劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 199件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[15636090] KURO沼 Ver.80〜みんなで仲良く全力散財♪〜
 (その他オーディオ機器)
2013/01/18 15:29:37(最終返信:2013/02/06 21:27:46)
[15636090] ...ンスもすると良いので、将来的には依頼されると良いでしょう。 基本的に、その年式であれば、劣化部品のみの交換で殆ど半田修整と調整くらいですので、音は低音改善しかありません。ご安心を。...力を稼ぐ構造のようです。 スペースの問題で、チップ抵抗等用いていますので、どうしても音質劣化が気になりますが、そこはプリメイン内蔵と言うことで大目に見ましょう。 まあバランスアンプ...。 ヘッドホン鳴らすならこっちですね。1台所有しています。 共通の故障モードがあり、経年劣化が酷いので、修理は必須ですけれど。 いずれにしろ、P-1u だの P-700u だので... 詳細
[14969312] カセットテープ・データ化のためのデッキ選びと知識
 (その他オーディオ機器)
2012/08/22 23:27:27(最終返信:2013/02/05 16:49:06)
[14969312] ...ろしくお願いしますm(_ _)m カセットテープは殆ど再生しなくても、保管方法によっては劣化を左右します。 特に湿気や磁気などを嫌い、湿気が多いと所などに保管すると磁気表面などにカ...年ほど昔の家庭保管のノーマルテープです。 テープや磁性体塗布に使用しているバインダーが劣化している可能性もあるので、 廉価なUSB対応のプレーヤーで良いと思います。 後、ヘッド...ットデッキの中古品を勧めるなんて無責任な事は 出来ません。 ピンチローラーのゴムだって劣化しているはずで、新品時の高精度な駆動系の性能が維持できて いる個体が簡単に手に入る訳は無... 詳細
[15558826] 散財モンスター2013〜マネー散る散る KURO沼 Ver.79
 (その他オーディオ機器)
2013/01/02 09:14:36(最終返信:2013/01/21 15:54:48)
[15558826] ...うちにはPMA-550という化石のアンプがあるのですが、実験がてらオーバーホールしようかと思っています。 30年経ちパーツも大分劣化していると思うので、オーディオグレードのコンデンサーに交換です。 おはようございます(^_^)v...細かくコンデンサーを見ていくと電源部には日本ケミコンの標準グレードらしきものが多用されていました。劣化と性能から考えて交換した方が良さそうです。 まだ、オバホには踏み切れていませんが、じっくりと分析を進めながらやることになりそうです... 詳細
[14999166] 中身は中国製
 (その他オーディオ機器 > TEAC > W-890R-S [シルバー])
2012/08/30 14:36:03(最終返信:2013/01/03 00:15:43)
[14999166] ...確かに中国製は「総体的に」故障が多いようです。  でも「日本製だから絶対に故障が少ない」とも断言できません。特にカセットデッキは経年劣化が大きいと思います。私も今までいくつもの「国産カセットデッキ」を使ってきましたけど、いずれの機種も何回か故障して修理に出しています... 詳細
[15274946] リビングでAVを満喫 〜 KURO沼 Ver.78 〜
 (その他オーディオ機器)
2012/10/31 06:40:43(最終返信:2013/01/03 00:04:48)
[15274946] ...次回を楽しみにさせていただきます! ごめんなさい(__) 皆さん、こんばんは^^ とりあえず帰宅っと。 ルージュさんへ 目が劣化すると青が見えにくくなるので、これが青く見えている間はKUROが生きると…(ぇ 言わば視力検査用です... 詳細
[15412883] sansui幾度目かの再出発!?
 (その他オーディオ機器)
2012/11/30 15:48:31(最終返信:2012/12/20 10:52:20)
[15412883] ...あとは出力のSWシリーズだったか。 今も鳴っています。サンスイのSP-V100。悲壮感も無く、ウレタンエッジの劣化も無く。 ここにはサンスイという会社が生きています。妙にスコーカーが元気がいいのは変わっていません... 詳細
[15392725] ケーブルで音は変るのか変らないのか?
 (その他オーディオ機器)
2012/11/26 02:10:16(最終返信:2012/12/14 01:24:48)
[15392725] ...ータに変化がなくても出力される音には劣化が生じる場合の例としてでした。 同じような理屈でUSB等のケーブル伝送でも再生音の劣化が生じることをお分かりいただけるでし...タに変化がなくても出力される音には劣化が生じる場合の例としてでした。 > 同じような理屈でUSB等のケーブル伝送でも再生音の劣化が生じることをお分かりいただけるで...ても出力される音には劣化が生じる場合の例としてでした。 これと同じ規格のケーブル違いによる音の変化、どう関係があるのでしょうか? >>同じような理屈でUSB等のケーブル伝送でも再生音の劣化が生じることをお分か... 詳細
[14241734] 105円からのセッティングNo.1 確定申告はお早めに
 (その他オーディオ機器)
2012/03/04 23:04:52(最終返信:2012/10/23 13:30:50)
[14241734] ...トランスのうなりが原因ならパワーアンプの方が振動が大きいはず、という予想を覆し静か。 ただし音色はC-600fと似てます。 C-600fはどれかパーツが劣化してるんじゃないか?という疑いももてますが耳では全く聴こえないレベルです。 機器自身が振動を発しているので... 詳細
[14975830] 電源ケーブルについて vol2
 (その他オーディオ機器)
2012/08/24 18:34:09(最終返信:2012/08/29 00:59:26)
[14975830] ...高額ケーブルを買うことに異論はございません。 付属の黒の無機質なケーブルより頑丈で丈夫なケーブルの方が 劣化もすくなさそうですしなにより見栄えが良い。 音が良くなったと錯覚するのも無理はない気がします。 何... 詳細
[14618772] アンプの買い替え
 (その他オーディオ機器)
2012/05/29 15:48:27(最終返信:2012/05/31 22:23:34)
[14618772] ...、もしくはプリメインアンプに変更としたいと思っていますが、改善できるものでしょうかね? 劣化の度合いというのも考慮した場合はなかなか判断は難しいかもしれませんがね。 変えるとすれ...OのM-5000R なんかが手ごろかなとも思っております。 まあ、変えてみたけどSPの劣化で駄目だということもあるかもしれませんが、それはその時考えるとするしかないでね。 z2...?コーン・エッジのメンテは如何でしょう? 見逃しがちなのが「ボイスコイルとマグネットの劣化」です。 見た目はしっかりしていてもある程度の年数使っていると「ダンピング・制動」 ... 詳細
[13388651] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の四拾弐
 (その他オーディオ機器)
2011/08/18 13:55:17(最終返信:2012/05/27 13:41:55)
[13388651] ...単なるPCとHDDを使用した所謂「PCオーディオ」と同じ事なのです 当然、PCを経由していますから音は著しく劣化します 同様に再生中にPCでキンスキーを終了すれば音は止まります 折角高価なDSを使用する意味がない・・・・...100MTXまでしか対応してませんでした 致し方無いと、NAS(Q-NAP)のNICを100Mに変更しました ※これによる音質劣化はありません、むしろ向上した気さえします さてどっちが良いのかと思ってましたが、只今、当該HUBに接続している機器が増えてまして... 詳細
[14499017] オーディオ機器のAC電源強化と音質について
 (その他オーディオ機器)
2012/04/29 16:15:06(最終返信:2012/05/20 15:01:10)
[14499017] ...たネットワークです。 音質改善を狙ったというより経年劣化しているであろう消耗品を交換したって感覚ですが、 劣化で伝導効率が悪くなっていたのかMartin Loga...ない効果」による音質劣化よりも、(抵抗値増大以外に起因する)「末端効果」による音質向上が上回ったということですよね? 括弧書きを外して端的に書けば、「末端に限らない効果」による音質劣化よりも、「末端効果」...る。このことから電圧とは当初から変動(劣化)するものと理解されているのであって、周波数においても同様に±10%未満の変動(劣化)は法律上認められている。 他方受電... 詳細
[14543736] CDプレヤー・プリアンプ・パワーアンプ間の接続で。
 (その他オーディオ機器)
2012/05/10 03:00:54(最終返信:2012/05/16 05:19:34)
[14543736] ...外部から入力された小さな信号をある程度大きく増幅する役割もしています。 性能が低いケーブルをCDプレーヤーからプリアンプに接続すれば、劣化した信号やノイズなどを増幅してしまい、 性能の良いケーブルでパワーアンプに接続しても意味がないことになります... 詳細
[14469775] M-5000RのVUメーターが好きです。
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2012/04/22 11:58:00(最終返信:2012/04/27 12:04:38)
[14469775] ...それも生テープの入手が困難になった(その頃インターネットでアマゾンなんて無かった)事と、駆動用のゴムベルトが劣化で切れてしまったので捨ててしまいました。 記念品で残しておけばよかったかな〜と後悔してます(笑) ...残念ながらM-5000Rに比べると低域のドライブ感はかなり劣ります。 これが技術の進歩ならすごい進歩と思いますが、B-50は30年選手なので部品の劣化によるものなのか、購入当初のものが今あれば判るのですが・・・。 ただ、先出のパイオニアA-860... 詳細
[14444760] 歪み現象はエージング効果?
 (その他オーディオ機器)
2012/04/16 18:30:56(最終返信:2012/04/25 23:46:24)
[14444760] ...歪がすごく軽減されているのに 気づきました。もちろん内周のカッティングの制約による 音質劣化は変わりませんが、いわゆる高音域のエッジに乗る 「ビリビリとした」歪がかなり減っていたん... こんばんは やはり気温が低いと針やカートリッジの部品が硬くなって それによって音質の劣化が発生するんですね。 先週末からM44Gに変えて聴いてるのですが、確かに内周での 音の歪...レコード再生の基本・・・ また新しい知識をゲットできました!^^ アームの感度は経年劣化もあるので落ちているとは思いますが 取り合えず今は内周部分でも気にならないくらい歪みは少... 詳細
[14377406] アナログLPの内周の音質劣化と対策について
 (その他オーディオ機器)
2012/04/01 11:51:49(最終返信:2012/04/02 20:49:24)
[14377406] ...す。 あと、私が購入してるのはほとんどが中古LPなので、見た目の盤質が良くても 音溝が劣化している可能性もあるみたいです。  るくるさん、お勉強していますね! 「内周の音歪み」...クやインディーズレーベル物はこのパターンが多いかと?   勿論、中古品の経年変化による劣化もあるでしょう。   私もギターを弾く身として感じるのはロックギターに何を求めるかとい...コードに興味を持ってくれる方が増えるのは嬉しいことですね。 >アナログLPの内周の音質劣化 ところで、アナログレコードの内周部分の音質に関しては、方式上どうしようもないことです... 詳細
[14245580] 中古のSL-1200MK3Dについて
 (その他オーディオ機器)
2012/03/05 20:18:22(最終返信:2012/03/07 11:16:13)
[14245580] ...トーンアームも良いので良いかも知れません。(小生が使ってるのはオーディオ懐古録にも記載の無い古い安物ですが良いです) 新品の機種だと経年劣化を考えずに済みますので その点は良いのですがプレーヤーを製造販売してるメーカーが限られてしまうのと... 詳細
[14182138] LPプレイヤー カートリッジ交換の影響
 (その他オーディオ機器)
2012/02/20 22:43:32(最終返信:2012/02/26 15:42:04)
[14182138] ...もし詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。 追記 交換針はあと1個未使用の物がありますが、十数年経つので劣化が心配です・・・ 経験上、カートリッジがエージング=経年変化によって、ビックリするほど音が変わる、... 詳細
[14107003] TRV-4SEとの違い(Lmitedではない通常モデルとの違い)
 (その他オーディオ機器 > TRIODE > TRV-4SE Limited)
2012/02/04 16:22:41(最終返信:2012/02/25 13:39:51)
[14107003] ...両者の違いはノイズ避けだけと聞きました。 整流管は、ノーマルのままですがロシア管より中国管の方が経年劣化による電圧変動が少ないそうです。セレクター、ATTとも特注品を使用しているため1個数万円すると思います... 詳細
[13941553] ジーク レフ!ユラユラ板はニュータイプ?
 (その他オーディオ機器)
2011/12/25 22:55:38(最終返信:2012/01/16 09:27:54)
[13941553] ...REDさんの原盤はなにぶん製造から年月がたっていますもんね・・・。 盤面がきれいでも、既に20年が経過した代物、やはり経年劣化も避けられませんし、仕方がないのかもしれません・・・。 しかも68分でしたか(汗 コスト的にうれしいような悲しいような(ぁ... 詳細
