劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 790件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22477710] クリーンインストール後フリーズする。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/02/19 04:07:32(最終返信:2019/04/22 21:02:44)
[22477710] ...一度カードリーダーを取り外して動作させてみては? それでフリーズがなくなるなら、カードリーダーの不具合だろうし。 部品の劣化が深刻になって発生しただけでは? クリーンインストール前から不調だったみたいですし... 先ずはメモリーチェックをしましょう... 詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...電解コンデンサーの容量抜けとか... >uPD70116さん ありがとうございます。 コンデンサーの劣化、ありそうです。フリーズは、起動・再起動してから2時間経過後のようです。ケースと電源、DVDスーパーマルチドライブを残して... 詳細
[22578239] 起動がいきなり遅くなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 SLI PLUS)
2019/04/03 23:20:48(最終返信:2019/04/04 00:21:38)
[22578239] ...上記のままです。 どなたか,改善策,原因調査方法など,アドバイスいただけると 助かります。 お願いします。 劣化した周辺機器の応答が遅いのでは? OSのイベントログを確認する。 HDDを複数つないでいるようなので...何が足を引っ張っているかの切り分け つい最近似たような症状に会いました。 原因はデータ用SSDのうち1台の劣化でした。 起動SSD・・・・・M.2 データ用SSD・・・2.5インチx2 このうちデータ用SSD1台が壊れかけていました... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...デカ空冷 で 決められた方が後々納得しますよ。 簡易水冷に関しては経年劣化によるホースの劣化、水漏れの可能性は当然、有ります。 冷却において空冷<簡易水冷ですが、... 簡易水冷に そこまでやれるのでしょうか? ホース類も進歩はしてるでしょうが・・何年も劣化しないで持つのでしょうか? 冷却水は まったく減ることなく 何年でも持つのでしょうか? ...はあれど何時かは異音が出たり、止まったりで寿命は迎えます。 水の蒸発、漏れも同様に経年の劣化で無いとは限られません。 これらは単にMTBFや寿命にかかわるだけの問題ですね。 >Mr... 詳細
[22504347] ヘッドセットの使用について。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/03/02 19:44:34(最終返信:2019/03/18 21:07:55)
[22504347] ...ゲーミングヘッドセットを介して本物のような仮想世界を生み出します。」 これは今気づきましたwフロントパネルは間に線が増えるわけですから劣化しそうな気がしてリアパネル直差しで使ってましたが試してみます。 >ダイナマイト屋さん コメントありがとうございます... 詳細
[22372302] 朝とか最近時々フリーズしたりします。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/01/05 11:46:20(最終返信:2019/03/15 10:24:15)
[22372302] ...九州の南部ですので外は10度以下の日はあっても 室内は早朝でも10度を切ることはまだこの冬はありません。 それでも皆さん方が電源の劣化を心配されてるし、このまま現象が止まったら 10年保証でもありますので代替の電源を購入しようと思います... 詳細
[22490500] このマザーのM2用のヒートシンクについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/02/24 13:14:55(最終返信:2019/02/24 23:07:25)
[22490500] ...昨年からずーっと色んなところに質問して疲れてしまった私。お店にも検証出しましたが異常無し。寒さだけではない、パーツの経年劣化もあるし温度もある。色々な回答はあるにせよ。PCケースの下部のケースファンを(エアコン年末掃除で壊...電源ボタンを押せば恐らく一発起動するのではないかと思います。なおかつマザーも新しい、CPUも新しい、メモリも新しいので 経年劣化による寿命を考えなくていいのではないかと思っております(突然死することはありますが) 店員によってもそれでひょっとしたら一発起動できるという人もいれば... 詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965] ...TV視聴が主です。最初はPCオーディオ用に組んでいましたが、今の自作、4年前の物で、そろそろマザーが劣化か 流行りのM2SSDを1本で使いたいなー(セカンドドライブ無し)なんて、オーディオマニアなんで、それなりにスペックにもこだわる人... 詳細
[22459154] パーツ構成チェックお願いします!
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2019/02/11 15:54:03(最終返信:2019/02/11 22:06:45)
[22459154] ...それ以外の構成に問題は特にありませんが。 2500Kから8100では、性能は1割りも上がらないですよ。経年劣化以外で考えるのなら、パーツ買い換えの意味はあまり無いかと。 >KAZU0002さん チェックいただきありがとうございます...7年ぶりの自作なため、すっかり浦島太郎状態です。 >2500Kから8100では、性能は1割りも上がらないですよ。経年劣化以外で考えるのなら、パーツ買い換えの意味はあまり無いかと。 ご指摘ありがとうございます。そうなんですね... 詳細
[22318994] 特定の条件で電源が突然落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/12/12 11:37:50(最終返信:2019/01/19 23:28:24)
[22318994] ...力不足濃厚でしょうか…。メモリ電圧を上げても状況改善せず。 KP41だとうちでは電源の劣化や不良で出ることが多いですね。 他はRyzenで定期的に出て、何度かBIOSのアップデー...が言っているように、まず電源ユニットを疑いますね。 具体的に言えば、電源ユニットの経年劣化による5V出力のキャパ不足・・・ USBを何か差した時点でNGと言う事でしたら、LANや...し、寒くなる=不良が悪化なら電源を疑うのはセオリーだと思います。 実際にはマザーなどの劣化なども考えられるのですが、このマザーは古くからある割に最近でも販売されてるのでどの程度使... 詳細
[22383151] このマザボを使った組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/09 23:05:48(最終返信:2019/01/11 16:37:18)
[22383151] ...メモリーは2枚で買う際は2枚組の方が無難だと思います。 後は、特に問題が有る構成では無いと思います。 電源ユニットは経年劣化がするので新しく買い替えたほうがいいと思います。 グラボを導入予定とのことですから余裕をみて今のと同じ600Wクラスで... 詳細
[22378711] BIOS起動前のエラーについて
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/01/07 21:40:10(最終返信:2019/01/09 09:58:48)
[22378711] ...Integrated PeripheralsでSATAデバイスを無効にしてみるかなどですね^^; まあ、ケーブルの劣化などでも起こるので、犯人が分かったらケーブルを替えてみるなどでも直る場合は有ります。 >伊右衛門信者さん... 詳細
[22351306] BIOS画面がでてすぐ再起動します
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2018/12/26 17:40:55(最終返信:2019/01/08 17:41:12)
[22351306] ... って、事で補助電源コネクタ大丈夫ですか? 細部はマザー取説に絵で示してます。 電源の劣化による電力不足の可能性が高いかと思います。 他に電源があればそちらをつないで確認してみる...X電源のVersionのより突入電流が足りなくなって落ちるって言うのは有ると思います。 劣化の場合も有りますが、それ以外でVer2.4で無いと動作しないという事も有るようです。 ...大だと思います。 電源は12V 5V 3.3Vなどと数種類の電圧を出力していますが、経年劣化で誤差が生じます。 マザーボードもメーカーによって違いますが、適正電圧に対して±数%と許... 詳細
[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
 (マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636] ...Z97-WSは4年使っているので、今回の症状が電源かもしれませんが、マザーボードの不具合かコンデンサー等のパーツの劣化ということは考えられませんか。 このマザーボード耐久性を当時はうたい文句にしていましたが、マザーボードって何年くらい故障せずに... 詳細
[22350265] Rog X APEXからの
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2018/12/26 04:09:17(最終返信:2018/12/26 08:29:38)
[22350265] ...1Ghzで只今常用しております。 デザインに惹かれましたが、電源フェーズが12しかないみたいで返って劣化してしまいそうですね。 Z390APEXの国内販売待とうと思います。... 詳細
[20395292] cpu fan error press f1 to resume
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2016/11/15 10:18:22(最終返信:2018/12/07 09:00:23)
[20395292] ...表示も600〜700回転辺りを示すようになります。 この状態で復帰すると問題無くPCが立ち上がります。 ファンの経年劣化かと思いましたが、ファンを交換(ついでに掃除)してみても症状は変わりません。 なお、ファンの回転を...昨年の冬(気温10℃以下)でもこのエラー警告はなかったので寒さによる回転数の低下も考えにくいと思われます。 そのためファンの経年劣化により回りにくくなったか、埃などが回転の邪魔になっていると思ったのですが、冷却ファン等の埃を取り、... 詳細
[22277521] WINDOWS10 ビルド1809は、不具合。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/11/25 02:48:41(最終返信:2018/12/01 06:08:39)
[22277521] ...ゲーム機として使用していなかったのもあり、長く使えたマザーボードです。 レガシBIOSが、Windows7と同じ定となります。 機械部品の劣化等も出てくるから変え時かな。 Windows10がインストールされたとき、CSMの存在しらなかったし... 詳細
[22281713] フロントUSB3.0の接続が、たまに切れる
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/26 21:44:29(最終返信:2018/11/27 10:00:25)
[22281713] ...これで症状が改善する様であればM/B側に不具合は無いと判断出来るでしょう。 電源装置の経年劣化に関しては、i5で5年運用と言うのであればそれなりに劣化はしているとは 容易に考えられますが、深刻な状況であるとも断言は出来ません... 詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034] ...VRMフェーズとかは全く関係が無いですね。。。(VRMフェーズでのレギュレータ制御は電圧を下げる場合にのみ関係が有ります) 因みに端子の劣化などで、給電効率が落ちるなどが有ればグラボが起動できないなどのケースはあり得ますが、マザーに負担がかかるというのとは意味合いが違うと思いますよ^^;... 詳細
[22252285] 起動しなくなりりました (特定の条件だと付きます)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2018/11/14 01:38:11(最終返信:2018/11/16 00:49:55)
[22252285] ... 最小構成で、電源装置も新調しても起動しないとなるとマザーボード自体の異常を疑います。 勿論、経年劣化も含めて。 > 通常どうり 「通常通り」ですよね。 「通り」は「と(ど)おり」と読みます。 「どうり」では「道理」になりますよ... 詳細
