劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 794件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14380184] 知恵貸してください
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty P67 Professional)
2012/04/01 23:03:06(最終返信:2012/04/05 22:07:37)
[14380184] ...クーラーの取り付けが現在も問題ないか確認した方がいいかも知れません。 プッシュピンのものは抜けることがあるみたいです。 他にも電源の劣化も考えられますし、他のパーツも壊れる可能性はあります。... 詳細
[14318288] このボードでのHyper Duoの設定について。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme9)
2012/03/20 13:55:17(最終返信:2012/03/22 21:42:10)
[14318288] ...120GBという半端な容量だと、逆にキャッシュにする くらいしか無いかなぁと思います。物理的に1万回くらいの更新で劣化する物ですから、 使い始めから徐々に、容量と性能の低下が起きるのは運命づけられています。 モバイル機器にみたいに... 詳細
[14302033] 昔の電源使えますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2012/03/17 13:06:47(最終返信:2012/03/17 15:50:02)
[14302033] ...ただし、その電源の品質はわかりません。 電源ほど性能がはっきりしないパーツはありません。 経年変化で劣化している部分、効率が悪く消費電力が現在の電源より多いという部分があります。 350Wという定格であれば...不具合が出たら新しいのに交換、という流れでも大丈夫でしょうか? 使えなくはないが、使わないほうが無難。 経年劣化が怖いのと、電力不足も考えられる。 大丈夫かどうか、不具合が出てから交換でどうかと聞かれても、ご自由にどうぞ・・・... 詳細
[14251910] 電源、グラボ、メモリについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/03/07 00:15:23(最終返信:2012/03/07 07:41:57)
[14251910] ...メモリ  5年前、安物メモリで苦労しました。計画中のメモリならば正常動作しますでしょうか? 1 経年劣化まで考慮すると・・・・・・そのままの使用はすすめられるものじゃない。 「自己責任で使う」というのならそれでいいんじゃない...それより一つ新しいCoRE PoWER2と今のENERGIA-450の比較ですが、初代CoRE PoWERですと劣化を考えるともう少し使えそうですが、そろそろ引退して頂いた方がエコだと思います。 表のように電源を変えただけで消費電力が下がり省エネ化します... 詳細
[13984547] 勝手に電源が切れる。
 (マザーボード)
2012/01/05 22:57:10(最終返信:2012/01/18 06:30:57)
[13984547] ...HOME テレビキャプチャ: PT2 電源は、約3年間使っていて、交換前は正常だったのが、やっぱり電源が劣化しているのか。 今は冬で寒すぎて電源が切れるのか。(部屋の温度は15度です。) CSMがついて... 詳細
[14024867] 画面が全く表示されません。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z68 Professional Gen3)
2012/01/15 11:15:32(最終返信:2012/01/15 20:03:25)
[14024867] ...結果が分かり次第ご報告いたします。 10年振りに更新ということですので、電源も交換された方がいいですね。 そうですね。 劣化云々もありますが、10年前の電源とは要求する電力配分も異なるので、全く使えないでしょう。 10年前は+3... 詳細
[14017684] 認識してくれないHDD
 (マザーボード > ASUS > E35M1-M PRO)
2012/01/13 16:24:23(最終返信:2012/01/14 01:11:32)
[14017684] ...ケーブルの形状からHDDよりSSDの優先順位をあげようとすると上記のような接続になってしまうのです。 ところで、SATAケーブルは劣化しやすいものであったりしませんよね。個体差による優劣の差でちょっとのあいだ使えてたケーブルがなんら... 詳細
[13991389] 起動しません
2012/01/07 14:10:16(最終返信:2012/01/09 21:44:38)
[13991389] ...?...... 二回目のマザーがたまたま不良..... まぁいずれにせよ、使用中にどれかの部品が劣化したことは間違いないので、 もしマザー以外だったら、違うマザーを買っても同じことで二度手間ですよね... 詳細
[13935475] PC調子が悪いのでアドバイス宜しくお願いします
 (マザーボード > MSI > Big Bang-Trinergy)
2011/12/24 16:21:22(最終返信:2011/12/25 00:19:02)
[13935475] ...電源の劣化 電源はAntecpc850 850wで、2年位使用していますがどうでしょうか。宜しくお願いします。 OC無しなら正常、OC有りで不具合あり。 となると、PCパーツのどれかが劣化してOCに耐えれなくなったと思います...>コモスクリアをしてから起動はできますがすぐに再起動してしまいます どっち? OSの起動中に再起動がかかる? 電源の劣化やCPUクーラー取れかかってるかない? パ−シモンさん 早速のご返答有り難うございまする。書き忘... 詳細
[13333862] ブルースクリーン表示無しで操作不能に
 (マザーボード > MSI > G33 Platinum)
2011/08/04 10:28:04(最終返信:2011/12/07 02:23:02)
[13333862] ...シリコンではなく、クーラーに付いている熱伝導シートを使用しています。 3年くらい経つと熱伝導シートが劣化して効かなくなる場合があります。 CPUクーラーのヒートシンクを触ってあまり熱くない場合は上記に相当しますので... 詳細
[13803247] 余り物を利用して自作(初)したいのですが
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2011/11/23 18:42:55(最終返信:2011/11/24 16:37:28)
[13803247] ...気持ちはわかりますが、古い規格が新しい規格のものの 足を引っ張る形になりますので、バランスが悪くなります。 また、経年劣化も考慮しなければならないので、 もったいないという気持ちは捨てるべきですね。 既に5年以上使用したのですからスッキリと新しいものにすべきです... 詳細
[13719739] SATAポートの使い方について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/11/04 11:05:24(最終返信:2011/11/05 18:50:28)
[13719739] ...是非使いたいところですが。SMARTを取得するには、単体のHDD、またはOSによるRAIDである必要があります。 経年劣化をモニター出来ないことは、データ保全の手段としてのRAID1を薦めない理由の一つでもあります。 SMARTの監視は... 詳細
[12863495] ALC892よりもALC889の方が音が良いと感じるのは気のせいですか?
 (マザーボード)
2011/04/05 22:37:41(最終返信:2011/10/19 18:53:59)
[12863495] ...。 スペック上ALC889はとても性能のいいオーディオチップです。 当然マザーの設計によっては音質劣化があります。... 詳細
[6049549] マザーのヒートシンクの接合部分が壊れた
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG-UL)
2007/02/26 10:13:42(最終返信:2011/10/17 10:34:52)
[6049549] ...このチップのヒートシンクの留め金は、MS-DOSさんのおっしゃるとおり、半田で固定されていたらしいです。その劣化で片方外れたとのこと。その方は外れた留め金も回収していて、再度半田付けをして留め金固定、その後普通にヒートシンクの固定は出来たそうです... 詳細
[13584218] SATA600のHDDとの相性について
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2011/10/05 00:00:52(最終返信:2011/10/16 18:01:54)
[13584218] ...。IntelチップセットのI/Fと問題が出たことはありませんが。 ちと昔ではありますが。劣化した電源でCRCエラー(すなわちマザーとHDD間の転送エラー)が出たことがあります。 古...証をお薦めします。 KAZU0002さん、ご返信下さり、ありがとうございます。 電源の劣化も原因になりうるんですね。 これまた失念しておりました。 こちらで伺わない限り、全く疑い...と同時に、ELT500AWTと言う電源を購入致しましたので、 通電年数を考えても、電源の劣化はあるかもしれません。 新しい電源がないため、検証はできませんが、 仰る通りであれば、... 詳細
[13555231] 死んだのはMBか、電源か。
 (マザーボード > ASRock > 4CoreDual-VSTA)
2011/09/27 20:37:55(最終返信:2011/09/30 12:02:25)
[13555231] ...× 2 電源が入るなら、電源は故障していないと言えるでしょう。 ただしその電源なら、経年劣化でへたることも考えられますが。 8237AはSATA1.5Gb/sまでの対応なのでWD2...     | さん   悲しいことに電源もオーナーも高年式です。   コンデンサーの劣化、液漏れが有れば消費電力の少ないユニットは死ぬのは後になるかと  思いました。  ...とでマザーボードを交換してみます。   それから現在のロートルの電源ですが当然、経年劣化が有るはずなので、HDD×3、    CDW×2、メモリー×2、グラボをこれからも担っ... 詳細
[13484337] GA-K8NS-Proからの乗り換え
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0)
2011/09/10 23:07:55(最終返信:2011/09/11 11:59:44)
[13484337] ...当時のものとコネクタあいますでしょうか? 買い替えをお勧めします。コネクタがあっても使用に耐えれるかはわかりません。 古い電源は経年劣化が懸念されます。また、容量も気になるところです。 型番と使用開始がいつ頃かわかれば書いてもらうと。...「使ってダメなら買い換えれば」という大雑把な主義ですが、それでもこれは流石に難しいと思います。経年劣化も考え合わせてここは買い替えられては如何でしょう。 >3.SocketAM3+とAM3は同じでしょうか... 詳細
[13398226] なぜフリ−ズするのか
2011/08/20 22:08:30(最終返信:2011/09/10 18:38:44)
[13398226] ... 初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、 おまけ パソコンの修理方法 http://www.geocities... 詳細
[13419094] PCI-Express 2.0 x16ポートについて
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2011/08/26 00:56:22(最終返信:2011/08/26 18:15:01)
[13419094] ...http://kakaku.com/item/K0000108367/ x16X2動作しますので、劣化なくSLIなどをご利用いただけるはずです。 個人的にはMSIも高品質な部品を使ったマザーを出しているので好きな会社ですが... 詳細
[13391941] ディスプレイまで信号がこなくなりました
2011/08/19 11:49:44(最終返信:2011/08/21 18:01:53)
[13391941] ...すんなり使用していた状態のまま復旧できると思います。 オークションなどで今でも手に入るようです。 マザーボードは古くなるとコンデンサなどの劣化が進みます。 http://www.kishiro.com/hardware/replace_expanded_capacitor... 詳細
