冷却 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23101071] ディーラーでの車検の見積もりについて
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/12/11 17:07:02(最終返信:2019/12/14 22:04:11)
[23101071]...¥2808 Pエンジン用高性能摩擦磨耗防止剤 ¥540 QSPーZ 250ML ¥4320 Rエンジン冷却水強化剤注入 ¥540 Sクーラントプラスプレミアム ¥1728 記載するのも疲れますが、...ワイパーとエアコンフィルターは自分で交換してます。ワイパーの替えゴムはトライアルのカー用品コーナーが安いです。 冷却水は9年間交換不要のものが新車充填されているんじゃなかったかな? Lブローバイガス還元装置洗浄剤注入...詳細
[23032990] 上り坂で時速0.5mの走行は異常ですかねぇ???
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/11/07 19:30:55(最終返信:2019/12/14 15:04:57)
[23032990]...ブレーキをかけ続けなければいけません。 ハイブリッド車ではモーターのみで走れるでしょうが、電流が流れ続けますので、冷却できずモーターが焼けるかも。 12°の坂は緩やかというよりは、けっこう急なイメージ。 >sawakigoさん...ですが故障ではありません。磨材の表面が焼けただけで磨材が完全に擦り減っていなければ 再び正常に機能はします。冷却はした方がいいけど。 まぁ要は上り坂の坂道発進が下手くそ過ぎて、車が根を上げているだけですね。 もっと大きな車幅のある車も通った実績があるなら...詳細
[23077775] あの日に戻りたい
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/11/30 00:25:34(最終返信:2019/12/13 22:07:40)
[23077775]...車への思いが募って今は冷静になり切れていないようにお見受けします 高い買い物ですし、家族の反対がある場合はしばらく冷却期間を置いてみてはいかがでしょうか 特にタイムリミット的なものはないようですので 時間をかけて根気よく説得すれば...詳細
[23089828] 燃費が
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/12/06 01:08:37(最終返信:2019/12/09 20:59:48)
[23089828]...でも暖房使わずに風邪でもひいたりインフルエンザにでもなればさらにお金がかかります。何が大事かよく考えましょう! i-DCDは冷却水温が50℃を切るとエンジンが始動で、 暖房作動時は60℃近くでエンジン停止のはずです。 水温の...詳細
[23026862] ヘッドライト内 ウインカー付近 曇りというか液ダレ跡
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2019/11/04 11:55:56(最終返信:2019/12/03 23:23:43)
[23026862]...長距離後に洗車をされているので、プロセスとしては… 1.ランプ内は昼間の走行で暖まった状態 2.洗車の水で一気にランプ内が冷却 3.寒暖差により曇りが発生 4.水分が乾ききらず塗装が垂れてしまった 見たところランプの下部ですので...詳細
[23080528] tesla engine
 (自動車(本体) > テスラ > モデルS)
2019/12/01 12:14:23(最終返信:2019/12/01 21:18:16)
[23080528]...v=wvLmBfwmA04 テスラのモーター部の冷却です、後の2枚は制御基板カバーです。 テスラのモーターの冷却はモーターシャフトの中空部にパイプ入れて冷却水を循環させていますね。   基板カバーは、チョット気密性が問題かな...詳細
[22871377] オイル交換後、ガソリンの減りが急に多くなった
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2011年モデル)
2019/08/21 20:24:31(最終返信:2019/12/01 19:26:50)
[22871377]...らえますか? 私自身参考にしたいので。 エンジンが熱くなると、ガソリンを多めに使用してエンジンの冷却をしますよ? フィルター交換で直ったのかどうかは、今後の燃費をデータとして蓄積しないとわかりませんけれど...詳細
[23046414] マツダ3は、バランスに優れたクルマ(2タンク目)
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/11/14 11:59:33(最終返信:2019/12/01 14:38:21)
[23046414]...1500rpmでは80msでその差は20ms,これは多段噴射のインターバルよりはるかに大きいから,十分に冷却期間が取れるので多段噴射以上に温度を下げられるのでNOxが減るということらしい。  私はその道の専門家ではないので...詳細
[22729287] バッテリー劣化どうですか?
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2019/06/12 00:09:44(最終返信:2019/11/29 12:21:57)
[22729287]...知ったのですが、7人乗りには冷却が無いのですね、乗用3ナンバーは冷却が無いのだと思っていました、 7人乗りにだけ冷却が無い理由が全く分かりません... リーフとセルは同じですが、並べ方が違うので風通しが改善しているのだと思われます、それで冷却を導入したのかと。 車載のインジケーター上ではさほど温度は上がらないのですが、実際中で...較ですが、バッテリーに関して、高速走行に関してはリーフよりかなり負荷がかかり、また、自然冷却もリーフよりかなり少ない為、バッテリーに関してはかなり厳しい使い方になりそうですが、リー...詳細
[22884651] 熱問題、劣化問題を色々と調べた結果 その2
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/08/28 13:45:00(最終返信:2019/11/29 11:31:25)
[22884651]...かと言う疑問があります、だとしたらいくら冷却して実劣化を抑えても管理上の冷却は抑えられないですね。 冷却装置をを搭載するならバッテリー管理ももっ...の冷却ですが効果はあると思っています。40KW充電機でも充電後の温度は余り変わらず上がっても1目盛位です、但し充電中は社内のエアコンはオフにしてバッテリーの冷却に...、経験上env200のエアコンの冷却は十分効果があると考えています。 リーフに搭載しないのは、セルの並べ方が違い隙間がないので冷却しても効果が得られないためと思っ...詳細
[22964069] 本当に定額充電終了するんですか?
2019/10/03 09:14:31(最終返信:2019/11/27 17:50:53)
[22964069]... これはヤバイですね。 もう冷却装置が必要ないなんて言ってられなくなりますね。 1分/何円 になると充電制限で充電が遅くなればなるほど余計に課金されますし、 冷却してでも最初から最後まで速度が下がらない事を希望する人が増えるでしょう...詳細
[23054611] リーフはどれくらい持つか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/11/18 11:49:47(最終返信:2019/11/27 16:56:38)
[23054611]...インバーターは内部のコンデンサが10年程で寿命をむかえ熱によって寿命は短くなりますが車の場合だいぶ余裕を持って作られていますし冷却がしっかりしてますから10年ではまず壊れません。 自分のエスティマハイブリッドは13年目で145000キロですが快調そのものですよ...詳細
[23026804] 大電力送電って出来る?出来ない?
2019/11/04 11:23:21(最終返信:2019/11/26 10:53:23)
[23026804]...そこまで隠せっこないですし、判りやすい一例ですが、大量の冷却水は地下ではどこから出し入れするのですかね。 原発も火力発電も、冷却なしでは暴走あるのみですから。 空気冷却式のありますが、こんなの採用したら周辺気温が上がり過ぎて苦情殺到です...詳細
[22832942] SKY-X販売延期!?さらにハイオク指定?
2019/08/01 16:25:45(最終返信:2019/11/25 22:36:29)
[22832942]...消費者がついて来るかどうか。 XもD同様に煤溜まるみたいね。 「エンジンが十分に温まった状態(エンジン冷却水温80℃以上)で、アクセルを踏み、20km/h以上で約30分間走行して粒子を除去する」 だって(笑)...の低負荷走行を繰り返すとGPFが詰まってしまい警告インジケーター出る。 >マツダの説明書によれば「エンジンが十分に温まった状態(エンジン冷却水温80℃以上)で、アクセルを踏み、20km/h以上で約30分間走行して粒子を除去する 」とある。何日か毎に必ず30分以上走らなければなら...詳細
[23060854] 暖機・低速走行の際、車外から聞く駆動音の大きさについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/11/21 14:58:02(最終返信:2019/11/24 18:31:15)
[23060854]...(電力は最大50kW) 急速充電器側では交流から直流350〜400Vに変換して最大120A程度出力するので冷却ファンやインバーターなどの音が大きい機種もあります。 普通充電は200V15A3kWの交流をリーフ...詳細
[23059754] ハイブリッド車のエンジン音について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/11/20 22:30:10(最終返信:2019/11/24 17:34:14)
[23059754]...以下の何れかの音ではないかと推測します。 1. 駆動バッテリーの充電率低下に伴う充電のためのエンジン回転の音 2. 車内暖房のための冷却水加熱(暖気)のためのエンジン回転の音 11月になって音が気になるとのことなので、2.の可能性が高いと思います...詳細
[22848149] 冷却
2019/08/10 08:49:42(最終返信:2019/11/19 20:18:08)
[22848149]...メーターに冷却水のエラー表示が出ます 色はブルーです 冷却水の温度は低い時に出る表示のようです 新車で購入して表示...新車で購入して表示が出なかったので 必ずエンジンを始動すると青ランプが点灯します。 冷却水温が適正になると消灯します。 赤い表示が点灯する場合は警告なのでオーバーヒートなど注...相談室にまとめて聞いてみましょう。 MCMGさん その表示は低水温表示灯で、エンジンの冷却水の温度が低い時に表示されます。 又、エンジンが温まると消えるのが正常ですから、今のM...詳細
[22986150] ゼロ発進加速を良くしたい
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2019/10/13 21:38:58(最終返信:2019/11/18 22:49:08)
[22986150]...テスラの初期モデルで急加速を続けると、電池温度があがり、取り出す電流が減少してスピードダウンしてたそうです。 いまは、電池を冷却する専用エアコンが搭載されました、BMWのEVもです。 電池をダメにしたければ、いいでしょう。(...詳細
[23038964] ドア開けても、エンジンが止まらない事はありますか?
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/11/10 17:57:03(最終返信:2019/11/12 22:05:34)
[23038964]...ガンガンと元気よく走ったあと急停止など、エンジンが冷却を必要とする場合、 エンジンをきっても、ファンが回って(エンジンではありません)、 自動的にエンジン冷却を続けます。 Bimmer(アメリカでは、BMW乗りをこう呼ぶそうです)なら周知だと思います...詳細
[23030361] エンジン停止トラブルの原因について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/11/06 11:54:09(最終返信:2019/11/12 15:47:11)
[23030361]...れる ・エアクリーナーの状態を見ると水を吸ったような痕跡と変形がありエンジン内水入りした模様。 ・冷却水廻りのクーラントの漏れ等は現段階では異常はなさそう(リザーバータンクは規定内) ・エンジンは逝っているのでエンジン載せ替えになる...詳細
