている冷却台が間違われた使われ方しているんですね。 でもAプラグAプラグのケーブルも探すと何気に単... 詳細
[23087780] 自作PC はじめて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/04 22:32:39(最終返信:2019/12/20 21:24:48)
[23087780] ...そんな用途のPCは家電メーカーのやBTOでもなかったんですよ。 まぁ 今だにね〜その考えは残っていて、エアコン無しの部屋で余裕で動く(冷却には力を入れてる)・・そして静かに(限りなく無音)・・そして出来る限りの高性能で・・ 放置で作業させたりするので... 詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351] ...は一体型マシンで、ノートPCのように簡単に、2.5インチにアクセスできない。 前に、SSD換装と、冷却関係で、一体型の背面パネルを外したが、バキバキで、爪が何か所も折れ、基本やりたくない。 動作確認が取れてから... 詳細
[22851418] PC構成は、これで問題ないでしょうか?Ryzen 9 3900X
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 20:14:23(最終返信:2019/08/12 13:00:00)
[22851418] ...なぜわざわざDVDドライブでOSをインストールするのですか?USBでいいと思います。 CPUクーラーに虎徹では全く冷却力不足です。忍者5や無限5、または1万円以上のクーラーから選んでください。 Windows 10 Proは何に使うんですか...CPUの性能をどこまで出したいか分からないけど 【CPUクーラー】サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 は冷却が弱いです。 自分の構成は下記の通りですが CPU:Ryzen9 3900X メモリー:Ark... 詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122] ...この件はあまりここでは語らない方が多いのであえて答えますが、 例のRTXの問題はユーザー側では設計ミスとか単純に冷却が足りないとか色々語られてました。 大方は過度な発熱によりVRAMが破損するというような見方が強かったです... 詳細
[22843903] 水冷PCの水路について
 (PC何でも掲示板)
2019/08/07 16:15:21(最終返信:2019/08/07 18:35:35)
[22843903] ...抵抗が少ない方に過剰に流れる事になりますので、どちらかの冷却が不十分になる可能性が高いでしょう。 そこまでするのなら、ポンプももう1つ付けて、CPUとGPUの冷却を完全に分けた方が健全です。 この辺の考え方は... 詳細
[22816217] 映像製作、3D用の自作パソコンご相談
 (PC何でも掲示板)
2019/07/23 14:29:10(最終返信:2019/08/07 17:53:22)
[22816217] ...当たり外れがあり液漏れがあるとの記述を見て怖いので・・・。 レビューを見て決めましたが、冷却性が足りなければご教授お願いします。 GPUはRTXシリーズはレイトレーシングが数年は...ているのでしょうか?750WにするにしてもGOLDを購入予定です。 ケースは通気性及び冷却を最重要にしたいのですが、メーカーの通気性の説明がどこも似たり寄ったりだったので選択でき...アみたいに開けて掃除が楽そうなCorsair Carbide 400Cを選択しました。 冷却性能や通気性が良いケースがあればご教授いただきたいです。 このような考えの下に構成... 詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160] ... 自分のは9900K+1080Tiの構成です。 しかし47倍以上50倍程度で常用するには冷却に力入れないと苦しいかと。 自分の環境で電圧その他最適化しても、この時期だと74℃程度...が出ないしずっと良いかと。 今のIntelの10コアで高クロックは〜普通に考えて 並みの冷却では使えません。 それに マザーも買い替えしないとダメって感じですしね〜いらんです。 ... 全くRYzen3000シリーズじゃ追いつかないです。 それなりに設定して、それなりに冷却を考えれば〜 私みたいに冷房のない真夏の部屋でも・・室温30℃を軽く超える環境でも〜 5... 詳細
[22757916] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/25 06:00:17(最終返信:2019/06/26 01:54:19)
[22757916] ... 後は特に無いです。構成的にはきちんと動作すると思います。 NVMe SSDは発熱が大きめなので冷却をきちんとしてください。 クーラー。確かに空冷なら大型のものがないと9900Kには辛いのですが。デカイはでかいで... 詳細
[22712922] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922] ...070の100%のスペック引っ張り出せるでしょうが・・ 現実にそれが 出来るかどうかは〜それまた 冷却や構成 その他個人の努力が必要でしょう。 殻割りと本格水冷程度は覚悟しないと無理でしょうからね。 ... 詳細
[22586741] BTOパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 20:23:57(最終返信:2019/04/07 23:39:27)
[22586741] ...60GHz/6コア/12スレッド) CPUファン まんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス 伝導率 ナノダイヤモンドグリス OC7 グラフィック機能 インテル... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] .../ 6スレッド / 2.90GHz / TB時最大4.10GHz / 9MB) CPUファン 【高冷却仕様】オリジナルトップフローCPUファン 900円 CPUグリス 標準CPUグリス メモリ 8GB... 詳細
[22540223] はじめての自作PCの相談です
 (PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223] ...ソルダディングで熱が出ない・・・らしい。 8700は、それなりに熱出ますから。 虎徹で長時間プレイで余裕を持って冷却なら 9600K推奨です。 2K解像度限定なら 1660Tiで最高画質で余裕だと思います。 (ソロプレイ限定...アスロックのB450(8000円台)で問題なく動いております。 メモリーも2666で十分かと。 まぁ 虎徹で冷却ってなると ここらがベストかな? 予算的には・・AMD環境のほうが 少しだけ安くなるかな? お好みでどうぞ... 詳細
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166] ...個人的には常時接続するためのI/Fとは考えていませんし。冷却に不安の無いHDDケースの購入まで考えるのなら、汎用性でNASケースの方がまだいいかなと。 使うときだけ電源を入れるのなら、USBで十分ですが。 冷却がきちんと出来て、PC... 詳細
[22468105] パソコンの起動トラブル
 (PC何でも掲示板)
2019/02/15 13:37:39(最終返信:2019/02/16 00:36:41)
[22468105] ...神様はいないからこうなっているからどこが悪いんですかの質問する以前の問題がありますね。 急に壊れたのですか? CPUの冷却ファンのフィンが完全にホコリで詰まっているとか(ファンがゴミで止まってる)、電源が壊れかけているとか... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...Z3200。 使ってるあたいがいちばんカネがかかってないかな 冷却系かな どんな高性能なパーツでも冷却を疎かにすれば あっというまに故障します。 といってもオーバー...U>マザボ>グラボ>冷却諸々>モニタ>HDD(SSD)>スピーカ>周辺機器 (内臓リーダ、着脱式HDDベイetc)>PS2機器ですかね。 ハイスペックに挑むほど熱が凄まじいことになるので、冷却系は結構高額になった...にLCD2490WUXi(14.5万)をどちらも一般販売開始日には ゲットしてました。 冷却ですね。 GTX470は、発熱が酷いので、CPUと一緒に水冷を取り付けて3・4万円くらい... 詳細
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007] ...¥14351 http://kakaku.com/item/K0001044803/ ↓と悩みましたが、冷却性という言葉と、 子供がいて配線は少ない方がいいのでwifi付きであるところに惹かれて決めました。... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...2はNVMeなら多少速くはなりますが、値段の高さと熱が高い物もあるのでその辺の注意は必要です。 別途ヒートシンク等の冷却する物が必要になる事もありますから。「 SATA方式の方は2.5インちSSDと性能の違いはありません... 詳細
