劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 793件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17342025] USBマウスとの相性問題?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2014/03/25 01:30:48(最終返信:2014/03/25 18:53:43)
[17342025] ...Bを噛ましてみるとか。 マウス以外のUSB機器は全部抜いてみました? あとは、電源の劣化の可能性。5Vstbは故障の原因になりやすいんですが、USBに使われてたりするのでトラブ...です。 たまにこのハブを介してiPhoneを接続しますが瞬断の様子はありません。 電源の劣化の可能性、ありそうではあるのですが、前述のとおりiPhoneでは現象が出ないので謎です。...りません。 接続したり切れたりだともはや相性か、壊れかけてるかですからね。 >電源の劣化の可能性、ありそうではあるのですが、前述のとおりiPhoneでは現象が出ないので謎です。... 詳細
[17331319] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2014/03/22 11:03:47(最終返信:2014/03/22 12:23:00)
[17331319] ...>問題はマザーボードのようです。 電源が微妙な場合、つなぐ相手を変えると動いちゃったりします。経年劣化の場合に起こりやすい。 他に電源をお持ちなら、それで起動してみると特定できると思いますが。 >電源をチェックするため別の基盤に接続すると問題なく動きます... 詳細
[17237679] SSDでRAIDはできない?
 (マザーボード > ASUS > F2A85-M PRO)
2014/02/25 22:58:49(最終返信:2014/03/01 11:40:15)
[17237679] ...余計なハードを外して、できるだけシンプルな環境で検証してみたいところですが。個人的経験では、電源の劣化であることが多いです。 >USB2.0のコネクタからデバイスを引っこ抜くと、勝手にリブート後電源エラーメッセージが出てハングするし... 詳細
[17167399] 起動時に「A disk read error occurred」
 (マザーボード > MSI > G31M3-F V2)
2014/02/08 20:48:19(最終返信:2014/02/24 17:11:38)
[17167399] ...D*2台,光学ドライブ*1台,FDDなし よろしくお願いします。 マザーの電源周りの劣化が原因の気もしますし、SATAケーブルかも?みたいな感じがします。 稼働時間が分かりませ...ので、一度、ケースからマザーを外してチェックするというのも良いかも知れません。 HDDの劣化? CrystalDiskInfo あたりで調べてみてください. HDD新品交換済みでし...れます。 > 5年くらい使っているのでマザーがダメ 昔のMBなら電解コンデンサーだから、劣化して寿命だと思う。 固体コンデンサーに入れ替わってから、MBの寿命も延びましたね。 Mi... 詳細
[17213605] WQHD出力について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/02/19 23:59:31(最終返信:2014/02/21 18:51:57)
[17213605] ...HD4670でも現在のオンボードよりそれほど劣るわけではないんですね。 それを使ってもいいんですが、手持ちのビデオカードは経年劣化でファンが若干うるさいのと、ゲームはしないのでできればビデオカードは使わず省エネ構成にしたいのです... 詳細
[17211547] 起動時のBIOSpostの前に再起動します。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2014/02/19 15:43:37(最終返信:2014/02/20 17:43:09)
[17211547] ...また寒い時があった時に採暖を試しても駄目なら電源劣化 等を疑ってみたらどうでしょうか? tamayanさん。 よくわかりました...出来るだけ心がけていこうと思います。 また、寒くない日でも起こることがあったら電源劣化を疑って見ます... 詳細
[17203225] ビープ音が鳴らないのは仕様?
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2014/02/17 12:37:45(最終返信:2014/02/20 12:40:53)
[17203225] ...すが、最近USBハブが頻繁に切れる現象が発生していたので、もしかしたらUSBハブまたは連動タップの劣化が原因で電源ONOFF連動が上手くいかずBIOS起動に支障をきたしたのかもしれません。 ・・・ただし... 詳細
[17197482] PC内臓リチウム電池が切れると動作異常に??
 (マザーボード)
2014/02/16 01:33:20(最終返信:2014/02/16 13:20:10)
[17197482] ...どうも電池交換しないと直らない、というか電池交換すればすぐ直る?みたいな結果です。 あとは、電源ユニットが劣化したかマザボーの故障の類い? 電源ユニットはユーティリティーツールで消費電力などをモニターしたところでは特に高い負荷がかかっているわけでもなし・・...他に一緒に接続しているのはモニターとスピーカーです。 毎日、UPSのメイン電源をオフにして切っています。 (以前、UPS自体の搭載蓄電池が劣化して蓄電池も交換しました。UPSというかもうタップ替わりですね。古いUPSで今のパソコンの消費電力を数分も賄えるか不安ですが... 詳細
[17183462] 逝きました
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2014/02/12 21:02:58(最終返信:2014/02/14 20:12:18)
[17183462] ...電源の型番とか購入日も書かれてないのでなんとも。一般的には古い方/安い方を疑った方が良いかと。 段々劣化してるということのようだから、マージンを切ってこうなってるわけで、モノを変えるとマージンが変わって症状が収まったりしますが... 詳細
[17149221] 電源対応について
 (マザーボード > MSI > H81M-P33)
2014/02/03 22:24:25(最終返信:2014/02/04 22:28:41)
[17149221] ...誰か教えていただけませんでしょうか? 大丈夫だけど、5年だと経年劣化が怖いですね。 そっちで不安定にならないかが心配 おそらくその電源でも使えるかと思いますが、5年で電源の中のパーツも劣化していますので、新しいものに交換された方が電気効率も良くなっているので...80PLUS認証:Standard Haswell対応 \5,480 ご自身で調べられた通りでしょう。電源がどの程度劣化してるかは実際には分かりません。 今の電源で試してから、電源購入を考えればよいのでは? ヘビーユーザが酷使した電源で無いなら多分大丈夫でしょう... 詳細
[16775452] 某オークションで掴まされた
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD4 Rev.1.0)
2013/10/30 22:52:52(最終返信:2014/01/28 17:38:02)
[16775452] ...あの頃では高価な電源でしたね。安定して、出力も強くて。 今でいう350Wクラスですね。効率は、たぶん70%くらいかな? 経年劣化もありますし、今どきそのようなモノを使おうという強者がいるとは・・・ >KEIAN GORI-MAX... 詳細
[17093065] 新規組み立て後電源入らず、
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/01/20 13:56:33(最終返信:2014/01/21 17:30:31)
[17093065] ...BEEPスピーカーを取り付けてのエラー音の有無も確認を。 電源入らない、PC電源も疑わしいのに型番も書かずではわかりません。 容量不足および経年劣化による出力不足はないですか? コンセントに刺して 電源ユニット側の 電源は入れましたか? ○のほうが切るで... 詳細
[17052608] dualchannelできない
 (マザーボード > ASRock > 970 Pro3 R2.0)
2014/01/09 16:00:02(最終返信:2014/01/14 21:30:40)
[17052608] ...大きい画像は縮小されてしまうので文字が見辛くなります。 また写真ではなく、画面キャプチャーを行うと劣化が少なくなります。 標準ツールでもSnipping Toolというものがあり、画面を切り取って画像ファイルにすることが可能です... 詳細
[17021328] 電源が入らない
2013/12/31 23:53:13(最終返信:2014/01/02 00:34:45)
[17021328] ...症状的にはビデオカードが焼き切れた状態ってのが一番可能性として濃いかと思われますが。 その他には電源の劣化って場合もありえますけども。 自作PCなのかショップBTOのPCなのかの説明と電源とケースの型番説明があれば... 詳細
[16993264] 寒いと起動しない
2013/12/24 09:55:00(最終返信:2013/12/27 19:27:16)
[16993264] ...HDDアクセスランプ点灯 3. ビープ音:長1回+短4回 電源は,2007年に購入したもので,これの劣化かと思い,新品(500W)に交換しましたが,やはり,寒いと起動しません。 メモリーテストは,Win... 詳細
[16949746] BIOSが立ち上がらなくなりましたが、原因は?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A55M-HD2 [Rev.1.0])
2013/12/13 00:24:17(最終返信:2013/12/19 21:35:22)
[16949746] ... ただ、発生に至るスレ主殿の状況説明からすると徐々になんらか劣化の徴候が出て来ていた感じもするのがイヤですね。 そういう主要パーツの劣化の進行が起きていたと仮定すれば、CPU、メモリー、マザーの順という感じかな...マザーの順という感じかな。あくまで私の経験からの確率に過ぎませんが…  いえ、勿論、劣化する可能性のあるパーツという観点からすれば電源の可能性もゼロとは言いませんが。 ともあれ、困ったことにこの場合、その三つの内の一つに絞る決め手が乏しいのです... 詳細
[16873623] 起動不良
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2013/11/24 09:06:56(最終返信:2013/11/24 18:55:13)
[16873623] ...内蔵されている電解コンデンサーが化学変化を利用して電流を貯えるので、温度が低くなると反応が悪くなり、期待する動作をしなくなります。 古くなると部品の劣化でより反応が悪くなり、余計に低温での動作が悪くなります。 室温が10℃以上で動作しなくなったら、もう取り替えた方がいいです... 詳細
[16743182] Please press DELL..の.画面で停止したまま
2013/10/23 09:52:14(最終返信:2013/11/15 18:24:57)
[16743182] ...電源は玄人志向の高信頼性電源型番:KRPW-SS600W/85+なのでそこそこ信頼あるものだと思っています。 家庭用での使用(一日1〜2時間)で一年程度で劣化する確率は低いかと思われます。 確かに、休止時に電源断やスリープ時に間違って電源断した「間違った使用方法」はありますので... 詳細
[16812476] 起動時BSoD
2013/11/09 03:01:39(最終返信:2013/11/10 07:28:57)
[16812476] ...ダウンロードして(ウイルスチェック)セットアップし直してみては如何でしょう。 また,微妙なタイミングでの不具合・・・マザーも怪しいのかな〜 電源の劣化、メモリの不具合or相性に1票! 古いマザーボードのドライバー類、ツール類は削除したのでしょうか...Z77 Extreme6では問題なく稼動していましたし特に負荷をかけるような使い方はしていないので劣化というのは考えにくいと思います。 発生のタイミングが毎回同じでコールドブート、リブートにかかわら... 詳細
[16795626] 電源が入りません。アドバイス願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0])
2013/11/04 21:59:13(最終返信:2013/11/06 22:25:21)
[16795626] ...Bの構成に付け替えたら難なく起動したという経験があります。  「電源の原因がない」と決めてしまっているようですが、電源は古いものですしパーツの劣化とかで性能が出ていないのかも。  電源は24Pinがあるから動くというものでも無いので。 (古いハ... 詳細
