冷却 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2346件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20387284] 消えるレガシィパト!!!
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4)
2016/11/12 21:43:03(最終返信:2020/07/27 21:21:11)
[20387284]...くなってうんともすんともいわず、積車で入院! 冷却水は5日で空になる! やっぱ整備不良だな ボクサーエンジンは冷却水交換時にエア抜きがちょっと違うのでそれを知ら...きをやったつもりで オーバーヒートさせたんだね、そして冷却水は5日で空。 オーバーヒートの事実をわからず冷却水を補充のみで、さっきまでかかっていたエンジンがいきな...までかかっていたエンジンがいきなりかからなくなってうんともすんともいわず、積車で入院! 冷却水は5日で空になる! 電気系統、足回りは、バッテリーも半年も経たずに交換の嵐! 今時、こ...詳細
[23454818] 今更ながら中古車を探しています
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2020/06/08 00:08:29(最終返信:2020/07/27 12:48:56)
[23454818]...セグかけはあまり気にすることは無いように思われます。 急速充電を使うのが前提の車ですので、夏場の高出力充電器を使用するに辺り、バッテリー冷却は必需品です。 40KWモデルが買えるのであれば、40KWモデルの購入をお勧めいたします。 タイヤは純正はくそ重たいくそタイヤですので...詳細
[23543136] 日産やったね! 待ってました。
 (自動車(本体) > 日産 > アリア)
2020/07/18 22:18:56(最終返信:2020/07/24 18:28:57)
[23543136]...ARIAはバッテリーを水冷にするとも聞きました。 その装置なんかも入ってるんでしょうね! >DP2&D700さん そうですね、インバーター冷却とは別系統で必要なのでリザーバータンクやらウォーターポンプやらがあるでしょうね。 インバーター用...詳細
[23547766] エンジン警告灯・再点灯……
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/07/21 08:54:13(最終返信:2020/07/23 13:32:52)
[23547766]...<カーボン発生・堆積メカニズム> (1) EGR によってカーボンを含んだ排気が吸気側に還流する。 (2) EGR ガスが冷却される過程で凝縮水が発生。 (3) カーボンが EGR 凝縮水を含んで粘土質になる。 (4) 湿った粘土質のカーボンがセンサーに付着...5はLP-EGRが採用されているので、定常時はカーボンを含まない排気が還流する  ・D1.5は小排気量で熱量が少なくエンジン冷却水を使った水冷なので凝縮水も少ない  ・凝縮水が少ないので粘土質になりにくい という違いがあります...詳細
[22990140] 後期ディーゼルプラドの異音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2019/10/15 23:34:04(最終返信:2020/07/23 10:50:27)
[22990140]...高い買い物で納得できない音ならいろいろ出てきそうです。 因みに、水冷式インタークーラーは別途駆動モーターをつけてベルト駆動で冷却水を循環させています。 駆動系が追加されたわけですから音が出ないわけがありません。 また、設置位置が運転席側となるので音の侵入がしやすい場所です...詳細
[23532676] Mで福岡から名古屋まで(高速道路)
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/07/14 00:44:45(最終返信:2020/07/18 18:32:31)
[23532676]...心より感謝申し上げます。日常ユースではわからない実情が大変よくわかりました。日産でもやっとアリアにバッテリー冷却が搭載されるようですが、EVでの長距離移動はこれからですね。 陸送検討します。お騒がせしました。...詳細
[23537350] 警告表示について教えてください
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2020/07/16 08:24:23(最終返信:2020/07/17 13:02:07)
[23537350]... それで冷却水は不足してたんですか? >XJSさん 返信ありがとうございます。ディーラーさんにいってボンネットを開ける時に立ち会わせてもらいました。冷却水はセンサ...めのようでした。新車の場合冷却システム内の空気が抜けきっていないとこのようなことがあるそうです。しばらく入庫して精査となりました。 冷却水補充後にも診断警告表示が...数日前に現行型新車Eクラス220dを納車していただきました。昨日朝走行中に冷却水警告表示がでました。夜仕事後に乗車しますと再度同様の表示がでて、さらにエンジン診断警告...詳細
[20885032] 14年目の税金
 (自動車(本体) > スズキ > Kei)
2017/05/11 22:08:24(最終返信:2020/07/16 18:22:51)
[20885032]...Keiはメーターで温度上昇に気が付けばオーバーヒート回避可能。 このパターンの多くの場合は冷却水の劣化です。冷却水が劣化すると、ウォーターポンプも劣化しやすくなりますね。 エンジントラブルはサーモスタットの故障の場合もありますね...これを新品交換なら買い替え検討する価格になりそうです。 故障で高額修理になるパターンで多いのは、 冷却水漏れでオーバーヒートしてエンジン変形でエンジンとラジエータ交換。 F6Aエンジンの場合は室内に漏れる場合も多い故障です...詳細
[22552952] ゴルフ7冷却水漏れ
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2019/03/23 17:43:37(最終返信:2020/07/11 13:39:17)
[22552952]...中でラジエーターを爪でガリガリして冷却水漏れたわ。 ゴルフ7ハイライン 2014年式 走行64千キロですが、2回目の車検時に冷却水漏れを指摘されました。 ウォルフ...やはり、少しの冷却水漏れを指摘されました。4万キロ走行です。他にエンジンバルブ交換とかもあります。バルブは6年経ったので交換は致し方ないです。が冷却水漏れはなんか...2014年式ゴルフ7GTIです 二回目の車検時に冷却水漏れを指摘されサーモスタットほか一式を13万で交換しました 年間走行距離は5000キ...詳細
[23518433] 獣被害について
 (自動車(本体) > トヨタ > 86)
2020/07/07 18:33:11(最終返信:2020/07/08 01:35:28)
[23518433]...ハクビシンとかイタチなどの中型獣でも小さな穴から入っちゃうみたいなので 出来る限り塞いでみるしかないかなと思います。 86でレースなどやっているところだと、冷却目的で穴を塞いだり、開けたりと 工夫はしているでしょうから、参考にはなるかも知れませんね。 >hin123さん...詳細
[23451810] ダッシュボード内からの異音
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/06/06 20:13:04(最終返信:2020/07/06 14:21:00)
[23451810]...e-BOXERシステムの始動・停止によるエンジンルームおよび車両後方からの音 ・ 後席の高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口およびカーゴルームから聞こえるファンの作動音 ・ カーゴルーム付近から聞こえる高周波音...詳細
[23414726] ラジエーター破損
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2007年モデル)
2020/05/19 22:58:58(最終返信:2020/07/06 05:50:38)
[23414726]...ラジエーターが破損しどうなるとATF管が腐食するんだろう ラジエーターが破損しLCCは漏れていないのかな オーバーヒート(冷却水不足)しない程度に長年の微漏れで配管腐食かな 7万円って事はラジエーターは交換したんですよね ...詳細
[23501820] ハイブリッド車のパワーオン時の負荷
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2020/06/29 21:14:08(最終返信:2020/07/03 10:30:38)
[23501820]...むしろ下手にユーザーが弄るほうが悪い影響を与えかねません。 #例えばトヨタのHV車は夏場、HVバッテリーの冷却にエアコンの冷風を利用しますので、燃費を上げるために暑さを我慢してエアコンOFFで走っていると、HVバッテリーに悪影響を及ぼす可能性があります...詳細
[23489086] Hot^2 News
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/06/24 11:00:00(最終返信:2020/07/02 03:46:09)
[23489086]...妥当な性能と評価した結果なのでしょう。 一方で、現テスラの電池はPanasonic製と聞いています。 この冷却と保温の温度管理を含めた電池の使用管理を最大限行いながら、 しかも大量の電池を搭載するので電池1個当たりの負担を減らす作戦で...詳細
[12496984] プリウスの暖房
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2011/01/12 06:37:08(最終返信:2020/06/29 20:32:26)
[12496984]...通の車同様にエンジン冷却水を暖房に使いますが、エンジンを 温めるための時間を短くするために、排気熱回収システムがあります。 乗車時に何ら気にする必要もありませんが、排気管周辺の熱で冷却水を温め ている機構...じん さんも言われているようにプリウスも冷却水を熱源にしているため熱源自体での温度調節はできません 設定温度を上げても冷却水の温度が上がってこなければ、より暖かい...暖かさが違う様な気がします。 プリウスの場合、知り合いから聞いたのですが、普通エンジンの冷却水から熱をとっているのに、(エンジンから熱を取ると燃費が悪い=冬燃費が悪い)プリウスの場...詳細
[16996906] ターボの純正オイルはどれ?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2013年モデル)
2013/12/25 11:36:21(最終返信:2020/06/27 23:37:25)
[16996906]...メーカーが低粘度オイルを指定してるならそれで大丈夫です。 そして現代のオイルは、低粘度=高温に弱いとも言えませんし、 ターボも冷却方式、材料、構造等が進化して以前のターボよりオイルに求める性能が緩くなっています。 普通に使用するのでしたらメーカー指定低粘度純正オイルで大丈夫ですが...詳細
[22004934] コレはヤバい
2018/08/02 23:49:24(最終返信:2020/06/24 14:25:45)
[22004934]...バッテリーに関する不満もまず出ない。 マイナーチェンジで電池大容量化と冷却性能向上(冷却器を実装)するかしないか…決算期が過ぎた10月に発表?、11月位に販売開...たことではないが…) 結果、電池容量は増え、充電時間も伸びるのはわかっていたことだが、冷却は二の次三の次。 バッテリー劣化は充電制限をかけ抑えているだけ。 ぶっちゃけ遠出はお...っている?今日も担当の営業マンと話してましたが、こんな値引きしなきゃ売れないんなら、強制冷却を追加して評価される車作ればお互いハッピーなのにと言ってました。 そんな生ぬるいこと言っ...詳細
[23473495] 18年式エブリイのMT燃費について
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2005年モデル)
2020/06/16 20:39:51(最終返信:2020/06/24 00:50:37)
[23473495]...高速でも80キロと100キロでは、燃費は変わります。100キロだとガタ落ちです。 聞いた話ですが、バモスは冷却系が弱いと聞きました。 ラジエーターとエンジンとの距離が長いためです。 ケツ下にエンジンがないのでメリットは多いと思いますが...詳細
[23463702] Hot Newsです
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/06/12 13:01:18(最終返信:2020/06/22 19:11:20)
[23463702]...別スレの件はこれと似た現象と思え、書かせて頂きました。 ところで62kにはバッテリーヒーターが搭載されているのですかね?冷却が付かずガッカリという記事はありますが、バッテリーヒーター付けたと評価する記事は見たことありません...詳細
[23457629] リーフで県外移動
2020/06/09 13:29:47(最終返信:2020/06/21 18:12:08)
[23457629]...普段なら溢れる駐車場が、丁度いい込み具合でしたね。 2〜3kmの自動車登山道を電動でグイグイ登ったら、山頂では電池冷却表示が点灯して PHVは冷やす機能がついてるのかと再認識でした。 てるずさんって 好きね 県外でワンワンが...詳細
