冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 337件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[17489576] 初自作ゲーム用PC構成(冷却性・耐久性・コスパ重視)
 (PC何でも掲示板)
2014/05/07 13:44:16(最終返信:2014/05/07 16:35:33)
[17489576] ...現在主流のゲームが快適に動作(BF4・FF14等) 長期使用のための耐久性(冷却性・メンテナンス性含む) コストパフォーマンスの良さ 電気代・価格 優先順位 動作≧コスパ≧耐久性(冷却性・メンテナンス性含む) 以上を目安に構成してみましたが... 詳細
[17318854] 増税前のお買い物はお済ですか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 22:50:05(最終返信:2014/04/16 10:47:57)
[17318854] ...という場合以外での「駆け込みハード購入」は、むしろ消費税+3%より無駄遣いになるのでは? お気に入りの消耗品(入力デバイス、冷却ファン等)で価格変動が小さい製品は、増税前にストックするのも悪くないと思いますが、ストック品に交換するころには更に良い新製品が出ているかも(^^;... 詳細
[17315258] Windows8.1とAndroid4.2.2のデュアルブートマシンの発売が頓挫
 (PC何でも掲示板)
2014/03/17 23:54:51(最終返信:2014/03/23 02:08:54)
[17315258] ...Windows探しててちょっと目つけてたけど MebiusPADにしようかな? ASUS製って安くて性能いいけど冷却系がいつもダメなんだよな〜 冷却系を良くしたら文句無いのに... 詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974] ...com/pdf/ASUS_Z8_Series_Product_List_20130602.pdf 表に現れない部分として、上位モデルのほうがチップを冷却するヒートスプレッダが充実していたり、付属のケーブルが多様だったりします。 MarsScytherさん...大は小を兼ねますが。ミドルタワーケースは、でかいですよ。実際に定規で確認を。 ケースについては、冷却性は大切ですが、むやみに穴だらけのものを選ぶ必要もありません。前後に12cmファンが1つずつ付いていれば十分です... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...CPU温度は高いもののパソコンは一度は起動することから、冷却不足だと思います。 まずCPUクーラーの取り付けはきちんとされているのでしょうか? それと意外なのですが接地面のビニールシートは取り去ったのでしょうか? 最近のCPUは冷却不足でも起動できますが... 詳細
[17265236] ネットに自動接続されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236] ...4-3.8GHz) 4コア/8スレッド/キャッシュ8MB 【CPUクーラー静音化キット】 【静音性能と冷却性能をまとめてカスタム!】静音CPUクーラー 【メインメモリ】 【厳選ブランドモジュールメモリ指定】DDR3... 詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968] ... この構成で問題なく動くか、規格にあっているか。 冷却関連はこのCPUクーラー1つだけで事足りるか(冷却FAN等別途購入が必要か) ほかに必要なものはないか...りがとうございます。再三の確認大変恐縮なのですが、冷却関連はこのcpuクーラー1つで本当に大丈夫でしょうか?冷却ファン等別途購入の必要がないのであればこのスペック...うなので、それは追加したほうがいいと思います。 あと、水冷にするならVRMやメモリーの冷却にも気を付けましょう。CPUファンがある前提になってるので。 かなりの高額ですね。羨ま... 詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445] ...マザーボードは、M-ATXでも十分かと。 ケースもミニタワーなら、その分安くなります。ビデオカードも増設できて、冷却もそこそこのケースとしては、こんなところを。 VALUEWAVE KUROBe3 http://kakaku... 詳細
[17219056] 初心者です。自作PCの構成確認
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 15:47:36(最終返信:2014/02/22 02:31:20)
[17219056] ...多いので、小型ケースではこちらが一般的です。 ただ冷却や騒音にこだわりがあるわけではなさそうなので、ある程度の冷却性能があれば、 正直なんでもいいと思います。 ・...あります。 昨年廃刊になりましたが日経ウインパソコンでも何度も取り上げらられた優れもので冷却が不安ならファンの追加もできます。 I-7 4000番台はCPUの消費電力は年々減少して...68/ これでどうでしょうか? 実は売れ筋から安いの選んだだけですが、安価で、ある程度の冷却、静音のようです。 CPUがi7-4770と、オーバークロック不可なのに対して、 マザ... 詳細
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055] ...動画編集するわけでなく、動画を見るだけならi3でも良いかと。 小さなPCケースだと、CPUクーラーも小型化するので冷却には気をつけて選ばないといけませんね。 追記 フルHDの動画なら、さほど負担になりません。4K動画だと... 詳細
[16986062] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2013/12/22 15:46:13(最終返信:2013/12/24 22:54:58)
[16986062] ...tsukumo.co.jp/goods/4560214550686/ ゲーム用ビデオカードも取り付けられますし、冷却は、リアファンを追加する程度で十分でしょう。 価格comには、V2なる前のものしか載っていないのが…... 詳細
[16783678] 自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 04:09:42(最終返信:2013/11/05 23:03:52)
[16783678] ...  △横の一部を外せないので冷却面が心配。組み立て、埃(自作フィルターは考えていますが・・・)、後のメンテナンス面が心配。 重要度:冷却≒埃>価格≒サイズ≒メンテナ...68/ ↑一長一短で迷っています。もし良ければ意見を伺いたいです。 550D→○埃、音、冷却どれも心配なさそう。ワンタッチや横が一部外せるのが魅力。      △前面の扉がUSB部...ないのであまり変わらない気がしてきてます・・・。 部屋が夏暑めなので、MicroATXは冷却面とか組むときのやりにくさが懸念されるので避けたいなという思いがあります。 あと、ミドル... 詳細
[16754638] BTOパソコンの買い替え時
 (PC何でも掲示板)
2013/10/25 23:06:37(最終返信:2013/10/26 15:08:12)
[16754638] ...ビデオカードの交換でパソコン性能強化か、 メインメモリの交換でパソコン性能強化か、でしょうか。 CPUクーラ交換で冷却性能強化も可能だけどね。 さて、LGA1150に行くか?、LGA2011に行くか?、どちらなのでしょうね... 詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664] ...マザーの選択肢はある程度減ったが;;) >クーラーとメモリ そうですね。ファンの大きい方にして、静音性と冷却を両立できるから良いですね。 大きさは時間が無かったのと、そこまで気が回らず測っていない;; (でもこれしないと...まだ組んでないので様子を見て、交換なり追加なりをしていきます。 >防音シート 爆音じゃなければ良く、冷却重視(水冷はなし)なんですが、 もし気になった時のことを考えてました。 みなさん、いろいろありがとうございました... 詳細
[16462271] 自作PCが起動しなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/12 14:49:21(最終返信:2013/09/15 16:01:02)
[16462271] ...作って月日がたっているのであれば上方さんが言っているように電源ユニットが怪しいと思われます。  CPUか周辺パーツの冷却がうまくいってなくて、過熱で昇天した? それだけの状況説明からですと原因は判りません、というか説明が簡潔過ぎ... 詳細
[16572482] 11(12)万円で自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482] ...ここで金額を割いてSSDに割り当てましょう。  CPUクーラーは4〜5Kクラスのサイドフロータイプが冷却能力も高く安心。(一例http://kakaku.com/item/K0000512941/) ... 詳細
[16561290] 初めて自作します。構成についてアドバイス下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/09/08 23:47:09(最終返信:2013/09/10 06:38:38)
[16561290] ...768/ TITAN使う割にメモリーがしょぼいような。 ケースもビデオカード周りはあまり冷却よくなさそう。 ゲーミングキーボードやマウスがありませんが、流用か共用でしょうか。 ケ...では? 追伸 ANTEC P280は個人的には好きなケースなのですけど、ゲーム用としては冷却性能からして不向きです。 電源に良質な製品を選択されたのはいいと思います。 HDDを搭載...。 もう一つ質問があるのですが、PCケースのp280-Hはすでに購入済みでしてこの構成で冷却性能を考える場合、どのようなCPUクーラが最適なのでしょうか? いろいろバランスが悪いで... 詳細
[16243335] 金儲け主義の東芝にうんざり
 (PC何でも掲示板)
2013/06/12 11:29:49(最終返信:2013/06/12 16:04:11)
[16243335] ...バッテリーが優先されてしまう。数日後いれると正常起動に。ただ、バッテリーが少ないためかまたもダウン。冷却ファンもハード関係に異常はなしだと思うけど、修理にだしてくださいとのこと。有料だから金儲け主義の東芝にうんざり... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...参考にさせて頂きたいです。 >デザインがカッコイイの一言に尽きます。 それ最重要項目です!!!(冷却よりも!?笑) フィッティングとチューブに関して詳しいアドバイスありがとうございます。 そちらも検討させて頂きます... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...ケースは最初は大きめでいいと思う。どうしたいかはっきりしてこないと、拡張性とか含めて切り捨てるのは難しいし作業性や冷却も段々難しくなる。 microでコンパクトにって言ったって、それで縮むのは上下に数cmだし。 メモリーもしばらくDDR3時代が続くし... 詳細
