冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 337件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...。 L_Lさん、こんばんは。 設置場所、大事ですね。机の下に置こうと思ってます。 ゲームPCなので冷却性能重視、それと見た目で再考中です。 ヘッドフォン派なので静粛性はあまり重視してません。 お店で見てみないと難しいですね〜...com/item/K0000434136/ ケース。 ミニタワーでも、長いビデオカードも挿せて、冷却も確保できて、奥行きも節約というメリットでお薦め。9000円節約。 VALUEWAVE KUROBe2... 詳細
[15374296] いつもお世話になってます。【簡易水冷】全般に関して。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/22 11:49:46(最終返信:2012/12/10 16:49:47)
[15374296] ... からなる水冷式は冷却水をポンプで循環し、温まった冷却水をラジエーターで 冷やしての繰り返し動作です。 ではラジエーター内の冷却水はどうやって冷や...込んだ結果の大誤算でした。 冷却性能は,満足です。 >全て遠き理想郷さん >Re=UL/νさん お二人に共通しているのはCPU周りの冷却が厳しいということですね。 ...シンクそのものの冷却能力があるためCPUが即死することもないです。 簡易水冷の初期の頃は、安価な3千円前後のCPUクーラーと同等かそれ以上の冷却力があったので好... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...※こちらもお勧め頂いた商品にしました。  素敵です♪ ★グリス Arctic Cooling MX-4/4g ※こちらは塗り易く、冷却性能も良いみたいです。  他にお勧めがありますか? ★ボンド 信越 KE45100 ※殻割り時の接着に...coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1101108331 ※こちらは塗り易く、冷却性能も良いみたいです。  他にお勧めがありますか? ★ボンド 信越 KE45100 http://www... 詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297] ...実際にやってみないと判らないことがいろいろあるもんだなと思いました。 おもしろい。 PCケースさようなら」ですね。 夏にエアコンの部屋で使うと 冷却効果ありそう。どうかな? Luky66さん、こんにちは。 エアコンの風が直接当たるようにすればFANレスでいいかも... 詳細
[15355331] グラボを増設してから・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/11/18 01:03:14(最終返信:2012/11/19 05:26:09)
[15355331] ...アイコン等が点滅してしまうなどといったことが起きてしまいます。 これらについては、以前にも価格.comでスレを立てて冷却性の問題ということでメモリー4枚から2枚に変更してある程度直ったのですが、この寒い時期になっても直ることなくむしろ多くなってしまいました... 詳細
[15235319] 初自作PCの構成
 (PC何でも掲示板)
2012/10/21 22:31:54(最終返信:2012/10/24 15:43:21)
[15235319] ...夏はほぼノベルゲーム程度以外プレイ不可という状況になっていたので初の自作で新調することにしました。 そこで以下の構成で電源容量や冷却拡張性その他諸々に問題がないか、またこうした方がいいよとか自分ならこうするなどといったアドバイスなどもあればぜひお願いします... 詳細
[15223870] パソコンがすぐに落ちてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2012/10/19 08:32:19(最終返信:2012/10/19 13:57:34)
[15223870] ...メモリーも1Gを二枚抜いて起動させてみましたが、安定して動いています。 ということで、JZS145さんの言うとおり冷却系に問題があるのではと思いました。 ですから、冷却系を強化していきたいと思います。 回答ありがとうございました。 またお世話になるかもしれません...予備パーツはほとんどないのでいろいろと試すことはできません。 ですから、状況が分かりにくいかと思いますが回答お願いします。 ケースと冷却関連が記載ありませんが、どうなっていますか? どうもグラボ付けると熱でやられてるような気がしますが... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...うございます。 >2011+GTX560Ti SLIだと発熱もなかなかだと思いますが、冷却は足りそうですか? なんとかイケそうですが 電源(700W)が余裕が無い状態なのが気が...しまいました。 狙い通りの物でした(^^; 今、3号機が、どうしてもエア噛みが解消出来ず冷却が空冷並みになっていて ポンプ・リザーブを変える予定でPerformance-PCSに発...〜・・・汗 ところで、やっと3号機の設定が決まり、primeが安定して回りました。 冷却性能も上がって大満足です(^^; Tomba_555さん、 遅ればせながら4.8GHz常... 詳細
[15015665] 綺麗すぎるPC
 (PC何でも掲示板)
2012/09/03 07:35:04(最終返信:2012/09/03 11:18:59)
[15015665] ...綺麗に組みあがってますよね SSDの配置もかっこいいです。 >SSDの配置もかっこいいです  確かに、  冷却もバッチリですね。  固定はバックからビス止めのようですね。... 詳細
[14961351] 自作パソコン診断
 (PC何でも掲示板)
2012/08/20 22:50:52(最終返信:2012/08/22 18:22:53)
[14961351] ...SSDもRAIDまでしなくても1機で十分 256Gをお勧めします ケースはこのままの構成なら静音タイプじゃなくて 冷却重視な物かな Leneさんこんばんわ みなさんがお書きですけど、GTX680は195Wの消費電力ですから... 詳細
[14643331] ケース選び
 (PC何でも掲示板)
2012/06/05 10:16:33(最終返信:2012/06/06 22:15:52)
[14643331] ...本当に解決したのでしょうか? 結局、ケースに何を求めるかというのも重要なファクターだと思います 例えば、静音性を重視とか、冷却性能を重視とか、埃の進入を出来る限り防ぎたい(喫煙者なら尚更) 取り敢えず、形を成していて出来るだけ価格の安い物... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...HDDの温度の監視をしてください。 HDDは50度を、CPU、チップセットは70度を超えそうなら冷却を強化してください。 フロント・サイドは吸気 背面・上面は排気 が基本です。 夏場に備えれば良いと思いますが... 詳細
[14517689] ネタみたいなはなしなのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/05/03 22:27:27(最終返信:2012/05/05 11:23:59)
[14517689] ...ピップエレキバンを全身に貼った感じなのかな。 砂鉄を撒いてみて磁場が見えるほど強力でなければ大丈夫ではないでしょうか。 液体ヘリウムで冷却している超伝導のリニアで壊れたとか聞かないし・・・ >きこりさん M車と書いた方が楽だったので・・・... 詳細
[14288264] 初の自作PCに挑戦してみたいと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/14 17:47:25(最終返信:2012/03/15 20:10:41)
[14288264] ...+\10,000 ][納期A] SSDは後で追加すれば此方の方がハイスペックです。 PCケースも追加冷却用FAN取り付けも対応出来メンテナンス性高いと思います。 http://www.twotop.co... 詳細
[14285075] 購入検討中・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 22:39:14(最終返信:2012/03/14 17:21:59)
[14285075] ...これから出てくるIvyBridge搭載の超薄型UltraBookは1kg台前半で 省電力で性能もそこそこ良い。 ただ、ノートという冷却しずらい環境では高負荷を連続して長時間使う用途には 向いていない。 まずは、デスクトップ。 余裕が出来てから... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ... ホントは38倍を目標にしてましたが1.4V以内とゆう目標もあったので断念しました。 冷却は Black Ice GTX 480 GF-1225PWM28AO x4 爆音仕様。 ....view&product_id=585 やはり、専用タイプですね〜 VRMとコイルも冷却される様に段差加工してありますね チップセット側はシリコングリスだけで、OKなのかな?... 素直にスゲーなと思いますよ^^; Tomba_555さん、いろいろ見てみました。 屋外冷却。ちょっとすきま風来そうだけど http://www.overclock.net/t/5... 詳細
[14233220] 初自作なんですがこんな構成で大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/03/03 11:17:54(最終返信:2012/03/03 14:22:01)
[14233220] ...ので) 拡張性を維持するには電源・PCケースの冷却能力は不可欠です…。 HDDの大容量もデータを守る為には適正な冷却は不可欠です…。 PCケースの素性分からない... 1ですから複数個のHDDの冷却には足りないし排気もGAME用にGPU追加する分熱籠ると思います。 Cnturion 5 II位の冷却構成のPCケースが望ましいと... OCをGTX560 Ti 1GB EXUSに…。 上記2っで抑えた金額を電源・ケース冷却に使う…。 1TBのHDDより60GBのSerial ATA 6Gb/sにすれば動作は... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...>R4Eで132x38 5G でPrimeで24時間完走した同じ3960Xで え〜、凄いですね 宜しかったら、冷却とか、室温、Vcoreとか教えて頂ければ幸いです(^^; D830さん この際、R4Eか、R4F(こっちは値段的に微妙かも)... 詳細
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242] ...いう付属のものより、単品で買った方が冷却効果は良いんですかね? オーバークロック(OC)でもして定格以上で使われるなら、冷却効果が高い単品で売っているCPUクー...ですか・・・・・ 確かに心惹かれますが、予算と要相談ですね(^_^;) 水冷クーラー等の冷却系については、取りあえず様子を見てからでも良いでしょう。 また、ファンを沢山付けることが...に付属で付いてくるって話を聞いたのですが、やはりそういう付属のものより、単品で買った方が冷却効果は良いんですかね? 確かにその通りですね ホントに粗悪品ならランキングの1位になら... 詳細
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986] ...ミニタワーでも5インチベイ2つに3.5インチベイ3つくらいは普通に付いています。必要十分な範囲では無いかと思います。 個人的には、冷却性も含めてこの辺をお薦め。 http://kakaku.com/item/K0000269998/... 詳細
