劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1104件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[17142261] DVDの画質向上の設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/02/02 08:43:29(最終返信:2014/02/03 05:53:02)
[17142261] ...AuthoringWorks5でBD化とDVD化しています。 BD化の方はH.264 AVC から無劣化で行えますが、DVDにも無劣化で書き込むため「工程1」でmpeg2も作成するというわけにはいきませんか? 隊長♪さん・kokonoe...画質が一番よいのか?  隊長♪さんの書かれたように、ビットレートをDVDの規格の上限まで上げれば劣化が少なくなります。 8Mbps以上の平均ビットレートを設定しているので、元のソース次第ではCBR(固定ビットレート)でも良いかもしれません... 詳細
[16508775] PowerDirector11の書き出しが、「9」より異常に遅い件について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/08/26 09:54:13(最終返信:2014/01/31 18:44:34)
[16508775] ...可能な限り無劣化での編集・保存="スマートレンダリング" を追求する次世代カット編集ツールというのがウリ。 WMV・AVIだと、フリーでゴロゴロ転がってますが、WMV・AVI以外の無劣化編集ができず、Mac...しないのか、何が問題なのかと思っておりました。 無劣化で出力したいというフレーズはなかったので・・・ 無劣化出力だと TMPGEnc MPEG Smart Re...きないのかな。 尚、当方はグラフィックアクセラレーターを使ってレンダリング等を行うと画質劣化の恐れがあるので、チェックを外しています。 私のマシン環境は以下です CPU : AM... 詳細
[16864181] 動画をパソコンへ取り込む方法で・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/21 21:39:46(最終返信:2014/01/28 11:48:19)
[16864181] ...出来上がったファイルはそのままVideoStudioで読み込めるはずです。 ソースがDVDなら、S映像ケーブルを使えば劣化は気にするほどではないと思います。 チビ助です。さん >DVDドライブから読み込むのはDIVEO_TSデーターを... 詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261] ...・画質がハイビジョン(HD)ではなくDVD相当なので、エンコードして使う場合はDVD画質へ行うこと。つまり元動画にできるだけ近いプロファイルで行うと劣化が少ないです。フレームサイズ720×480、フレームレート29.97fps(NTSC機器で再生したい時)... 詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758] ...で変換出来ますが、ある程度のビットレートを確保しないと画質が劣化します(ビットレートが足りていれば劣化は目立たない)。 kokonoe_h さん ご回答、ありがと...horing Works 4でスマートレンダリングが効いて無劣化で出力できますよ(MPEG2ね)。無劣化なので処理はあっという間です。 CSのXDVD MPEG-...A、SupersEnginを使用すると3時間以内で変換が終了しますが、 CUDAでは画質劣化がするとの噂、SupersEnginでは変換後のファイルサイズが 肥大してしまうので、評... 詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126] ...com/ja/product/tmsr4.html TMSR4は主として動画のカッティングとエンコードに特化しており、出力も殆ど画質劣化しないスマートレンダリング(スマレン)が売りのソフトです。当方では厄介なファイルのカッティングやエンコードに編集前処理としてよく活用しています... 詳細
[17058048] 複数のDVD映画をこのソフトでまとめてBDに焼くことできる。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/01/11 00:24:05(最終返信:2014/01/11 12:02:45)
[17058048] ...Authoring Works 5をお勧めします。 DVDからならスマレンでBDにオーサリングできますので、画質劣化もない上に処理が断然速くなります。 失礼しました。 ナッカズさん、こんにちは。 私はやったことがないので分かりませんが... 詳細
[16970839] グリップ(動画ファイル)の移動について
2013/12/18 14:28:21(最終返信:2013/12/28 12:42:08)
[16970839] ...60pのままで書き出しても大丈夫だと思いますし、60iやCanopus HQなどでもOKです。 Canopus HQは画質劣化が少ないといわれていますが、ファイル容量が元映像の5倍以上になりますのでご注意ください。 訂正: >EDIUS... 詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...いろいろ調べた結果、 @ 写真を、で16:9のトリミング(無劣化ソフト使用) A 写真サイズを、1920×1080にリサイズ(無劣化ソフト使用) B 環境設定−編集−ちらつき防止フィルタ−のチェックOFF(画像参照)... 詳細
[16966070] クロマキー合成
2013/12/17 06:48:52(最終返信:2013/12/21 11:38:18)
[16966070] ...SDなら720*480となり、到底写真の画素数には届きませんので、コンデジや一眼などで撮影した写真から比べると、かなり画質は劣化するものと思ってくださいね。 やはりフォトショやGIMPなどの写真編集用のソフトの方が良いと思います... 詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025] ...アルファーチャンネル付で出力ができないので出力して汎用のファイルとして持てない。 ・重ねで何回もエンコードする場合に劣化しますが、劣化を極小化できる中間コードが無い。 ことです。その点、EDIUSはできるので良いですね。 当方は個人使用のためNeoでOKなので...tor-ultra VSX6とPDR12は1本で編集からディスク作成まで完結できるし、両方共殆ど劣化しないファイル書出しのスマートレンダリングが使えます。 両方共、編集ソフトの基本的な部分は備わっているので... 詳細
[16910095] 4.0は、4月発売?
2013/12/03 10:26:45(最終返信:2013/12/05 17:29:09)
[16910095] ...まとめようとTMPGEnc Authoring Works 5で無劣化保存しています。 速くて劣化なし、言うことなしです。 失礼しました。 MCカートリッジさん、...NEOシリーズでは、基本的にフルエンコードされます。 お勧めしたソフトは無編集部分では無劣化(スマートレンダリング)出力してくれます。 なので特にこだわりがなければ上記の2つのソ...ると、テープの方が綺麗なんです。 それは多分取り込みのソフト性能や取り込みのロスによって劣化するのでしょうね。 特にアナログですと、機器の性能が顕著に画質に影響します。 もちろんソ... 詳細
[16860639] HDの画質について
2013/11/20 22:16:14(最終返信:2013/11/29 15:56:39)
[16860639] ... 以前から思っていたことなのですが、完成したムービーをHD画質でファイル出力する際、画質がかなり劣化します。 今回、PowerDirector12とVideoStudioX6の体験版で、同様のムービーを作成して比較しましたが... 詳細
[16842650] 動画中の文字が滑らかにスクロールしません
2013/11/16 12:05:09(最終返信:2013/11/26 22:57:58)
[16842650] ...見る限りでは「FR」になってもしょうがないですね。 一応このソフトの売りは、スマートレンダリング(無劣化出力)です。 なるべくエンコード時間や、エンコード回数を減らして、画質をなるべく落とさないようにするのが目的です... 詳細
[16864429] 画質が物凄く落ちる・・・
2013/11/21 22:28:03(最終返信:2013/11/25 21:00:07)
[16864429] ...がかかり、その他の何もしていない部分は無劣化のまま出力されます。 分かりやすくいうと、つなぎ目と弄った部分が再圧縮されて劣化します。 例えばあるMPEG2の動画を...ィマイザ で出力して見てください。 編集した部分だけがレンダリングされて、未編集部分は無劣化で出力されます。 私は過去の経験からあまり長い映像は作りません。音ズレなどの原因になる...io Pro X6は持っていないですが、ソフトによってはMPEGオプティマイザのような無劣化の時にカットの場所の再エンコードのかかるシーンの品質の上下を設定できるものもあります。 ... 詳細
[16853582] 2つのソフトの動画変換時間と変換後の画質の差
2013/11/19 00:17:07(最終返信:2013/11/21 01:28:09)
[16853582] ...メージすることができました。 > 画質の劣化はほとんどない感じです。ただし大画面テレビでは見ていません。 画質劣化の確認までしていただきまして、誠にありがとう...どちらのほうが変換時間が短くて、その差はどれぐらいなのでしょうか? また、変換後の画質劣化は、 どちらのほうが小さくて、その差はどれぐらいなのでしょうか? ちなみに、私が使用し...。レコーダーで編集しようとすると、場合によっては、そこでもまた変換作業が発生して、画質が劣化することもあります。 まあ、レコーダーの方が簡単で確実で、何も考える必要がないので、それ... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...まず映像品質ですが、もちろんSVRTを使えば殆ど無劣化ですし、エンコする場合でも、できるだけソース映像のプロファイルに近づけて出力すれば、見た目劣化は感じません。 再生では、ハイビジョンTVでBD視聴してみてください...1920×1080/60i」になっていることを確認。(出力したファイルと同じプロファイルです。同じだと劣化しません) ・音声は「Dolby Digital」「2チャンネル」で結構 ・CyberLink TrueTheater... 詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106] ...・左の「高速ビデオレンダリング技術」のチェックは外す。[ここ重要です]。外すとCPUのみでレンダリングするので時間がかかりますが、画質劣化を極力抑えます。 ・開始ボタンでレンダリング出力します。 ・出力したファイルをWMP等で再生確認... 詳細
[16808320] プロジェクト設定とファイル出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/07 23:23:14(最終返信:2013/11/12 21:55:31)
[16808320] ...保存はどこに(メディア)するのでしょうか。 書き出すことがあるとすればもとのAVCHDがいいと思いますし、画質劣化も最小限です。 Windows Media Playerで見えるかどうかは、カメラからパソコンに取り込んだ映像ファイルを再生できるかどうか... 詳細
[16779320] ムービーライターとDV接続
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2013/10/31 22:47:23(最終返信:2013/11/01 00:22:45)
[16779320] ...作業が速いうえ安全です。 手動にせよ、テープを停止、再生、早送りなど繰り返している方が、厳密にいうとテープの劣化を促進してしまいます。 当方はやはり1回の再生で済ませる、全てを録画し、それを編集する事をおすすめします... 詳細
