劣化 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1570件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20322116] WM1AとPHA-3について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/10/22 23:15:09(最終返信:2016/10/24 01:30:55)
[20322116]...直挿し、アンプ経由で、バランスインタフェースが変わりますので、ケーブルを付け替えるか、変換ジャック(音質劣化)が必要になります。 ということで、取り回しのみを考えると、アンプは4.4mm5極をサポートするPHA-2Aにする方が良いと思います...詳細
[20296707] 長所と短所
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK300-64GB-BLK [64GB])
2016/10/15 02:18:53(最終返信:2016/10/21 21:03:50)
[20296707]...誉め言葉しか言わない記事や他のak300代のプレイヤーとの比較(値段など大きな違いがあるのに、それらと比べて劣化版とか言うやつ)ばかりであまり参考になりません。 実際にはどのような長所と短所があるのでしょうか?...詳細
[20303576] Walkman 「.wav取り込み手順」「音質の違い」を教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/10/17 06:52:42(最終返信:2016/10/20 00:52:12)
[20303576]...相互変換による劣化は起こりません。 また、可逆圧縮であるFLAC形式はWAVと同じくビットレートが一定です。なので音質設定はありません。 可逆圧縮だと再生中のデコードでCPUのノイズよる劣化が起こるという考えも...、音質劣化するという人もいますが、大昔の器材ならともかく、今のPCやデコーダーなら、負荷が軽すぎて、気にする必要はないし、処理が追い付かない場合は音質が劣化するの...矩形波のFFTは同じグラフになるので、周波数特性の変化もなければ、高調波歪みやIM歪みの劣化は全くありません。なので、wavとFLACファイルのデジタルデータは同じものになります。...詳細
[20304613] 1A予約してしまいました。
2016/10/17 15:53:50(最終返信:2016/10/18 23:50:44)
[20304613]...Cに入れる事が出来たと思います。中古かレンタル探せば良いかと思います。 アナログ出力でな録音では劣化が激しいと思います。 ご返信ありがとうございます。 その手しかありませんか!高くつきますね。 中古市場でしか手に入りませんし(高いですし)...詳細
[20280754] 次なる購入予定! 悩んでいます。
2016/10/09 19:01:37(最終返信:2016/10/16 13:31:07)
[20280754]...私も多趣味で広く浅くかじっています。 >RS-6さん WMAは足枷になると思います。 ロスレス音源なので、flacに変換しても劣化しないので複数ファイルまとめて変換したらいいと思います。 flacに揃えておけば互換性問題はなくなります...詳細
[20168915] 後継機のA30が出るようですが
2016/09/03 23:10:52(最終返信:2016/10/15 08:41:30)
[20168915]...確かに、iPod shuffle は flac には対応していません。 確認もせずに、不用意に音質劣化の少ない形式として、代表的な保存形式 flac と書いてしまいました。 パソコンはアップルを使っています...詳細
[20083241] ご注意 サポートは製造中止後5年間です。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2016/08/01 18:57:29(最終返信:2016/10/14 08:02:59)
[20083241]...あちこちにあるのでは? モバイルバッテリー組合わせれば使えるよ。 実は、今週から、バッテリーが劣化したiPod mini初代をモバイルバッテリーで聴いてる。 10000mAで4日流してるが、流石にタブレット用のモバイルバッテリーはほとんど減らないね...詳細
[20244712] イヤホンの接続部
2016/09/28 02:29:36(最終返信:2016/09/30 15:05:40)
[20244712]...やすと接点ロスが産まれ、音響劣化になるので、リケーブルで元から変えるのがベターかと思います。 まぁ、接点1回だけなら、あまり音響劣化を感じないかもしれませんが…...変換プラグアダプターに変換プラグの接点を2回も重ねると音響劣化が酷くて、とても聴いていられるレベルでは無くなった事が有りますね。 再生環境のアンプの...いるので悩ましいところです。 ありがとうございます!! 変換プラグを使用することで音質の劣化・場合によっては故障ということですね?? WM1Aの特徴を活かすためにはやはり4.4mm...詳細
[20200330] DP-X1ユーザですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2016/09/14 16:57:31(最終返信:2016/09/30 04:25:55)
[20200330]...せめて128GBでしょ…。 クロックも44.1khz積んでないみたいだし、マイナーチェンジというか、価格差を考えるとむしろ劣化かも。 改めて初代発売時のAV Watchの記事と比較してみると、音質的にはコンデンサの改善程度しか見えてきませんね...詳細
[20239787] 素朴な疑問です
2016/09/26 15:30:10(最終返信:2016/09/29 14:44:30)
[20239787]...1Zが先に開発されて後から1Aが出来てる訳ではなく、共通のベース部分からそれぞれのモデルを作っているので、1Aが1Zの出来損ない劣化モデルでは無いと思います。コスパ度外視の1Zとコスパ重視の1Aという位置付けで良いと思います。 結局のところ...詳細
[20239670] ポタアン接続は有効ですか?音質を下げるだけ?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X7 [32GB])
2016/09/26 14:31:30(最終返信:2016/09/27 22:04:54)
[20239670]...す。レコードプレーヤーは糸ドライブでしたね。触ると怒られておりました。子供心に、あんまり酷使すると劣化するのでは?と思っていましたが。 脱線しました。 AM3のエージングますます楽しみになってきました...詳細
[20212210] 4.4mm5極端子のバランス、シングルエンド共通のケーブル!?
2016/09/18 12:32:30(最終返信:2016/09/27 00:27:19)
[20212210]...そこで標準アプリ以外にも良いアプリがあるみたいなのでインストールしてみようと思っておりますが、標準アプリと比較して音質などの劣化が発生するのでしょうか? それと標準アプリをサクサク使う事が出来る改善策が有りますでしょうか? ご存知であれば御教示の程よろしくお願い致します...詳細
[20223171] iPod touchで車載オーディオに・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2016/09/21 14:15:54(最終返信:2016/09/23 12:29:38)
[20223171]...ながらだと、バッテリー劣化進みます。1年以内で確実に劣化しますね。 充電池は充電すると発熱しますがその状態で使用すると劣化します。充電を終えてか...バッテリーの劣化はおっしゃるとおりでしょう。 私は古いTOUCHを車載専用にしているので、その点は全く気にしていません。何しろ電源連続供給ですから。かえってバッテリー残量低下による音質劣化も感じません...ます。カーオディオのヘッドユニットより割高です。しかも結局、アナログ入力になるので 音も劣化しますし。 でぶねこさんの旧型iPodの情報は古すぎるので情報更新しておきました。 ご...詳細
[20096970] 買ってもいいもですか?
2016/08/07 08:17:00(最終返信:2016/09/13 10:57:57)
[20096970]...HNじゃない方が安いので試聴しているかいらないか御自身で御判断下さい。 ノイズキャンセルを効かせても、音響劣化が殆どしない様に造っているとの事をSONYストアの方が以前仰っていたので試聴だけはしてみても損はないと思います...詳細
[20179245] 本体の画面についての質問
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/09/07 17:54:19(最終返信:2016/09/13 10:26:44)
[20179245]...4000円くらいする製品とではコーティングの持ちが全然違います。 1000円以下の製品は1か月くらいでコーティングの劣化を感じる製品が多いですが、 私が使ったことのあるスマホ用HOYA Z'us-Gは1年程度コーティング効果を実感して使いました...指油の汚れは無水アルコール溶液が汚れも簡単に落ちて除菌もできるのでおすすめです。 ただ、コーティングにも影響ありそうだし、製品によっては劣化する恐れがあるので利用は自己責任で。 (これ書いてるうちに対象コメントが消されてしまいましたが・・・)...詳細
[20178026] 擬似バイノーラル処理の要望は少ないのでしょうか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/09/07 07:07:02(最終返信:2016/09/08 23:00:23)
[20178026]...stereophonic-to-binaural DSP が有り、使用しています。少々音質が変化するのと音量が下がるので、音質が劣化していると感じられる方もあるようです。ある程度調整ができるのがありがたいところです。 古い録音や左右分離しすぎな録音の時...stereophonic-to-binaural DSP が有り、使用しています。少々音質が変化するのと音量が下がるので、音質が劣化していると感じられる方もあるようです。 なるほど、ソフトでもある程度は可能なのですね。 >バイノーラル録音は...詳細
[19840465] DX90Jと比べて立体表現力は高く,X5_2ndより優秀すか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX80)
2016/05/03 02:34:51(最終返信:2016/09/05 08:57:25)
[19840465]...OWONのマイクロSDカードに転送した楽曲の音はちょっと苦手なんですよね。 なんだか音が劣化した感じがして… 内部ストレージた転送した楽曲はイイとは思うんですけどね。 又、COW...悪いのではなく、ノートPCのUSBデジタル接続の音がノートPCの微弱なノイズの影響で音響劣化の原因になっていると思います。 一般的には、同軸デジタル接続がデジタル接続では良いと言...思いますとは言われていましたね。 ただ、プレイヤーによるのでマイクロSDカードでも音響劣化があまり感じられないプレイヤーも有るとは思います。 DX80、オーパス1、DPーX1と...詳細
[20131542] Walkman、ポタアン、イヤホンの買い替えをするんですが、、
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2016/08/21 10:53:55(最終返信:2016/09/02 10:33:39)
[20131542]...SONYのポタアン、ウォークマン、イヤホンが劣化してきて 雑音や接触不良の為、買い替えようと思っていますがいろいろと悩んでます。 最近は、さ行が耳にささり不快感を抱いてます。 あと、イヤホンの断線や...詳細
[19047798] シャットダウン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB])
2015/08/13 10:00:55(最終返信:2016/08/31 21:16:54)
[19047798]...完全放電出来れば直るかも。 >充電しながら音楽を聴いています。 これすると本体がかなり熱くなるので、電池の劣化を早めますよ。 皆さん、ありがとうございます。 改めてアドバイスをもらうと、目から鱗が落ちる思いです...詳細
[20132917] E700Mのコントローラーについてです
2016/08/21 20:32:55(最終返信:2016/08/29 04:59:13)
[20132917]...同じメーカーの商品なのに非対応なのは疑問ですが、よくわかりました。 この手の所謂高級DAPでは音質劣化防止のためリモコンには対応しないのが普通です。 同じメーカーだから云々という理由ではなく、利便性を追求するスマホと...詳細
