劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1109件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775] ...元の映像のレートと同等のレートでエンコードを行うか、特に高レート同士でのエンコードでは、そこまでの劣化はわからないレベルだと思います。 逆にレートが下がると、その劣化は目立ってきます。 普段使っているレートを幾つか作成してみて、実際にテストしてからにしてください...ファイル出力の時も表示されます。 但しDVDの時は無効のようです。 QSVエンコの画質は15Mbpi以上あれば劣化の見分けは判りません。BDで3時間程度でしょうか? 隊長♪さん 度々のご教授有難うございますした... 詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786] ...(TMSR4)を使って、AVCHD形式から読み込むと自動的に1つのファイルにシームレス結合出来て、無劣化で出力できるので、体験版でテストされてはどうでしょう。 http://tmpgenc.pegasys-inc... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...ら画質の劣化がおきますよね(+_+) 田中かがみ さん ディスクを作成されていたので、不幸中の幸いですね。 >当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきま...書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+) 【返信】 他の方も書かれているように、再度TWA5で取り込み、再オーサリングの場合はほぼ無劣化で行えます。 そ...、TAW5はスマートレンダリングできるオーサリングソフトであり、BDから取り込んで映像無劣化で扱えるので、大丈夫ですよ。 尚、HDDのデータ復活はPCの復元日に戻るか、復元ソフト... 詳細
[19063237] カクカクします
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237] ...リング・書き込みするとき、H.264の同じプロファイルに設定すれば、オーサリング自体は無劣化で高速に処理され、実質時間が少しかかるのはディスクへの書き込み時間だけです。 >一度出...ング・書き込みするとき、H.264の同じプロファイルに設定すれば >オーサリング自体は無劣化で高速に処理され >実質時間が少しかかるのはディスクへの書き込み時間だけです これで焼...グレスバーの動きにおいて、まず8分がメニューのレンダリングエンコで、その後本編ビデオの無劣化出力と形式構築、そしてディスクへの書き込み(書き込みプログレスバーの動き)という動作にな... 詳細
[19047104] このソフト環境にグラボ増設で、変換時間を1/2にできる!?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/13 00:02:44(最終返信:2015/08/16 22:53:41)
[19047104] ...PT3などで録画した地デジやBSなどのTSはMPEG2なので、MPEG2からMPEG2に変換しても画質が劣化するだけになるかと思います・・・(リサイズなしの場合) グラフィックボードを増設したところで変換時間は1/2にはならない... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ... 拡張子 m2tsで 音声はAACで、こちらはエンコ無しで無劣化出力されます。動画の方が無劣化(スマートレンダリング?) の条件画面で赤・青の文面が出ていて...秀で、再エンコの画質劣化は少ないです。  そうですね、元が無限に良く出来たのを使えたら、みんなやってますね、笑  確かに、ペガシスの画質劣化はへたするとわかりに...したら、教えて下されば幸いです。調べたらフリーで動画放り込んで少し操作するだけで 無劣化のファイルm2tsができるようなのを見た気がするんですが、本当かどうかどうかわかりません... 詳細
[18652560] Adobe と Corel どちらが良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/05 21:44:44(最終返信:2015/06/29 23:23:08)
[18652560] ...やはり編集機能に不足を感じます。 また、TMWは確か編集しなくてもフルエンコードされますが、VSかPDなら無編集部分は基本無劣化で出力可能です。 体験版でお試しになるのは必須です。 失礼しました。 バスライク さん NLEソフトの当方おすすめでプロユースVegas...写真や動画を配置して見ばえ良いものを簡単にカスタマイズ作成出来て優れている。コスパ良い。 VS同様、殆ど無劣化高速のスマートレンダリング(SVRT)が使える。 http://jp.cyberlink.com/... 詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906] ...いて、FHD/60PについてBDAV形式のBDを無劣化作成できることが分ります。 ・(画像:BDAVオーサリング設定)・・・解析画面を出しても、無劣化スマートレンダリングが適用されていることが分ります... 詳細
[18874068] 完成したDVDがプレーヤーだと画質が乱れます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/15 16:03:18(最終返信:2015/06/17 20:40:12)
[18874068] ...10Mbps → 9Mbps 分かりやすくいえばこんな感じです。 あと、覚えておいていただきたいのですが、無劣化出力(スマートレンダリング)が一番画質を保てます。エンコードしてませんからね。 VideoStudio...VideoStudio Pro X7でもMPEGオプティマイザーなどをみてわかると思いますが、未編集部分や無劣化出力が可能な部分が、緑色になっていると思います。 今後の参考にしてみてください。 失礼しました。... 詳細
[18867183] 60pのMTSファイルを無劣化で編集したい
 (動画編集ソフト)
2015/06/13 15:06:14(最終返信:2015/06/14 13:43:44)
[18867183] ...ん 当方補足です。 フルHD/60P無劣化スマートレンダリングの他のご参考。 ・【上記画像:TMSR4 60P無劣化スマレン】 TMPGEnc MPEG Sm...ーサリングもできない、BDに焼きだしもできないToT そこで、60pの動画をできる限り無劣化で編集・BDに焼き出しをしたいと思っているのですが、どの編集ソフトがいいのかいまいちわか...たく存じます。 なお、旧カメラではm2tsでレートは定かではないのですが、60p動画を無劣化で編集できるソフトであれば当然そちらも編集できるかと思いますので。 ユーザーの皆様、是... 詳細
[18643003] 不可解現象:『PowerDVD+ReClock』対『Ver.14+WASAPI』の音の謎
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/04/03 01:32:07(最終返信:2015/06/12 02:48:33)
[18643003] ...今週3月31日及び4月1日に、音質を比較したところ、まず、 『PowerDVD+ReClock』の音質が、先週よりも、劣化している事に気がつきました。 『Ver.14+WASAPI』の音質だけに着目すれば、先週と大差なく感じられます... 詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041] ...前者の方が動画質でもファイルの大きさが2倍くらい大きくなります(H.264で圧縮した方が劣化が少なく画質は良いです)。 最終的にDVD-Videoにするのなら、比較的変換も速く、編...ひとつ気になったのですが、完成した動画を再生してみますとオリジナル(m2ts)からの画質劣化は致し方無いのですが ところどころ、画像がガラスに曇りがかったような部分が発生しているの...が、例えば液晶画面に汚れが付いて曇ったような感じ) これはmpeg2に出力する上での画質劣化のひとつとして仕方ないことなのでしょうか? 変換を重ねた結果なのでしょうか? ... 詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345] ...プレビューもそうなっているのですが、完成したBDを再生すると16:9に引き伸ばされてしまうのです。当然画質は劣化しますし、周辺がトリミングされて編集通りの映像にはなっていません。 もっと不思議なのは、10本ほ... 詳細
[18733200] EDIUSで携帯動画がレンダリング・DVD・ファイル書き出しできない
2015/04/30 13:19:06(最終返信:2015/05/19 23:35:39)
[18733200] ...のと、繰り返しエンコードに強い、「Grass Valley HQX」なら2重エンコードの劣化を心配しなくて済みます。 失礼しました。 隊長♪さん、ご返信ありがとうございます! ...す。 変換後、EDIUSでチャプターをつけ、DVD・BDに焼くつもりです。 この方法で劣化を抑えるには、どんなファイルに変換したら良いか悩んでます。 MP4?それともMP2? 恥...です。 変換後、EDIUSでチャプターをつけ、DVD・BDに焼くつもりです。 この方法で劣化を抑えるには、どんなファイルに変換したら良いか悩んでます。 MP4?それともMP2? 恥... 詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170] ...正式にAVCHD Writerで出力できないなら、ちゃんとプロジェクトから立ち上げなおしましょう。 @画質劣化を防ぐために、現在のプロジェクトから「Grass Valley HQ 高画質」等でファイル出力 A「AVCHD... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...定もないです。 AVCHD-DVDはHD動画で作成するので、BD-Videoよりそこまで劣化しないですよね? DVD-RWがAVCHD-DVDに対応しているのであれば、こちらで試...ース動画と同じプロファイルでVegasレンダリング出力し、Architect Proで無劣化オーサリングすればいいです。 PCでBDMVフォルダ再生できるPowerDVD等をお持...asレンダリングしたファイルを使って、Architect Proで読み込めば、そのまま無劣化にできるはずですが、変な設定とは何でしょう。 ご参考にザックリとBD化のワークフローを... 詳細
[18757493] Web素材提供依頼
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/05/08 20:19:51(最終返信:2015/05/10 21:00:57)
[18757493] ...Corei7-4770CPU@3.4Ghz メモリ8Gbです ご指導宜しくお願いします。 本当は無劣化なAVIが良いのでしょうが巨大ファイルになるので、H.264/AVC (mp4)(Ver.3.02... 詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678] ...ンダリングのSVRTを使えば、カットしたポイント箇所等編集点以外は無劣化に出来るので、殆ど劣化はありません。 下記ご連絡いただければ、具体的にレスできると思いま...rector12 Ultraで出力時はSVRTを利用していますか? SVRTでは最小限の劣化で出力できます。 元の動画自体にブロックノイズが少なければSVRTを利用し出力すればブロ...いですね 出力はソース(元)動画と同じプロファイルにすることが原則で、そうすることで無劣化スマートレンダリングも可能になります。それを基本に考えると、そう難しく無いですよ。 M... 詳細
[18741797] YouTubeにアップする為の最適なレンダリングをご教示ください。
2015/05/03 10:21:46(最終返信:2015/05/06 20:57:03)
[18741797] ...何度試みても0%処理済から一向に進まずアップ出来ません。ブラウザの変更、キャッシュのクリアなど考え付く事は試してみました。なるべく劣化のないようにしたいのですが、他に最適なレンダリングの設定など解決策がありましたらご教示ください。 アップロード完了までかなり時間を要しましたが... 詳細
[18706302] 出力サイズについて
2015/04/22 02:09:19(最終返信:2015/05/03 09:48:01)
[18706302] ...その場合に29.97fps等NTSC(DF)へ出力すると再エンコードになるので出力時間は遅く、多少は劣化すると思います。 又、再エンコの品質は編集ソフトのエンコーダ性能により違いが出たりしますね。 本当にありがとうございます... 詳細
