劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1103件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...通りスマレンが最大の売りですし、基本自動にしておけば、できるだけ無劣化で行ってくれますが、無劣化で処理できないファイル(wm,avi mpeg2→h.264含む)... .mpg, .mpeg, .mp4, .wmv (.avi,.mp4,.wmv以外は無劣化で作成可能) ・・・と幅広く対応しています。 基本的に、multiAVCHDはメニュ...です。 @PC上でmultiAVCHDによるAVCHD変換(ビットレート不変のため画質劣化ほぼなし) ABDレコーダのHDDに放り込む BBDレコーダでBDに画質無変換で高速ダビ... 詳細
[18598812] VegasPro13とDVD ArchitectPro6.0の設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/20 21:25:32(最終返信:2015/03/21 21:19:03)
[18598812] ...あとは同様。 上記でVegas Pro 13でレンダリング書出ししたファイルを再エンコードせず無劣化でオーサリングできます。 当方オーサリングにTAW5を常用してきましたが、DVD Architect... 詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834] ...Proで編集後レンダリングしたものを、BD規格のビデオとオーディオであれば再エンコードすること無く、無劣化にオーサリングできるメリットを持っています。(TAW5も出来ますが。) 又、ディスクオーサリングの...avcビデオファイルと .ac3音声ファイルを読み込んでBDMVオーサリングします。再エンコしないので速いし無劣化でGOOD。 こんな感じで再エンコは1回だけで高画質BD化できますね。 色異夢悦彩無さん 多岐にわたる考察とご指導に... 詳細
[18569451] m2ts、チャプターメニューについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/12 07:57:16(最終返信:2015/03/12 15:50:49)
[18569451] ...たらすみません。 わかる範囲で結構ですので回答宜しくお願い致します。 ペガシスのソフトは劣化を心配せずにディスク化できる定番のソフトの一つです。ホームページを見てみるといいと思いま... ありがとうございます。 一度そちらもみてみますね。 パワーディレクターではやはり画質は劣化してしまいますか? 書き込みなのですが、イメージバーンで 書き込みをして見れませんでした...ス編集ソフトとして最もコスパ良いと思いますが。 勿論、m2tsのH.264も条件合えば無劣化で出力するスマートレンダリング(SVRT)機能があり、BDレコーダ再生する各種メニュー付... 詳細
[18557960] 透明のタイトル文字
2015/03/08 21:45:14(最終返信:2015/03/09 22:23:33)
[18557960] ...全体背景はグラデーションのソフトグリーンにしています。 雲は横にアニメーションさせて流れるようにしています。 Upは画質劣化していますが、こんな感じでどうでしょう。 色異夢悦彩無 さん、いつもレスありがとうございます。 Vegas... 詳細
[18522669] TAW5との連携について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/27 06:33:40(最終返信:2015/03/03 20:18:58)
[18522669] ...殆ど劣化無しのコース 1.AVCHDソースと同じH.264のプロファイル、ビットレートでレンダリングしてファイル出力 2.TAW5へそれをインポートして、劣化無し...願いします。 humangasさん ソース動画がH.264/FullHDなのになぜ劣化するDVDでしょうか。配付用? 当方現在EDIUS使っていませんが、ご参考。 ディス...DMV」「CERTIFICATE」をチャプターごと読み込み、お好みのメニューを作製し、無劣化で出力します。 簡単な流れはこんな感じです。 DVDで、できるだけ画質を良い物にした... 詳細
[18515275] 【ファイル出力からアップロード】
2015/02/24 23:57:36(最終返信:2015/03/02 23:41:13)
[18515275] ...YouTubeへはプログレッシブでUpが必要ですね。 インターレースだとYouTube側で再エンコされ画質劣化するので。 >>隊長♪様 ありがとうございます! 教えていただいた方法で行いましたが余り変化がなかったようです^^;... 詳細
[18513560] DVD出力ができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/24 16:42:13(最終返信:2015/02/28 15:13:01)
[18513560] ...自由なプロファイルでレンダリングできます。編集後、元映像と同じプロファイルへ出力するときは、再エンコせず殆ど無劣化で高速のスマートレンダリング出力ができる。 といった感じです。 色異夢悦彩無さん詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[18512134] AVCHD
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/02/24 05:52:57(最終返信:2015/02/27 09:56:49)
[18512134] ...ファイルの動画をベガスプロ12で編集したいのですが出来た動画をBRに焼いたら元の動画から かなり画質が劣化し見れる状態にありません。 どなたか教えて下さい。 宜しくお願いします🎵 リンク先を参考に...。 AVCHDをXDCAM/MXF等にレンダリングすると再エンコしてデータ量は増え、その後何度も無劣化出力を繰り返して使うような編集マスタリング用途なら最適ですが、BD作成目的なら結局またそこから再エンコになるので... 詳細
[18516261] DVDビデオのファイルサイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/02/25 10:46:13(最終返信:2015/02/26 21:59:05)
[18516261] ...ットレートを一定にすれば、動きの激しい場面で画質が落ちますから、全体としてはむしろ画質は劣化します。複数回の圧縮は、当然、その分だけ時間がかかります。 このソフトでそうした設定が可...入れたいときは「スマートフィット」にすると入る範囲に自動で圧縮してくれます(程度によるが劣化します。) >MPEG-2,1920×1080/60iで(25Mbps)で編集した方が...、ソースと同じH.264で出力するならSVRT(スマートレンダリング)出来て、ほとんど無劣化で高速に出力できますね。 クチコミを書き込んで頂いた方、特に色異夢悦彩無さんはご丁寧に分... 詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260] ...グで無劣化・高速の出力ができます。この出力分でおそらく読み込み出来ると思います。ivis mini xのファイルでしたらAVCHD向けでもMP4向けでも無劣化スマレ...方法でうまくいけば無劣化です。 AtsMuxerGUIでの変換 これもお試しいただいたのか不明です。 お試しでしたら結果はいかがでしたでしょうか? この方法もうまくいけば無劣化です。 BQu...くいけば無劣化です。 CXMedia Recodeを使用する @〜Bの作業がご面倒でも、このソフトでもコピー変換が可能です。 簡単にいうと無劣化で拡張子の... 詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309] ...データコピーと同じで劣化ありませんね。 ステップ別に書きますと、 1.[編集後レンダリング・HDDへファイル書出し] スマートレンダリングを適用できる場合はカット点等の編集箇所を除き殆ど全て無劣化にレンダリングする...コーデックや形式へ変更する場合)は、再エンコードになり劣化するがエンコードエンジンが優秀な場合は見た目に劣化が分らない。 2.[DVD-Video形式やBDMV...においても再エンコードされ劣化する。 3.[オーサリングしたファイルフォルダ構造をディスクへ書き込む] そのままのデータ書込みなので劣化無し。 こんな感じと思いま... 詳細
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923] ...おすすめのコピー方法を教えていただけたら幸いです。m(_ _)m 家電レコーダのHDDにダビングできる機種でも再エンコードが行われ、画質が劣化する可能性があります。 スレ主さんが、マスターとなるDVDとBDを作成し、想定する再生機器で問題なく再生できることを確認されてから... 詳細
[18450122] タイトル・テキスト関連について
2015/02/07 21:19:48(最終返信:2015/02/15 17:10:48)
[18450122] ...クレジットロールにトラックモーションの3Dソースアルファを適用して上部をZ軸奥行へ倒して遠近を出し、作り直しました。 又、こちらのサイトでは画質劣化して背景の星等が分らなくなりますので、YouTubeへBGM抜き1080PでUPしました。動画のURLは下記です... 詳細
[18418577] プロジェクトの結合はできますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/01/29 16:17:34(最終返信:2015/02/14 15:23:54)
[18418577] ...複数の動画を連結するならどのソフトでも可能なことです 複雑な切り貼り、編集があるならば、出来るだけ劣化のない高画質出力をして下準備しておくしかないですね ... 詳細
[18465291] ブルーレイ作成の設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/11 19:48:28(最終返信:2015/02/11 22:09:01)
[18465291] ...スマートフィットはデータが多くてディスク1枚に入らない場合に、自動で1枚に収まる範囲で最高画質に圧縮してフィットさせる機能です。当方は画質劣化を伴う圧縮は嫌なので、元々ディスク1枚に収まるように考えます。 そして、元々のデータ量が1枚に収...元々のデータ量が1枚に収まる場合もスマートフィットは元と同じ最高画質でオーサリングするのでオーサリングは大変速く劣化しない。プログレスバーの進行を見れば分りますね。 オーサリング後のディスク書込み時間は、メディアとドライブ速度によります... 詳細
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540] ...字幕クリップと置き換えるという手が出来るかもしれません。 ただ、こちらの方法も出来ないかもしれませんし、もし出来ても字幕の画質が劣化するかもしれません。 >字幕画面(モニター)が大きく表示されすぎて、肝心のXやYの調整部分が字幕画面に隠れてしまい... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...EG-2」「HQ-最高画質」を選択すると、動画本体のmpgファイルを再エンコードしない(劣化しない)で8Mbpsのまま高速にオーサリングします。(その後のディスク書込みは少し時間は...力ファイルを読み込み、前に書いた設定でディスク作成すれば、[出力]で作成したファイルから劣化しないで8MbpsのDVD-Videoが完成します。 >BDに作成する方法も教えていた...スマートレンダリング(SVRT)を押して、SVRTが可能であれば、SVRT出力がベスト。劣化無し。 ・SVRTが不可であれば、[H.264/AVC]を選択し、「AVC 1920×1... 詳細
[18440921] レンダリングのプロファイル選択
2015/02/05 10:43:17(最終返信:2015/02/06 19:46:00)
[18440921] ...1920×1080-60i/35Mbpsに出力しておくのも手です。編集を繰り返してまたSony MXFへ出力してもスマートレンダリング出来て劣化しない。但し、ホームユースのプレーヤーでは再生不可。 尚、ご参考ですがVegasPro13ではH... 詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358] ...アナログ(S−VHS)で別のレコーダーに繋ぐのが経験上 一番綺麗で早い様です。 「アナログ接続による画質の劣化を逆手に取る」という個人的な考えです。 当然、送り側でシャープにしたりとか事前に画質の調整は必要です... 詳細
