劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1106件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[19392605] mpeg2動画を無劣化で結合
 (動画編集ソフト)
2015/12/10 18:37:23(最終返信:2015/12/11 00:50:24)
[19392605] ...mpeg2動画を無劣化で結合できるソフトはありますでしょうか。 できればフリーソフトが嬉しいですが、有料でもかまいません。 情報をお待ちしております。 有料だとこの辺でしょうか。30日お試し出来るようです...net/projects/mpg2cut2/ 長らくこれを使ってるな。  結合以外に、切り貼り、切り出しも出来る。  全て無劣化編集なので、ATOM Z37XXのタブレットでもそこそこ高速処理される。 皆様ありがとうございます... 詳細
[19363262] 4k 動画変換の方法と、アイコンの意味
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/11/30 00:32:13(最終返信:2015/12/03 14:11:10)
[19363262] ...成された良いと思います。 【ディスク作成】では上記【出力】したのと同一プロファイルに設定すると、無劣化・高速にオーサリング出来ます。ディスク書き込み時間は別途かかりますが。 >色異夢悦彩無 様 詳細なご助言ありがとうございます...ソースによるところが大きいので4Kソースだと良いと思います。ディスクはBDにしたい。 見た目で分るかどうかは別として、再エンコ回数は少ない方が劣化しないしレンダリング所要時間も短くていいですね。 >色異夢悦彩無 様 非常にわかりやすく解説ありがとうございました... 詳細
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924] ...オーサリング料金を抑えたいというクライアントの要望で1層に400分ほどのコンテンツを収録するので画質劣化を回避しつつ容量を極力抑えて欲しという条件の中で完パケを吐き出しています。 先日、SD16:9のプロジェクトで編集したものをDV... 詳細
[19324037] Aeでの規則的なモーション
 (動画編集ソフト)
2015/11/16 21:44:51(最終返信:2015/11/25 18:51:09)
[19324037] ...色異夢悦彩無さん 一応、ロスレスとなっており、可逆圧縮かと思いますので、 画質(100の場合)の劣化は無いと思われます。 アルファ無しでも、写真のスライドショーなど、 画面上での変化が少ないものにも利用できます... 詳細
[19328379] PowerDirector 13から14へのアップグレード
2015/11/18 09:50:18(最終返信:2015/11/19 08:40:37)
[19328379] ...フォルダへのオーサリング所要時間ですが、オーサリングのプロファイルをレンダリング出力と同じに設定して行うと、スマレンと同じく高速・無劣化なので実時間の10分の1程で、どちらも全く時間がかかりません。Ver.14の方がやや速い。 3.【BDMV形式フォルダをBDへ書き込むステップ】... 詳細
[19213744] 新機能を見てみた
2015/10/10 01:28:49(最終返信:2015/11/18 10:02:28)
[19213744] ...手動と自動でサイズ変更出来るCorelのデスクトップキャプチャー使っているから、便利な部分は理解できるよ。 どれだけレコーダーとして画質劣化の回避ができるのかは、動画作り手のマシンスペックとスキル次第な処も・・・ この手のプログラムで内容によっては... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...がやり易くて、今でもたまに使います。 プジョー403 さん レンダリングが高速・殆ど無劣化のスマートレンダリングが使えて、コスパ重視ならPowerDirector(最新PDR14...出来ると楽だなぁ、と期待しています。 仰る通りスマレンは、画質以上に(Vegasもほぼ無劣化みたいですし)時間短縮が有り難いですね。 一つ気になるのはPDRは「>同一アスペクト比...ジションがかかった部分のみ レンダリングが必要で、その影響が無い部分はレンダリングせず無劣化コピーする というのがスマレンだと思っていたのですが、そうではないのですかね… キーフ... 詳細
[19279029] AVCHDデータのスマートレンダリングについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/11/01 19:49:38(最終返信:2015/11/03 13:31:56)
[19279029] ...mtsファイルの切れ目ごとにレンダリングをしていることに気づきました。 プレビュー画面を見ていると、レンダリング中→無劣化出力中→レンダリング中→無劣化出力中・・・と延々と繰り返します。 その結果、約16MB分、約12Mbpsの動画約2時間分を出力するのに1時間半強かかりました... 詳細
[19219219] 動画の出力について
2015/10/11 22:48:26(最終返信:2015/10/12 11:14:06)
[19219219] ...ソースがAVCHDのハイビジョン撮影と思いますので、DVD-Videoでは規格最高にビットレートを上げても劣化して残念な画質になりますが。 ぜんまい式柱時計さんの仰るSVRTで無劣化[出力]して、ディスク作成はBDがお勧めですが配付用にDVDを作成されるならしょうがないですね... 詳細
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198] ...1280×720/60P、DolbyDigitalというように出力したときと同じプロファイルに設定するとオーサリングで劣化しません。 です。 色異夢悦彩無さん ご丁寧にありがとうござまいます。 まだ試せてませんが、ご指導の通り... 詳細
[19204980] 地図上に赤いラインを入れる方法
2015/10/06 21:07:33(最終返信:2015/10/11 20:50:48)
[19204980] ...当方PDR14ですが13も同じです。 上の動画は日本(東京)から台湾(台北)へのルートアニメです。(ここでのupは画質が劣化していますが) 【手順】(画像参照) 1.地図や、今回は始点終点のジオタグ、赤のカラーボードをタイムラインへ配置します... 詳細
[19204885] カット編集について?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/10/06 20:36:10(最終返信:2015/10/08 09:22:49)
[19204885] ...jp/magazine/09/03/26/0231236 にあるようにAvidemuxを使えば、無劣化、再エンコードなしでのカット編集が可能だよ。 おおざっぱなら便利だ。 無論、任意の位置での切り貼りは出来ないし...カット編集だけやりたいのに、エンコードとか時間がかかる作業が どーしても必要なのか?って事を聞きたかったのです。 無劣化、再エンコードなしでのカット編集が可能だよという情報は、非常に的を得ている回答で助かります。 後で試してみます... 詳細
[18269632] 書き込みの最後でエラーが出ます。
2014/12/14 16:24:34(最終返信:2015/10/03 12:05:40)
[18269632] ...勝手な想像ですが、Vistaの時代のまま特に修理や備品交換していないとすると OSが不安定、DVDドライブの劣化なども含めて問題があるかもしれません。 OSのクリーンインストールは最終手段で良いと思うのですが...・ディスク書き込みしないでフォルダ出力がOKならドライブ不具合の可能性。 ・ドライブのレンズ汚れ・・・クリーナ試す。 ・ドライブ自体の劣化(書き込み出力の不足)・・・新規ドライブへ更新(外付けBDドライブが簡単でお手頃〈6,000円程度〉)... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...PDR12で編集後SVRT(スマレン)出力してTAW5でスマレンオーサリングしても同じ無劣化コースですね。 ただの連携なので、いくら無加工・無編集のままでも、エンコードはTM...は編集+エンコーダソフトでスマレン出力できないのですね。失礼しました。 そうすると、画質劣化せず高速出力するワークフローは、今お使いのスマレンコースPDR12編集SVRT出力+TA...ているし最近プライスダウンセールが目立つので、次Ver.リリースが近いと思います。 無劣化が一番良いのは良いのですが 例えば3時間でBD1枚に収まらないレートだとすると、結局フ... 詳細
[19120274] iPhone縦動画の編集について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/09/07 22:40:22(最終返信:2015/09/09 19:04:21)
[19120274] ...カメラ固定で遠目からの撮影でしたので、実際に使いたい動画は赤枠部分で上下は必要ありません。 画質が劣化してしまうのは仕方ありませんが、VEGASで縦画面のまま動画を読み込みまでは出来ましたが、赤枠部分(横画面の16:9)を切り出し... 詳細
[19115962] HDVキャプチャー
2015/09/06 14:50:40(最終返信:2015/09/07 15:12:17)
[19115962] ...ま上記画像の通りです。 1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsの映像無劣化でBDオーサリング・作成可能です。 キャプチャーの機器認識はすみませんが、よく分りません。 >現在Edius...HV20のMPEG-2/1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsソースのまま無劣化で速く作成できますね。 >色異夢悦彩無さん >隊長♪さん オーサリング(HDV HD2 1080... 詳細
[19099280] Edius neo 3.5 で焼いたBD画像のBDレコーダーへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/31 18:10:09(最終返信:2015/09/01 19:55:57)
[19099280] ...com/ja/product/tmsr4.html このソフトなら、間違いなくEDIUSで作成したBDMVから無劣化で映像と抜き出して、BDAVにできます。 1ファイルが4G以内なら、EDIUSでもAVCHD出力して... 詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775] ...元の映像のレートと同等のレートでエンコードを行うか、特に高レート同士でのエンコードでは、そこまでの劣化はわからないレベルだと思います。 逆にレートが下がると、その劣化は目立ってきます。 普段使っているレートを幾つか作成してみて、実際にテストしてからにしてください...ファイル出力の時も表示されます。 但しDVDの時は無効のようです。 QSVエンコの画質は15Mbpi以上あれば劣化の見分けは判りません。BDで3時間程度でしょうか? 隊長♪さん 度々のご教授有難うございますした... 詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786] ...(TMSR4)を使って、AVCHD形式から読み込むと自動的に1つのファイルにシームレス結合出来て、無劣化で出力できるので、体験版でテストされてはどうでしょう。 http://tmpgenc.pegasys-inc... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...ら画質の劣化がおきますよね(+_+) 田中かがみ さん ディスクを作成されていたので、不幸中の幸いですね。 >当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきま...書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+) 【返信】 他の方も書かれているように、再度TWA5で取り込み、再オーサリングの場合はほぼ無劣化で行えます。 そ...、TAW5はスマートレンダリングできるオーサリングソフトであり、BDから取り込んで映像無劣化で扱えるので、大丈夫ですよ。 尚、HDDのデータ復活はPCの復元日に戻るか、復元ソフト... 詳細
