劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 790件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23405827] 7年前の電源は使えますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/15 23:07:39(最終返信:2020/05/16 21:14:02)
[23405827] ...ですね。 >マチマチマーチさん 7年前というだけでは判断できません。 電源の中で一番劣化しやすい部品は電解コンデンサーで、その寿命は温度と時間で決まります。 一日中高負荷で使う...率が落ちるだけなら、発熱や電気代が上がるだけで、たいした問題ではない。 それよりも、経年劣化により電圧安定度低下、リップルやスパイクノイズ増加等が他のデバイスに悪影響を及ぼす。 ... 7年前の電源は、使おうと思えば使えるでしょう(動作するなら) でも、何処がどのように劣化しているかは判らないので自己責任。 疑似負荷とオシロがあれば、大体わかるけどね >マ... 詳細
[23385466] M.2ヒートシンクについて
2020/05/06 16:13:36(最終返信:2020/05/06 21:16:38)
[23385466] ...まあ正直300円台のヒートシンクでもそんなに温度変わらないし、光物ギラギラでもそんなに見えないから。 これも使ったけど、ゴムがすぐ劣化して切れたので、インシュロックで絞めてます。 https://www.amazon.co.jp/G... 詳細
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560] ...メモリーはDDR3とDDR4で規格が異なるので流用できないのでは? >電源、メモリ、記憶媒体等はそのまま使用します。 メモリも買い替えです。 電源でも、経年劣化もあるので買い替えをオススメします。 i7-4770が出たのは、2013年と7年も前です。それから1年ほどで購入しても... 詳細
[23350889] cpu over voltage error が消えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/04/21 01:45:13(最終返信:2020/04/26 00:34:07)
[23350889] ...最新版でそのような表示になるなら結構古い電源のようですからモニタリングが対応していないか経年等によるエラーなども考えられます。 逆に正常になっても電源自体劣化が進んでる可能性は十分あるので早めに買い替えた方が安心かと思いますよ。 画像が縮小過ぎて見えない。... 詳細
[23329172] スリープモードが使えない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/09 11:40:58(最終返信:2020/04/10 10:10:47)
[23329172] ...と言う推測は出来るけど >オウルテック750W,RA2シリーズです。 スリープで失敗ってのは、電源の劣化が原因の可能性がありますということで。電源が古くないか?というのは、いつ発売された電源なのか?ではなく... 詳細
[23309601] これは?
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/03/28 17:08:48(最終返信:2020/03/28 17:51:32)
[23309601] ...それなら取ってはダメですが)コーティングを取れば良いんじゃない? おそらく・・直ぐには使用する部分じゃなく、ゴミ混入や劣化防止のためのものを塗布してるだけと思います。 気になるならカッタ−等で優しく塗布剤を削ったらよいかと... 詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996] ...どの様な長さのJSPI1接続ケーブル並びにICテストクリップを使用されているのでしょうか? (ケーブルの長さが長い場合には、信号波形劣化により誤動作していることも考えられます) もう一点考えられるのは、ROMライターからのVCC電圧... 詳細
[23187902] 非常に不安定、特にスリープ復帰せず
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902] ...2Vのまま2800に種は数を設定してませんか? メモリーテストが通るなら要因は別にあるように思います。 1 SSDが不良 2 電源が劣化してる それなら、こういう状態にもなるかも。。。 メモリの設定は画像のようにしておりまくを 1.35Vと書いております... 詳細
[23211483] Windows 10 64bit 1909のアップデートに失敗してしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2020/02/05 18:05:31(最終返信:2020/02/13 14:46:37)
[23211483] ...もう十年以上前に発売された製品ですからね。 まだ壊れていないとかもったいないとか考えて使っているのかもしれませんが、そろそろ経年劣化による故障が怖いです。 特に私みたいに普段の行いがちょっとアレだと、壊れて欲しくないタイミングできっちり壊れますからw... 詳細
[23179839] Windows10が起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/01/20 07:51:28(最終返信:2020/01/24 15:22:38)
[23179839] ...内蔵HDDを「全部」っていくつ取り付けていらっしゃいます? 電源不足のケースは ATX電源に余裕は有りますか?(電源はギリギリで使えば使うほど劣化しやすいです=電圧下がります) 電源が悲鳴をあげている可能性と、SATAのケーブルの損傷と、HDDの基盤の故障... 詳細
[22862008] マザボ炎上
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2019/08/16 20:46:48(最終返信:2020/01/22 11:48:42)
[22862008] ...と思います。 あまりこの手の出火って聞かないもので… 組み立てて2年との事ですので、コンデンサーの劣化、埃などによるシュートやコネクター類の緩み等も考え難いですね。 過度の負荷による物とも考え難いですから... 詳細
[23176682] 相性問題について
 (マザーボード)
2020/01/18 20:27:29(最終返信:2020/01/20 16:00:27)
[23176682] ...(しばき倒したり廃墟から持ってきたものかもしれない) 電源とマザーは新品とありますが、電源はともかく旧式のマザーで新品って、半導体は使わなくても劣化するので 単に開封済未使用品の在庫があったってだけですよね? UEFIBIOSの入ってるROMチッ... 詳細
[23159585] windows10 home 64bit
 (マザーボード > FOXCONN > M61PMP-K)
2020/01/10 17:47:20(最終返信:2020/01/14 18:02:52)
[23159585] ...。 もし「まだこのマシンを使い続けたい」と思うのであればパーツ1つ1つ手入れをしてキレイにして 劣化グリスもとって、新たに塗るグリスも高性能なものに変更して GPU(GTX 1050前後のもの)を付ければ蘇るかも... 詳細
[23155988] OS起動までが遅すぎる
 (マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2020/01/08 20:04:39(最終返信:2020/01/09 19:21:16)
[23155988] ...・別のSSDにしましたが治りませんでした。 ・BIOSバージョンを確認しましたが、最新でした。 ・電源の劣化とBIOS破損は想定外でした。確認してみます。 みなさん貴重な意見をありがとうございます! 症状を具体的に言うと...電源ケーブルを外し数分間放置すると一時的に症状がなおります。 PCを再起動すると確定でこの症状が出ます。 とりあいず予想してなかった電源の劣化、BIOSの破損について調べてみます。 ※明日また返信します。 >sengoku0さん 試してみます... 詳細
[23136368] 画面出力が無い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/12/29 18:09:06(最終返信:2019/12/31 22:49:08)
[23136368] ...700Wなので >「700W」 それは"電力"、揚げないかつパンさんが仰られたのは"電圧"です。 電源は経年劣化等で電圧が降下し出して、PCを動作させるのに必要な電圧規定値を満たさなくなる事があります。 新品なんですが... 詳細
[23134424] 見落としは?
2019/12/28 19:42:39(最終返信:2019/12/29 20:16:41)
[23134424] ...あずたろうさんが書かれたように、挿し忘れが無いかどうかを。 電源容量は、足りてると思いますが、古いので経年劣化により達していない可能性もあります。 取り合えず、グラボを刺した状態の画像が欲しいかな? 確かに電源は古いですね...なるほど、電源の可能性があるのですねσ(^_^;) 前構成では問題なく動いているのですが、規格が古いか劣化でこの構成では認識出来ない状態になっていると…10年くらい前のでしたか?さすがに、という訳ですね ... 詳細
[23126955] SSDの変換アダプターについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/12/24 21:06:20(最終返信:2019/12/26 18:40:38)
[23126955] ...では耐久性の面ではどうですか? 極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合 SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか? >uPD70116さん 助言ありがとうございます...2スロットに風が当たるかどうかは分かりませんが… >極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合 >SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか? 50度と30度で比較が出来るほど、長く使われた製品が存在しません... 詳細
[23108967] 再インストールが、出来ません
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/12/15 18:14:45(最終返信:2019/12/25 08:23:30)
[23108967] ...ドライブに入れたりUSBに接続したタイミング、読み込ませる為に行った操作等を書いてください。 ドライブが故障しているとか、古いDVD-Rで劣化していて読み込めないとか、様々な可能性も考えられます。 それからWindows導入時はHDDを外しておいた方がいいです... 詳細
[23061358] 動作が重くなり治りません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/11/21 19:58:58(最終返信:2019/11/22 11:46:36)
[23061358] ...>グラボの取外しと修理(ヒューズの交換のみだったため問題無かったと思われます)等行いましたが この辺が気になりますが。電源ユニットが劣化している可能性は? >keel1007さん KAZU0002さんも推測されていますが、ストレージが関係している様に見受けられます... 詳細
[22213319] 起動できなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2018/10/28 11:30:32(最終返信:2019/11/18 07:54:26)
[22213319] ...M/Bのバックアップ用ボタン電池の寿命が来るころでは? 交換はしましたか?とりあえずまずはそこから。 後、虫眼鏡でM/Bの裏表見てみては?半田の劣化とか、変色の後とか、それだけでも原因にはなつながると思うし。 >正常起動品を見つけ中古で購入したもの... 詳細
