冷却 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2341件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23190138] 15XDと22XDで悩んでます。
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/01/25 15:15:11(最終返信:2020/02/23 19:07:25)
[23190138]...5Lの重量差はほぼ前輪にかかってくるのでメリットは小さくありません。 あとは、 ・可変ジオメトリーターボチャージャーの採用(2.2Lでは新型から採用) ・冷却水制御システムの採用(2.2Lでは新型から採用) ・段付きエッグシェイプ燃焼室の採用(2.2Lでは新型から採用)...はアクセラの旧型2.2Lでは採用されていない技術です。 そのほかにも、 ・水冷インタークーラー(冷却の安定性と短経路化によるレスポンス向上) ・LP-EGRの採用(低速域でのEGR供給の強化) ・小容量SKYACTIV-DRIVEの採用(ロックアップ性能...詳細
[23231938] エアコンと夏場の燃費について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2020/02/15 11:07:36(最終返信:2020/02/23 10:42:51)
[23231938]...A/Cオンでオイル循環せよ、と取説にあったので気になります。 以前、軽自動車のオートエアコンのコンプレッサー作動音(冷却ファンの回転音)が五月蠅いので、冬場からずっとOFFにしてました。 そして夏が近づき厚くなってきた頃...燃料の無駄遣いの定義がエアコン制御の様な底辺の事まで言う事こそ無駄だと思うが ちなみに寒い冬はエアコンのコンプレッサー を冷却する必要性が極小になるので、ACCにしても燃費は変わりません。 豆知識。 ガソリン車と違ってHV車は違うの...詳細
[22367326] 暖房使用時の燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/01/03 11:07:08(最終返信:2020/02/21 23:13:10)
[22367326]...寒い地域だとこれでは追いつかないのかもしれませんが。 >ふと12さんさん エアコンoffはあまり意味ないです。 >naoyuu2004さん 暖房は冷却水の熱を利用するので暖房を使う使わないがエンジンの始動時間に大きく関わってきますし、ハイブリッド車の燃費には大きく関係します...詳細
[22522686] 暖房
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴィッツ 2010年モデル)
2019/03/10 16:56:28(最終返信:2020/02/21 15:32:30)
[22522686]...サーモスタットが常に開いてしまっている(エンジンが温まる前からヒーターコアに冷却水が流れてしまっている)、 または、ヒーターコアに冷却水が流れてこない(詰まり等)が考えられます。 ヴィッツ1.3Lの1NR-...詳細
[22788587] 異音
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/07/10 11:00:00(最終返信:2020/02/20 08:56:49)
[22788587]...音の周波数によって固有振動数がマッチした付近から聞こえてるのでしょう。 私の場合は発生源はコンプレッサーや冷却ファン回りの音ですけど。 >mossa2467さん ◆ 純正ナビなら、ディーラー責任で対応して貰えると思います...詳細
[23230366] アイドリングストップからの再始動
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2015年モデル)
2020/02/14 16:10:23(最終返信:2020/02/15 23:48:36)
[23230366]...アイドリングストップ作動→ブレーキを話す又はハンドルを少し回転させるとエンジンが再始動するのが正常動作です。 アイドリングストップ作動条件(冷却水の青マーク点灯、外気温が低い、エンジンが暖まっていない状態など)に該当しなければアイドリングストップすることはないはずです...詳細
[23217541] トヨタ、EVの考え
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/02/08 16:23:56(最終返信:2020/02/13 16:31:56)
[23217541]...1Unitの容量up=8Kwhが10Kwhとか20Kwhになれば、電池のみ交換、車両はそのままで航続距離も延長できることになりますね。(電池冷却方式、配管継手の規格・統一も必要です)。 数年で電池劣化すれば、$150/Kwhx8x4Unit=...詳細
[23224759] エアコンについて
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/02/11 21:16:00(最終返信:2020/02/12 21:25:22)
[23224759]...そうではなくてスレ主さんは「A/C」のスイッチ、つまり冷却器の作動スイッチが見当たらない、といっているのだと思いますよ。 昔はエアコンといえば冷却器(クーラー)のことを指しましたが、今は冷暖房を含めた...詳細
[5254864] 走行距離4万kmでエンジン故障
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ルポ)
2006/07/14 23:31:30(最終返信:2020/02/08 10:36:38)
[5254864]...>エアコンを切っていると症状が出ないor出にくいようです。 燃焼室にカーボンが堆積すると圧縮圧力が上がり冷却性能が低下するのでノッキングが起こりやすく成ります。 エアコンのコンプレッサーを回す負荷の影響を受けやすく成っているのでは...詳細
[23056268] Skyactiv-D専用 純正燃料添加剤
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2019/11/19 07:52:17(最終返信:2020/02/06 18:42:06)
[23056268]...<カーボン発生・堆積メカニズム> (1) EGR によってカーボンを含んだ排気が吸気側に還流する。 (2) EGR ガスが冷却される過程で凝縮水が発生。 (3) カーボンが EGR 凝縮水を含んで粘土質になる。 (4) 湿った粘土質のカーボンがセンサーに付着...詳細
[23208701] ハイブリッドGについて
2020/02/04 07:36:49(最終返信:2020/02/05 18:20:37)
[23208701]...一般道で上手い燃費運転をするとエンジン停止時間が長くなり(EVランプが頻繁に点灯し)、朝の始動直後しばらくは冷却水の水温がなかなか上がりません。しかし空調暖房を入れると、この冷却水の水温を無理に上昇させるためにエンジン始動が発生し、燃費を悪化させます...ECOモードは以下の2点で燃費向上に有効です。 @アクセルの急な踏み込み(無駄な踏み込み?)を直接伝えない。 A空調暖房用に冷却水加熱目的のエンジン始動を抑える。 Aは空調スイッチのECOモードと同じかもですが、@はちょっと...詳細
[23208417] エアコンOFFでの暖房時のアイドリングストップについて
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2020/02/03 23:29:17(最終返信:2020/02/04 19:44:30)
[23208417]...エアコン=冷房、暖房、除湿のことですね そのうちACオンはコンプレッサーを動かし冷房と除湿をします。 暖房は熱い冷却水をヒーターへまわすだけなのでACオンは必要なし、AC OFFでいいのです。 暖房中にACオンするのは除湿したいときですね...詳細
[23155439] 電動車の欠点
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/01/08 14:24:21(最終返信:2020/02/04 15:52:49)
[23155439]...モーターで走る車は バッテリーユニットの性能がそのまま動力性能になる。(バッテリーユニットは バッテリー、冷却装置、温める装置、インバーター等の集合体) >モーターで走る車は バッテリーユニットの性能がそのまま動力性能になる...詳細
[23193757] 冬場の燃費(仕方がないけどガタ落ちでした)
2020/01/27 09:48:20(最終返信:2020/02/04 00:12:51)
[23193757]...ターコアには設定温度と外気/車内温度に応じて熱いエンジン冷却水がおくられます。 夏場はヒーターコアに熱い冷却水が流れてこないのでA/Cオンでエパポレーターで冷やされ...ーフにはありますが) 今の時期、設定温度を22℃程度にしていたら勝手にヒーターコアに熱い冷却水が送られてファン風量調節だけで温風が吹き出します。 ファンスイッチはオフ可能ですが単に...(^_^;) >新型セレナ乗ってますさん >暖房のみも エンジン稼働しますよ? もちろん冷却水温を上げる必要がありますからね 暖房でエンジン稼働率は上がるし、A/Cオンだともっと稼...詳細
[23202045] 20万円の修理をされますか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2020/01/31 19:03:30(最終返信:2020/02/03 22:36:33)
[23202045]...ゴルフ以外にも、もう1台外車を保有して、そろそろ丸6年になりますが、ほぼノートラブルです。 (トラブルは、冷却水のリザーブタンクキャップからの水漏れのみ) 長々とすいませんでした。 私の結論としては... ...詳細
[23190031] 祝60000キロ
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/01/25 14:03:02(最終返信:2020/02/03 22:03:51)
[23190031]...変わらずのバッテリー冷却か? ニックネーム アイコン替えても バレバレだたぁ!!! 何とかの2号より、、、、 >尾張半兵衛さん 大丈夫ですか? 常識があれば今のZESP3になった状況で冷却装置不要とは思えない...すから、日常の使用に支障はないかと思います。 一つの基準になると思います。 他社の冷却装置付のモデルに関しては、そこまで神経質になる必要はないし、 充電速度もリーフ程極端に下...で此れも来年度には処分して! ニッサンとは完全にサヨナラだよ! 一人や二人のバッテリー冷却必須の意見が有った処でハ イハイと云う通りに成る訳ないでしょうに、、、、 自宅前、充電...詳細
[23118941] リコールの届出あったの郵送や電話で通知無し
2019/12/20 20:35:05(最終返信:2020/02/03 11:29:25)
[23118941]...た。 但し、この時の点検で冷却水漏れ(滲み)が発覚して、今回はオイル交換のみとして、次回(4日後)の入庫で リコール対応時に同時に、冷却水漏れ(滲み)を同時に修理...、その日時の点検で冷却水漏れ(滲み)が確認されて、次回(四日後)のリコール対応の作業時に同時に 無償修理してもらえました。 1日車検に出して、冷却水漏れ(滲み)は不...策略した(笑) 但し、入庫時の点検で冷却水漏れ(滲み)が発覚して、次回(4日後)のリコール対応時に同時に(車検前に) 冷却水漏れを無償修理することが出来たので結...詳細
[23154742] 冬場に20km/l超え
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2020/01/07 21:18:39(最終返信:2020/02/03 08:04:00)
[23154742]...に電気を取られバッテリーの充電状態がなかなか上がらないですね。 なので夏は燃費が悪くなります。 冬に使う暖房は、エンジンの冷却水の熱を使用していますのでエアコンを入れておりません。 雨に濡れて車に乗る時は、曇り止めでエアコンを入れるときはあります...>Type-R/CR-V様 気温の低いときにエアコンを入れても 直ぐに暖かい風は出てきません。 エンジンが温まり 冷却水の温度が上がらない限りダメですね。 車のエアコンはA/Cボタンをオンにしても冷房と除湿をする機能しかなく...詳細
[23177162] 冬の暖気後の水温推移について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/01/18 23:35:55(最終返信:2020/02/03 06:32:54)
[23177162]...そしてヒーターコアに冷却水が流れることで冷却水は少し冷やされてエンジンに戻ります。 ヒーターコアは小型のラジエーターみたいで冷却水が循環することで水温上昇は抑えられると思います。 冷却水温度があまり上昇...するとヒーターコアに冷却水が流れない(または最小になる)のでヒーターコアで冷却水が冷やされてしまう状態は緩和されると思います。 いくらEのスイッチ(室内ファン)をオフにしてもヒーターコアとエンジンで冷却水が循環していると思...ン冷却水を使う車で暖房のスイッチというのはないと思いますよ 温度設定と外気温、室温で暖房が必要と判断されると自動的にウオーターバルブが開きヒーターコアに高温の冷却水...詳細
[23202035] エンジンが始動するタイミングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2020/01/31 19:00:42(最終返信:2020/02/02 17:47:53)
[23202035]...燃費に踊らされて車本来の目的を見失うよ。疲れるだけだから >エヌの流星さん 始動するタイミングですか? 簡潔に言えば ・冷却水が温まっていないタイミング(暖機運転 ・暖房時指定した水温以下になるタイミング(暖房用 ・バッテリー残量が一定以下のタイミング(冷房などで消費時...詳細
