劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 199件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17809749] WAVにタグ情報を追加してネットワークオーディオ
 (その他オーディオ機器)
2014/08/07 07:27:10(最終返信:2016/02/13 21:13:42)
[17809749] ...詳しくは検索すれば出てくると思います。 >CDから再度リッピングするならWAVいいかもしれませんが、 FLACが変換しても劣化しないと言われても感覚的に信じられなかったからです。 それならメーカーが推奨するFLACでいいような気もします... 詳細
[19574154] 使用位置について他
 (その他オーディオ機器)
2016/02/10 00:06:02(最終返信:2016/02/13 20:32:43)
[19574154] ...もちろんデータをコピーをすることになるので音質がどう変化するのか未知ですが・・・。アナログなら確実に劣化しますが、デジタルでは一般的にはどうなるのでしょうかね・・。 迷いの幅が広がってしまいました(笑)... 詳細
[19450023] 踏み切りの音が聴こえない
 (その他オーディオ機器)
2015/12/31 21:20:50(最終返信:2016/01/25 23:59:01)
[19450023] ...バックロードホーンSPは音に癖がありますからね、、、だから市販品では少ないかなと。 ただ、板材にMDF(響きに癖が無く、経年劣化に強い)、集成材(響きに癖がかなり無いらしいです) を使うと良いかと思います。 おっしゃる通り... 詳細
[19442350] 恒例の大掃除
 (その他オーディオ機器)
2015/12/28 23:52:56(最終返信:2016/01/04 02:21:48)
[19442350] ...脚部に少なからず負担がかかります。画像ではラックの底面が痛んでいるように見えますが、3ヶ月にごとに移動するためにむしろ劣化のリスクが生じるように思えます。私でしたら掃除は目立つ部分に限定し、手間も最小限にとどめます。別に分解清掃するわけでもないですし... 詳細
[19376538] ダイアナ クラール
 (その他オーディオ機器)
2015/12/04 22:42:11(最終返信:2015/12/17 20:13:13)
[19376538] ...ジナルでも後ろのほうのプレスと思います。 買ってもそんなに聴いていなかったので、あまり劣化はしていません。 私も中古はストーンズのUKオリジナルの1stプレスを購入しましたが、... この結果は、マスターサウンド盤の発売時期がオリジナル盤発売時期に近く、マスターテープの劣化が殆どなしの状態で、良質で考え抜かれた製造環境で作られたのが原因かと思います。 レコード... discogs自体ウィキみたいなものなので登録されていないのかも知れません。 もし、劣化があまり無ければ買いだと思います。 >スプーニーシロップさん モノとステレオの両方の... 詳細
[19265658] マルチに挑戦は有りでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2015/10/27 23:04:55(最終返信:2015/10/28 14:56:20)
[19265658] ...高音の各ユニットに直接接続すれば完了です。  配線はバスレフポートを通すので見栄えは悪いけど、ネットワークを通さないので音質劣化の原因は少なくなるうえ、各ユニットの音圧レベルとクロスオーバーを細かく調整できるので自分好みの音色に設定できると思います... 詳細
[19201202] 購入しました
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2015/10/05 13:23:52(最終返信:2015/10/14 13:20:12)
[19201202] ...実機を見て、触れて、聴いて、最後は直感で決めてますw ふえやっこだいさん パワーアンプは、中古でも劣化は少ないものですか。耐久性が高いんですね。オンキョーMC5501は、定価は約20万、中古で10万ぐらいなら... 詳細
[19211890] 設置しました。
2015/10/09 13:08:08(最終返信:2015/10/12 17:52:22)
[19211890] ...映画で疲れてくるとゴロゴロしたくなりますが、5ESは指向性が超広いので、ゴロゴロしても また前に寄って4Kをかぶりつきで見ても音が劣化せず、しっかり定位します。 ところでA-9000Rと2chの音質を比べましたが、CX-A5100+M5000R>>>A-9000Rでした...スペースのある方は検討してもよいと思います。 ちなみにセレクターはAudiodesign製(国内メーカーです)が切り替え時のノイズや音質の劣化がないのでお勧めです。 もともとCX-A5000とMX-A5000の時代からCX-A5000がバランス的に勝っていると... 詳細
[19186934] ATMOSソフト
2015/09/30 10:58:56(最終返信:2015/10/11 00:53:23)
[19186934] ...ちなみにセレクターはAudioDesign製が切り替え時のノイズもなくて、セレクターを介しても 音質の劣化が感じられませんので、こちらを使っています。 大きな玉ねぎさん、今晩は。  レスが遅くなり... 詳細
[19131937] ティアック、USB-DAC/ネットワークプレーヤー「NT-503」
 (その他オーディオ機器 > TEAC)
2015/09/12 00:01:14(最終返信:2015/09/12 00:01:14)
[19131937] ...UD-503ベースに、ネットワークオーディオ機能とUSB再生機能を追加した機種ですかね。 UD-503の機能をやや劣化させているが、機能のバランスは良い機種かな。 面白い存在になるかも。 ただTEACなので、ソフトは期待できなそうだけどね... 詳細
[17785503] 活用同好会
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2014/07/30 16:49:26(最終返信:2015/07/07 21:29:33)
[17785503] ...プリとパワーの間にDG-58を入れることは、「アナログ→ディジタル→アナログ」と音楽信号は複雑な経路をたどることになり、私個人としては音質劣化や違和感が生じるのではという心配が少しあったのですが、試してみて全くそのような心配は不要でした。ただ...OUTのXLR端子が付いていました。 仕方がないので自分で除去しましたが、1系統しかない入力をわざわざ本機に中継して信号劣化させて接続する意味が全く判りません。(標準仕様の3系統入力なら入力切替機として使用できるので判りますが・・・)... 詳細
[18827895] 真空管アンプのレストア(パーツ等)について
 (その他オーディオ機器)
2015/05/31 21:48:33(最終返信:2015/06/01 20:13:04)
[18827895] ...だし、絶縁帯不良は経年劣化、とは言え、30年ぐらいは使えるようにはなっている。これ定格できちんとつかっていれば、トランスが壊れる前に他が劣化して目に見える故障が起...。巻線の磁化?巻線は銅線なので磁化はないはず。 3半導体、特に整流用はとても寿命が長く、劣化が少ないです。小容量セラミックしかり、電解コンは多分底面のゴムに穴が開いてるかも、これは...ださい。せめて回路図あげてこの部品は代用可能か?って質問なら・・・ 質問5:抵抗値も経年劣化を疑う必要はあります。 基本キットアンプなんで真庭五段さんでも新品なら組み立てることは... 詳細
[18760471] 管球セパアンプのメンテナンス等について
 (その他オーディオ機器)
2015/05/09 19:29:10(最終返信:2015/05/14 21:47:54)
[18760471] ...メンテの予算としては当該機のコンディションによりますが・・・そうですねぇ・・・10万はみてください。 部品等劣化してると推測で・・・真空管がダメになっている場合はプラスαかな? ただ、ビンテージアンプとしては非... 詳細
[17792792] エコーネス社製 ストレスレス・チェア 良いですね。
 (その他オーディオ機器)
2014/08/01 23:44:08(最終返信:2015/05/01 23:55:27)
[17792792] ... とても勉強になります。 JBLの SP を 長く ご愛用なされていますが、 経年劣化の ご心配は ないのですか? パーツの 交換とかは なされないのですか? オリジナリ...ご返事が遅れて済みません。 >JBLの SP を 長く ご愛用なされていますが、 経年劣化の ご心配は ないのですか? パーツの 交換とかは なされないのですか? オリジナリテイ...っています。 換えればJBLではなくなりますからね。 よく言われるウファ―のエッジの劣化まったく見られません。 しかし、サランネットは木枠がぼろぼろで使えません。 私の機... 詳細
[18681624] 遅かりし…。
 (その他オーディオ機器)
2015/04/14 19:47:58(最終返信:2015/04/16 12:55:36)
[18681624] ...CRのメカはバックテンションベルト(既存プラス若干おもりを取り付けたほうが良い)と送り出し側のピンチローラーの劣化が走行の特性に大きな影響を及ぼします。ダブルキャプスタンといえどもこのピンチローラーの劣化がシングルキャプスタンのほうがはるかに走行性が良いにつながります... 詳細
[18461059] KOJO KA01 購入予定
 (その他オーディオ機器 > KOJO TECHNOLOGY > Hum Eraser KA01)
2015/02/10 18:15:39(最終返信:2015/04/01 00:05:25)
[18461059] ...時期に、私は、海外製の、プリアンプを購入、現在も使用中ですが、デジタルボリュームなので、劣化して、機械ノイズ出ることは、無いですね スピーカーですが、4312M2のノイズとは? ...ょう それと、GPC-1500が、不調のようですが、14年前購入とのことなので、経年劣化しているのかもしれませんが クリーン電源も良いですが、電源タップも、案外、効果的なので ... >特にアンプのヴォリュームを触ると、ノイズがかなり増します。 可能性としては、部品の劣化で一部回路のアースが浮くとか、 もしくは信号回路の一部がアースに落ちかけるとか、不具合が... 詳細
[18271111] カセットデッキ
 (その他オーディオ機器)
2014/12/14 22:51:13(最終返信:2015/03/24 18:35:29)
[18271111] ...カセットテープの再生速度は機器によりピッチの誤差がありますし、モーター、ベルト、コンデンサー などの劣化でピッチが変わってくることもあります。また、ピッチが速い方が音質に有利なこともあり T-WD5Rがメーカーによりピッチを速く調整されていたのかもしれません... 詳細
[18546019] プリとしての性能はどの位の物でしょうか?
 (その他オーディオ機器 > Cambridge Audio > Azur851E SLV [Silver])
2015/03/05 17:18:14(最終返信:2015/03/14 14:50:44)
[18546019] ...jp/JEFFROWLAND/amp/synergy.html 電子ボリュームは、基本的に、ガリが出るといった、劣化は無いですが? >あとPHONOアンプは入って居ますか?スペックには書いていないみたいなので無いんでしょうね... 詳細
[18567335] ピュアオーディオ
 (その他オーディオ機器)
2015/03/11 15:18:43(最終返信:2015/03/12 00:19:54)
[18567335] ...レーザーでレコード作れば、といわれましても・・・ 原音がアナログなんだから、再生までアナログ信号を劣化させずにいければねぇ・・・ ハイレゾなんか・・・コマ・・・やめとこ。 それより、ロマンと言えば... 詳細
[14214195] 上杉研究所 メモリアルアンプ
 (その他オーディオ機器)
2012/02/28 07:24:21(最終返信:2015/02/27 21:48:45)
[14214195] ...難しいですね。 1818さんへ UTY-10を含めて上杉研究所のアンプ全てに 真空管及び劣化した部品交換、バランス調整を ーフォノアンプ、プリアンプ、パワーアンプ2組ー実施し 完了したこととなります... 詳細
