劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 359件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23572015] 排水ホースを交換しようとしたが問題発生!
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K50K)
2020/08/01 13:05:23(最終返信:2020/08/02 21:12:37)
[23572015] ...こちらのJW-K50Kを使用していましたが、排水ホースが経年劣化してきたので交換しようとしました。 JW-K50Kでググると出てくる漏水動画を見てもらうと分かる通り、排水ホースの洗濯機側形状がかなり特殊なタイプです... 詳細
[23516474] 水漏れ?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/07/06 19:45:30(最終返信:2020/07/07 11:18:07)
[23516474] ...ねじがかみ合っているのを確認しながら締めてみましょう。 それでも漏れるなら、ホースの不良かも。 古いホースだとパッキンが劣化しているので漏れることがあります。 ねじ山が潰れていれば、設置業者のミスの可能性が高いので、画像の保存はしっかりと... 詳細
[23465731] 生乾き臭
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/13 12:31:33(最終返信:2020/07/07 09:54:42)
[23465731] ...水位を「高い」に設定して試してみて下さい。 それでダメであればつけ置きか若しくは 60°洗いですかね。 洋服やタオルの劣化で何とか菌が 付着するのだそうで 対処は高温のお湯だそうです。 ゆーさとさん  こんにちわ 情報が少ないので... 詳細
[23457810] 洗濯後のドアからの水垂れ
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/06/09 15:44:39(最終返信:2020/07/06 15:46:46)
[23457810] ...水が垂れるのは使用初日から毎日で同じような方がいらっしゃらないかな、、と質問させていただきました。 今までのドラムではパッキンの経年劣化を除いてこのような事がなかったので。 気泡の件は基準クリアしているんですね。 ありがとうございます... 詳細
[23504472] どう考えてもリコールすべき、日立の対応に不満
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/07/01 00:49:32(最終返信:2020/07/03 23:02:26)
[23504472] ...こちらの旧型タイプを使っていますが、中のプラスチックの部分が劣化して破損。残った破片がトンガって、服が破けます。。。正直、5年目でこれは酷いかと。。日立に電話したら、そんな事例は聞いたこともなく、修理は実費請求&見積もりに行くだけでもお金かかると... 詳細
[23494834] リモート機能は削除?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120F)
2020/06/26 21:30:47(最終返信:2020/06/28 09:29:30)
[23494834] ...どの機能が削除されたように見えます。 人気がなかったからでしょうか?それともコスト面?どちらにしろ劣化ということでしょうか。 @rainbowさん こんにちわ ホームページの仕様をくらべると BW-DX120Fからは... 詳細
[23408938] 脱水時のみ凄い騒音!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2020/05/17 09:44:13(最終返信:2020/05/17 23:00:20)
[23408938] ...部品保有期間がギリギリの時期にかかっています。 製品の構造によりますが、洗濯槽とモーターの取り付けが直に付いているなら、振動低減のゴムなどの劣化。 洗濯槽の中心にモーターがない場合、駆動用ベルトのズレか、伸びたのではと推測されます。 駆動方式がDD(ダイレクトドライブ)か... 詳細
[23399497] 異臭と水冷式、空冷式、ヒートポンプについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/05/12 16:28:07(最終返信:2020/05/15 13:15:51)
[23399497] ...耐水粘度で蓋をしました(笑) 大丈夫かな…とおもいつつ大丈夫です(笑) もしかするとマンションの配管の劣化由来が酷くなったのかもしれませんが、何をやってもダメな時は蓋が良いです(笑) >初心者×10さん その場合... 詳細
[23000302] ドラム式洗濯機の乾燥機能について
 (洗濯機)
2019/10/21 18:07:36(最終返信:2020/05/06 15:39:37)
[23000302] ...したが、主人の実家がNationalが好きで家電は全てNationalだったそうなのですが、故障や劣化に伴いPanasonicに買い替えたところ「なんか買い替えてからちょっとした不具合や故障が多いのよ... 詳細
[23343125] 衣類の傷みは激しいとのレビューを見たのですが
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2020/04/17 00:30:11(最終返信:2020/04/26 11:58:39)
[23343125] ... 衣類偏りが、これに変えたらほとんど出なくなったので、ストレスなく使えてます。 (前の洗濯機が経年劣化で壊れてただけかもですが) >たぬしさん 衣類の入れすぎと最近の洗濯機の節水なんかも関係あるかもしれませんね... 詳細
[15507032] C03エラーが再々燃
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2012/12/20 23:06:47(最終返信:2020/04/19 23:45:55)
[15507032] ...ゴムとの密着度が弱くなっているというか、簡単にカチッと閉まるようになってますね。 逆にゴムが数年すると劣化して隙間から水が漏れることはないのか 心配になりますがこのぐらいでよいとなったんでしょうね。 いずれにしろ... 詳細
[23323164] マスクの除菌消臭
 (洗濯機 > AQUA > ラクーン AHW-SR1)
2020/04/05 19:04:11(最終返信:2020/04/05 19:04:11)
[23323164] ...見事にツバの臭いがなくなりました。 使い捨てマスクなのでマスク本来の性能は落ちるのでしょうが、水洗いするわけでもないのでそんなに劣化しないのかな、と。 この際それでもマスクをしないとするのとでは気持ちも全然違います。 本製品持ってる人でマスクに困ってる方... 詳細
[23316051] 1年半で壊れた
 (洗濯機 > ハイアール)
2020/04/01 10:15:57(最終返信:2020/04/01 12:31:24)
[23316051] ...全自動洗濯機 JW-K70M ネットの某有名家電店で購入。 保証期間は1年にしてました。経年劣化以外で洗濯機が壊したことなかったので、壊れることなんてないと信じてました。 甘い考えだったと気づいたのは昨年末... 詳細
[21148886] EF1エラー。ファン交換。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2017/08/27 11:32:34(最終返信:2020/03/20 21:57:58)
[21148886] ...乾燥機能のみ使用不可能の状態になりました。東芝終了担当に電話問い合わせしたら、「おそらく、ヒートポンプのファンのモーターが経年劣化で故障したもので、ファン丸ごと交換です。修理には出張費、技術料、部品代で3万くらいかかります。」との事... 詳細
[21177690] 振動と音が大きくなりました。同じような症状ありませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/09/07 20:53:40(最終返信:2020/03/01 07:45:25)
[21177690] ...振動も購入当初より大きくなっているように思います。 また、当初から気になっていたのですが、乾燥時に劣化したベアリングが出すような、ジャー・シーという高週波音がします。正常でしょうか?ベルトの音かも知れませんが...脱水時の何かに当たっているような音は無くなりました。 ・ 同様に脱水時の高速回転時に軸受から聞こえた変動する高周波音もほぼしなくなりました。   (劣化ベアリングの音のように聞こえた異音です) ・ 洗濯物に残る洗剤臭や他の異臭は、ほとんど気にならない程度に少なくなりました... 詳細
[18032964] 本日、購入!
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700C)
2014/10/09 20:31:51(最終返信:2020/02/17 14:56:35)
[18032964] ...引っ越しと同時にまた使いだして9年位経ちます。 家電製品なのでモーターと言うよりも 配線のコードそのものの劣化とか硬化とか基盤の劣化とか 色々、あるのでしょうね・・・ 10年弱で壊れても仕方が、無いですけどね・・・ 白物家電は... 詳細
[23081038] 交換してもらったのに今度はゴムパッキンに傷
 (洗濯機)
2019/12/01 17:13:32(最終返信:2020/01/25 12:30:55)
[23081038] ...(写真あり) なぜまだ使っていないのに傷があるのか疑問ですしガッカリで…。 これってこのまま使うと劣化が早くなったりするのでしょうか? 2回も交換となっており、さらに今回も来たばかりでこれでショックが大きいです... 詳細
[22047006] ドラム内の樹脂パネル
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2018/08/21 18:07:43(最終返信:2020/01/13 14:41:52)
[22047006] ...積もりして頂きドラム交換の必要があれば総額約4万円ということでした。リフターは通常の洗濯では劣化はあまりないそうですが、乾燥機能を使用すると樹脂製なので伸縮をくりかえし劣化するようです。ドラム交換の必要がある場合とは、リフターを止めているネジが外せない場合に交換と...やはり日立のドラムでリフターはある程度使用すると劣化しそうですね。 こちらにコメントしてその後ですが運良く購入時の延長保証を見つけたので、無償修理でリフターのみの交換となりました。 今のところはまた劣化することなく使えています... 詳細
[22174545] LGの洗濯機 もう30年間ぐらい無故障で使えています。
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス)
2018/10/11 02:57:58(最終返信:2019/12/17 07:13:12)
[22174545] ...年ほど稼働でしょうか。大きな故障は無かったですが、脱水槽のフタを開けると回転停止させる機構が機械的劣化でフタを閉めても回転しない、という不具合が最後の10年位の間でたまに発生しました。が、古い機械は仕組みが単純なので自分で分解して治して使い続けておりました... 詳細
[23008287] 乾燥後の衣類が冷たい
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TL)
2019/10/25 16:31:52(最終返信:2019/11/14 15:53:20)
[23008287] ...湿っていると感じる服をそのまま畳んでしまうのは気分が悪いので、結局しばらく部屋で干しています。 ヒートポンプ式の洗濯乾燥機は埃の関係で乾燥力が経年で劣化すると言われていますが、新品でこの状態だと恐ろしいです... 以前は縦型洗濯機とその上に独立した乾燥機を設置して使っていました... 詳細
