劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 793件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18420674] 初回起動時にオンボードグラフィックが優先される現象
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/01/30 09:06:09(最終返信:2015/02/02 15:59:02)
[18420674] ..... 安定動作の目安は通常なら5℃以上です。10℃あれば大抵問題ありません。 グラボの劣化が原因のように思われますが, M/Bは大丈夫でしょうか? そこら辺りの切り分けも・・・ ...象が頻繁に起こっている気がします。 >沼さんさん コメント有難うございます。 グラボの劣化かもしれないという気がしてきました。 マザーボードは買いたてなので大丈夫・・・だと思いた...みたところ、グラフィックボードを認識してくれました。 皆様がおっしゃるとおりコンデンサの劣化(不具合?)の線が濃厚なようです。 明朝、気温が低い状態でコネクタを抜き差したり、グラ... 詳細
[18302062] 何か問題ありそう?悩んでます。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-HD3 [Rev.1.0])
2014/12/24 20:19:16(最終返信:2015/01/19 20:59:31)
[18302062] ... 製品・メーカーの問題です。 これは言い切れるでしょう。 総合的に見てRevの変更による製品の劣化にあたると思います。 コンデンサーの数が減っている、簡素化しているこれらは画像を見れば明らかです。... 詳細
[18362796] SATA EXPRESS はブート用のHDDがつなげる?
2015/01/12 15:38:03(最終返信:2015/01/16 21:47:00)
[18362796] ...電源の正確な形式を記載された方が良いと思います。使い回しの様なので、季節的に寒いのと使用年数によっては、劣化の可能性もあります。 >Cインターネット接続環境を構築。 >DHDD2〜HDD4を接続... 詳細
[18317274] USBやデジタルで音を出すのとオンボードでの違いはあるの?
 (マザーボード)
2014/12/29 18:50:48(最終返信:2014/12/30 01:33:41)
[18317274] ...ちょこっと工夫するだけで音が変わるものなのでしょうか。 ちなみにデジタル出力でも、通常PC内のボリューム、ミキサー等を経由することにより音質が劣化しますが、それをパスすること(プレーヤの設定など)により、音質アップも出来ます。 原理がどうとかは実際出てくる音とは関係ありません... 詳細
[18003857] コイル鳴き現象かな?
 (マザーボード > ASUS > H97I-PLUS)
2014/10/01 23:44:22(最終返信:2014/12/09 18:25:16)
[18003857] ...BIOSで各電圧の値をチェックしてみてはいかがでしょうか?(特に12V) 電源の初期不良(もしくは劣化)も疑ってみたほうがいいかも知れませんね また、コイル鳴きの発生源の特定には、乾いた割り箸であやし箇所を触り振動の有無を確認する... 詳細
[18136966] windowsが起動しない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z77)
2014/11/06 15:09:01(最終返信:2014/11/07 08:59:13)
[18136966] ...それぞれ動いていると自身の発熱でそれなりの温度になるので問題はなくなります。 SSD/HDDの劣化かも・・・ 一度,OSの修復インストールを試行されては如何でしょう。 電源ユニットの劣化の可能性も大です・・・ 何やら,uPD70116 さん... 詳細
[18113655] 起動の問題について、
 (マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2014/10/31 15:43:03(最終返信:2014/11/01 13:21:54)
[18113655] ...一番簡単な診断としてはまずメモリかなという気もしますので。検査としては、Memtest86+を一晩あたりから。 次点で電源劣化あたりを。ちと冷えてきましたので。 適度に改行を入れると読み易くなります。 マザーボードとHDDを買ったのは判りましたが... 詳細
[18060336] 特定のグラボだけがエラー
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2014/10/17 07:22:55(最終返信:2014/10/17 18:35:28)
[18060336] ...ちなみに「相性」かどうかは、同型番の同レビジョンの別の個体持ってこないと判断できないです。 手持ちがたまたま劣化してるだけかもしれないので。 なんにでも境界線はあるので。 特定の組み合わせでエラー出るなと思ったら... 詳細
[17998176] LEDの異常
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2014/09/30 13:37:27(最終返信:2014/09/30 20:35:57)
[17998176] ...グリス等の汚れで接触不良になっていないかチェックした後、再装着してみてください。 CPU周り 再点検,電源ユニットの劣化? >2回程起動しました。 何が起動したのですか? 大体どの様な使い方をしていたのですか? オーバークロックでもしていれば... 詳細
[17927958] このマザー
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE)
2014/09/12 17:14:39(最終返信:2014/09/13 09:29:06)
[17927958] ...いいのではないでしょうか。 すべては経験です。頑張って下さいね。 ASUSの自動OCは電圧高めなんで、すぐCPUが劣化してOC耐性落ち→暴走→起動しなくなる ってなことに、、、 まぁ、それも経験と言えば経験だが。... 詳細
[17912851] 故障?助けてください
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2014/09/08 00:13:24(最終返信:2014/09/09 07:05:37)
[17912851] ...BIOS(UEFI)が起動するかまで試してみるかな。 自分なら4年経ってるしいい具合に劣化してると考えます。 第2世代 Core i以降と第一世代では、かなり進化してるから 変え...PUも可能性は低いがなくはない。Intelが耐久性を高く設定していただけで、半導体だって劣化するので。 とりあえず買って損がないのは電源だから、電源変えてみてダメなら総入れ替えっ...れで改善するかも。PCに足当たったとか、なかったですか? 電源だと、安物なら4年で経年劣化もありうる。少し涼しくなって、朝一の起電力不足とか。 これもテスターで調べるか、交換する... 詳細
[17700820] 起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/07/05 17:14:50(最終返信:2014/07/06 03:07:55)
[17700820] ...皆様のお力を借りようとこちらに書き込ませていただきました。 よろしくお願いします。 一昨日,何かしましたか? sty252さん こんばんは。 電源劣化?の容量不足? 取りあえずクラボなしで様子見では? マザーボードならCPUソケットの接触不良やピン曲がりが一番考えられることでしょうか... 詳細
[17561206] マザーボードの展示品について。
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/05/27 02:27:04(最終返信:2014/05/29 11:03:58)
[17561206] ...本当にコンピューターって難しいですね(;´д`) >電気を通してなければ消耗はしないのですね♪ 通電してなくても経年変化はありますので、劣化はします。特にコンデンサー。 通電してる時と差があるとは思いますけど。 ただ、MBの場合、1年も売ってないだろうから気にするようなことじゃないですけど... 詳細
[17516026] 電源がすぐ落ちます。アドバイスをください!
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER)
2014/05/14 23:06:45(最終返信:2014/05/16 17:15:00)
[17516026] ...何が原因と考えられるかアドバイスをもらえると助かります。 何卒、宜しくお願い致します。 電源のへたり、(経年劣化)か又は供給力不足 が一番先に疑われますけども。 CPU補助の8ピンコネクターの供給能力足りないのかな... 詳細
[17443904] 高いマザーが売れない時代になったんだなぁ〜と実感する!
2014/04/24 00:11:54(最終返信:2014/05/15 23:07:44)
[17443904] ...1/4の値段のマザーと格段に違うわけでもない。  負荷をかけまくるわけじゃないので、あちこちに使ってあった液体コンデンサーでもそう簡単に劣化するとかはなかった。  ソケットがコロコロ変わっても、メモリより安いMBでも十分なので、逆に自作派は好都合ですよ...1/4の値段のマザーと格段に違うわけでもない。  負荷をかけまくるわけじゃないので、あちこちに使ってあった液体コンデンサーでもそう簡単に劣化するとかはなかった。  ソケットがコロコロ変わっても、メモリより安いMBでも十分なので、逆に自作派は好都合です... 詳細
[17463475] BIOS起動後Win7起動前に固まる(freeze)
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2014/04/29 22:27:26(最終返信:2014/05/04 13:07:12)
[17463475] ...普段のディスクアクセスは正常なんでしょうか。 >エレクトロマイグレーション p45だと聞いたこともない。機械なので劣化は起こり得るだろうけど、そういう可能性を考慮しても個人じゃ見極められないよ。 2万円位のCPU、MB... 詳細
[17385169] 電源を切るとビープ音が鳴り続ける
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2014/04/06 10:52:05(最終返信:2014/04/17 22:41:43)
[17385169] ...今まで構成変更なしで問題なく稼動されていたので、個人的にもCPUの装着不良だとは考えにくい部分があります。 電源は環境や劣化などによって供給電圧が変動しますので、やはりその辺りでしょうかね。 それと、リンク被りで申し訳ありません... 詳細
[17407614] 電源は、360wで大丈夫?
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2014/04/13 00:45:36(最終返信:2014/04/13 06:29:29)
[17407614] ...なってまうし。 容量的にダメならセカンドマシーン製作を諦めるん? 2008年頃の電源ですね 劣化による出力低下や、容量云々よりその他もろもろの心配の方が不安です あくまでテスト用電源としてキープして新調した方がよろしいのでわ... 詳細
[17372585] 8 + 4 電源フェーズ設計について
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro3)
2014/04/02 17:09:07(最終返信:2014/04/03 22:24:50)
[17372585] ...リンク先でよく理解出来ました。 負担の分散化ですね。 1つにかかる負担が減るので安定する。また、負荷が減るため劣化も抑えれる。 OCなど、より負荷がかかるとなれば、OC上限が変わってきたり安定性も当然… 8+4はCPU用8とメモリー用4だと思うのですが... 詳細
[17352599] パソコン自作予定です。
2014/03/28 01:32:00(最終返信:2014/03/28 02:50:18)
[17352599] ...用途は主にゲーム(オンラインではない)動画編集などでと考えてます。 音楽CDなど作ったりワード等のソフトを使うことになります。 あと自作DVDなどの映像劣化を避けるためデータ保存の観点から HDDの容量を多くしています。 あとCPUクーラーはよく解らないので... 詳細
