劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1104件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[17387247] おすすめの動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2014/04/06 21:51:35(最終返信:2014/04/20 14:42:38)
[17387247] ...フレーム単位での編集が可能です。 編集後はスマートレンダリングという機能で最小限の再圧縮しかしませんので画質の劣化も最小限です。 高い圧縮にして長い動画をBDなどに焼く場合はH.264に圧縮すれば同等の画質で2倍以上圧縮できます... 詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336] ...スマートレンダリングはタイトル重ね等の編集をした部分以外は元動画をデコード・再エンコードせず元動画のままなので劣化しません。 >ハードウェアデコードを無効にしたほうが、時間はかかっても、画質が良くなるのでしょうか... 詳細
[17411124] MP4の書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/04/13 23:48:15(最終返信:2014/04/15 10:21:41)
[17411124] ...元の撮影動画がAVCHDとして、編集後の出力は、 ・高画質を維持したいなら、H.264(m2ts)出力で殆ど無劣化のスマートレンダリングが良いですが、EDIUSはスマレン無理なので元動画と出来るだけ同じプロファイル(同じコンテナ... 詳細
[17342401] 完成映像のやりとりについて。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/03/25 07:56:11(最終返信:2014/03/25 22:46:35)
[17342401] ...かめkameさん 一番良い方法は、友人が編集したプロジェクトの形式で貰うのが、再変換されず画質の劣化が起こりません。 例えばハイビジョンカメラの映像なら、そのままのAVCHD 1080X1920 59...。(元が12Mbpsの場合だと上げても13Mbpsまで) 下手にビットレートを上げすぎると、画質の劣化は防げますが、次にエンコードした時に圧縮率が高くなるのでしっかり調べてからにしましょう。 まず... 詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515] ...ょうか? MPEGオプティマイザにチェックを入れて出力すると最小限の劣化で済みます。 劣化するのはタイトルを入れるなどした部分のみになります。 あとは、MPEG...ラー。 2.VSX6でフルハイビジョンへ再エンコすると画質劣化→TMSR4でBDAV化は可能だが画質劣化。 ということでしょうか。 1.について、お書きになった...合わずエラーになるのではと思います。 2.についてTMSR4側の劣化では無く、VSX6での再圧縮劣化と思います。 ○BDAVにしたいということなので、1.のVSX... 詳細
[17313330] VideoStudio Ultimate X7との比較
2014/03/17 14:39:18(最終返信:2014/03/20 13:59:53)
[17313330] ...BMPEGオプティマイザーで未編集部分を無劣化出力できる EDIUS NEO3.5(車に例えたらMT車) @シーケンスの入れ子ができる AHDV映像なら確かファイル出力時に「セグメントエンコード」で未編集部分のみ無劣化出力ができる...さっそく比較映像をアップしていただき有難うございました。Neo3.5のスタビライザーはすごいですね。  画像劣化もあまりないように見受けました。  X7の映像が見られればありがたいのですが。 >パソコンを買い替えた(XP→windows8... 詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822] ... 当方現在、出力には画質優先のつもりでクラボもQSVも使っていないですが、QSVだとそれほど画質劣化しないでかなり出力が速くなると思います。 色異夢悦彩無さん いつも親切・丁寧なアドバイスありがとうございます.... 詳細
[17270309] 音声多重DVD、ブルーレイの作成
2014/03/06 07:09:13(最終返信:2014/03/08 18:32:31)
[17270309] ...http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html 殆ど劣化しないスマートレンダリングも出来ます。 フリーではmultiAVCHDというオーサリングソフトで音声多重化も出来ますが...TAW5になります(タイトル本編を音声多重にもできますが)。 又、TSMR4もTAW5も元動画がBD規格に適合すれば、殆ど劣化しないスマートレンダリングでBD作成できます。 尚、BDAVのメリットはBDに空きがあれば追記していける点にありますが... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...うなので、エンコードはかなり速くなりますよ。(画質は少し落ちますが)   >>多少の画像劣化は否めないと思ってます。観る側の性能もあるので…   QSV…ってなんでしょう?どうやっ... レンダリング中で、(PM5時〜)53%です。 明日まで持ち越しの様です。 >多少の画像劣化は否めないと思ってます。観る側の性能もあるので…   QSV…ってなんでしょう?どうやっ...いんですよね? 【返信】 基本的にはそれで間違っていません。 緑色の部分がスマレン(無劣化、エンコードを必要としない部分)になりますので、赤い部分だけのエンコードで済む分、エンコ... 詳細
[17199535] フルHD 60i 24Mbps AVCHD カット編集してHDD保存するだけ
2014/02/16 15:22:52(最終返信:2014/03/02 11:37:37)
[17199535] ...や結合とHDD保存の話だけなら、無劣化編集に特化したフリーソフトがいいです。市販のソフトはVideoStudio を含めて無劣化編集のできないお粗末なものがほとん...ょうか? 上記TMSR4はカット編集した後、単体ファイルをHDDへスマレン出力(殆ど無劣化)も出来ますが、「BDAVオーサリング」で格納先をHDDにすれば、BDAV形式にオーサリ...単と思っています。 カット困難な動画ファイルもフレーム単位に完全にカット処理できます。無劣化(編集点はGOP再構築するのでその点のみエンコ入ります)のスマレンで短時間出力できるし、... 詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002] ...>作成したDVDを再生したら映像がコマ送り状態。しかも音ズレまであって…うまく行かないものですね。 画像劣化を避けるためには、MP4のままで再生するのが一番です。 恐らく撮影されたMP4はハイビジョンでしょうから...でも分かれば結構使えます。又、TAW5でもmultiAVCHDでも元動画のコーデック等仕様と目的物仕様が合致すれば殆ど無劣化で高速にオーサリング出来ます。 ご質問内容で「作成に使用するプレイヤー」ですが、 プレイヤーは再生でありオーサリングも書き込みも出来ないので... 詳細
[17222297] Timelapse動画画面のにじみ
2014/02/22 11:51:15(最終返信:2014/02/23 10:02:15)
[17222297] ...後はその動画を今後どうするかで、また変わってくると思いますが、MPEG2だと、BDでもDVDでも変換効率(なるべく画質劣化が少ない)が良いと思います。 失礼しました。... 詳細
[17206793] アップコン保存はできるのでしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/02/18 10:52:31(最終返信:2014/02/21 20:26:23)
[17206793] ...★何本かのDVDをアプコンぜすにBD化した場合のメリット・デメリット★ @メリット a,DVD映像は基本スマレン(無劣化)できるので、作業時間が短い。 b,SD画質のままなので、映像ファイルのデータ量がそのままになり、... 補正すると隊長♪さんが仰るように、レンダリング時エンコードされるので時間はかかるし、かえって画質劣化につながる虞れもあります。 >アプコンできるBDプレイヤーを想定してあえてSDでの保存は思いつきもしませんでした... 詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564] ...「完了」→「ビデオファイルを作成」で「MPEGオプティマイザ−」を使われたらいかがでしょう。  元の映像に合わせたレンダリングがなされますので、劣化が少なく作成時間も短いです。 >今度はPCの性能が追いつかないようで、1回トリムするたびに固まります... 詳細
[17147750] 119分の動画(1920×1080 )DVD化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/02/03 16:11:23(最終返信:2014/02/15 15:34:32)
[17147750] ...画質の劣化がひどすぎました) 噂を聞きここにたどり着いたのですが、TMPGEnc Authoring Works 5でDVDに焼いた場合、設定によっては良い結果がでますでしょうか? 勿論、劣化はやむ負えないのは承...ですぐに読み込んで無劣化再編集できます。 又はオーサリング後のフォルダ内にあるm2tsファイルを別の場所に保存しておけば、いつでも再生でき、TMPGEnc Authoring Works 5でいつでも無劣化で再編集できます...劣化はやむ負えないのは承知です。ただ劣化を最小限に抑えたいのですが。どなたか知恵を貸して頂けますでしょうか? 宜しくお願い致し... 詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651] ...ダーに持って行く。  撮影モードと同じプロジェクト設定をすれば、編集部分以外では映像の劣化はないはずです。  ただレコーダーで編集をすると別の問題が起こるようです。過去の書き込...集まで行い、ファイルのままSDカードに書き出し、この時点では再エンコかかってないので画質劣化はなし。そしてBDレコで見たり、必要であればオーサリング(メニュー付けやチャプター切り)...。  VideoStudio Pro X6では、AVCHD部分は編集されたところを除き劣化なく書き出し、MOVの部分はフルエンコードされて書き出しされるはずです。 (ただしAVC... 詳細
[17171154] miniDV 4:3映像をタイムテーブル上で16:9に変換できないか
2014/02/09 19:22:17(最終返信:2014/02/10 23:19:06)
[17171154] ...ートは無いものだろうか。 「レイアウト」で手さぐりしたがどうもよく解らない。 お助けください。画質劣化は覚悟しています。 伊予のよん様さん 一番簡単な方法 4:3のDVクリップを16:9のタイムラインに貼り付けたら... 詳細
[17156686] QSV対応について
2014/02/05 22:12:32(最終返信:2014/02/08 07:58:03)
[17156686] ...と画像のように画質の差(民衆のシーン)が出てきます。 余裕があるビットレートならそれほど劣化が目立ちません。 ・・・テスト・・・ ソース WOWOW アレクサンドリア 1920x...ットレートを除いて、DVDなら8Mbps程度、BDなら12Mbps程度を維持すれば、全く劣化を感じません。 kokonoe_hさんのご指摘の通りです。 エンコが5倍以上も速いQS...ットレートを除いて、DVDなら8Mbps程度、BDなら12Mbps程度を維持すれば、全く劣化を感じません。 kokonoe_hさんのご指摘の通りです。 【返信】 ようは使い方とい... 詳細
[17127981] ディスク作成時のフレームレートのエラーに関して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/01/29 18:16:37(最終返信:2014/02/05 18:45:30)
[17127981] ...最新i7にPC更新したときQSVも使おうかなと思っています。処理が高速ですものね。 HD6850を使うと、やはりレンダリング出力やオーサリングにおいては画質劣化するので、時間は少しかかりますがGPUを使わず行っています。 色異夢悦彩無様 ご返答ありがとうございます... 詳細
[17149461] 入力データの種類について
2014/02/03 23:06:32(最終返信:2014/02/04 09:08:44)
[17149461] ...時点で不可逆的圧縮(劣化)がかかっています。 AVIで吐き出した方が圧縮無しなので綺麗です。 ただ、データ量が巨大になりますので、出力する時にUtVideoコーデックで可逆的圧縮(無劣化)すると良いかと思い...イチ理解できませんでした。 画質について主観がはいるとは思いますが、理論上はどちらの方が劣化が少なくてすむのか。 過去質も見てみたのですが、解決できなかったので質問させて頂きまし...ーデックのUtVideoを使用してみては? ソース次第では1/5くらいに圧縮できます(無劣化)。 [UtVideo] http://umezawa.dyndns.info/wo... 詳細
