劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 790件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20638357] 詳しい方宜しくお願いします<(_ _)>
 (マザーボード > MSI > 970A-G43 PLUS)
2017/02/07 18:55:36(最終返信:2017/02/07 21:34:08)
[20638357] ...メモリー・CPU・ビデオカード・SSDの移行は可能です。 ただ古いビデオカードは、高温に曝されてパーツの劣化が進んでいる可能性があります。 更に言えばWindows 10向けではないので余裕があったら買い直した方がいいです... 詳細
[20611667] phenom x6 1065T
 (マザーボード > ECS > A780GM-M (V1.0))
2017/01/29 00:10:46(最終返信:2017/01/29 12:07:55)
[20611667] ...そのステッピングのものしか対応していないかもしれない。 ・CPUファンが回っているけど他に電源が行っていないということで、電源も古いのであれば劣化して出力が低くなっているかもしれない。 ・動作確認済みといってもオークションなので、虚偽記載されているかもしれない... 詳細
[16100091] QVSとグラボの共存
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2013/05/06 01:43:24(最終返信:2016/11/15 23:21:18)
[16100091] ...理由です。 それをやるのは難しい事なんですかね、、? 動画再生と著作権保護は切り離せないので、無劣化のデーターを送ってしまえるのは問題があるでしょう。 それにそんなことをするくらいなら最初から外部GPUを使って出力した方がいいです... 詳細
[20304293] M.2スロットでは認識するがM.2-PCIe経由では認識せず
 (マザーボード > MSI > H110I PRO)
2016/10/17 13:00:20(最終返信:2016/10/18 20:29:22)
[20304293] ...温度も室温20℃で41〜43℃でした。 しかし、CrystalDiskMark 5を実行すると、温度が66℃くらいになるので、MBの劣化を懸念して、玄人志向のM.2-PCIeとヒートシンクを購入して付け替えようとしましたが、SSDを全く認識せず... 詳細
[20111337] HDMIが映らなくなった症状の原因について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/08/13 10:06:48(最終返信:2016/08/19 13:20:46)
[20111337] ...となると、基板上に微細な半田不良等があって、3週間弱の通電と夏の暑さが相まって HDMI信号が劣化した(、若しくは劣化進行中)というところでしょうか... ・・・一応、筋は通っている気がします。 Intel... 詳細
[20089672] 9年めとなるデスクトップPC マザーボードを新しくしたい
 (マザーボード > BIOSTAR > GeForce 6100 AM2)
2016/08/04 09:58:53(最終返信:2016/08/05 19:47:48)
[20089672] ...確かめいていないだけで動くものも結構あります。 ボードでも先に劣化してくるのが電解コンデンサーで電源関係のものです。ただ、これはすぐにはなりません。 電源ユニットの電解コンデンサーが劣化をして発生してくることに起因しています... 詳細
[20017479] SATA raidの上限速度はいくつでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2016/07/07 03:18:20(最終返信:2016/07/09 02:57:25)
[20017479] ...リアルタイム編集をするとしても、少なくともDual Xeonは必要無いはずです。 可逆圧縮であれば画質も殆ど劣化しないはずですし、変換待ち時間以外は言うほどの問題にはならないのではないでしょうか。 使うつもり... 詳細
[19981155] ディスプレイドライバーの応答停止の対処法について
 (マザーボード)
2016/06/24 02:53:25(最終返信:2016/07/09 01:18:15)
[19981155] ...比較的古いGTX760が最近のCPU,マザーボード、メモリなどと相性が悪いということなのでしょうか? それとも、グラフィックボードが劣化して本来の性能を発揮できなくなっている、ということなのでしょうか・・・? ビデオカードが本気を出せる様になって発熱が増えたという可能性も考えられます... 詳細
[20000523] バックパネル取り付け穴近くの配線の保護
2016/06/30 23:40:29(最終返信:2016/07/04 21:32:47)
[20000523] ...アルコールで拭き取ったらきれいに消えた。 クーラーは絶縁ワッシャーが不要なように対策済みだった。 というわけで、原因はマザーの経時劣化。 使用2ヶ月だけど、こういう場合修理にだしますか? ... 詳細
[19816166] フリーズの原因について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2016/04/24 17:21:58(最終返信:2016/06/23 12:38:24)
[19816166] ...モニターが熱を持つようになってきたら、再起動、電源入れた直後でも、すぐにチカチカになるのでしょうか? モニターの経年劣化の線は? クーラーを大型の物に変えたと言う事ですが、装着状況はいかがなものなのでしょうか?  チカチカになる直前まで... 詳細
[19931541] QSVエンコードができない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H DDR3 [Rev.1.0])
2016/06/05 15:53:29(最終返信:2016/06/08 09:58:18)
[19931541] ... >さぶ。。さん とにかくよかったです^^ QSVで時間短縮されたエンコをお楽しみください。 画質劣化すると言われますが私には判別できないレベルです^^;... 詳細
[19858943] ファンコネクターの数
2016/05/08 23:04:22(最終返信:2016/05/08 23:52:50)
[19858943] ...Z170-PROには合計5個(CPUクーラー用含む)付いてます。 >これでは昔のマザーボードより劣化しているように思えるのですが 安い価格帯のH170ですから劣化じゃなくて“簡略化”ですね。 普通に組むのなら、ケースファンはフロントとリアに1つずつで十分です...分岐コネクタを買って増やすしかないのでしょうか? 今使っているp6x58d-eは5つあり、これでは昔のマザーボードより劣化しているように思えるのですが 見づらいですが。CPUファン用x1、ケースファン用x2ですね。 マニュアルがダウンロードできるようになっていますので... 詳細
[19767442] 載せ替えにて。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2016/04/07 19:38:35(最終返信:2016/04/08 09:34:22)
[19767442] ...ずいぶんと長く使われている電源のようですね。 だいぶ劣化しているかと思いますし、新しい電源の方が電気効率も良くなっています。 5000円台からでも十分な電源が売られていますので交換しては如何でしょうか? 劣化しているかと思いますの...24ピンが主流になってましたから。 そこまで古いと効率も悪ければ、ファンもうるさく出力も低いですy 経年劣化もありますから、安心して使えるようなモノではないかと。 みなさん、助言、ありがとうございます。 結局... 詳細
[19734113] HDDアクセスランプ常時点灯
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/03/27 18:51:14(最終返信:2016/03/28 00:07:34)
[19734113] ...このままの状態で使い続けるとSSDにどのような悪影響があるのか気になるので改めて皆々さまにご教示願います。 経年劣化的なものはないものとしてください。... 詳細
[19616693] シャットダウン・スリープすると直後に勝手に起動してしまう
 (マザーボード > MSI > P55-CD53)
2016/02/22 08:26:32(最終返信:2016/03/09 19:37:53)
[19616693] ...か……。 腑に落ちないのは久々接続の外付けが原因で他機器が壊れたということですが、 それか単に経年劣化での故障時期とピンポイントに重なっただけなのか、もしそうならここまでややこしいこともありません。 ... 詳細
[19656774] 動作が安定しない。
 (マザーボード > MSI > 970A-G43)
2016/03/04 18:59:12(最終返信:2016/03/07 08:27:21)
[19656774] ...前にこのマザボを購入して今も使っています。最近GTA5を起動するとカーネルパワー41エラーを吐いて落ちることがあります。今のところマザボの劣化を疑っているのですが似たような症状が出る方いますか?今までVRM、MOSFETの仕様などを全く気にしていませんでしたが今になって気になって...今度から極力スクリーンショットを利用したいと思います! 進展があったようですね 詰まるところ電源の劣化、不安定さが原因っぽいのかな? ある程度結論としてまとめておくと他トラブルの方などにも参考になると思いますよ... 詳細
[19639887] win7 Pro 64bit インストールできない
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2016/02/28 15:16:30(最終返信:2016/03/02 15:03:50)
[19639887] ...-requirements 本当に1GBだけならそれで上手くいかないのかも。 後は光学ドライブの劣化で読みが甘くなってうまくいかないことも偶にありますね。 >アテゴン乗りさん  ありがとです!... 詳細
[19411092] このマザーは間違いなく、Windows10のインストールが出来ます。
 (マザーボード > BIOSTAR > G31M+)
2015/12/17 00:33:03(最終返信:2016/02/22 19:05:41)
[19411092] ...検証していくつもりです。 まあインストールできるのは良いけど、今更LGA775マザー・・・ コンデンサの劣化など考えると、6-7年落ちのマザーじゃお話になりませんて・・・ 同じスレタイで何事かと思いましたが... 詳細
[19420506] ベータBIOS 1.45
 (マザーボード > MSI > Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION)
2015/12/20 14:45:02(最終返信:2016/02/02 01:52:50)
[19420506] ...ハードディスク側のコントロールチップの誤動作(電源不足・熱暴走を含む) このいずれかによるエラーです。一番多いのがケーブルの接触不良かケーブルの劣化。 ケーブルを別なのに変えてみては? 最新のbiosはv1.5ですよ〜 M-Flashの方法で、一度biosを更新してみたら>snowxenさん... 詳細
[19515108] 教えてください・・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/01/22 22:23:02(最終返信:2016/01/25 20:44:22)
[19515108] ...それにマザーボードが悪いというのは、どの様に判断したのでしょうか? 不具合の原因としてはマザーボードより電源の劣化やヒートシンクに埃が詰まって冷えなる方が多いです。 マルチポストなので、片方のスレッドに削除依頼を出してください... 詳細
