劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1104件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[18051354] 使いやすくGOODですね!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354] ...それを選んでレンダリングすると、劣化が無い。 そして、そのファイルをPDR13へインポートして、パーティクル等追加しても、SVRTを機能させることが出来るので、ソースから一貫してスマートレンダリング・殆ど無劣化のコースで行けることが分りました...それを選んでレンダリングすると、劣化が無い。 >そして、そのファイルをPDR13へインポートして、パーティクル等追加しても、SVRTを機能させることが >出来るので、ソースから一貫してスマートレンダリング・殆ど無劣化のコースで行けることが分りました... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...まで可能です。 しかしTAW5で最大ビットレートを26Mbpsまで設定できますので殆ど劣化せず編集ができそうですので、ビデオスタジオに頼らずTAW5で行いたいと思います。 ...60P/28Mbpsをそのまま28Mbpsプロファイルに設定してスマートレンダリングで無劣化出力できます。 >画像2のブルーレイ(1920x1080)ですと最大35000kbps...しかし1つだけ方法を発見しました。 ビデオファイルを作成→MPEGオプティマイザーを選択するとAVCHDファイルを無劣化出力することができました。 ... 詳細
[18092424] プレビュー画面...
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite アカデミック版)
2014/10/25 23:04:55(最終返信:2014/10/26 10:48:30)
[18092424] ...あくまで編集中のプレビューですね。勿論出力するとOKで、動画をSVRTでスマレンすれば、元の動画画質のまま劣化無しです。 プレビュー画質の選択ボタン位置が分り難いので、当方も参考UPします。 (画像1)プレビュー画質選択へのボタン... 詳細
[18076581] TrueTheater 技術 が使用できるアプリでしょうか・・?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/21 19:52:31(最終返信:2014/10/21 22:58:01)
[18076581] ...MPEG2のまま無劣化でBDに書き込んでしまい、アップコンバート(HD化)はプレイヤー任せにします。 この方法の良いところは @MPEG2のままなのでオリジナルの画質のまま劣化なしで保存できる A無劣化でオーサリングするので...A無劣化でオーサリングするので、HD化するよりファイルの大きさが小さくて済むのでBD1枚にたくさん焼ける B無劣化でオーサリングするので、作業時間が短縮できる C未来のアップコンバート性能が上がればその分画質も向上する... 詳細
[18056471] 音量調節について
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471] ...の場合 SVRTで無劣化出力したとしても、ボリュームアップした時点で、映像は無劣化であっても音声が無劣化の保証はないと思われます。 更にそれを繰り返すとなると、繰り返す度に劣化が起こります。 仮に...音声も無劣化であっても、このソフトにはイコライザーがなかったと思いますので、ノイズを抑える方法を思案しなければなりません。 繰り返しのエンコード劣化を防ぐの...RTで劣化しないが、音声はその都度ボリュームレベルを変更して調整することになるので、音声分は再レンダリングを繰り返すことになり、何回も行うと音声については劣化やノイ... 詳細
[17950313] PowerDirector 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/18 01:35:49(最終返信:2014/10/12 00:34:54)
[17950313] ...設定値を20以上にすると歪みが多くなります。 このあたりはVer.12と同じような感じです。 あと気付いたところは、補正を掛けても画質劣化が少なくVer.12よりも画質が良いです。 現実的に使える機能になったと思います。 補正後の画質もそうですが... 詳細
[17960666] 非圧縮で動画変換できるソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2014/09/20 19:21:05(最終返信:2014/10/11 13:33:01)
[17960666] ...いと、無劣化云々については、なにも言えないはずです。 コーディックを変える場合は必ず画質が劣化します。 コンテナを差し替える場合は無劣化が可能で...集を加えた部分以外無劣化で出力可能 b.オールマイティーソフトなので、ファイル出力、DVD、BD作成(BDMVのみだったかと思います) パワーディレクター a.編集を加えた部分以外無劣化で出力可能 b.オー...はどんなソフトでもレンダリングされて無劣化では無くなります。 もちろん、他の形式に変換しても同様にレンダリングされるので無劣化では無くなります。 ファイル形式で... 詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998] ...又、スマートレングリングが使えるのもいいです。当方の編集出力は殆どのケースでスマレンを使うので画質劣化無く気に入ってます。 音声の音量全体を大きくしたり小さくしたりするには 音声ミキシングルームを開いて... 詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697] ...くなりました。 結婚式のビデオなどを撮影してたのですが、FXP(17Mbps)ではなく劣化の少ないMXP(24Mbps)でH.264形式で BDのオーサリングを行いたいのですが、...この後、出力したファイルを使ってBDオーサリング作成するときも中のストリームファイルは無劣化です。 スレ主さん 失礼しました、編集後、BDへ焼く時の話ですね。 よくよく考えて見...ート制限なし、再エンコなしで、直接ブルーレイに書き込むことが出来ました(^^♪ 画像も劣化せず、かなり早く作業が進み、満足しています(^^♪ ただ、ファイルによっては受け付けな... 詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559] ...持ちでないならLPCMを無劣化で.wav出力するのにフリーのAviUtilが簡単です。 上記はAviUtilのwav出力画面です。無劣化に出来ます。 AviUti...した。AC3は動画適用音声なのでWAVE等に訂正します。拡張子.wavのWAVEにすれば劣化無いです。WAVEの48kHzサンプリング/1536Kbpsで行えばLPCMと同じです。...使えるようにすると便利です。 色異夢悦彩無様、有難うございます。 >WAVEにすれば劣化無いです。 AviUtilを利用して、編集します。 御教示、本当にありがとうございまし... 詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035] ... TM-300撮影がハイビジョンでしたらBD作成が良いと思うんですが。SVRT出力出来るし、殆ど無劣化です。 DVDだと画質が残念なことになります。DVDはBD再生環境の無い方への配付用か、カーナビ再生用くらいしか思いつきません...DVD-Video作成用にMPEG-2でレンダリングしますが、最適なプロファイルを「出力」で設定するからです。殆ど無劣化のスマートレンダリングを行うのも「出力」ステップです。 ・出力したファイルにはチャプターが含まれないですが... 詳細
[17942699] 動画編集(mp4)について
2014/09/16 10:31:51(最終返信:2014/09/17 20:23:39)
[17942699] ...ドされるのはカット等した編集点部分(繋ぎ目部分)のみなので、殆ど全部は再エンコードせず無劣化で高速出力出来ます。 色異夢悦彩無さま 継ぎ目部分だけのエンコードだと、処理は速いで...。当方のグラボはあまり良くないようで、出力にハードウェアビデオエンコーダーを使うと画質が劣化するので。 まさおみ71さま 色異夢悦彩無さま 先ほど届きインストールしてみました...」にチェックを入れられます。(参考2画面) 今回SVRTがONで出力されたようなので、無劣化高速です。56分が1分出力でめちゃ速いですね。 ・元動画のプロファイルと異なる出力では... 詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273] ...→ フレームサイズを1920*1080に変更 → OK 写真B参照 次に ファイル出力します。 劣化を防ぐために出力はCanopus HQ 高画質で行います。 ファイル出力を選択しCanopus HQ...NEO3で編集出力で1回エンコード NEO3で4:3DVD作成で1回エンコード 何度もエンコードを繰り返すと、基本的にその度に画質は劣化します。 ですので本来は NEO3で編集しDVD出力で1回エンコード が基本になります。 G、「... 詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...GEnc MPEG Smart Renderer 4 を使って形式フォルダから読込み、無劣化スマレン出力で編集前準備します。 他の方の返信を全て読んでいないので、返答が重なって...Pが壊れたようなファイルの修復にも編集前処理として使います。出力では再エンコードしない無劣化高速のスマートレンダリングが使えます。 http://tmpgenc.pegasys-i...ざいます。 調べたのですが、EDIUによる映像データの取り込みは、ダイレクトに取り込み劣化は無く、ただ単にファイルコピーする時間と変わりがないようです。 取り込みは、SDカード... 詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360] ...生です。LPCM音声のDVD(-VRモード録画)をBlu-ray(BDMV)にすると、無劣化の設定にもかかわらずDolbyに変換されている気がします。 私のTAW5の使い方の問題で...すが、表示は「SR」のままで、処理自体もスマレンで高速です。(ドルビーになっている時も無劣化扱いなので、厳密に再エンコードがかかっているかはわかりません) また、水色の枠内が設定...リング外という意味だと思います。 LPCMは無圧縮なので、無圧縮を無圧縮で出力するので劣化はほとんどないのと同じなので、スマレンの必要がないとなるので、対応外になっているのではな... 詳細
[17858875] HDVの取り込みから、ブルーレイ作成
2014/08/22 15:21:21(最終返信:2014/08/24 17:22:21)
[17858875] ...1.HDV撮影データの保存(保存は2か所以上) ・テープは残っているのでそれがマスターと言えますが、テープ自体も経年劣化しダメになっていきます。当方にあるテープも古いものはもう使えないものがあります。ので、早く別の媒体にコピー保存が必要... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...ダリングです。 無劣化の条件ですが、編集を加えた時点でどんなソフトでもそこは無劣化ではなくなります。 エンコード品質で言うとTMW5が一番良いです。 まとめると 色、パン調整、未編集部は無劣化だと ビデオスタジオ...のなら、ある程度どの方向に行っても対応できると思います。 どのような編集を行うのか? 無劣化出力が可能なものが良いのか? 最終的にどのような形にしたいのか? PCはどのような仕様か...ましたが いまひとつ分かりません。 とりまとめのない文章で恐縮ですが以上のことから 無劣化出力ができPCに保存。 予算は3万円くらいまででしょうか。 PCの仕様はHippo-cr... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...すが、画質優先なら TAW5、TMSR4、ビデオスタジオ、パワーディレクター辺りの方が無劣化出力できるので、この辺りになるかなと思います。 EDIUSや、アドビは基本的にフルエンコ...14796/ このサイトの書き込み件数を比較しても解ります。 隊長♪さんは、しきりに無劣化エンコードを強調されていますが、もともと画質の悪いアナログ映像を、 編集で画質補正した場...ょう!  あと、PCにBDドライブついてます。 powerdirector12って無劣化出力なんですね。以前、書き出しが良くないとどこかで見ましたが、 アップコンバートとかtr... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...12のAVIで行うと劣化がひどいです。 Adobe Premiere Elements 12の権威を守るべくレスしておきます。 無劣化AVI書出し出来ますよ。 無劣化なので綺麗です。 下...ンダリングのような無劣化出力はないのかな? スマートレンダリングとは、同じファイル形式での書き出し時に、カットや編集などで変更が生じた部分以外は、エンコードを行わない。つまり、元の動画ファイルをそのまま無劣化で保存...スレ主様の「とりあえず12のAVIで行うと劣化がひどいです。」の事です。 >これですと2回目のエンコードで画質が劣化します。 より綺麗に作るには、 AVI無圧... 詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011] ...Premiere Elements 12の無劣化AVI書出しのやり方が探しても無いので書いておきます。 1.「書出し」で「AVI」を選びます。 2.「詳細設定」を開きます。 3.「ビデオコーデック」の設定を「None」にします...「奥行き」を設定します。 恐らくは「色深度」の事だと思われます。 最高深度の「32bit」にしておいた方が良い。 ・無劣化AVI書出しの注意点 書き出すデータ量が物凄く膨大になります。 再生に関しましてもかなりのPCスペックを要求されます... 詳細
