(マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2013/07/25 15:10:44(最終返信:2013/08/06 22:11:27)
[16401906]
...27 ばらしてコンデンサ見てみた方がいいかも。 kernel power41病っていうか、ただの劣化による故障でしょ 故障なんだから、修理するなり買い替えるしかないでしょう。 ムアディブさん、つくおさん...
[16311369] 4台 SSD RAID0で1GB位の転送速度は出るのでしょうか?
(マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2013/06/30 10:21:14(最終返信:2013/07/01 00:11:34)
[16311369]
...0を使用したときに400MB(2枚)、4枚のSSDでRAID 0構成で800MBを記録しましたが、 他のPCでSSDの劣化が多く発見されて、RAID 0の怖さを感じました。 (RAID 0では、1枚でも不調のSSDが出るとダウンします...>RAID:ADPTEC 6805 \55,450 やはりこれが必要なのですね!! >他のPCでSSDの劣化が多く発見されて、RAID 0の怖さを感じました。 HDDから、速度の裏対策で、2重3重の対策しています...
(マザーボード > MSI > Big Bang-XPower II)
2013/02/15 15:10:21(最終返信:2013/06/10 15:30:32)
[15768084]
...その他のディバイスを順次接続してみては如何でしょう。 電源ユニットの容量は足りてるんですが、 SATA 電源の接続部の劣化というのもあります。 ですが私はウェスタン・デジタルのハードディスクのせいだと思っておりますが・・・...
(マザーボード > MSI > Z77A-GD65 GAMING)
2013/06/01 01:27:46(最終返信:2013/06/02 21:52:01)
[16201135]
...メモリは1枚にしてみる。PCケースから外して仮組みしてみる。 CMOSクリア、ボタン電池の劣化確認。マザボが新品でも、ボタン電池が劣化していたというのはありえます。 最小構成にして、1つずつチェックしていくことだね...1つずつチェックしていくことだね ばな99さん 電源容量は足りていますか? 電源ユニットは経年劣化で出力が徐々に落ちてきます。 古いものを使っていませんか? ケースから外して、仮組状態でもダメかな? どの段階で症状が出ているのか...
[16143804] メモリーエラーになってしまった・・・orz
(マザーボード > ASUS > P8H67-M PRO REV 3.0)
2013/05/17 19:42:18(最終返信:2013/05/22 19:32:28)
[16143804]
...CPUはDDR3-1600に対応したものなのですか? メモリーコントローラーだけでもオーバークロックすると、通常より劣化が進むので以前は問題なくても、クロックに追従出来なくなることがあります。 uPD70116さん いえいえ...
[16021322] 急にオーバークロックが、正常に出来なくなりました。
(マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/04/16 00:02:32(最終返信:2013/04/26 16:34:38)
[16021322]
...元に戻ると思います。 お騒がせしました…m(__)m 過度のオーバークロックを行うと、半導体は徐々に劣化していきます。 劣化が一定を超えると、オーバークロックの限界が下がります。 もっと詳しく調べたところ…。 BIOSは...
[16048366] XFast-RAMの設定とラピッドスタートテクノロジ
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z77 Professional)
2013/04/23 00:18:30(最終返信:2013/04/24 22:57:26)
[16048366]
...一般的にパーツの寿命が落ちることはないのでしょうか?微電流がメモリーかSSDに流れているそうなので、電源OFFに比べ劣化しやすいのかどうかが知りたいポイントです。 以上、初心者ゆえの質問にアドバイスをお願いいたします...
[15977660] メモリー相性問題でしょうか?コールドブートで起動しません。
(マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2013/04/04 19:48:55(最終返信:2013/04/18 00:45:38)
[15977660]
...ハード又はソフトのどこかに何か個別の不具合があるように見受けられます。 メモリにも経年劣化はあるのでメモリが故障しかかっている可能性があります。 他にメモリ周りではCPU・M/Bの経年劣化ということも考え得る要因の一つです。 メモリならそれほど高くないので試しに買い替えてみてはどうでしょうか...
(マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2013/03/20 13:46:03(最終返信:2013/03/23 17:47:57)
[15915108]
...それでもビデオカードなし、HDDや光学ドライブ1台で、LGA1155のCPUなら問題はありません。 電源のパーツが劣化して、性能が落ちている場合もあるので、難しい問題です。 書いてあることから初代と判断していますが...
2013/02/24 22:19:20(最終返信:2013/03/16 23:21:00)
[15813189]
...UEFIで起動順位をSSDが優先するように設定。 SSDのファームウエアーの更新,辺りかな・・・ 私の経験だと、このエラーは電源劣化が原因だった。 電源の空冷ファンが回っていなかった。 多分、一夏もの間。 出火しなくて良かった。 マザーを入れ替えただけですか...
(マザーボード > ASUS > Maximus V Formula)
2013/03/07 18:01:25(最終返信:2013/03/13 22:09:35)
[15861232]
...因みにWindowsへはログイン・ログアウトではなく、ログオン・ログオフを使います。 HDDの経年劣化が考えられます,他にの旧いHDDを接続していませんか? >FAT32/16ファイルシステムのメモリーはどのようにみわけたらよいのでしょうか...
(マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/03/12 20:59:38(最終返信:2013/03/12 22:10:46)
[15883855]
...古いケーブルなのでスピードの仕様が足りないということはないだろうかと心配になりお聞きしました。あと劣化の心配もありますが。 >何となくですが・・・古いのはパイオニアのブルーレイドライブの方に使った方が良いカモ...
(マザーボード > ASUS > P8H77-V LE)
2013/02/01 07:08:31(最終返信:2013/02/20 18:59:48)
[15699826]
...グラボは認識してるみたいなので、PCIExスロットは認識してるみたいです。 もともとこの商品はP8H77−Vの劣化版と聞いていたので初期不良なんでしょうか?同じような症状や、解決策を知っている方がいましたらアドバイスおねがいします...交換後状況が直ったら今回はハズレくじを引いてしまったということにします、また報告にきます、アドバイスくれた方ありがとうございました。 劣化版ではなくて、廉価版です。 PCIブラケット付近は冷却していますか? その辺りにPCIの変換チップがあります...
(マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2012/07/29 16:10:18(最終返信:2013/01/02 18:28:28)
[14871733]
...デバイスマネージャでDVDドライブを接続しているIDEチャネルのドライバを手動削除して再起動して下さい。 IDEケーブルの物理的な劣化によるものかもしれません。 メモリの方は別に問題ありません。 再起動する問題は、起動できないと判断されていることを示していると考えられますが...しっかり圧着されていない状態になることもあります。 起動再起動を繰り返すのは、マザーボードや電源の電解コンデンサー劣化の可能性があります。 マザーボードなら、電解コンデンサーの頭が膨らんでいたり電解液が漏れ出していないか...
(マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2012/07/09 09:58:13(最終返信:2013/01/01 18:14:13)
[14783697]
...ちょっと悔やみきれません ふぁぢさん おはようございます。 マザボのボタン電池(CR2032)が劣化してもそのような症状になります。 交換してみたらいかがでしょうか。百円ショップ(日本製を選びましょう...
[15514123] HDD Writeが半分くらいしか出ません。
(マザーボード > ASUS > P8H77-M)
2012/12/22 16:23:21(最終返信:2012/12/30 16:23:52)
[15514123]
... あとは、ケーブルを変えてみたり、ポートを変えてみたりして試してみてはどうでしょう。 最悪、経年劣化の可能性があるので、それは諦めたほうがいいかもしれませんが ソフトを最新にした上で試してみてください...
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2012/12/15 09:03:28(最終返信:2012/12/20 18:23:35)
[15480404]
...どうすればよいでしょうか? 電源のコードはcpu側と、メモリー側の二箇所にちゃんと繋いでおります。 電源ユニットが劣化しているかも知れません,下記方法でテストを実行してみてください。 http://park5.wakwak...
(マザーボード > BIOSTAR > P4M900-M4)
2009/09/22 12:20:25(最終返信:2012/12/17 12:08:22)
[10193154]
...このマザーの許容範囲に入っていますね。 私の先レスは的外れなものでした。忘れてください。 電源の経年劣化のため? なんて頭をよぎりました。 中原さん 少し試行錯誤してみたので追記します。 購入したマザーボードから部品を外して前PCに装着してみたところ...POWER 250w 電源の裏の表記は上のようになっています。 数値的には今のところ問題ではないですね 劣化してるとかであれば別ですけれど HDDを付けないで起動しても同じでしょうか? マザーの対応メモリーはPC2-4200からだけど...
(マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula-Z)
2012/12/05 14:50:25(最終返信:2012/12/13 17:37:27)
[15436228]
...とりあえず安価でもしM/BオンボードLAN初期不良と断定出来た場合すぐ使えますし、M/BオンボードLAN経年劣化等で故障した時にも持って損ないようですし、インテルGigabit CT [LAN]を先程注文しました...
