劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 792件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19420506] ベータBIOS 1.45
 (マザーボード > MSI > Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION)
2015/12/20 14:45:02(最終返信:2016/02/02 01:52:50)
[19420506] ...ハードディスク側のコントロールチップの誤動作(電源不足・熱暴走を含む) このいずれかによるエラーです。一番多いのがケーブルの接触不良かケーブルの劣化。 ケーブルを別なのに変えてみては? 最新のbiosはv1.5ですよ〜 M-Flashの方法で、一度biosを更新してみたら>snowxenさん... 詳細
[19515108] 教えてください・・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/01/22 22:23:02(最終返信:2016/01/25 20:44:22)
[19515108] ...それにマザーボードが悪いというのは、どの様に判断したのでしょうか? 不具合の原因としてはマザーボードより電源の劣化やヒートシンクに埃が詰まって冷えなる方が多いです。 マルチポストなので、片方のスレッドに削除依頼を出してください... 詳細
[2184230] スピーカーから常に低音のノイズが発生する
 (マザーボード > ASUS > A7V8X-X)
2003/12/01 16:33:25(最終返信:2016/01/04 02:21:35)
[2184230] ...どなたか原因など分かる方いらっしゃいましたら、ご助言よろしくお願いします。 普通にスピーカのボリュームの劣化は? すみません。書き方が悪かったです。 『スピーカーは以前のPCではノイズなどが載ることもありませんでした』...というのも今ためしたのですがやはり・・・ しかし、原因はやはりM/Bのサウンド機能の部分などではなく、 スピーカー本体の劣化という方が有力なのでしょうか。 どうでしょう お金に余裕があるなら なんでも試して買ってみるといいと思います... 詳細
[19334426] usb3.0接続の内蔵型カードリーダーが使えなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2015/11/20 11:23:14(最終返信:2015/11/24 06:09:27)
[19334426] ...Windows10にupdate後も不満なく使用しております。 やはり5年位使用した内蔵型カードリーダーが経年劣化で使用できなくなり、この際、最新のOWL-CR6U3(B)/BOXに換装し購入しましたが、非常に不安定で使い物になりません... 詳細
[19246043] 調子が悪いです。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2015/10/21 11:03:13(最終返信:2015/11/06 22:35:57)
[19246043] ...状でどこに原因があるのか断言出来るほどの情報はありません。 今時の季節で一番ありがちなのが電源の劣化ですので。予備の電源ユニットがあったら、交換してみましょう。 また、「組み立て治したら治った」というのも...の電源を作る部分)に不具合がある可能性もあります。 他にもメモリーの故障等もありますし、他の部品の劣化もあり得ます。 本当に電源が落ちているなら冷却不足による強制終了も考えられます。 CPUクーラーに大量の埃が溜まると... 詳細
[19209522] Aopen マザー AX4G PRO について
 (マザーボード > AOPEN > AX4G Pro)
2015/10/08 15:34:07(最終返信:2015/10/31 16:23:52)
[19209522] ...実家の物置に転がってるかも知らん。 最終手段は、現在スレ主様が使ってるマザーを修理。 この頃のマザーの死因は大抵コンデンサの劣化だから、張替えで済むかも。 配線焼ならジャンパ線飛ばせば済む。現在のマザーと違って手作業でどうにかなる微細度なのよ... 詳細
[19255515] Windows10の最適マザーボード
 (マザーボード)
2015/10/24 15:39:28(最終返信:2015/10/27 18:20:23)
[19255515] ...製品版Windows10も入手したので、我慢が出来なければ クリーンインストールするつもりです。 性能的には問題ないと思いますよ。経年劣化とかアップグレードの残しゴミとかが悪さをしてるのかも知れませんね。 このPCでインストールディスクを生成し... 詳細
[19180113] チップセットクーラー追加で長期使用に挑戦します
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2015/09/27 23:08:58(最終返信:2015/10/03 21:45:33)
[19180113] ...仕様では10年までの保証ですが顧客は壊れるまで使いますから 部品劣化、電源サージ、メンテミス、厳しい周囲温度等の条件の中で予防保守でしのぎながらの稼動でした。 結局は性能陳腐化で滅却となりましたがコンデンサの劣化がボトルネックでした。 このマザーはゲームには使わないので処理能力には問題ないし... 詳細
[19155088] 5年ぶりの、自作です。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2015/09/19 22:29:19(最終返信:2015/09/20 13:04:19)
[19155088] ... 全体的に問題ない組み合わせだと思います。 ま、強いて懸念されるのが5年使用の電源ユニットの経年劣化ですけど、これは様子を見てからでもいいかと。 850Wもややオーバー気味ではあり、あとから700Wクラスの80plus...普通のSATA3.0のSSDも調べてみることにします。 ピンクモンキーさん >5年使用の電源ユニットの経年劣化 確かにそうですね。この電源は7年保証が付いた製品だったので もう少しなら戦えるかなと(笑) そうですね... 詳細
[19128930] CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2015/09/10 23:07:31(最終返信:2015/09/12 09:45:33)
[19128930] ...障害データベースが必要です。 ただ、今回は、まず定格に戻して調査が先でしょう。高負荷を頻繁に与えるとパーツ劣化は進むでしょう。 後、以前のOSに戻してみるのも一つの手です。 エンコ中にPCに貼り付いているのですか... 詳細
[19071407] 【急】BIOS立ち上がらないです
 (マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2015/08/21 22:11:25(最終返信:2015/08/29 04:36:23)
[19071407] ...なぜそう判断したのかも書いた方が良いかもしれません。 もしかすると、他に原因があった可能性もあります。例えば、電源の劣化によるものとか。 最小構成はグラボも外してチェックしましたか。 最小構成 CPU+クーラー マザー... 詳細
[19074561] シャットダウン後電源が落ちない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2015/08/22 22:20:58(最終返信:2015/08/23 17:28:58)
[19074561] ...ドライバーは入っています。設定がわかりません。 デバイスドライバーは適切に導入されていますか? HDDの劣化! 電源オプションとか、デバイスマネージャーでの電源管理などはどうなっておりますか? インスト... 詳細
[18955159] どなたか教えて下さい。
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2015/07/11 07:05:47(最終返信:2015/07/11 09:00:20)
[18955159] ...何を確認すればいいのか、どなたかご教授いただけないでしょうか? CMOSクリアー を 実行してみる。 電源ユニットの劣化はありませんか? BIOSも立ち上がらない場合、一番最初に疑うのは電源ユニットです。 他に電源ユニットがあれば... 詳細
[18837763] グラボの故障かマザボの故障か
 (マザーボード)
2015/06/04 07:32:45(最終返信:2015/06/04 23:32:46)
[18837763] ...無理に何回もトライすると、それこそパーツを壊しますので、 急がば回れです。 参考程度に 電源が劣化or故障しているのではないでしょうか。 必要以上の出力が掛かると落ちる状態とか、補助電源のどこかでショートが有るとか... 詳細
[18806765] ASUSのロゴ画面で停止
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/05/24 21:11:26(最終返信:2015/05/27 19:30:40)
[18806765] ...CT256MX100SSD1 OS:Windows7/64bit マザーボードそのものの故障、電源劣化、メモリのエラー等、考えられる原因はいろいろありますけど全部部品交換で検証なんてお金かかりすぎてできませんしね... 詳細
[18708360] 信じがたい出来事です。。。
 (マザーボード > GIGABYTE)
2015/04/22 20:11:30(最終返信:2015/04/28 15:23:57)
[18708360] ...スが取りあげられております。 あるPCメーカーの「リビジョン」によるマザーボードの品質劣化が暴かれる - GIGAZINE http://gigazine.net/news/20150422-gigabyte-revisions/... 詳細
[18674546] 電源が入らないorz
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2015/04/12 16:31:35(最終返信:2015/04/22 19:09:51)
[18674546] ...再確認しましょう。 原因の可能性は、 1 マザーボードとケースのショート 2 ケーブルの緩み 3 電源ユニットの劣化 ぐらいでしょうか? CPUはCore i3-4160(Q3'14発表)なので、さすがに対応しているだろう...やってみましたが現象変わらず。 2 ケーブルの緩み → 一応目視で確認した限りでは問題なし。 3 電源ユニットの劣化 → 電源ユニットを変えてやってみましたが、現象変わらず です。 こんばんは firegoldさん... 詳細
[18511813] LGA1155 OC オススメのマザー i5-3570K
 (マザーボード)
2015/02/24 00:23:45(最終返信:2015/03/02 00:16:32)
[18511813] ...ショップもおおいし、G530を一緒に買うのも悪くないかと。 中古で買ったボードの物理的・電気的な劣化/傷み具合は見えないし、USBポートとか埃がこびりついててエアダスターでも落ちなかったり気分的に滅入ってくるしと... 詳細
[18484577] i5 4690k搭載可能ですか?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/02/16 20:41:13(最終返信:2015/02/17 18:27:21)
[18484577] ...すが 使ってるマザーとCPUの(P5Q-DELUXE、C2Q-Q9450)オーバークロック故の経年劣化も気になりまして 長い事OC常用で来てるので、刷新を考えました。 上記構成の刷新で現行に追いつけ... 詳細
[18420674] 初回起動時にオンボードグラフィックが優先される現象
2015/01/30 09:06:09(最終返信:2015/02/02 15:59:02)
[18420674] ..... 安定動作の目安は通常なら5℃以上です。10℃あれば大抵問題ありません。 グラボの劣化が原因のように思われますが, M/Bは大丈夫でしょうか? そこら辺りの切り分けも・・・ ...象が頻繁に起こっている気がします。 >沼さんさん コメント有難うございます。 グラボの劣化かもしれないという気がしてきました。 マザーボードは買いたてなので大丈夫・・・だと思いた...みたところ、グラフィックボードを認識してくれました。 皆様がおっしゃるとおりコンデンサの劣化(不具合?)の線が濃厚なようです。 明朝、気温が低い状態でコネクタを抜き差したり、グラ... 詳細
