劣化 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1570件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[20531953] デジタルトランスポートでDAPを有効活用する。
2017/01/02 06:18:29(最終返信:2017/01/20 22:35:48)
[20531953]...なら問題はないでしょうが。 あれだけDAPとDACの間に色々挟むとデジタル信号伝送的には劣化しませんか?伝送ロスですね。私は伝送ロスを抑える為にケーブルを選びます。 そのことによる...質の向上になります。 >あれだけDAPとDACの間に色々挟むとデジタル信号伝送的には劣化しませんか?伝送ロスですね。私は伝送ロスを抑える為にケーブルを選びます。 基本ですが...-Perfectはほぼ不可能です。(ライセンスの問題もありますし) 最後になりますが、劣化したデジタル信号を情報を一切変えることなくきれいなデジタル信号にする、と言うのは、デジタ...詳細
[20581953] リケーブル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/01/19 02:00:23(最終返信:2017/01/20 15:38:34)
[20581953]...Audioから新しくMURAKUMO-CONVという トップエンド?がでるらしくて気になってます。 プラグで音質劣化心配です。ペンタゴンてなんですか?小柳出は、おやいでてますが。 ...詳細
[20521117] PCオーディオ、まだやりますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2016/12/28 19:58:50(最終返信:2017/01/14 05:04:36)
[20521117]...com/item/J0000013654/ あとは、バランスケーブルを少し変えるなどでより幅は広がります。 また、取り込む曲の質を劣化させないようにするなどでも。 リーチ一発ドラドラ満貫さんの話は、説得力が皆無なんですy 具体的に比較することもなく...だから、無駄な金と労力を使って、しかも何でも変わる神話を信じているものだから、自分の聴取感覚がどんどん劣化していってる。 そして変わった変わった (しかもそれが良くなったと思い込んでいつ場合が多い) と言って...詳細
[20549912] 皆さんの評価通りでした
2017/01/08 10:44:23(最終返信:2017/01/09 21:24:30)
[20549912]...純正のアップグレードケーブルへの リケーブルでも エージングが進むと立ち上がりが 短くなりました。 また、 経年劣化だけでなく 断線や酸化等で劣化し 何本かダメにした経験もあるので 私は線の捩れや 無理に抜かないように注意する以外に...詳細
[20540177] 今更ながら購入の相談
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2017/01/05 00:09:43(最終返信:2017/01/05 13:14:36)
[20540177]...@中古でも可能とのことですが、この買い方どう思われますか。バッテリー以外の部分の劣化等も考えると、リスキーに過ぎるでしょうか。 この機種特有の問題(○○部が経年劣化で壊れやすい等)はありますか。 A製造会社の部品保有期間を調べれば良かったのですね...詳細
[18495437] 高音質再生にこだわったMicroSDxcカード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2015/02/19 19:53:57(最終返信:2016/12/31 08:13:33)
[18495437]...メモリーはSLCから始まりMLC、TLC、はては4Bit-MLCとどんどん大容量化と性能劣化が進んでいます。 初期のフラッシュメモリーではコントローラの比重が低かった為、メモリー...タルデータへの配慮は不要に思えますが、全く意味がない訳ではないと思います。 例えば、経年劣化により内部部品がヘタって来たときに、延命に役立つ可能性もありえます。 最初の書き込きの...起こり、微弱な電気ノイズが発生する。これが再生機の部品や回路に伝わってしまうことで音質が劣化してしまう。ソニーの「SR-64HXA」では、音質に影響を及ぼすことが想定される内部要素...詳細
[20523179] microSD保存の曲と本体保存の曲の音質の違い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A37HN [64GB])
2016/12/29 15:55:18(最終返信:2016/12/31 06:15:13)
[20523179]...A20シリーズからDSEE HXを効かせてもエフェクト設定が出来る様になったので、マイクロSDカードに転送した楽曲でも音響劣化は然程感じない様に思いました。 エフェクトでイイ言い方をすればフォローがある程度効く感じでしょうか...詳細
[20494562] SDカードに音質を求めるなら
2016/12/18 18:43:37(最終返信:2016/12/20 16:56:14)
[20494562]...>リーチ一発ドラドラ満貫さん 転送速度により音質が劣化するというデータはあるのでしょうか? 持論ですか? >17まじぇおさん >転送速度により音質が劣化するというデータはあるのでしょうか これについては...class4のSDカードを使うと良いですよ 転送速度が高速度になる程にノイズを大量に撒き散らかすので、音質の劣化が激しくなりますね ソニーさんの高音質SDカードなんですが あれはclass10を維持しながら音質...詳細
[20470073] Apple Loss Less と FLACの音質に違いはでるでしょうか?
2016/12/10 08:36:58(最終返信:2016/12/14 23:03:33)
[20470073]...そういった理由かもしれませんね。 ただ、最近のDAPの進化は著しく感じますが、マイクロSDカード使用でも、然程音響劣化がしないDAPは有る様に感じます。 専門店でも、そう言う声は良く言われる方がいらっしゃるとは以前...詳細
[20472036] wav→flacについて基本的な質問をさせてください。
2016/12/10 20:34:52(最終返信:2016/12/11 06:54:55)
[20472036]...のですが、以下の点で疑問があります。 @可逆圧縮のflacでもwavからの変換では音質劣化はあるのか? A圧縮の種類(0〜8)で音質の違いが発生するのか? です。 いかんせん...せんが、デジタル的には変化無しでしょう。 flacは可逆圧縮方式ですので、理論上は音質劣化は無いです。ただ、デコードの際DAPに負荷がかかるので、その時に生じたノイズで音が粗くな...ログ・マスターテープからハイレゾでAD変換(録音)します。 これは、マスターテープのの劣化が気になりますが、おおむねCDよりは明らかに高音化しているものが多いです(クラシック・ジ...詳細
[20219304] iPhone6sとの音質に違いはあるのでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2016/09/20 11:33:11(最終返信:2016/11/28 02:15:04)
[20219304]...のサイトでは、ポタアンを使うとほとんどの場合、iPhoneのイヤホンジャック直よりも音質劣化を招くという結論でした。 私はiPhone2、3と使ってましたが、そのころの音質は良く...人は無駄なことをしているとでもお思いですか? はい。無駄なだけでなく、ほとんどの場合は劣化した音を楽しんでおられると、、、 >iPodの非力なアンプじゃ鳴らせないヘッドホンやイ...別途購入してます。 >やまざきさくらさん >>はい。無駄なだけでなく、ほとんどの場合は劣化した音を楽しんでおられると、、、 はいはい、意見としても承りました。 議論しても無駄...詳細
[20391496] NW-S786との音質比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/11/14 00:17:11(最終返信:2016/11/27 12:21:22)
[20391496]...こともありますからMP3のような不可逆圧縮ではなくWAVのような非圧縮やFLACのような可逆圧縮で劣化を気にせず楽しめる部分は大きいでしょう。 Sシリーズもジョギング、ウォーキング用に所有しています...詳細
[20420088] バッテリー劣化について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S764 [8GB])
2016/11/23 14:37:40(最終返信:2016/11/23 18:51:47)
[20420088]...以上、宜しくお願い致します。 50時間持つバッテリーが5時間にまで著しく劣化しているのですからダメダメでしょう。 わざわざ劣化バッテリー機種を与えて充電の苦労を子供に背負わせようとする意図がよく分かりません...詳細
[20410796] いたわり充電について
2016/11/20 12:13:32(最終返信:2016/11/23 04:36:39)
[20410796]...で充電したら過充電は起きませんか? 寝ながら充電したいのですが、過充電が起きバッテリーが劣化したら嫌です  詳しい人お願いします VAIOの場合 いたわり充電モード バッテリー充電...300〜500回の充放電で当初の性能の80%になり、その後、一定の限界を超えると、急速に劣化して使えなくなります。 かりに毎日充電したとしたら、1年から1年半ですが、週に1回程度の...はそれだけできわめて大きなダメージを受けます。 じっさい、たいていの環境では、バッテリの劣化が目立つまでの期間は、理論的な充電回数を遙かに下回るでしょう。 とはいえ、プレイヤーで...詳細
[20389906] A27NH
2016/11/13 17:17:03(最終返信:2016/11/15 00:41:13)
[20389906]...現在使用中のF807が電池の劣化で買い換えを検討中です。 純粋に音楽を楽しみたいのですが、容量は64GB以上は必要。 新商品が出る頃と待っていたところ、A37HNはA27NHより重量、再生時間共に劣っているではないですか...詳細
[20355978] 車での再生
2016/11/03 08:52:02(最終返信:2016/11/10 11:22:03)
[20355978]... ご回答ありがとう。ちなみにusbでの接続ですと音が劣化することはありませんか? 3つの選択肢の中ては最も劣化は少ないでしょうね。 PCと接続するのと違うのでノイ...othで車と接続しております。ただBluetoothで音楽を再生すると、私でも分かる音質劣化が気になります。せっかくのハイレゾウォークマンとマークレビンソンですので、その機能を堪能...でしょうか? Waklmanのアナログ出力させてやれば少なくともBluetoothよりも劣化はないですしCD並みになります。 Waklmanでハイレゾ音源再生してアナログ出力でもハ...詳細
[20368790] zx2のmicro SDについてお願いします。
2016/11/06 23:47:58(最終返信:2016/11/07 07:57:38)
[20368790]...探してみると値段がはるかに高いので、なやんでました。 extream proとか検討してました。 音の劣化がないなら、海外メーカーのでもいいのですかね? みなさんはどんなの使ってますか? 大手メーカーのものであれば大丈夫だと思いますね...詳細
[20357521] HDMIへのハイレゾ出力は出来るのでしょうか?
2016/11/03 17:38:12(最終返信:2016/11/04 13:47:02)
[20357521]...タル接続してしまってカーオディオなんかのショボいDACでデジタルアナログ変換させてしまってわざわざ劣化させる意味はないですし、Waklmanからの綺麗なアナログ音を生かすにはAUX入力が手軽かつ最善ですよ...出てくる音はハイレゾのアナログ音源だからそのままAUXでカーオディオに流し込むことです。 デジタル接続で劣化させる意味がわかりません なるほどです。 AUXはあるのでそちらで聞いた方が良いのですね。 光ケーブル入力のあるアンプ付きDSPを噛ませているので...詳細
[20346505] まずは自分の視聴可能範囲を知ろうぞ!
2016/10/31 00:05:57(最終返信:2016/11/03 21:43:22)
[20346505]...イヌ 15 Hz 〜 60,000 Hz ネコ 45 Hz 〜 64,000 Hz 耳の性能が無劣化な状態でこの可聴域。ハイレゾはイヌ・ネコ向けだな(笑) 相変わらず、 ハイレゾの特徴が、周波数特性だと思われている方が多いようですね...詳細
[20243370] ソニーVSアイリバー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/09/27 19:30:12(最終返信:2016/11/02 17:01:57)
[20243370]...アナログ録音して音質劣化させる事は無意味と思いますが何か? 劣化ではなく再生機器の状態が怪しいということです。ピンチローラーの劣化などの変化、電子部品の劣化等は、避けられないな...ドの音が劣化するだけ。 まるで意味がない。そんな無駄なことするなら初めからLPレコード聴けばいいだけでしょ? レコード針手入れしてレコード盤面を綺麗にしとけば何回再生してもレコードは簡単に劣化しない。DJプレイし...避けられないなどが理由です。テープは、保存状態にもよりますが劣化はそうおもうほどでもないです。使ったことのない人には全く判らない世界だと思います。むしろ...詳細
