劣化 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1571件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21704115] 購入を考えています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2018/03/25 21:22:54(最終返信:2018/03/29 22:36:54)
[21704115]...正直どうなんでしょうか? 私はひとつ前のモデルを利用していて、このモデルは所有していませんが、旧モデルからは色々劣化していますね。 Bluetoothで利用するのでしたらSBCと言う音質は重視しないスタンダードな規格にしか対応していません...詳細
[21702042] NW-S744からの買い替えを検討してます
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/03/25 04:53:54(最終返信:2018/03/28 20:23:37)
[21702042]...NW-S744を10年近く使っての買い替えなので、今回買うことになる機種もそれぐらい使うことになると思います 経年劣化のせいか、イヤホンのせいなのか音がスカスカな感じがするようになったのが買い替えの理由です 主な用途が出先での使用です...詳細
[21613194] 音質について、合うイヤホンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2018/02/19 17:01:26(最終返信:2018/03/17 18:52:21)
[21613194]...音質的には、解像度を意識した音に厚みのない、レスポンス重視的な音造りでしょうかね。 簡単に言うとZX1が劣化した感じの音質でしょうか。良い言い方をすれば、エントリーモデルながら初代フラッグシップモデルの音造りを意識したモデルと言った感じでしょうかね...詳細
[21562175] 文字化けについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2018/02/02 01:19:11(最終返信:2018/03/12 08:32:50)
[21562175]...す。 デコードする際、何らかの音質の劣化が生じる派→WAV派 デコードする際のCPUの負荷なんて微々たるもので音質の劣化はない派→タグ情報の付けやすいFLAC...ALAC派はいますね。 何度も何度もデコードする際、FLACファイルに音響劣化が生じる→以前ピュアオーディオメーカーの方にお聞きした時は、そんな事をお聞きした事が有り...よくデコードする際のCPU負荷説が語られてますが、何度も何度もデコードする際に若干の音響劣化が起こっている的な事は、とあるピュアオーディオメーカー方に以前お聞きした事は有りますね。...詳細
[21642520] 買い替えか、バッテリー交換か
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S754K [8GB])
2018/03/02 07:54:28(最終返信:2018/03/02 19:23:43)
[21642520]...500回ほどの充電の繰り返しに耐えるように設計されてるものです。 ただし、100%充電状態を長く維持するような保管方法だと、急速に劣化が進む場合があります、 >LaMusiqueさん ありがとうございます。実に細やかなご指摘になるほどと頷くばかりです...詳細
[21630899] バランスとアンバランスのエージングについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/02/25 22:53:06(最終返信:2018/02/25 23:16:18)
[21630899]...低音が最初より目立つようになった感じは有りますが 最初の頃の音で良い音になって欲しかったですね。 やはりその名の通りエージング(劣化)なのかな。 鹿鷹さん、こんばんは! バランスしか聴かないのであれば アンバランスのエージングは不要です...詳細
[21608246] 正直言って、これ良いです!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII [64GB])
2018/02/17 23:11:59(最終返信:2018/02/18 19:22:41)
[21608246]...内部ストレージに転送したCD音源より、マイクロSDカードの微弱なノイズの影響で、多少音響劣化する傾向にあるので、AK機の場合は内部ストレージとマイクロSDカードに転送した同じ音楽フ...300は、エフェクト機能が優れているのかマイクロSDカードの転送したCD音源とかでも音響劣化は、殆ど感じない印象でしたけど…(フォンアウトでは…) 但し、デジタルアウトでは以前、専...マイクロSDカードに転送したCD音源とかは、マイクロSDカードの微弱なノイズの影響で音響劣化してましたね。 AK70MK2は、アンプ強化モデルなのでマイクロSDカードに転送したC...詳細
[21482886] iPhone + HA-2 + HP-V1からの買い替え
2018/01/04 13:14:09(最終返信:2018/01/28 19:09:50)
[21482886]...前段のiPhone(iAudioGate) + HA-2 の部分ですが、基本的にUSB接続は音質がかなり劣化するので、DAPの内蔵メモリやMicroSDの方が音質は有利です。 PLEUNE Rの音色が比較的あっさりした音色なので好みに合わないかもしれませんが...詳細
[21543539] musashino LABEL CP-4425P1/CB の使用
2018/01/26 18:53:03(最終返信:2018/01/26 18:53:03)
[21543539]...4mm5極バランスコードは持っていないので、まずはこれをCP4425を使って 変換しましたが、ほとんど音の劣化を感じることなく変換されておりました。 特に気に入ったのがその質感と4.4mmプラグのはまり具合が抜群という事です...詳細
[21422292] ZX1からの乗り換えでこの機種を検討しています。
2017/12/10 23:14:58(最終返信:2018/01/21 23:03:57)
[21422292]...内部ストレージに入れた楽曲は其れなりにCD音源でも良いですが、マイクロSDカードに転送した楽曲はマイクロSDカードの微弱なノイズの影響で音響劣化が激しいので、マイクロSDカードによく聴く楽曲を転送して視聴の上、購入しないと購入してから『あれ!...(幾つか挙がっているレビュー参照) 手持ちのAK320でさえも、マイクロSDカードに転送したCD音源は、多少劣化が感じられますから… まぁ、AK320位の機種ではマイクロSDカードに転送したCD音源でも聴ける範囲内では有るとは思ってますが…...詳細
[21518739] pawpico VS NWA45  VS AKjr(AKjrのみ中古)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW Pico JP Edition [32GB])
2018/01/17 20:40:17(最終返信:2018/01/21 21:16:23)
[21518739]...PicoはAKJrよりコスパ高いですよ。 AKJrのOSはAndroidで起動が遅いしSDカード内の曲を劣化させているので音は良くないです。 AKJrは PAW PicoのOSは独自開発のもです。 32GBですがflacの24bit...詳細
[21312686] usb-dac機能の使い時?
2017/10/27 23:37:53(最終返信:2018/01/18 08:29:02)
[21312686]...PC〜A45は、USBケーブルを通して、音楽の数字のデータ(デジタル)で送られるので、デジタル信号自体の劣化はありません。A45はフルデジタルアンプなので、受け取った数字データは内蔵DACというよりは、たぶんDDコンバータで処理され...PCのノイズでUSBケーブル直繋ぎでしたら多少繋ぐイアホン、ヘッドホンにもよりますがPCのノイズで音響劣化すると思うので音質的には、そのまま聴く方が良いかもしれません。 ただ、ハイレゾエントリーモデルのA40シリーズ等の場合...詳細
[21483274] エージングについて教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2018/01/04 16:58:20(最終返信:2018/01/15 01:57:18)
[21483274]...早く初ハイレゾ・初バランス接続で音楽を楽しみたくてウキウキしてます。 エイジングとは時間経過の事ですが、経過にともなう劣化や熟成のこと。 逆がアンチエイジング。美容業界では老化防止の意味で流行ってますね。 電化製品だと...詳細
[21491162] 急に電源オフになります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic 320 TS8GMP320 (8GB))
2018/01/07 18:37:48(最終返信:2018/01/08 20:07:19)
[21491162]...それを細い針の先などで5秒押してください。 それで、改善しなければ、一般には手の出しようがないと思います。故障か電池の劣化の可能性が強まるでしょう。 MP320は、モバイルバッテリーに接続したまま使える構造にはなってますが...10年前発売開始のMP320が未だに動いてるのは立派なもので、称賛にあたるでしょう。 嫁のiPodは、miniも nanoも、MPXXXの何倍も早く電池が劣化しました。 後継のMP330は、まだ買えるかもしれません。MP320が気に入ってるなら、MP330でも大丈夫でしょう...詳細
[21490228] バッテリー劣化について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/01/07 11:22:36(最終返信:2018/01/07 15:31:34)
[21490228]...れだけで1年に20%劣化します。充電式の物を買った時に始めて電源をONにすると中途半端な充電量しかないのは劣化を抑えるためで40%充電なら同じ条件の放置で1年に4%しか劣化しません。そして温度...してみると1年に約25%程度の劣化です。更にもう1年同じ使い方をするとして約25%劣化の累乗ですから約44%の劣化となりもう寿命を迎えていますね...伸ばせます。その部分だけ捉えると1年間の劣化は10%程度です。 しかしながらリチウムイオンバッテリーはフル充電保存時に劣化が速いという実使用と相容れない特性も持ち...詳細
[21291571] A20000DAP相談
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/10/19 22:56:18(最終返信:2018/01/04 22:51:41)
[21291571]...故障した場合の保障がない(又は期間が短い)。 また、確りとした店なら正常作動は確認していると思いますが、バッテリーの劣化状況までは分からないと思います。 AK70の音質は知りませんが、失敗したくないと言う事であれば中古は避けた方が無難だと思います...詳細
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509]...どちらかと言うとバランス接続で実力を発揮するDAPだと思います。 又、マイクロSDカードに転送した楽曲でも、殆ど音響劣化した印象がなかったので、そう言った意味合いでは良く造っていると思います。 お手持ちの1000XMK2でもLDACが使えるので...AK70MK2でもマイクロSDカードに転送したCD音源でもマイクロSDカードの微弱なノイズの影響を受けて多少音響劣化している印象ですかね。 アンプのパワーがAK70MK2は、上がっているので多少マイクロSDカードに転送したCD音源とかでも多少マシにはなっている印象ですが…...詳細
[21428338] Bluetoothイヤホン
2017/12/13 11:09:14(最終返信:2017/12/13 22:40:39)
[21428338]...同社の最新DAPとイヤホンの組み合わせが他社スマホと組み合わせた場合よりも パフォーマンス面で劣ってしまうというのは辛い物です。 なるべく今の環境から音質劣化を抑えて Bluetooth化したいのであればMUC-M2BT1の追加購入が良いですね コーデックもLDACで繋がりますし...Freewireless headphones等もあると思われますが やはりZX300との接続だとSBC接続で音質の劣化は否めませんからね。 キンバー&XBA-N3の組み合わせにはかなわないですね。 Bluetooth接続である程度の音質を保ちたいということでしたら...詳細
[21407467] 買い替え検討中
2017/12/05 00:57:11(最終返信:2017/12/07 15:58:58)
[21407467]...バッテリーの持ちなどを考えて悩んでいます。 音質は良いですが機能面だと音質設定機能はともかく、他は劣化と言うかSONYが切り捨てたりしてるので 何とも言えない感じですかね。 A867からの買い替えだと...詳細
[21257185] AK70 MKII 比較
2017/10/06 22:52:48(最終返信:2017/12/06 15:52:43)
[21257185]...、SDカードの曲が劣化するんですね。ビックリです。 貴重な情報有り難うございます。 (何もわからない物で・・汗) >AKは、SDカードの曲が劣化するんですね。ビッ...んが、AK機はマイクロSDカードに入れたCDリッピングした音源はFLACとかでも多少音響劣化した感じになると思うので、良く聴く楽曲をマイクロSDカードに入れて持参しマイクロSDカー...したCDリッピングした楽曲(FLAC)はマイクロSDカードの微妙なノイズの影響で多少音響劣化する感じですね。 但し、宮本 笑里さんのDSD音源とかは録音状態も良いのでマイクロSD...詳細
