劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23050877] AVアンプの更新を模索中…。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2019/11/16 16:51:30(最終返信:2020/01/27 21:09:11)
[23050877] ...ーはアンプで調整が基本だと思います。 スピーカー内部のネットワークで凝って抑え込んだような変則品は劣化が大きく、 少ない良質の素子でユニットの実力を削がずにむき出しくらいが向いているかもしれません。 ...ってサラウンドチャンネルがもやもや雰囲気音からしっかりキメの細かい音になり、 つなぎ変えで比べて111はここらが限界かなと、ネットワークの劣化もわかりコントロール1は内部ランプ取りました。 スピーカーの低域は紙でもいいけど高域は金属の方がパンチがあって向いてるかもしれません... 詳細
[22234790] B級人によるB級オーディオ考
 (その他オーディオ機器)
2018/11/06 16:58:50(最終返信:2019/09/29 16:52:36)
[22234790] ...う体験が有ります。 要するにアンプの出力が大きすぎてボリュームを性能以上に絞って音質が劣化していたところに、高性能なボリュームを用いたら其れが無くなったという事だと思います。 ...バックコーラスがスッキリ。 なんだろう。マイナスイオンで停滞静電気を取ったくらいか。 劣化等は、1ヶ月くらい立たないとわからないかも。 新しいCDRを磨いてリッピしたらどうなるか...音が変わるオーディオキチなら経験すみかと、 早速ワコーズに問い合わせ。ポリカー断面で経年劣化は無いなの事、 使ってみてピカツルになります。 車はさておき ヘッドフォン、スピーカーか... 詳細
[22827506] パラメトリックイコライザーについて教えてください
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(H) [チタン])
2019/07/29 15:17:48(最終返信:2019/09/26 11:59:04)
[22827506] ...ユーザーは好みで補正後結果に対して味付け用なので、±0でも若干残ってしまう。 未使用だと回路をパスし ±0はそれでも回路を通りますから劣化? (笑) う〜〜ん 分かりません。 自分はイコライザーだけは信用して(笑)そのまま使っています... 詳細
[22506646] S/PDIFについて
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CL10)
2019/03/03 17:21:35(最終返信:2019/04/19 19:57:46)
[22506646] ...(ビットクロック)の劣化が生じ、ビットクロックから、DAC LSIで必要となる MCLKをPLLで生成する時に さらにクロックの劣化が起こり、時間軸にゆらぎが生じます。  このクロックの劣化を避けるために...混ぜ込む信号劣化を前提として便利さを優先した規格です。  それらの変換デバイス、コネクタ、ケーブルを通る度に信号が劣化するため、劣化分を見込んで...ているI2S仕様で劣化が少ないですし、それらが裸のデバイスとして1ボードに数cmの距離で乗っかっているのでデバイスとデバイスを直に接続するので劣化も無くコストも少な... 詳細
[22456009] ifiノイズ対策ツール検証
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iPurifier3 B Type)
2019/02/10 13:30:51(最終返信:2019/03/05 22:49:03)
[22456009] ...スレ主さんの他にどの様な方が読むか分からないので補足させて下さい。 私は高価なケーブル類は音質を向上させるのでは無く、劣化させないものだと考えています。 普通のPCではUSBの信号や電源の状態はかなり悪いので、良いUSB... 詳細
[22423356] ここで扱っていなかったら超加速的な絶滅だったかも !
 (その他オーディオ機器)
2019/01/27 13:38:10(最終返信:2019/01/27 13:38:10)
[22423356] ...カセットデッキのゴムベルトも劣化で交換しないと動きません。千石通商の通販でゴムベルトが売られているのでサイズが特殊でない限りは、何んとか入手でき、動くようになります。もし扱いが無かったらカセットデッキやラジカセは... 詳細
[22285059] iPodを室内オーディオで聴くには?
 (その他オーディオ機器)
2018/11/28 11:49:20(最終返信:2018/12/04 17:50:50)
[22285059] ...Bluetoothで操作できる機材にも魅力を感じてきています。 >kyonkiさん Bluetoothは接続の仕方によって音質が劣化することがあります。 http://music-lifestyle.net/bt_codec_s-quality/... 詳細
[12088591] 音響機器は歳とると聴き疲れやすくなるものでしょうか
 (その他オーディオ機器)
2010/10/20 14:28:56(最終返信:2018/11/11 18:21:31)
[12088591] ...足切り水準が高いんですよ〜。 私は今まで、1960〜2000年代のSPを触って来ましたが、1990年代以前は何らかの劣化がある場合が殆どです。 私の場合は自主メンテするので良いんですけど…^^; だから、自主メンテで回復するか否か…がチェックポイントになります...自主メンテで回復するか否か…がチェックポイントになります。 (足切り水準がちょっと低め) 過去、何度か中古購入のSPオーナーのお宅で、「ん?」って思う劣化SPの音を聞いた事が…。 本人が気付いてないし、気に入っている様子だから言えませんでしたが…^^;... 詳細
[12938217] オーディオ機器でアイドルソングを聴こう 2
 (その他オーディオ機器)
2011/04/26 01:53:51(最終返信:2018/11/11 16:53:14)
[12938217] ...)は、これらの出来合いの劣化した音を作品として選ぶしかないのです(私にとっては劣化であってもコンテンツ制作者にとっては劣化ではありません)。 ユー...、あとはほぼ圧縮による劣化のみですね。それ以外の劣化はあまりないようでした。小さい音量で聞く分にはそんなに気にならない劣化です。 BDも配信も...・圧縮による劣化 ここに書いたものはどれもコンテンツの制作者が「やらない」と決めればいくらでも避けられるものばかりです。 なお、最後に書いた圧縮については、私がフォーマット的にひどい劣化だと感じるのは... 詳細
[22145865] Audio Accessory
 (その他オーディオ機器)
2018/09/29 12:26:48(最終返信:2018/10/28 15:46:02)
[22145865] ...@ほぼディスクトレーの故障の心配が無い。年代物を使う人にとっては重要。 トレーの故障は大抵ベルトの劣化です。 分解深度が浅ければ自分でも交換が可能ですが、分解深度が深いとその機器の分解に慣れていなければ壊すだけ... 詳細
[22046811] 悩み中
 (その他オーディオ機器)
2018/08/21 16:21:29(最終返信:2018/08/22 21:26:35)
[22046811] ...容量80リットルのエンクロージャーなんて、一寸ありませんよ。 個人的な見解ですが、現在の不満の原因は、スピーカーに大きな経年劣化が無い事が 前提ですが、セッティングにある様に思います。「DA300USB」も力不足かな?。 先ず... 詳細
[22022610] デノンパワーアンプPOA-1500
 (その他オーディオ機器)
2018/08/11 02:57:47(最終返信:2018/08/13 23:35:49)
[22022610] ...CP線といって、鉄線に銅メッキしてさらにその外を錫メッキした線です。 だから、湿気の多い環境などに置かれると、劣化で錆びることがあります。 基板の裏や可変抵抗器の中など、外から見てもわからないところも重要です、 現状では... 詳細
[21936051] アンダンテラルゴ 接点クリーニング・拡張安定剤
 (その他オーディオ機器)
2018/07/02 10:40:42(最終返信:2018/07/02 16:14:51)
[21936051] ...メーカーさんに問い合わせた時に、1年は維持出来る物を販売して欲しいと話したのですが、回答はTMDの劣化では無く金属の微妙な腐食が要因なので仕方が無い事との説明を受けました。 YS-2さんの説明にも書いて有る様に付属の綿棒では足りませんので... 詳細
[21927623] アンバランスプリアウトについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2018/06/28 15:26:42(最終返信:2018/06/29 21:35:10)
[21927623] ...ーレベルを下げる要因のひとつが、ボリュームです。 そのボリュームを2回も通る事は、音質劣化を大きくしています。 そもそもAVアンプのボリュームクオリティーは、プリメインアンプと...入力が付いているAVアンプってあるんでしょうか? >kika-inuさん 音質がかなり劣化するようなのでAVアンプをパワーアンプとして使用する事は諦めます。 ありがとうございまし...5100用の外部パワーアンプとしてとりあえず短期間使おうと思っていたところです。 音質は劣化しても構いません(パワーアンプ買い足しまでの繋ぎです) ただ、メインの5100に良からぬ... 詳細
[21856386] デッドストック!?と思うくらいに良品でした
 (その他オーディオ機器)
2018/05/27 23:43:55(最終返信:2018/05/27 23:43:55)
[21856386] ...録音した自機PIONEER 3HEAD SYSTEMのT-616で再生すればよかったのですが、30年という月日は 全てを劣化させてしまい更にはアジマスもいじってしまったのでもはや再起不能の状態でした。そんな中、 新製品でTEAC... 詳細
[21763795] TEACのA460
 (その他オーディオ機器)
2018/04/19 18:24:43(最終返信:2018/04/22 02:10:30)
[21763795] ...程が不要で、手間のいらない構造に驚きました。ショートしたりする心配も少ない合理的な作りです。部品の劣化で巻き戻しは不完全ながら、よく動くのには驚きます。でも、ビクターのKD3メカの方が頑丈でスリップしにくい対策が講じられています... 詳細
[21663288] A3034 修理とパイロットランプ仕様変更
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN)
2018/03/10 07:56:09(最終返信:2018/03/10 07:56:09)
[21663288] ...電子メールで問い合わせたところ、引き受けて下さるとの事だったので宅急便で送りました。 ★真空管が1本死んでいた他に経年劣化で雑音が増加している真空管が見つかったので、ついでに交換を頼みました。 修理代内訳は 1、修理基本料金... 詳細
[21515491] ヘッドシェル付き
 (その他オーディオ機器)
2018/01/16 15:58:35(最終返信:2018/01/21 16:30:37)
[21515491] ...買いやすいお値段だと思います 解決済みになってますが、ターンテーブルシートによる音の変化を考察してみました。 音質劣化につながるものは、 @フォノモーターの振動音→ターンテーブル(金属部)→ターンテーブルシート→レコード盤→カートリッジの順で音楽信号に混ざってきます...”ターンテーブル(金属部)の重量+シートの重量”が重くなり、慣性モーメントが増えるので、針先に負荷がかかっても回転ムラが起きにくくなり音質の劣化は少い。 Cシートが薄いとターンテーブルの総重量が減るため、針先の負荷による回転ムラが多少増える可能性はあるが... 詳細
[17107572] 15年ぶりにパワ−アンプを代替えしました!
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > MC1.2KW)
2014/01/24 14:14:11(最終返信:2018/01/06 16:23:25)
[17107572] ...現状のシステムの中でも充分なパワーとクオリティーでスピーカー(B&Wノーチラス800)をドライブしてくれていますが、16年目に入りさすがに経年劣化が目立つ様になり、数年先には大掛かりなオーバーホールの必要性を感じる様になりました。 そんな矢先の値上げ発表だったので... 詳細
[21453429] ある日突然音が良くなったが、原因がわかりません
 (その他オーディオ機器)
2017/12/23 10:10:23(最終返信:2017/12/26 06:43:23)
[21453429] ...大口の負荷(工場・病院)ができた。 → 高圧線をより太いものに張り替える。 家屋への引き込み電線が劣化した。 → 張替え交換 その他にも、電気メーターの交換やアースの取り直し、変圧器内部で二次側の出力電圧を微調整することがあります... 詳細
