劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 1106件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23566699] TMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)を更新しました
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2020/07/29 19:36:36(最終返信:2020/07/31 11:09:24)
[23566699] ...一言ではカット・トリミングソフトでしょうか。 動画をフレーム単位にカット・トリミングして、編集点以外は無劣化・高速に動画書き出しできるスマレンカットのソフトです。 マスターとなるサンブルファイルがあれば、そのマスターに合わせて再エンコードしてくれる変換もできる...ツールとして手放せないです。 こんな感じですが、Ver.6での主な新機能について触れてみたいと思います。 ・無劣化スマレンの入出力対象が大変に多くなった。 ・当方環境でのNVDECに対応したようで、重いファイルでも高速サムネイルプレビューがスムーズ... 詳細
[23454844] 動画を保存するお薦めのファイル形式
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/06/08 00:36:19(最終返信:2020/06/09 23:25:05)
[23454844] ...無劣化で変換はこちらのソフトウェアで出来ますでしょうか? A外付けハードディスクに保存した動画をテレビでの視聴を考えた場合、 現状のVROファイル形式を画像劣化は...込むのは、 「DVD.DATA という独自形式」+「無劣化でそのまま」なので、 取り込んだままの状態なら無劣化と言えます。 TAWで取り込んだ動画ファイルはスマー...さい。 では本題ですが、 >@VRモードで取込みした動画をvideoモードに無劣化で変換はこちらのソフトウェアで出来ますでしょうか? こちらは先程も触れましたが、TAW... 詳細
[23427583] BR-Dに書き込めない
2020/05/26 09:49:38(最終返信:2020/05/30 06:08:19)
[23427583] ...既に発売から10年経っている商品ですので、再生ができて書き込みが出来ないのでしたらレーザーピックアップが劣化しているかもしれません。ソフトウエアのバージョンアップやドライバー更新してもダメでしたら残念ですが買い替えですね... 詳細
[23414979] 比率変更時の出力で解像度がおかしい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/05/20 01:38:29(最終返信:2020/05/21 22:58:38)
[23414979] ...Directorで全てこなせるはずです。 16:9 H.264等のソースなら、回転させないでSVRTで再エンコなく無劣化書き出しできるのですが。 こちらの返信いただいた後、試行錯誤しましたらPower Directorで解決できました... 詳細
[23370076] スクリーンレコーダー
2020/04/30 09:34:50(最終返信:2020/05/17 00:56:52)
[23370076] ...す事ができるのはありますか? ムービーメーカーでやったら少し劣化してしまったのですが、出来るだけ無劣化でできる無料ソフトはありますか? ネットを見ておすすめのa...Cでしたら、その製品型式またはCPUやGPUの等のパーツ仕様ですね。 >出来るだけ無劣化でできる無料ソフトはありますか? 無料で使えるものでしたら幾つかありますが、尋ねる場...Director 18 Ultraがそうです。動画編集ソフトですから。 >出来るだけ無劣化でできる無料ソフトはありますか? 正にスレ主様が今書き込まれているPower Dire... 詳細
[23246147] AC3ファイル非対応な仕様である事が発覚。
2020/02/22 21:21:25(最終返信:2020/05/07 00:30:47)
[23246147] ...Directorはは当然に対応します。 画像はAVCHD撮影動画のmtsファイルを読み込んで、[出力]する画面ですが、むろん無劣化高速のSVRT適合で、音声のカスタム画面を開いたところです。 m2tsコンテナでは画像のように「Do;by... 詳細
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326] ...10900Kなどi-GPU内蔵CPUが良いと思われます。 シネマカメラなど高価な撮影器具を使い、無劣化の可逆圧縮Lossless(avi拡張子)によるファイル出力になると、話は一変して別の内容となります... 詳細
[23346336] プロジェクトファイルが消えた
2020/04/18 18:48:29(最終返信:2020/04/18 21:07:46)
[23346336] ...この編集された動画ファイルを使って再編集する手もありますが、 一度編集して出力した動画ファイルは 再編集すると素材に比べ画質は劣化するのではないでしょうか? >ゼブラになってて、どこを探してもないです。 >保存場所は外付けHDDで... 詳細
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559] ...元のビットレートが60Mbpsのものを15Mbpsに再エンコしようとされている訳ですから。 あくまでSVRTは元動画のプロファイルの通りに無劣化高速に書き出す機能です。 >色異夢悦彩無さん コメントありがとうございます。いつもお世話になります... 詳細
[7471189] 複数のCDをDVD1枚にまとめる方法は?
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneCD5)
2008/03/01 22:13:42(最終返信:2020/04/09 22:20:24)
[7471189] ...います。 オーサリングということは手間がかかり、画質も劣化するということですよね? あまり手間をかけず無劣化ダビングでやりたかったのですが無理なようですね。 Vi...てますか? どうしても無劣化でという場合は各DVDのデータ容量を見ないといけません。 4GBを超えるような状況であれば2層DVDでも無劣化は難しいように思います。...いでに複数DVD→DVD1枚の方はDVDプレイヤーで再生できる方式で保存したいです。 無劣化が前提で、こちらは都度DVDの取り換えを不要にするのが目的です。 元ファイルは一般的なD... 詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641] ...十分なビットレートが設定されている場合は人間の目では比較できないレベルです。 ビットレートを落とせば落とす程、画質劣化度合いは目立ってきます。 (許せる範囲は個々の好みなので、ご自身で許せる範囲を検証してみてください)...>元々の動画が汚いからビットレート上げても同じですよね? 【返信】 はい、同じです。それどころか劣化する可能性の方が高いです。 スマートレンダリングが可能ならそちらを選択した方が良いです。 HD化するフィルターも存在しますが... 詳細
[23280149] Blu-rayディスク作成について
2020/03/12 15:04:56(最終返信:2020/03/19 17:26:37)
[23280149] ...力、焼き付けで再生できないのです。 何かPCのBD書き込みドライブが劣化しているような気もします。 ディスクドライブも経年劣化によって出力低下することがあります。 あるいはライティングソフトに問題があるかですね...前回ワークフローをお教えいただいた時以降はその様にしています。 >何かPCのBD書き込みドライブが劣化しているような気もします。 指摘の通り数年使い回していたので、今回の為に今月買い替えたところです…... 詳細
[23188815] プログレッシブ方式→インターレース方式にした場合
2020/01/24 21:45:21(最終返信:2020/02/23 15:42:43)
[23188815] ...94iに変更しながら書き出しするみたいです。 プログレッシブ方式→インターレース方式に変更した場合、画質の劣化やチラツキは発生しないでしょうか? データ量を減らして、画質劣化しないことは、ありません。 許容範囲かどうか、それが問題です。 >1フレーム...データ量というか インターレース自体、プログレに比べ圧縮し辛いと言われてるので、 同じビットレートなら劣化すると言われてます。 チラつくかは相手の再生ソフトの性能次第です。... 詳細
[23234787] H264 BD出力時のハードエンコードについて
2020/02/16 15:15:13(最終返信:2020/02/16 18:27:40)
[23234787] ...ク作成]で、使われる動画がBDMV形式に準拠していれば、オーサリングで再エンコしないで無劣化高速の処理になります。その場合は形式構成とディスクへのライティング時間だけなので、もっと...トレンダリングが可能です。その結果、元から編集−レンダリング−オーサリングまで一貫して無劣化高速のワークフローになります。 もし、素材がBDMV形式向けではない場合はBDMV形式...のまま[プロファイル分析ツール]のSVRTで有効表示になると思うのでそのままSVRTの無劣化・高速でいけます。 元が違えば、BDMV向けのファイル書き出しはフルHDとして ・ファイ... 詳細
[23188990] PowerDirector 14での録画についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/01/24 23:11:22(最終返信:2020/01/26 15:58:47)
[23188990] ...AVCHDディスクはビットレート18Mbps未満の制限があるので、元の動画が24Mbps等のものなら劣化します。 BDならもっと高いビットレートもOKなので良いと思いますよ。 え〜〜!ブルーレイディスクがこんなに安いのですか... 詳細
[23180698] 【Tips:HitFilm Pro】 パーティクル色々
 (動画編集ソフト)
2020/01/20 17:30:20(最終返信:2020/01/23 12:41:36)
[23180698] ...・Aeからの書き出しはアルファチャンネル付きのPNG連番で書き出しする。こういった短い透過素材作りは無劣化のPNGが良いですね。 ・HFP14でそのPNG連番素材を読み込むには、Importの[Image... 詳細
[23175992] 再エンコなしでソースそのままの形でディスク作成できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/01/18 14:45:02(最終返信:2020/01/19 22:13:35)
[23175992] ...殆ど無劣化。 そして、そのファイルを使って[ディスク作成]する場合に、そのファイルがBDMV形式に適合していればディスク作成においてそのファイルからは無劣化でオー...BD作成まで一貫して無劣化高速に作れるということです。 例えば、AVCHDモードで撮影した動画であればBDMV形式に適合するので、殆ど無劣化で一貫してBD作成でき...出力]つまりレンダリング書き出しでSVRTが有効であれば書き出したファイルは元と同じで無劣化です。 但し、ご承知と思いますがスマートレンダリング(SVRT)であってもカット等した... 詳細
[23170796] 1080p 59.94fps でのBlu-ray作成について
2020/01/15 23:01:04(最終返信:2020/01/18 10:09:31)
[23170796] ...Renderer 5を使ってます。 特に、ビデオカメラでフルHD 60p 28Mbpsモード撮影をそのまま無劣化でBDにする場合に利用できます。 >ここ数年のレコーダーで見れるのならば59.94fpsで作ってしまおうかと思ってます... 詳細
[23168757] JVC GZ-765で撮影した画像を
2020/01/14 22:47:52(最終返信:2020/01/15 12:47:24)
[23168757] ...劣化高速にBD作成できます。 尚、SVRTであっても、カットした点やエフェクト等を加えた区間部分は当然に再エンコされますが、それ以外の殆どは再エンコしないで無劣化...してファイルを書き出しますが、お使いのビデオカムはAVCHD撮影ですよね。 でしたら無劣化高速のスマートレンダリング(スマレン)(SVRT)が可能なので確認下さい。 [出力]で[...を押す。 そして出た画面の[最適な出力形式]の表示で白丸が出ていればSVRT可能なので無劣化に書き出せます。SVRT不可の場合は赤丸です。 (SVRT)のタブでOKを押して、指定し... 詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351] ...フルHDのディスクはBDが良いです。カメラのAVCHDモード撮影や編集ソフトでBDMV形式向けの書き出しをした動画からはTAWで無劣化スマレンのディスクが出来ます。 当方もディスク作成する機会は少なくなってますが、作る場合はBDです... 詳細
