劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 794件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.152 sec)
[15436228] M/BオンボードLANの初期不良
 (マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula-Z)
2012/12/05 14:50:25(最終返信:2012/12/13 17:37:27)
[15436228] ...とりあえず安価でもしM/BオンボードLAN初期不良と断定出来た場合すぐ使えますし、M/BオンボードLAN経年劣化等で故障した時にも持って損ないようですし、インテルGigabit CT [LAN]を先程注文しました... 詳細
[15391561] 突然リセット後再起動
 (マザーボード > MSI > Z77A-GD55)
2012/11/25 21:46:15(最終返信:2012/12/12 00:29:52)
[15391561] ...マザー変えただけで動かなくなるってことはないと思います。 電源にも相性があるらしいけど。 消費電力に関しても経年劣化を考慮しても構成上不足することはないと思います。 1レーンあたり288WまでOKみたいなので12Vも大丈夫そうだし... 詳細
[15310569] パーツ構成について質問させてください
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/11/08 07:17:32(最終返信:2012/11/08 23:42:28)
[15310569] ...だいぶ安くなりましたね。 電源、80Plus制定前の製品とはいえ、効率は高い電源でした。ただ、さすがに経年劣化が考えられますので、継続使用はあまりお薦めできるところではありません。 クーラー。エンコード中は... 詳細
[14703232] XPとの相性
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GM-D2H [Rev.4.0])
2012/06/20 13:01:13(最終返信:2012/11/03 23:22:15)
[14703232] ...83.B3 Windows XP SP3 にアップデートしてみる。 インストールしたHDDの経年劣化はありませんか。 クリーンインストールで解決するかもしれません... 型落ちフリークさん 沼さん... 詳細
[15242172] オンボードグラフィックを使用しない場合
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/10/23 17:22:04(最終返信:2012/10/23 21:50:37)
[15242172] ...なぜに試してみようと? 8500GTを使うなら、HD4000の方が同等かそれより良いくらいですy 古いので、グリスの劣化による冷却不足、故障といった可能性もあるかと。 ピンクモンキー さん、パーシモン1w さん 早速のご回答ありがとうございました... 詳細
[15231650] マザーの故障
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2012/10/21 00:50:33(最終返信:2012/10/23 21:05:21)
[15231650] ...ASUS からの最新のもの、 nVidia からの最新のものと、 色々試されるといいと思います。 電源の劣化も考えられます。 OSを入れたHDD以外はすべて外す。 ダメそうなら640を外して内蔵。 面倒だけど... 詳細
[15234027] BIOSでメモリーまで読み込み
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8VT800 Pro)
2012/10/21 17:54:11(最終返信:2012/10/22 08:55:10)
[15234027] ...フリーズする 改善策ありませんか? マザーボードのケミコンの劣化! ケミコンの頭部?が膨らんだり,電解液漏れ等がありませんか? これらを,交換する! まずは メモリを1枚でテストしてみる、 メモリ無しでエラー音が鳴るか確認... 詳細
[15178969] 自作初心者です。
2012/10/08 21:42:29(最終返信:2012/10/10 23:47:23)
[15178969] ...300wゴールドです。私もレビューを書いています。容量としては、今のところでは不足しませんが、電源自体、経年劣化でへたります。 その辺りを、どう見るかですね。 今のところ、私の組んでいるPCでは、問題ないです。でも... 詳細
[15090938] 毎回起動が不安定です。
2012/09/19 21:31:31(最終返信:2012/09/20 16:11:14)
[15090938] ...そのほかのパーツは以前からの流用でしょうか?。 悪かったのは本当にマザーボードだったのでしょうか?。 電源が劣化したということも十分に考えられる症状なので。 情報が少ないのでなんとも言えませんが。 すっぽいさん... 詳細
[15053208] グラボとの相性??
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/09/12 00:32:31(最終返信:2012/09/13 12:37:44)
[15053208] ...M/B側にディスプレイを接続したら... グラボの初期不良か? メモリーテストはお済みですか!HDDの劣化は考えられませんか? 本当に「電源が切れて」いるのでしょうか? ソフトウェアリセットが起きただけでも「電源が切れた」と表現する人がいるので確認です... 詳細
[15037056] CPUが壊れた時の状態
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2012/09/08 11:26:15(最終返信:2012/09/12 00:38:25)
[15037056] ...BIOSのHardwareMonitorから、CPUの温度を確認して下さい。 CPUクーラーが外れかかったかして密着しなくなったか、グリスの劣化かと思います。 こういうサイトで調べてみましたか?急激な温度上昇みたいなので、まずはCPUファンをチェックしてみましょう... 詳細
[14960748] 起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X79-UD5 [Rev.1.0])
2012/08/20 20:56:59(最終返信:2012/08/23 20:25:00)
[14960748] ...と M/B 間のコネクターの接触不良はありませんか? 電源:シーソニック Xシリーズ750W の経年劣化?,+12Vシングルレール との相性かも??? 故障? の可能性もあります。 ソフマップにお願いしましょう... 詳細
[14960349] CPUソケットのピンが一つだけ曲がっていた
 (マザーボード > ASRock > H77 Pro4/MVP)
2012/08/20 19:16:52(最終返信:2012/08/21 18:21:15)
[14960349] ...明日の朝に一応ツクモと代理店に電話してみます。 何かあればまた書き込みます。 今後発生する問題は、パーツの経年劣化により何が起こるか予想できません。 一度開封してしまいましたから、 メモ他さんご自身の不注意で曲げてしまったのかも・・・... 詳細
[14911880] 知恵をお貸し下さい。
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/08/08 22:25:12(最終返信:2012/08/14 23:24:44)
[14911880] ...BIOS内の時計やSATAモード等を設定し直したのかどうか。 ・キーボード・マウスの他にUSB接続している物があるなら外して起動させてみる。 ・電源は経年劣化や容量不足ではないか。 私はドライバ類は極力チップ、コントローラー・メーカーサイトからダウンロードしてインストールしています... 詳細
[14811361] 接点復活方法
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2012/07/15 19:09:21(最終返信:2012/07/30 07:52:37)
[14811361] ...接点復活剤は金属表面をきれいにする物や、導通を助ける成分(炭素/カーボン/貴金属)を含む物。 添加剤の溶剤が電子部品を劣化させるのもあって、それは嫌われます。 さらに報告です。 改善したと思っていましたが、直ぐに再発しました... 詳細
[14744973] 電源とグラフィックボードについて質問です
2012/06/30 18:06:54(最終返信:2012/07/01 08:10:28)
[14744973] ...というのはバカでかい消費電力のハイエンドなビデオカードを使う場合にはダメそうだけど、今回はそういうこともなさそうだし。 結構古い電源だし、経年劣化のことまでは知らないけど。 >グラフィックボードは必要でしょうか? 要りません。 >ツノが付いてる赤いヤツさん... 詳細
[14583472] これにサイズの峰2を積んだら干渉しますかね?
2012/05/20 11:59:53(最終返信:2012/05/20 20:47:30)
[14583472] ...>多い緑茶さん 「VRMのヒートシンクは大して冷却能力はない」  冷却能力の問題ではなく、熱による部品の劣化を抑えるためのものだと思います  冷却のためにつけてるものを外すのはいかがなものかと思うのですが・・・・... 詳細
[14411844] SOTEC S503Aシリーズで...
 (マザーボード > ASUS > P5QPL-AM)
2012/04/09 00:10:14(最終返信:2012/05/19 20:29:18)
[14411844] ...確かにその価格で直るなら非常に安価でしょうが、もし違ったらということを考えるとマザーボードの交換はお勧め出来ません。 電源も劣化しているでしょうし、CPU等も新しい製品とは互換性がないので、新しいPCを用意した方がいいと思います... 詳細
[14494867] このマザーでのオーバークロック
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2012/04/28 15:04:44(最終返信:2012/05/08 12:38:00)
[14494867] ...HDD(1TB)1台 SandyBridgeは確かに5GHz異常も狙えますが、あまり高速で回し続けると、コアの劣化で速度が低下しますから、これ以上回すのはやめたほうがいいと思います。 イグネシアさん 返信ありがとうございます...返信ありがとうございます。 >SandyBridgeは確かに5GHz異常も狙えますが、あまり高速で回し続けると、コアの劣化で速度が低下しますから、これ以上回すのはやめたほうがいいと思います。 4.5GHzくらいが常用するには限界ということでしょうか... 詳細
[8479838] 突然、電源が切れるトラブル…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2008/10/10 10:46:11(最終返信:2012/05/03 12:30:28)
[8479838] ...電源とOS以外が原因みたいですね。 ハードとすれば、コネクター接触不良、20Pコネクターの焼損気味、構成機器のどれかが劣化など。 検証は互換部品と取り替えが確実で簡単です。 パソコンの修理方法 http://www.geocities... 詳細
