冷却 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2346件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23160229] オートサロン の無限S660
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2020/01/10 23:54:01(最終返信:2020/01/13 20:50:58)
[23160229]...ユーティリティボックスは装着不可ですが、可能にする案もゼロでは無いそうです。 ・傾斜部形状(ウインドー側)の変更により、現状で検証済の冷却性能を確保できるか?  (逆に言えば、水温低下はガッツリ検証されているそうです) ・ダクト付きボンネット購入者の...詳細
[21558931] 新型XVでノッキング!!
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/01/31 21:47:29(最終返信:2020/01/12 12:07:13)
[21558931]...・カンカン・チリチチといった音がするということで、ノッキングですね。 しかも、エンジンの冷却系の異常まではいかないが、シリンダーが十分には冷やされてはていないということで、ガソリン...ーによって多少の違いがあります。ヨーロッパ系のスタンドを使ってみてください。 対策2 冷却効果の高いエンジンオイルを使ってみる。いわゆる全化学合成オイルです。 なぜかって、直噴...もそも納車直後からなってるわけで、それでススが溜まってたりするもんなんでしょうか。 ・冷却材?…ガソリンにまぜるんですか?異音がきえるとして、毎回、入れる必要あるんでしょうか。。...詳細
[23135188] リアシート左右のプラスチック部分
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/12/29 06:33:13(最終返信:2020/01/11 20:37:57)
[23135188]...ちなみに私の車はアコードハイブリッドの初期型ですが,その部分はプラスチックでスリットが開けられており,冷却のための空気取り入れ口なので塞がないようにとなっています。 >梶原さん 成る程です。 冷却のような明確な機能があるなら分かりやすいですね。 しかし...詳細
[19588710] PTCヒーター
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2016/02/14 12:02:43(最終返信:2020/01/09 22:07:36)
[19588710]...AUTOでは風が出ない場合有) 2.ECOモードがOFFになっている 3.設定温度がMAX HOTになっている 4.冷却水の温度が69度以下である 5.外気温度が8度以下である 6.エンジンが回転している 7.補機バッテリー低下により...詳細
[23157416] PTCヒーター
2020/01/09 15:15:12(最終返信:2020/01/09 17:23:15)
[23157416]...AUTOでは風が出ない場合有) 2.ECOモードがOFFになっている 3.設定温度がMAX HOTになっている 4.冷却水の温度が69度以下である 5.外気温度が8度以下である 6.エンジンが回転している 7.補機バッテリー低下により...詳細
[23029104] 契約された方に質問です
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2019/11/05 17:57:01(最終返信:2020/01/06 12:48:16)
[23029104]...15も値引きがある地域もあったんですね。 2006年新車購入の、 初代BMWミニでは、 3年経たないうちに 窓落ち、冷却水が抜けて あわやオーバーヒートの 経験があります。 なのでBMWはあまり信用 できません。 でも...詳細
[23125362] ZESP3導入の理由、そういうこと?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/12/23 23:17:27(最終返信:2020/01/06 09:21:06)
[23125362]...うでしょ。 熱に強い三菱車のSCIBのような電池か、冷却装置が付けば10年でも十分に持ちますよ。 逆に冷却装置が無いリーフは8年も持たない。 せいぜい6年で限界...が一番分かりやすいと私が判断しての8年と言う数値です。冷却装置がどれだけの寄与をするのかを論ずることなく,冷却装置があればと言ってしまうのは,データの利用法としては...劣化しようが知らんがな。 8年保証の8年を数値として使ってるだけなので。 SCIBとか冷却装置とか持ち出さなくていいんで。 >akaboさん あなたの発言の >リチウム電池は8...詳細
[21246743] 加速時の異音について
2017/10/02 20:51:43(最終返信:2020/01/04 00:18:41)
[21246743]...ここでECUの学習によりガソリンを噴く量が少なくなりすぎているのではないかと推測しています。 気化冷却を目的としたガソリンが少ないので思ったように冷却されず、気化したガソリンが自己着火してノッキング発生。 と、単純な推測ですがこのような流れではないかと思っています...直噴エンジンはガソリンの気化熱を利用して温度を下げる工程があるそうです。 空気は圧縮されると温度が上がります。 この時にガソリンが気化する事により冷却効果が生まれます。 本来は自己着火しないギリギリの温度まで下げれるはずなのですが、思ったより温度が高くなってしまったり...詳細
[23139116] 維持費 定期的な費用
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/12/30 22:36:21(最終返信:2020/01/03 22:28:44)
[23139116]...他に必要なものとして バッテリ タイヤ(ノーマルとスタッドレス) エアコンフィルター エアフィルター 冷却水 ブレーキフルード トランスミッションフルード ウォッシャー液 プラグ こんなもの? エンジンオイルとワイパーはディーラー丸投げ...タイヤ(ノーマルとスタッドレス) : 5年 エアコンフィルター : 1年 エアフィルター : 1年 冷却水 : 車検毎 ブレーキフルード : 車検毎 トランスミッションフルード : 3万q毎 ウォッシャー液...詳細
[18249309] 2列目のエアコンについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2014/12/08 12:32:05(最終返信:2020/01/03 16:12:36)
[18249309]...しばらく様子を見てみます。 こんばんは。 この症状は、おそらく故障です。 床下に後席ヒーター用バルブがあるのですが、中の冷却水が日本に合わないのか、配管が詰まってバルブが固着してしまい、それをモーターが無理に開けようとするので閉のままで捻じ切れてしまい...詳細
[23135564] テスラのバッテリー発火について
2019/12/29 11:18:49(最終返信:2020/01/03 11:57:56)
[23135564]...電池)を1本の配管で冷却水を流してました。 仮に配管から冷却水が漏れても、電池が冷却水に浸かり、それが電池の中に染み込む事は、 無いとは言えませんが、可能性は限りなく低いと思います。 冷却水が配管から漏れて無...ただ >冷却方式の優劣に結び付けるのは… これは違います。私が言いたかったのは もし仮に、万が一 冷却水が発火の要因だったとしたら、冷却はリスク...火の原因はバッテリーの冷却水がシーリングの不良でバッテリー内へ漏れ出しショートして発火したのではないかと考えます。 そもそもバッテリーの冷却をしていないリーフでは...詳細
[23102958] 納車後の不具合?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLEクラス 2019年モデル)
2019/12/12 16:31:22(最終返信:2020/01/03 08:39:34)
[23102958]...・・・ です 納車1ヶ月になりますが、機械的なエラーは出たことがありません。 ただ、冷却水のホース接続部のパッキンが割れ冷却水が漏れ出し年末だったのでそのまま入院中です。 こちらは、エラーメッセージが出ました...詳細
[23135016] セレナe-powr ハイウェイスターV 冬場短距離燃費
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/12/29 00:51:08(最終返信:2019/12/29 19:44:43)
[23135016]...リーフとかPHEVで自宅充電が良かったかもです。 でも遠出すれば燃費良いはずですよ。 >kosp1234さん 冷却水の温度が上がる前に到着してしまう使い方だと,エンジンを回さない車の方が燃料費が掛からない可能性がありますね...詳細
[23111730] モーター駆動は高速走行苦手は 嘘
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/12/17 01:38:23(最終返信:2019/12/29 07:40:12)
[23111730]...これも数字的には欧州では物足りないのではないでしょうか。 さらにモーターを高回転にするのか、できるのか、耐久性や冷却はどうするのか。それとも変速機を組み込むのか。 時速150キロや200キロで巡航するのはそれなりに高負荷走行になると思いますし...詳細
[23112429] エアコンのコンプレッサーからの異音
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2012年モデル)
2019/12/17 14:03:16(最終返信:2019/12/26 14:37:36)
[23112429]...デンソー製とかだと、 品質がもっと安定してるのでしょうけど。 >街のコゲラさん 動画拝見させていただきました。 冷却水リザーブタンクの下のファンのような物が回った時に音が出ているような感じですから、そのファンのベアリングの異常ではないでしょうか...ディーラーの人が今回の不具合に関して申し訳なさそうにしていたので、思い当たる節があったのかもと思ってしまいました。 >ms1952さん >冷却水リザーブタンクの下のファンのような物が回った時に音が出ているような感じですから、そのファンのベアリングの異常ではないでしょうか...詳細
[23117458] SOH回復
2019/12/19 23:26:55(最終返信:2019/12/23 08:31:41)
[23117458]...満充電までで1カウントの計算だけど。 これは一般常識の話では? 中古に品質誤差が大きく出るのは、電池冷却が無いからじゃないの? 使い方で大きく差が出る。 おかわり充電ばかりの使用だと劣化激しいし。 テスラは中古でもリーフ程痛んでるのは少ないみたいですしね...詳細
[23117518] モーター作動条件
2019/12/20 00:01:13(最終返信:2019/12/22 23:39:06)
[23117518]...冬になって燃費が落ちてきて 冷却水の低温表示中はモーターで運転がほとんど行われてないわかりました 冷却水低温中はモーターが作動しない(もしくはほと...の悪化を心配してのことですよね? 水温50度以下になると冷却水を温めようと暖機をします。 車内の暖房は冷却水の熱を利用して風を温めます。 暖機の機会を減らせばモー...0以上) 試しに暖房OFFしたら燃費が1くらい回復、たぶん計測誤差の範囲ですがw 冷却水の低温(青表示)きえるまでほぼほぼモーター稼働してないですね 冬はこんなものですね ...詳細
[23120253] 燃費の挙動はこんなものですか?
2019/12/21 13:34:02(最終返信:2019/12/22 21:22:02)
[23120253]...そうですね。車は水冷エンジンですが、実際は水冷をメインとして、空気(温度により差が出ますね)エンジンオイルも冷却にこうけんしていますね。 詳しくは >新型セレナ乗ってますさん が細かに書かれている通りだと思います...詳細
[22627205] 電動パワステの感触は?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2019/04/26 21:16:14(最終返信:2019/12/21 19:01:47)
[22627205]...ハンドルは軽くなります、50ならば70とかに変更。 電動パワステが多いのは、油圧だとパワーロスが多いからです、冷却水のポンプも電動化が進んでいます。 ようするに、ヘタッピなんでしょう逆に依れるまえに、ハンドルに入れる力を抜けばいいのです...詳細
[23046642] LEDヘッドライト明るいお勧め教えてください
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/11/14 14:01:55(最終返信:2019/12/20 13:30:23)
[23046642]...ウリベさん https://www.youtube.com/watch?v=Xp9OsBXlhI4 冷却水のサブタンクなどを外せばロービームの交換は可能とありました。 自分も知人のタイプXをLEDバルブに交換しましたが...詳細
