冷却 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2346件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23274759] 続3)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/03/09 15:27:34(最終返信:2020/04/14 22:03:33)
[23274759]...・気温低:暖機にエネルギー消費される ・降雨:走行抵抗が増える ・冷房:エアコン使用でエンジン稼働率が上がる ・暖房:冷却水温を加熱するためエンジンの稼働率が上がる <高速走行> ・燃費25キロ〜30キロゾーンと推定...詳細
[23328336] 運転席付近から温風
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/04/08 21:10:06(最終返信:2020/04/13 21:10:32)
[23328336]...何らかの事を教えてもらえる可能性が高いのではないでしょうか。 >みーほたんかさん 他社も基本的に同じですよ。エアコンをoffにしても、冷却水は循環しています。熱交換ユニットが暖まるので、温かい空気が 足下に流れるだけと思います。  基本的には...詳細
[23310547] バッテリー充電
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/03/29 02:37:27(最終返信:2020/04/07 00:23:11)
[23310547]...ったのがBL=7まで大きくなるかは不明です。 なお、HVシステム始動直後は、排気ガス触媒の加熱と冷却水の加熱目的で暫くはエンジンが始動します。触媒が温まっており更に空調暖房をオフにしているのなら水温が約40℃になるまで...詳細
[22598318] エンジンオイルの乳化
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/04/13 09:00:34(最終返信:2020/04/05 19:52:15)
[22598318]...。 気分的にもオイル交換は気持ちいいです。 冷却水は大丈夫ですよ。 そんな短期間でここまで乳化している場合どこからか冷却水がオイルに進入している可能性もありますので...ージ上は綺麗な状態なので下の循環用のオイル溜りには影響はなさそうで、冷却水の減少もないので冷却水の混入の可能性は低いと思います。 今思えば、この冬は燃費が悪くな...ませんさん 故障時、冷却水の量は確認されましたか?大量の水ということなので、空気中の水が凝結したというより、明らかな水が入ったと考えるのが妥当だと思います。 考えられることとしては ・冷却水のパイプなどの破損...詳細
[23301101] e:HEVは関越道トンネルの手前でエンジン直結運転が出来ますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/03/23 14:32:56(最終返信:2020/04/05 14:55:40)
[23301101]...自分からも情報を出す必要はあると思います。 エンジンが高回転になり、エンジンルームが過熱して、 エアコンの冷却能力の限界を超えていると予想しているのでしょ? (エアコンの故障は想定していないと理解しています)...詳細
[23299159] 充電時間が。。。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/03/22 14:29:03(最終返信:2020/04/03 22:09:32)
[23299159]...トをもう一つだけ、 自宅から2 kmから3 km程度のチョイノリでも、エンジンオイルや冷却水を温める必要のないEVは、 冷間時でもすぐにスタートできますし、電費の悪化もあまり感じ...間中の環境負荷も小さいです。ガソリン車みたいにオイルも使いませんし、有毒で環境負荷の高い冷却液も使いません。 無駄に熱出して走っているガソリン車は大罪です。 リチウムバッテリーは蓄...さん リチウムって毒じゃなかったけ? >ほえ_mk361さん 電気自動車でもインバーター冷却のLLCはありますよ。 リチウムやコバルトを産出する途上国では環境汚染が深刻化しています...詳細
[23310989] 遮風板の効果
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/03/29 11:14:50(最終返信:2020/04/03 14:00:54)
[23310989]...本文で記載できなかった事を追加します。 ●本文では屋内駐車場のデータを使ったため、出発時の冷却水温は17から18度で一定でしたが、これとは別に屋外駐車場で冷却水温が7から17度迄のデータがあります。両者の燃費を比べてみましたが...詳細
[23045439] 20万キロ突破
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/11/13 22:03:23(最終返信:2020/04/02 22:25:54)
[23045439]...オイル交換が5千キロ毎でオイルエレメントは1万キロ毎交換。ローターとオルタネータ、HIDバーナーとフォグバルブも交換。車検時にその他のオイル類と冷却水も交換。現在21万キロでそろそろショック交換なのか迷ってました。 正直買い替えは考えてないので...詳細
[23289954] 駐車場の室外機
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2020/03/17 18:16:27(最終返信:2020/04/02 10:08:28)
[23289954]...隣人騒音で殺人沙汰になったケースもあるので、ご注意を(逆恨み)。 私が隣の家の住人なら 「おたくのクルマのせいで室外機の冷却(暖房)効率が下がってしまう。もう少し室外機から離して駐車して下さい。」 と言います。...詳細
[23297356] エコドライブレポートについて
2020/03/21 17:58:57(最終返信:2020/03/29 19:45:46)
[23297356]...地域に寄ると思いますが今年は雪が殆ど降りませんでした。 >透明な雲さん e-Powerはガソリン車と同じで熱いエンジン冷却水をヒーターに送って暖房しています。 エアコンコンプレッサーは電動ですが、冷房専用ですね リーフ...詳細
[22971258] Aセダン納車後の感想
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス セダン)
2019/10/06 13:12:28(最終返信:2020/03/22 00:00:56)
[22971258]...心配してくださっていた皆様、続報できておらずすみませんm(_ _)m 水温計トラブルの件ですがやはり正常に冷却ができておらず、もし回転数あげすぎたりそのまま走り続けていたらオーバーヒートになっていたそうです。...どなたかご存知であれば教えてください m(_ _)m >#Utaさん ルームランプにファンがあるとは知りませんでした。ランプ発熱の冷却用ですかね?^^; Cクラスは私も以前にC200に乗った事がありますが乗り心地いいですね。ただ#U...詳細
[23290489] 大外れの車で対応に苦慮しています【アイドリングストップ】
 (自動車(本体) > ダイハツ > キャスト アクティバ 2015年モデル)
2020/03/17 22:51:12(最終返信:2020/03/21 21:41:20)
[23290489]...滅多に冬場にエアコンの使用はしません。 単なるヒーターの使用で、コンプレッサー作動させず冷却水で温められた温風しようしているだけの状態です。 ディーラーでも、エアコンやシートヒータ... 例えば、アイドリングストップが発動する水温が 90度以上だった場合。 スレ主の車両の冷却性能が高く、85度まで下がる様な車両だった時は、アイドリングストップが発動しない可能性も...>EP82_スターレットさん 温度が何度とかまで理解していません。 その原因が言われる冷却性能の差だとしたら、それが問題と考えます。 尚、作動しない時にディーラー持込み、モニタ...詳細
[23273895] 購入を検討中ですが...
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2020/03/09 00:14:15(最終返信:2020/03/21 09:40:58)
[23273895]...十分に曇りが取れないというような、内容での説明の記載ありました。 取扱書を読んで長年疑問だった、暖房で、GS車同様の冷却水廃熱利用してるのか?は、HVモードで廃熱利用していると、記載あり発見になりました。 スレ主様、新たに若干の不満点を追加...詳細
[23292049] どちらが、燃費が良い暖房?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/03/18 21:29:48(最終返信:2020/03/19 19:35:37)
[23292049]...機能しか無く、冷媒の圧縮熱を熱交換する暖房機能はありません。 暖房の温度設定も温まったクーラント(冷却水)の熱をどれだけ入れるかだけなので燃費には関係ありません。 しいて言うなら風量はファンの回転に電...詳細
[23135293] 航続可能距離について
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ イース 2017年モデル)
2019/12/29 08:31:25(最終返信:2020/03/16 12:57:07)
[23135293]...冬場の燃費悪化は 暖機によるガソリンの消費 トランスミッション等オイルの抵抗の増加 暖房による冷却水温度低下 冷却水温低温の為アイドリングストップが作動しない 空気密度が上がることによる空気抵抗増加 吸気温度が低く燃料気化効率の悪化(ここら辺は想像)...詳細
[21256509] PHV充電に関しての疑問点
2017/10/06 19:24:58(最終返信:2020/03/15 09:29:09)
[21256509]...でも、充電器の冷却ファンの音はそれなりにします。 試作と市販の違いは、コストダウンと安全性、耐久性の向上でしょう。真夏でも安定して充電するために冷却に電力を費やし...電量を大きくするはずです。 さて、インバータ内の冷却ファンの話がありましたが、プリウスPHVのインバータにも冷却ファンがあります。 また、その他に充電するためには...間も長くなる良い事無し。 >さて、インバータ内の冷却ファンの話がありましたが、プリウスPHVのインバータにも冷却ファンがあります。 http://www.toyo...詳細
[16639937] 何を使っていますか
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2013/09/27 22:30:21(最終返信:2020/03/13 23:37:16)
[16639937]...日本製のエンジンオイルではカーボンやスラッジの原因になるのではないかと思います。 4ストロークエンジンのエンジンオイルの本来の役割は潤滑、密封、冷却、洗浄、防錆であり、国産車のエンジンオイルはオイル消費が少ない国産車向けなことから燃焼後に排出される排ガスの成分にはそれほど考慮されていないのでは思いました...詳細
[23169959] GRヤリス、普通に乗るならどっち?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/01/15 16:13:52(最終返信:2020/03/11 08:50:58)
[23169959]...トルセンが1番影響しそうなのですが、 RZがオプションで選べないのは 鍛造ホイールと合皮(プレミアム)シートと 冷却スプレーと ブレーキダクトとマット塗装と ミシュランタイヤ位? 逆はヘッドアップディスプレイと イルミネーテッドエントリーシステムと...納期は相当かかりそうですね。 トルセンはスペック大好きなので欲しいが、たぶん有っても無くても判らない気がする 冷却スプレーは冬期に凍るからいらない BBSよりレイズ履きたい タイヤはミシュランが良いが履き換え時にミシュランにするかな...詳細
[23262490] スバル e-boxer にもの申す
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/03/02 16:43:09(最終返信:2020/03/10 09:40:20)
[23262490]...位置は、シフトレバー直下なので、冷却に苦労されたのでしょうか。   モータはCVTの駆動軸側より従動軸側に設置した方が、効率、冷却に有利なのでは?   30kW以...ーズハイブリッドを目指す 5. 水冷用ラジエターはそのまま残し、モータ冷却、バッテリ冷却に使用 いかがでしょうか? 現状基本構造をかなり踏襲できますし、バッテ...電源電圧は200V以上に上げたい - メインバッテリをフロントorリアシート下に実装(冷却をちゃんとやれば十分可能でしょう)  とにかく、トランク高さを圧迫しないで欲しい  この...詳細
[23192544] 冷却水低温時の走行
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2020/01/26 18:10:20(最終返信:2020/03/08 20:07:01)
[23192544]...冷却水低温の青表示中の走行で注意点ありますか? 通勤距離が4キロくらいしかなく到着まで表示したままです 冬以外は、半分くらい走行で青が消えてたけど冬は青表示のまま到着します これが消えなくてハイブリッド走行もなく燃費がた落ち中です...詳細
