劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 199件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.182 sec)
[16500362] 邪道も究めれば正道となる!! KURO沼 Ver.90
 (その他オーディオ機器)
2013/08/23 23:16:45(最終返信:2013/10/17 19:34:11)
[16500362] ...ました。 ・プリをもっと良くすればまた別世界の音が味わえるかも。 ・少しくすみを感じた907iが劣化によるものならOHでM600A超えも有りうるかも。 ・907iの力強さとM600Aの繊細さを併せ持つようなより上位のパワーアンプを探す...アンプとスピーカーの影響がかなり大きいですね。 あとプリも。 個人的にプリの効果は絶大に感じます。 性能の高いプリアンプは音質を劣化させずピュアに増幅するので、おいしい帯域に厚みが出たりしますので、個人的には、プリは推奨派です。 ... 詳細
[16685098] C-290V vs C-2120
 (その他オーディオ機器)
2013/10/09 19:14:51(最終返信:2013/10/13 13:06:40)
[16685098] ...どちらも聴いた事は有りませんので憶測ですが、多分C-290Vの方が音質的には上だとは思います。 ただ、C-290Vは経年劣化もあるでしょうから購入した場合はアキュでメンテナンスを受けられた方が良いでしょうし、今後の長期間使用を考えるとC-2120の方が良いかとも思います... 詳細
[15989424] 電源ケーブルについて
 (その他オーディオ機器)
2013/04/07 17:09:05(最終返信:2013/10/05 10:02:01)
[15989424] ...わたしの古いSB-M5はエッジも綺麗な状態ですが、さすがに30年も前の製品なので 目に見えない部分が劣化してて、本来の性能を発揮できてないかも・・・ でも図太い中低音と輪郭のはっきりとしたアタック音は気に入ってます^^... 詳細
[16394252] ゆく川の流れは絶えずして KURO沼 Ver.89
 (その他オーディオ機器)
2013/07/23 05:42:29(最終返信:2013/08/25 19:19:23)
[16394252] ...います。そこで考えたのが要は、配線が出来ればよいのであるからして、セレクターの接点部分の劣化を考えると配線で使うちょっと高い金具とねじと固定する台材とショート防止用のビニールがあれ...(笑 ゆっくり楽しむ間がなさそうだすね(^_^;) 高品さん 何か変えたら、劣化したと感じる方が多いですよね、何故か(^_^;) で、入れ替えを繰り返すうちに何かよ...の音楽人生を大きく左右してしまうなんて。 こんばんは ○ルージュさん >何か変えたら、劣化したと感じる方が多いですよね、何故か(^_^;) 配置替えなら戻せるからいいですけど機... 詳細
[16284482] ゾロ目だよ!まだまだ続くよ!開拓者達の楽園 KURO沼 Ver.88
 (その他オーディオ機器)
2013/06/22 23:21:20(最終返信:2013/07/25 20:51:37)
[16284482] ...ことはないでしょう。 プリにより音が変わった原因が、劣化量が減少しより暫定原音に近付いたのか?或いは違う劣化形態となったのか? 切り分けは困難ですね(^_^;) ...。 ○ルージュさん >プリにより音が変わった原因が、劣化量が減少しより暫定原音に近付いたのか?或いは違う劣化形態となったのか? 組み合わせる機器が増える程、今聴...UIのD907G Extraが壊れたときに同じ状態に陥りました(汗 デジアンに戻したとき劣化が凄まじくて凄まじくて・・・ まあ、波形にも出るほどデジアンは特性が悪いですから、、、 ... 詳細
[16288188] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part14
 (その他オーディオ機器)
2013/06/23 21:24:12(最終返信:2013/07/10 04:17:15)
[16288188] ...これはその転がっている中に入るのですか?入らないのですか? 素朴な疑問シリーズ・その1  「ケーブルは音質を劣化させるパス(通路)なのか?」  たとえばラインケーブルの入力点と出力点で音質を比較した場合、常に入力点の方が音質が良いと言えるのだろうか...Cornucopiaさんが言う理屈は変なのです。はっきり言って詭弁です。 BassoContinuoさん >「ケーブルは音質を劣化させるパス(通路)なのか?」 音質という言葉に限定できませんがかつて測定機器のメーカーに勤めておりましたのでその時の経験で言えばゲートです... 詳細
[16326843] YAMAHA AX-1200のミュート状態について
 (その他オーディオ機器)
2013/07/04 02:55:56(最終返信:2013/07/06 01:05:14)
[16326843] ...ご推察のとおりミュート状態になっているのかもしれません。今、ちゃんと音が出ているのなら、その状態のまま使われても良いと思います。原理的にはS/Nの劣化などはあるのかもしれませんが、たいしたものでもないと思います。 取扱説明書がヤマハのサイトからダウンロードできますね... 詳細
[16207971] ゴージャスデリシャスデカルチャー KURO沼 Ver.87
 (その他オーディオ機器)
2013/06/02 20:18:48(最終返信:2013/06/25 11:08:30)
[16207971] ...動かすのが恐いです。もちろん、機械ですから動かしていないと劣化すると思いますが、使用していても消耗品は劣化してしまうと思います。  私の場合は動かなくなったらスペー...がチラッと出てきたときは思わず笑ってしまいましたww サイさん 基盤が長い年月かけて劣化してきてますね。写真見るとホントすごいことになってますねww こんちはー ルージュさん...ちは。 天地さん おー、NS-2B気に入られましたか! 抵抗は受動部品で、少なからず劣化はするので、情報量が増えたというより、情報が減らなかったのが正しいかもですね(笑) 因... 詳細
[16246251] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part13
 (その他オーディオ機器)
2013/06/13 01:56:41(最終返信:2013/06/23 23:17:08)
[16246251] ...ピュア・オーディオの人間からすれば、かなりの音質の低下があるという事はほぼ常識です。 ですので、かなりの劣化があるはずなのですが、その大きな劣化でさえも、被験者はブラインドテストで外す可能性が大いにあります。 ケーブルに限らす... 詳細
[16225159] HDMI入力端子のあるDACを知りませんか?
 (その他オーディオ機器)
2013/06/07 12:35:50(最終返信:2013/06/10 21:40:30)
[16225159] ...現行プリアンプと Akurate DSM を繋ぎ変えて使うのは手間だし、中間にセレクターを介するのも音質劣化につながる。 そうなると、Akurate DSM のプリアウトから現行プリに繋ぐ方法があるが、ボリュームを2か所通るのはどうなのか... 詳細
[16007010] ケーブルで音は変わる!
 (その他オーディオ機器)
2013/04/12 12:23:26(最終返信:2013/06/08 14:03:01)
[16007010] ...わたしが高性能なケーブルをつくるのなら、電気的に全く抵抗の無いケーブルでしょうね。どんな環境下に於いても絶対 変化しない、劣化しないくケーブルでしょう。頑張って下さい(-.-)。 おすすめオーディオ機器 音が一番良い音源装置は蓄音機... 詳細
[16161650] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part11
 (その他オーディオ機器)
2013/05/22 02:52:44(最終返信:2013/05/31 14:25:27)
[16161650] ...用されています。 静電容量キャパシタが可変すればジッターの問題が発生しアナログでもデジタルでも信号劣化が起きます。 高級オーディオの大半が重量級になるのは質量で振動を抑え込むためです。 質量以外で振動を抑え込むには外被材質や構造...前から思ってるが、ジッタの概念間違ってる人が多いな。 > ジッターの問題が発生しアナログでもデジタルでも信号劣化が起きます。  言ってることは分からんでもないが、少なくともジッタはデジタルだけにしてくれ アナログでもジッターは古くから問題視されています... 詳細
[16114909] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part10
 (その他オーディオ機器)
2013/05/09 22:30:52(最終返信:2013/05/22 07:28:54)
[16114909] ...感上の音質劣化の原因となる振動を抑制 >新開発シースに加え、スタビライザー、樹脂チューブを採用し、音質悪化の原因となる機械的振動を徹底的に排除 音質劣化、音質悪化...のスピーカーケーブル “3T”シリーズ >3Tテクノロジーの特長は、素材劣化による音質劣化を低減し、酸化防止に対応。高安定性アルファモス構造を採用し、 >高品位ラ...シブル導体により、導体の物理ストレス >を開放。化学的経年劣化や物理的ストレスによる伝送特性の急速な劣化なども抑えるほか、極少の導体結晶粒界で、結晶粒 >界歪みを... 詳細
[16129792] ituneとXアプリとの互換性ってあるのでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2013/05/13 21:23:33(最終返信:2013/05/18 18:28:06)
[16129792] ...世界で売れますし色々出来る製品を取り扱うメーカーも多いのでは無いか? Walkmanは今は基本的に音質重視製品のようなので、音質重視=余計な機能は音質劣化させるだけ で 作っても売れない蛍光にあるのではないか? と・・・私の思い込みですが^^; とりあえず・・・さん... 詳細
[16146379] 音質について
 (その他オーディオ機器 > IODATA > AD-USB)
2013/05/18 12:21:57(最終返信:2013/05/18 13:09:12)
[16146379] ...SPDIFの光ケーブルでPCに取り込んで WAVE-> CD化してます。デジタルスルーなので明確な音質劣化はありませんが、実時間がかかるので、途方も無い作業です。 機材はあっても、10年間で 10枚位しか実はCD化できてないです...PCにデジタルのまま取り込めるらしいですよ。実時間より高速に。 しかも、デジタルなので、基本的に音質劣化はないでしょう。 MR-RH1は ヤフオクなどで、レンタルできるようです。週1500円位。 SCMSもスルーできるという噂だけど... 詳細
[15997398] kuro沼Ver.84〜オーディオ&ビジュアルで潤いと癒しを!!〜
 (その他オーディオ機器)
2013/04/09 19:36:30(最終返信:2013/05/03 19:08:59)
[15997398] ...能性を秘めてますね(^^;) 正直音は十分なレベルまで向上してきているので、後は音質を劣化させることなくどこまで汎用性を高めれるか……まだまだ先は長いですww 関西のみなさま地震...やけなどもなく、色もより濃く出ます。残念ながら音声フォーマットが190Kbps並とかなり劣化してしまっていましたが……十分楽しめますねww なお、私の所有しているAVプリ『カサ... 下のは、iQubeというヘッドホンアンプです。 コイツ、設計が粗悪で、内蔵電池が変に劣化する持病を抱えています。 おかげで、充電がうまくいかなくなって動作不安定になるとか。 そ... 詳細
[15970537] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part4
 (その他オーディオ機器)
2013/04/02 22:35:55(最終返信:2013/04/12 11:59:15)
[15970537] ...残っているのでしょうか? ん?スピーカーにはケーブルが必要だからですよ いいですか? 劣化したりしますし、長いのが必要だったり、丈夫なもの、見栄えがいいもの、色々あるわけです 大... 瞬時に切り換えられる便利さがあります。  反面、微々たる物でしょうけど接点による音の劣化を気にする人もあるでしょう。 Valentine vs Valensiaさん、ご無沙汰し...能なのでしょうか?、、、つまりケーブルで音質は変わる、というのは勘違い? 踏んづけたり、劣化したりすると音色が変わる気がするのですが。 ブラインドテストしたらわからないかも? やっ... 詳細
[15572530] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part3
 (その他オーディオ機器)
2013/01/05 04:44:16(最終返信:2013/04/03 07:39:37)
[15572530] ...要因で音が変わっていると考えています。 ケーブルの物性以外要因で、今想定しているのは @ケーブル品質、接点の劣化等による変化。  (SPケーブルだと接点の面積とかも関係するのかな?) A音の発生源の変化に部屋の周波数特性が加わり...ケーブルによる音質の違いの原因として「ケーブルの品質」を挙げていらっしゃいますが、それってなんですか? ケーブルの品質は導体の劣化や損傷等のことです。 >具体的に言えないものを原因であると主張するのは、原因がわからないのと同じですよね... 詳細
[15920025] バランス(XLR)接続の場合の位相調整
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8801)
2013/03/21 17:39:10(最終返信:2013/03/25 16:02:39)
[15920025] ...一本一本半田付けして製作してるんですよね。 2番HOTと3番HOTに関しては、結線をてれこにするだけなので音質劣化はありません。 これが一番現実的な方法ですね。 MOGAMI2549は安価でフラット癖がない(スタ...勧めです。 >2番3番を入れ変える変換ケーブルや変換コネクターはお薦めしません。 その意味は音質劣化などではありません、間違うと悪いからです。 克黒さんの言われる通り、半田つけの変更で解決します。 こんばんは... 詳細
[11479453] 名品?珍品?大集合!地味なオーディオ・アイテム紳士録
 (その他オーディオ機器)
2010/06/11 00:38:45(最終返信:2013/02/27 12:08:30)
[11479453] ...べリンガーDEQ2496の情報・ありがとうございます。 とても参考になりました。 DEQ2496使用で音質劣化は感じられない様ですね。 価格も極めて魅力的です・・が、お話を伺いますと、 どうも、音場補正機能は... 詳細
