冷却 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2346件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23202045] 20万円の修理をされますか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2020/01/31 19:03:30(最終返信:2020/02/03 22:36:33)
[23202045]...ゴルフ以外にも、もう1台外車を保有して、そろそろ丸6年になりますが、ほぼノートラブルです。 (トラブルは、冷却水のリザーブタンクキャップからの水漏れのみ) 長々とすいませんでした。 私の結論としては... ...詳細
[23190031] 祝60000キロ
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/01/25 14:03:02(最終返信:2020/02/03 22:03:51)
[23190031]...変わらずのバッテリー冷却か? ニックネーム アイコン替えても バレバレだたぁ!!! 何とかの2号より、、、、 >尾張半兵衛さん 大丈夫ですか? 常識があれば今のZESP3になった状況で冷却装置不要とは思えない...すから、日常の使用に支障はないかと思います。 一つの基準になると思います。 他社の冷却装置付のモデルに関しては、そこまで神経質になる必要はないし、 充電速度もリーフ程極端に下...で此れも来年度には処分して! ニッサンとは完全にサヨナラだよ! 一人や二人のバッテリー冷却必須の意見が有った処でハ イハイと云う通りに成る訳ないでしょうに、、、、 自宅前、充電...詳細
[23118941] リコールの届出あったの郵送や電話で通知無し
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/12/20 20:35:05(最終返信:2020/02/03 11:29:25)
[23118941]...た。 但し、この時の点検で冷却水漏れ(滲み)が発覚して、今回はオイル交換のみとして、次回(4日後)の入庫で リコール対応時に同時に、冷却水漏れ(滲み)を同時に修理...、その日時の点検で冷却水漏れ(滲み)が確認されて、次回(四日後)のリコール対応の作業時に同時に 無償修理してもらえました。 1日車検に出して、冷却水漏れ(滲み)は不...策略した(笑) 但し、入庫時の点検で冷却水漏れ(滲み)が発覚して、次回(4日後)のリコール対応時に同時に(車検前に) 冷却水漏れを無償修理することが出来たので結...詳細
[23154742] 冬場に20km/l超え
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2020/01/07 21:18:39(最終返信:2020/02/03 08:04:00)
[23154742]...に電気を取られバッテリーの充電状態がなかなか上がらないですね。 なので夏は燃費が悪くなります。 冬に使う暖房は、エンジンの冷却水の熱を使用していますのでエアコンを入れておりません。 雨に濡れて車に乗る時は、曇り止めでエアコンを入れるときはあります...>Type-R/CR-V様 気温の低いときにエアコンを入れても 直ぐに暖かい風は出てきません。 エンジンが温まり 冷却水の温度が上がらない限りダメですね。 車のエアコンはA/Cボタンをオンにしても冷房と除湿をする機能しかなく...詳細
[23177162] 冬の暖気後の水温推移について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/01/18 23:35:55(最終返信:2020/02/03 06:32:54)
[23177162]...そしてヒーターコアに冷却水が流れることで冷却水は少し冷やされてエンジンに戻ります。 ヒーターコアは小型のラジエーターみたいで冷却水が循環することで水温上昇は抑えられると思います。 冷却水温度があまり上昇...するとヒーターコアに冷却水が流れない(または最小になる)のでヒーターコアで冷却水が冷やされてしまう状態は緩和されると思います。 いくらEのスイッチ(室内ファン)をオフにしてもヒーターコアとエンジンで冷却水が循環していると思...ン冷却水を使う車で暖房のスイッチというのはないと思いますよ 温度設定と外気温、室温で暖房が必要と判断されると自動的にウオーターバルブが開きヒーターコアに高温の冷却水...詳細
[23202035] エンジンが始動するタイミングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2020/01/31 19:00:42(最終返信:2020/02/02 17:47:53)
[23202035]...燃費に踊らされて車本来の目的を見失うよ。疲れるだけだから >エヌの流星さん 始動するタイミングですか? 簡潔に言えば ・冷却水が温まっていないタイミング(暖機運転 ・暖房時指定した水温以下になるタイミング(暖房用 ・バッテリー残量が一定以下のタイミング(冷房などで消費時...詳細
[21040550] 最近気づいたのですが加速時にシャリシャリシャリという音が!
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/07/13 17:45:53(最終返信:2020/02/02 08:46:20)
[21040550]...ト。 いずれも、普通の三星ベルトが良い。 R06Aの冷却水が減るのは、カムチェーンケースをはぐると、太い冷却水路があり、リング状の ゴムパッキン(輪ゴムみたい)が...て製品を送っているとの事でした。圧縮比を上げるにしても、K6Aよりシリンターヘッド周りの冷却がうまくいくように改善しているそうです。ディーラーの店の名前も聞いてきましたので、今まで...ジンに 流入している。で、ゴムシートで嵩上げして、液体シールを塗って漏れはなくなった。 冷却水の匂いもしなくなった。前は3日に1度は給水していた。今はまったく減らない。 ターボ以...詳細
[23196368] 故障多発
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI)
2020/01/28 17:52:34(最終返信:2020/01/29 13:05:55)
[23196368]...方々がパンクして故障どころじゃなくなると思う。真っ先に弱い方のゴムシールやゴムホースが逝きますね。 パワーに比例して。 ミニサーキットだと尚更冷却追いつかず冷えないから厳しいんじゃないかな。 WRXクラスだとミニサーキットは向かないだろうし。 ...ミニサーキットやジムカーナってのはクルマにはとても厳しいよ。 コーナーまでの距離が短いから、急加速に急制動。スピードも出ないから冷却も十分出来ってないんじゃないの? 油温管理してる?、デフオイルは毎回交換してる? ブレーキフルードが沸騰してモレ出てないかな...詳細
[23180430] スーパークーラント(冷却水、LLC)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/01/20 14:32:14(最終返信:2020/01/23 08:25:21)
[23180430]...1.6GTS(C型)です。 基本的なことですが、どなたか教えてください。 レヴォーグの冷却水は、新車時スーパークーラントなのでしょうか? それとも年式によって普通のクーラントだっ...たり、または選択できたり(そりゃないか?)。。。 1万km中古車(間違えなく前オーナーは冷却水換えていない)なので、最初の状態がわかりません。 おそらく普通のクーラントは緑色、ス...ろ4万km。普通のクーラントであれば交換時期なので。 >鳥pleさん >レヴォーグの冷却水は、新車時スーパークーラントなのでしょうか? 年式を問わず、新車時は、スーパークーラ...詳細
[23169973] SPADAの後部座席空調について教えてください
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/01/15 16:22:56(最終返信:2020/01/21 01:32:57)
[23169973]...リアクーラー車です。 リアは、空気の取入経路がフィルター以降、フロントと別系統になるらしく、 エバポレータ(冷却機能)は有っても、暖房機能は無いようです。 その為、リアの吹き出し口は、足元が有りません。 (流石にフィルターは一つしか無いので...詳細
[22879204] 電動ファン うるさくないですか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック)
2019/08/25 18:17:43(最終返信:2020/01/19 19:45:06)
[22879204]...ラジエター内は加圧状態なので大気圧になると沸騰します。 圧力が高いキャップに変えていると、白煙(水蒸気)をあがらなかったかもしれません。 F1では冷却水の圧力は約4barほどらしい、なのでラジエターが壊れると派手に蒸気を上げます。 イマドキのケートラはエアコンついてるのか...詳細
[19052378] 燃費がめちゃくちゃよくなる
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン)
2015/08/14 22:46:40(最終返信:2020/01/19 09:06:12)
[19052378]... 直噴の利点は 混合気でない為バルブを汚さない、空気をより多く取り入れられる 霧状で噴射させるため冷却効果上昇完全燃焼が可能 こういう点かと思います 唯一同意できるのはこの部分のみ >低回転でも、アクセル踏んだら...詳細
[23160203] 今夏発売予定MC「シビック TYPE R」
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2020/01/10 23:33:52(最終返信:2020/01/18 23:57:47)
[23160203]...TYPE Rではサーキットにおける走行性能をさらに高めるため、 エンジンの冷却性能とブレーキ性能を強化。」 とのことで今まで弱点とされてた冷却性能がどれほどのモノか興味あります その他、テールはLED?なのかどうかも気になる...書き込みありがとうございます MC版、シビックtypeR 生産はイギリスのままなんですね あと前後のダクトは冷却性能向上のため ダミーだったのが 穴が空いてるようですね ナビは画像で見ると8インチがインストールされてるように見えるけど...詳細
[23172625] どうして欧州ではXの販売比率が約50%
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/01/16 21:25:31(最終返信:2020/01/18 14:51:57)
[23172625]...第2段ではシンプルな構造でコストダウンと性能を両立出来るモデルを期待してます 3年後くらいかな? あとモジュール化でエアーフローは確保されてるの? 冷却が少し心配 >まいど39さん 実質所得の違いもだけど、その国全体の環境意識の違いがそのまま出てるのかも...詳細
[22927242] 2019年5月購入新車 CX-8 オーバーヒート
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2019/09/16 23:31:46(最終返信:2020/01/18 12:38:04)
[22927242]...ち上がり始めてましたので、慌ててボンネットを開けて見たら、冷却水が沸いている状態で外に溢れてました。冷却水が熱いところ落ちて物凄い臭いもし、煙も立ち上がってました...一旦目的地まで走行(1km)。 でもやっぱり心配だったのでjafを呼びました。 結果、冷却水量問題なし、ファン問題なし、新車なので部分の劣化も考え難いという事でした。原因不明。 ...初代から…さん 自分の場合は毎回洗車する時にボンネットを開けて一度は検査をしてますが、冷却水の量もファンも問題ありませんでした。あと、オーバーヒートした9/15日はそれほど暑くな...詳細
[23143272] オプションについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/01/02 00:37:02(最終返信:2020/01/18 01:33:00)
[23143272]...離れた所からエンジンを発進前にかける大きな理由は、寒冷地に於けるフロントガラスの解氷や室内を暖める、また、酷暑地での室内冷却等が主な目的だと思うけど。他にも使い方はあるかは個々の判断ですが。 寒冷地於いてもスターターは付けない人もいますから人それぞれですよ...詳細
[23169373] DPF再生時、エンジン停止で冷却ファンが止まる
2020/01/15 09:32:45(最終返信:2020/01/16 22:55:19)
[23169373]...に乗っていましたが同じ状況下でエンジンを止めると必ず数分間冷却ファンが回り続けていました。 今のアクセラの場合、エンジン停止後も回り続けていた試しがありません。 皆さんはいかがでしょうか? 再生中に冷却水温が高ければ(95℃以上あたり)停止後も回るのかもしれま...後期モデルの15XDに乗っています。 5万キロを超えている中古車です。 DPF再生の最中にエンジンを切ると冷却ファンも止まってしまいますがこれは正常ですか? ディーラーに確認したところ温度が低ければ同時に止まるとの事でした...詳細
[23096742] 冬の燃費対策としてラジエター塞ぎやっていますがどなたかいます
2019/12/09 12:05:38(最終返信:2020/01/15 20:19:11)
[23096742]...は、羽根が自重で隙間ができるので、風が通り冷却される ・渋滞時も、同様 ・高速時は、羽根がラジエーターにへばり付き過冷却を抑制する です。 >写真を拝見して俄...倒なので 私の場合は手っ取り早くラジエーターの下部に黒色のガムテープを貼り付け 下からの冷却を遮る方法をとっています。 ナンバープレートの横から覗き込みそこから見えるところすべて...フルオートエアコンで、温水暖房ではないのでは。 funaさん いやいや 暖房の熱元は冷却水の温水ですよ 普通のエンジン仕様と同じ原理です 今回のは正式には AUTO 24度で...詳細
[23165106] 使用エンジンオイルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/01/13 10:25:10(最終返信:2020/01/15 18:53:19)
[23165106]...ねぇ。 で、硬いオイル入れてしまうと油圧が上がりすぎないように排出量抑えて循環するオイル量が減り、冷却に影響あるかもしれない。 電動ウォーターポンプと電動エアコンプレッサー、電動ラジエーターファンだとか電動パワステ化なんかと同様で...詳細
[23100973] 間も無く仲間入りします!
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/12/11 15:47:24(最終返信:2020/01/13 21:17:33)
[23100973]...温水ヒーター付でないと電気だけでエアコン暖房できないのでしょうか? ふと、疑問に感じました。 温水ヒーターついていないとエンジンの冷却水の温度が上がっていないと出ません。 したがってEV走行のみでは暖かい温風は出ません。 そうなんですね...詳細
