冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 337件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...にするのはどうかなぁ、と。 Twin Frozr Vってクーラーは2スロットで済むので使いやすいんですが、980Tiの冷却には少し力不足かな、というのが実感です。 980や970くらいまでなら十分かなぁとは思うんですが、... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ... 静音モードになっている時に、回転数を低くしすぎてファンが停止してしまうことがあります。 あと、冷却不足でグラボがショートするとは考え難いですし煙が出るほどなので電源にも問題がありそうです。 中身を変えるなら電源も日本製コンデンサ搭載商品にすべきですよ... 詳細
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404] ...?dispatch=products.view&product_id=1759 CPUの冷却だけでは見た目的にも物足りないかなと思い、この機会にVGAも水冷化したいと思います。 ...れていたら金額がすごいことになっていた訳でして・・・(笑) とりあえず最初なのでCPUの冷却とラジエター1つで組んでから、後々VGAの水冷もやっていきたいと思っています。 そこで一...06-incl-backplate-black.html#Details >>CPUの冷却とラジエター1つで組んでから、後々VGAの水冷もやっていきたいと思っています。 そのほう... 詳細
[19128244] 高負荷をかけると電源が落ちて再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/10 20:03:16(最終返信:2015/09/11 19:30:09)
[19128244] ...体感ではゲームやベンチマークのタイミングで落ちることが多く感じられますが、そのタイミングで「実際に電源ユニットや冷却系が潰れるような負荷がかかっているか?」と考えると…負荷が直接の原因とは思えないですね。 PSUは経年で劣化するという噂は嘘ではありませnが... 詳細
[19014464] BTOのPC構成についての質問です
 (PC何でも掲示板)
2015/07/31 17:54:18(最終返信:2015/07/31 21:14:01)
[19014464] ...《追加を悩んでいるもの》 ■CPU:インテル(R) Core(TM) i7-5930K ■CPUファン:【高い冷却性能と静音性を完全両立】水冷CPUクーラー(Liquid Solution) ----------... 詳細
[18953232] CPUクーラー向きなのは風量重視?静圧重視?
 (PC何でも掲示板)
2015/07/10 13:53:03(最終返信:2015/07/12 12:09:28)
[18953232] ...気の流れが制限できるし、温まった空気が拡散しないので、冷却効率が上がります。 昔はよくこういうのを作って冷却効率を上げようとしてましたけどね。 目的からすれば、風...今現在Thermalright HR-22にPH-F140HPを取り付けて冷却しています、 けれども思ったよりも冷えなく、 FX-8350 4.4GHz 1.3vでP...ファンの隙間が少ないという話でしたから、クーラー周りの温まった空気を一気に排気させる方が冷却効率がいいかと思います。 外したファンをCPUクーラーに取り付ければ無駄にならないかと。... 詳細
[18943925] これは治ったのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/07/07 09:46:16(最終返信:2015/07/08 23:19:47)
[18943925] ...ちなみにCドライブはシーゲイトで4.33年に1152回 あとフリーズって熱が原因かな?念のため冷却ファン後部の3つを低回転から中回転にした。 HDDに付着した細かい埃も息で吹いて掃除した。 CrystalDiskInfoでチェック... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...京の水冷はCPU温度を下げることでリーク電流低減をねらったものです。 これからのトレンドは有機溶媒を使った液浸冷却でしょうね。 BlueGene/QはIBMが制作です。ベスト10の中に4台もある。 すなわち水冷は“京”も含めて5台と言う事になる... 詳細
[18821565] 自作PC初チャレンジです
 (PC何でも掲示板)
2015/05/29 22:15:07(最終返信:2015/06/08 22:10:12)
[18821565] ...チップセットが同じなら、安いマザーでも用は足りますし。K無しCPUなら、H97マザーでも十分です。 冷却についても、この構成ならケースの前後に12cmファンで十分です。 この辺のケースで問題や不満が出る物でも無いと思います... 詳細
[18697525] PCパーツ変更後、3Dゲームをプレイするとゲームが落ちます
 (PC何でも掲示板)
2015/04/19 18:12:50(最終返信:2015/04/25 23:13:00)
[18697525] ...高設定で試したところ同じ症状が出ました。 低解像度、低設定も同じでした。 一応熱暴走の可能があったので扇風機を強風でケース内を冷却しても変わりませんでした。 パーツを買ったツクモさんに電話で相談して、PCケース内の接触での不具合の可能性があると聞いたので... 詳細
[18609095] 貴方が今までに買ったオカルトパーツ教えて
 (PC何でも掲示板)
2015/03/23 21:58:01(最終返信:2015/03/25 17:12:31)
[18609095] ...私の中でオカルトパーツ扱いにしている物として、いま検証中の冷却パーツ扱いになっている放熱セラミックシートを挙げておこう('A`)コウカガワカリニクイ 幽霊探知機能付きUSBメモリ http://pc...施工前 69〜73℃ → 施工後  68〜72℃ ※ヒートシンクと筐体対面に施工 ※施工後ノートPC冷却台をエンコード前にから使用時65〜69℃ SSD  施工前 32〜33℃ → 施工後  31℃... 詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783] ...、冷却能力が性能に直結すると思うので・・・ なお、電源供給は必要十分あると仮定してください。 冷却性能より重視するのは耐久性でしょ? >> 冷却性...今回は冷却性能の比較でお願いします。 いくら素の耐久性があっても壊れるときはあっさり壊れるので・・・ ケースの大きさや換気によっても、GPUのクーラーの冷却能力は...が1つあります。これだけみるとかなりキモい構成…もちろん4chファンコンを使ってゆるゆる冷却してますが。必要ない時はケースファンの電源そのものを切ってます。 750tiに乗り換えた... 詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691] ...いくらでも最新最高パーツを選べば良いんですけどね。 オーバークロックなんて、マザーはワンランク上、CPUの冷却考慮、電源やメモリもそれなりに・・・・などと 言い出すと、かえって高く付いてしまい本末転倒です。 ...なくても爆音上等ならファンをぶん回せばなんとかならなくもないです。 HDD満載するならこれに加えてHDD冷却のファンが設置できること。 理想的には電源下置き、2.5インチベイ、28cm簡易水冷設置可能、GPU用24cm簡易水冷設置可能... 詳細
[18164962] 夢のオーバークロック大会!
 (PC何でも掲示板)
2014/11/13 23:01:06(最終返信:2014/11/29 23:57:05)
[18164962] ...展示中もいろいろいじくりながら、53倍速近くは出ていたようです。 52倍速は、普通に通していました。 まぁ、ポットで冷却しているとはいえ、ノーマルのCPUに1.6v近くを入れていました。 ASUSさんは、1.374v/CPU-Z読みで47倍速... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...アルさ〜ん先ε=ε=ε=(*ノ´Д`)ノ゚.+:。会いたかったー 本当にV8GTS素晴らしいですよね! 怪しげに光って、オドロオドロな所も冷却性能の高さもかなりいい感じです! どんどん悪魔ちゃんが成長してゆく〜〜♪\(^o^)/ 台風が過ぎ去ったみたいで... 詳細
[17918286] Thermaltake HR-22を使っている方居ませんか。
 (PC何でも掲示板)
2014/09/09 20:00:21(最終返信:2014/09/15 08:35:27)
[17918286] ...http://ascii.jp/elem/000/000/932/932779/ FX-8370を購入してCPU冷却クーラーでも取り付けて見ては? FX-8350とThermalright HR-22 & PH-F140HPで決めたので... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...(ノ゚ο゚)ノ オオォォォ-、PCが直って良かったですね\(^o^)/ 原因はグラボでしょう。 グラボの冷却能力が衰え、その熱がシステム全体に波及したのでしょう。 そう言えば、昔グラボのファンから異音がしてPCがシャットダウンした経験が有ります... 詳細
[17643126] 2台目の自作パソコン 構成の相談
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 13:39:27(最終返信:2014/06/21 07:51:24)
[17643126] ... 個人的な意見としてAPSALUS3 でも十分だと思いますけど、 OCするならともかく、定格なら冷却能力はどちらでも十二分かと思います。 クーラーで7000円程度上乗せするなら、 自分ならCPUを1ランク上げると思います... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...IDAコンパネでパフォーマンス落としても温度が下がらず, CPUクーラーを付属のものから冷却性能のいいものに変更しようかと思います。 PCスペックは以下のとおりです。 ケース:CO...ければ。 お手頃に交換だと、このあたりが入手しやすく価格もお手頃です。 OCするなど、冷却重視していくなら、選択肢も変わってきますけどね。 本当にCPU温度??? 同じ,COOL...0℃では常温ですね。温度がうまく取得できていないのでしょう。 ビデオカードが壊れてる?(冷却がおかしい)かもしれないですね。 気休めにビデオカードの最新ドライバでも・・・ Ge... 詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807] ...今手元にないので分かりませんが冷却は大丈夫です メモリ2枚で起動しませんでした >シリコングリスは今手元にないので分かりませんが冷却は大丈夫です CPUは再利用...接触 →ねじを締める穴の位置は合っていますか? 2時間動いたから あとは、 CPUの冷却  シリコングリスを塗りましたか? メモリ 3枚さしを 2枚にしてみては? 返信ありが...Uとファンの間には何が付いていますか? >シリコングリスは今手元にないので分かりませんが冷却は大丈夫です CPUクーラーは外してませんよね? もし外したのであれば、グリスが入手でき... 詳細
