冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 337件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22191020] SSD換装後シャットダウンできない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020] ...1.私のパソコンは起動やシャットダウン時にチップセットが発熱してI/Oに失敗するようなのでチップセットをがんがん冷却させると正常に切断できるようになりました。 2.SSDは転送レートが早いのでコントローラが発熱しやすく高温になると周波数特性が悪くなり... 詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047] ...そいや白基調の外観にしたいそうですが、クーラーで白色は見たことが無いですね。 ??色塗れば良いのでしょうが、そうなると冷却に影響出そうですし。 ブラウザゲームが使うメモリって本体メモリ? それが13GB使うなら本体メモリ多目に積むしか解決法方は無いのでは... 詳細
[22103722] ゲーム用にPC購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722] ...※CPUは一個下のやつで、メモリ10GB、SSDに換装済み >ゲーム中、PCがかなり熱くなり、ファンも煩いです。 一応。冷却系に埃が詰まっていないか、一度掃除してみましょう。熱で遅くなっている可能性も。 スリムPCは熱がこもりやすく... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...この人はCPUクーラーにも液体金属使いますから。 グラボとかも分解して 全部液体金属いれて とんでもない冷却してる。 多分 価格コムの常連さんで 一番CPU やグラボを冷やせる人でしょう 昔 本当に世話になった... 詳細
[21877111] ゲームによるCPUへの負担について
 (PC何でも掲示板)
2018/06/06 15:14:53(最終返信:2018/06/06 22:29:38)
[21877111] ...一定の温度を超えれば停止するようになっています。 その前にクロックダウンもされるかと思います。 劣化は進むでしょうから、冷却をおろそかにしているといずれは壊れるかもしれません。 ただ、60度程度で長時間ゲームをしたところでとりあえずは問題ないでしょう... 詳細
[21775685] core i5からcore i7換装って出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/24 20:31:57(最終返信:2018/04/28 14:30:14)
[21775685] ...交換できる可能性はあります…以上のことは言えません。 個別の製品で可能かどうかは、やってみないことには分かりません。 BIOSが対応しているか?冷却が追いつくか?等、この辺の判断が付かないのなら、弄らない方がよろしいかと。CPU交換時にソケットを壊したり... 詳細
[21713821] Windows10は自動でCDROM読み込まないんですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/29 20:54:21(最終返信:2018/03/29 22:37:54)
[21713821] ...10はCDROMを入れて自動で読み込んでくれないのでしょうか? 何やらディスクを入れると冷却ファンが回り数十秒でファンが止まってその後何もしません^_^; ディスクを入れて自動で起...。セキュリティーの面から、自動再生は切っておくことをお奨めします。 因みに回っているのは冷却ファンではなくてディスクの方です。 >KAZU0002さん リンクを参考にコントロー...成画面が出ました! 本当に有難う御座いましたm(_ _)m >uPD70116さん 冷却ファンではなくディスクの回る音なんですね^_^; 一応ファンが付いてるぽいですがどっちの... 詳細
[21657137] nvlddmkm.sysによるブルースクリーンへの対策
 (PC何でも掲示板)
2018/03/07 18:59:00(最終返信:2018/03/08 15:03:43)
[21657137] ...UpdateではタスクマネージャーでどのGPUが使われているか調べられるので確認してみましょう。 冷却系の清掃は行いましたか? NVIDIA GPUが発熱に耐えられていない可能性もあります。 間違っても吸気口からエアダスターで吹き込んだりしないでください... 詳細
[21476741] 今年の意気込み
 (PC何でも掲示板)
2018/01/01 21:00:15(最終返信:2018/01/03 21:17:26)
[21476741] ...キリがないですね。 >クールシルバーメタリックさん 次期主力機は 夏は裸族でサーキュレーター全開で冷却か(大笑い) 去年ヒットし(安く買え)た商品はもちろんR.O.GシリーズのAPEX(13138円)... 詳細
[21385522] 4K動画編集のための初めての自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2017/11/26 03:15:04(最終返信:2017/11/29 19:28:20)
[21385522] ...はあるけど見てくれや取り付け、冷却性能などのバラスを考慮して選ばれると失敗しないかと。 水冷でもこういうファンつきのだとマザーやメモリーとか冷やせて良いかもですね?冷却は2連ファン程度で十分な気がする...そのあたりもよ予算との兼ね合いと思います。 ただ水冷のタイプだとマザーボードやメモリーがあまり冷えない自体に陥るケースがあり、冷却が不十分なパーツが壊れるケースもあるのでケース内のエアフローなどを含めて配慮が必要だと思います。 ... 詳細
[21114501] 外付けHDDケースの塗装について
 (PC何でも掲示板)
2017/08/13 19:12:45(最終返信:2017/08/14 05:05:34)
[21114501] ...直接大気中に放熱する面積がほとんどありませんからね。 また、CPUの放熱は、基本的には熱伝導効果を用いたCPUクーラーによる空冷または水冷での強制冷却がメインなので、大気中への放熱効率なんて気にする必要ないんです。 赤外線での熱放射による放熱量に比べて... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...種の何れかと考えています。  出来れば静かで冷却性能もあるものを、と思っているのですが、簡易水冷と空冷ですと、音や冷却能力的にどの程度の差が出るのか、簡易水冷の場...追加してSLIするより、新しいのを1枚入れる方が楽です。 >簡易水冷と空冷ですと、音や冷却能力的にどの程度の差が出るのか 静音性では空冷が有利です。簡易水冷はポンプ音が気になるこ...って言われても…。高性能になるほど発熱は増えるし。壊れないように冷やすのなら、静音性より冷却性能優先でしょうし。耳元でファンがうるさいってのは、どうかと思います。 水冷は、水で冷や... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...ノートPCでもゲームングノートPCと銘打って、 GPUチップをデスクトップPCクラスのモノを搭載して放熱と冷却を強化したモノもある様だ。 どの程度のモノを購入すれば良いかは、オンラインゲームの如何なるゲームをしたいかだね...Core i7-7700K CPUファン SCYTHE 虎徹 MarkII SCKTT-2000 CPU冷却グリス Arctic Silver 5 使用済み残はお送り致しません メモリー 合計16GB Crucial... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...オーバクロッカー(OCが趣味の人)は 決め打ちで年中限度一杯で使うようですけどね。 ↑ そのためには強力な冷却が必要になり・・水冷になる。 思ったスコア出せないCPUだと(とにかく他人のスコアとの競争なので・・・)... 詳細
[20998751] 簡易水冷クーラー オススメ設置場所
 (PC何でも掲示板)
2017/06/27 00:32:35(最終返信:2017/07/01 21:56:09)
[20998751] ...依存すると思いますが、 ケースの吸気部分設置=CPU冷却優先 ケースの排気部分設置=ケース内(グラボ)冷却優先 と考えるとわかりやすいと思います。 ケース内...らが良いでしょうか?リアだと小さいタイプの物になってしまいますが・・・。 一番はGPUの冷却したいです。 Asus GTX1080ti使っています。 よろしくお願い致します。 ...でケースファンの排気はしっかりと。 …というのが回答ですけど、GPUの簡易水冷はコアの冷却だけではありませんか?熱だれによるクロック低下を防げるというメリットはありますけど、VR... 詳細
[20212593] 自作パソコン 増設後 画面が写らない…
 (PC何でも掲示板)
2016/09/18 14:44:36(最終返信:2016/09/18 17:53:35)
[20212593] ...殻割りすると200MHzくらいオーバークロック周波数が伸びるとかいう話ですからね。 室温が高ければCPUの冷却の不足気味になるかも知れない、 CPUクーラに手が当たるとか何か有れば、 CPU基板の薄いCore... 詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...電源については余裕がありそうなモデルですね。 可能性はいくつかありますが、CPU・VGAの冷却不足。ファンがきちんと回っているか、CPUクーラーが浮いていたり 冷却性能をきちんと発揮していない可能性が一つ。 それ以外ですと、メモリーのエラーの可能性もありますね... 詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219] ...本と工具と交換パーツが載ってるワテクシの車って…… PC関係OHまでは時間が取れませんでしたが、 ひとまず暑くなる前に騒音&冷却に絡みそうな部分と内部のホコリ除去&グリスアップしてみました。 クイックルワイパーとエアーダスター... 詳細
[19684555] ドスパラのガレリアについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 13:16:40(最終返信:2016/03/12 18:25:24)
[19684555] ...円(+税)は買いでしょうか? ・SSD480GB無料アップグレードキャンペーン ・追加5000円でi76700K+高冷却FAN http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime...AcBelのブロンズならそんなに悪くはないような気はする。 ガレリアの追加5000円でi7 6700K+高冷却FAN、はポップアップの写真見る限り兜2クラスのCPUクーラーをつけてくれるようなので、そこは問題ないかとは思うけれど... 詳細
[19666419] この部品取ったらマズイですよね?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/07 02:31:59(最終返信:2016/03/10 20:50:56)
[19666419] ...それなら無理に大きなクーラーを選ぶ必要はないと思うけど。 加工なんかで表面積を小さくしたら放熱効果も低下しますよ。 CPUの冷却効果がこのクーラーで向上することよりも、ヒートシンクの放熱が阻害されるほうが恐ろしいです。 何事もバランスです... 詳細
