劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 359件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21889445] ドラム式洗濯機の乾燥機能低下への対応
 (洗濯機)
2018/06/11 22:37:04(最終返信:2018/06/16 10:07:58)
[21889445] ...修理費用の見積もりを聞いてみたいと思います。 仮ではありますが、新製品を購入する場合、パナソニックと日立では乾燥能力および乾燥能力の経年劣化、故障頻度(耐用年数)、メンテナンスの面ではどちらがおすすめでしょうか? 当方の使用としてはあまりしわは気にしない服を一度に多くの量を乾燥...なったので さしあたり、新製品の購入や業者に清掃を依頼することは見送れそうです。 ただ、いつ経年劣化で壊れてもおかしくない使用年数ですので、故障の覚悟と新製品の購入準備はしておきます。 新製品のメーカーについてはしばらく検討してみたいと思いますが... 詳細
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032] ...タイルなのでそう心配はないでしょうが、 洗面所の下はスペースもあるでしょうし、木材を使用していますので 湿り気があればカビが生えるし劣化しボロボロになる可能性があります。 洗濯機からの排水だけなら、m.asaoさんが記載しているエアコンパテで... 詳細
[21616948] これは何でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2018/02/20 22:09:00(最終返信:2018/03/14 23:25:03)
[21616948] ...毎日洗濯をされないのでしょうか?頻繁に使っていればここまでは無いのでは。 推測ですが、カビでパッキンが劣化し剥がれた様に思います。 洗濯機があるお部屋のカビなどはありませんか? 洗濯機 掃除 などで検索すると色々出てきます... 詳細
[21629303] 脱水音が静かなものはどれ
 (洗濯機)
2018/02/25 13:46:28(最終返信:2018/02/27 11:48:30)
[21629303] ...縦型洗濯機は4本のステーで吊るされてます。 そのステーの先端には、スプリングや衝撃を吸収するゴムなどがついてますが、 10年も経てば経年劣化で音や振動も出やすくなるでしょう。 自動車だって10年も経てばサスペンションがヘタって、 乗り心地やコーナリング性能も悪くなるのと同じです... 詳細
[18934905] ウォーターハンマー(水撃作用)に気を使って欲しい
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D2)
2015/07/04 14:45:11(最終返信:2018/02/15 07:16:12)
[18934905] ...シングルレバー水栓などがあります。しかしウォーターハンマーを発生させる原因は末端の水道機器だけではなく配管(敷設方法、劣化等)や給水設備(高い水圧)など様々な要因があるので洗濯機等の末端の水道機器だけが悪いとはいえません... 詳細
[21564626] エラー「C2」、風呂水使用時のみ発生
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2018/02/02 22:13:45(最終返信:2018/02/12 21:16:52)
[21564626] ...ホースに詰まっている。 ・ホースに微細な穴が空いていて、空気が入るから風呂水が上がってこない。 ・単純に風呂水ポンプが劣化して故障してる。(どうしても、毛やら皮脂やら吸い込み続けるので、5年なら不具合出ても全くおかしくない)ポンプの音が鳴っていても... 詳細
[21587265] 槽洗浄について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/02/10 17:48:01(最終返信:2018/02/12 11:17:23)
[21587265] ...酷い所は半年前のものを平気で置いています、気をつけて。  次亜塩素酸ナトリウムは濃度により経年劣化のスピードが違います。 有効塩素濃度12%が半年で5%まで下がり、 2年後に3.5%まで下がります...系買いました。 しかし、hildaさんの返信でネット検索にてそれぞれ役割が判りました。 更に、経年劣化の情報頂き感謝です。塩素系・酸素系を使い分けます。 ベストアンサー(私の誤記入)ではなくGoodアンサーが3人までは知りませんでした... 詳細
[21567991] 上蓋の故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2018/02/03 23:58:17(最終返信:2018/02/09 00:45:56)
[21567991] ...家電量販店の延長保証中でしたので、 無償対応との事です。 サービスマンのかたが言うには、 『最近寒くて冷えこんだので、 劣化したんですかね?』 とのことでした... 詳細
[21523431] 価格 特典 エディオン
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/01/19 16:23:23(最終返信:2018/01/19 16:23:23)
[21523431] ...☆旧型のパナソニックヒートポンプ式ドラム洗濯機を使用していましたが、 経年劣化にる故障が増えてきたことから買い換えを考えていました。 新機種の価格も落ち着いてきたので店舗へ足を運びました。 エディオン三島店... 詳細
[21372268] 日本メーカーの残念な劣化
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2017/11/20 15:45:39(最終返信:2018/01/13 19:53:56)
[21372268] ...この製品そのものでなく、3年ほど前の旧型の話です。洗剤トレイというチャチなプラスチック部品が壊れて、販売店(ヨドバシ)の5年延長保証を使えないか問い合わせたのですが、日立とヨドバシで揉めたあげく、有償で部品を送ってもらうことになりました。 両社の連携の悪さは想定内ですが、残念なのは壊れたトレイで、いかにも間抜けなユーザー(私です)がうっかり壊しそうな場所に付いており、... 詳細
[21473355] 2014年3月購入/故障ヒビ割れ
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD150L)
2017/12/31 11:58:53(最終返信:2018/01/04 17:45:06)
[21473355] ...超コンパクト化と洗浄力向上のために溶剤を配合した洗剤も多く、そのような洗剤をつけたまま放置するとプラスチック製品の劣化を促進します >そういちさん そのようなリスクがあるのですね。ただこんな奥に濃縮洗剤を拭き取らず放置した覚えはないですね... 詳細
[20936619] 柔軟剤ケース内の残り水について
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2017/06/02 15:32:56(最終返信:2017/10/10 13:23:10)
[20936619] ...もちろんすべての現象かそうかどうかは分かりませんが、一度無くなった後に何らかの理由でまた溜まるようです。 給水弁のパッキン劣化による漏れ、最後の給水路に残った水が振動で流れる、負圧になることによりサイフォンを逆吸い上げして戻る等... 詳細
[21183895] 11年選手の三菱製からの買い替え
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2017/09/10 03:10:46(最終返信:2017/09/12 10:20:13)
[21183895] ...三菱のHAW-HV9が故障した訳ではないのですが、経年劣化で水平を保つと  片寄りが酷く、音も結構ガタガタ。さすがに寿命かなぁと。 パナのNA-FA100H5のW泡洗浄に惹かれ、ヤマダ電気に見に行ったのですが... 詳細
[21154821] 東芝かパナか
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/08/29 21:25:54(最終返信:2017/09/06 11:15:34)
[21154821] ...一方で既知の細々とした不具合を改善することには全く力を使いません。 洗濯機で言えば、別スレにもあるように、数ヶ月で注水経路に劣化が起きたり、また他の家電ではCMチャプターを打てないDIGAのような、完全放置の案件も多々あります... 詳細
[21059550] ドラムの大きさと風速について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7700L)
2017/07/21 13:38:08(最終返信:2017/09/03 15:20:40)
[21059550] ...詳しく教えていただけるのでは。 ドラムは電気水道代が安くなりますので、2回に分けて洗濯しても大丈夫ですよ。機械は劣化するかもしれませんが・・・。乾燥使うなら便利です。  埃詰まりについては、製品も改良されて数々の対... 詳細
[21124494] 洗剤ケース柔軟剤部分の残り水
2017/08/17 21:02:03(最終返信:2017/08/21 17:57:23)
[21124494] ...それにしてもスレ主さんの言われる交換後回復してから3ヶ月で再発が何とも不思議です。給水バルブ等はそんな短時間で劣化消耗されては困る部品ですし給水ボックスはプラスチック部品で短時間で変形や機能に障害が出るとは思えない... 詳細
[21104575] 修理しました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2017/08/09 13:46:07(最終返信:2017/08/10 14:07:53)
[21104575] ...ご無沙汰しております。皆さん同じ給水エラーのようで、経年劣化ですかね。私も15000円で修理をし、無事復活いたしました。パナソニックの方も非常に丁寧で、やはりウォッシュ機能がついているものは他にはないとのことでしたので... 詳細
[21087370] トラブル続き 経年劣化でしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/08/02 01:03:10(最終返信:2017/08/06 01:28:24)
[21087370] ...見。プラスチックは劣化しており卵の殻の様な脆さにになっていました。バックフィルターの奥も変色が見られた為買い替え予定です。5.6年でこんなにも劣化してしまうものでし...えればそれでいい製品っていうことです。なんでも長期保証を付ければよいものでもなく、外装の劣化は対象外となるのでヒビは外に該当だと感じました。 老舗ブランドに胡坐をかく。低品質素材...。  同系機種は購入者も少なくて情報も少なくスレ主さんの処の機械特有なのか、5-6年での劣化にしては判断付きかねますけど、今のドラム式製品の完成度から見たら、残念な外れ商品だったと... 詳細
[21091584] トラブル続きでした
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1700L)
2017/08/03 23:49:25(最終返信:2017/08/05 10:40:43)
[21091584] ...蓋やパッキンには異常ないが蓋を交換。結露の改善はなく数日前に洗濯槽内のバックフィルターの破損を発見。プラスチックは劣化しており卵の殻の様な脆さにになっていました。バックフィルターの奥も変色していました。 こういう時にこそ... 詳細
[20254432] 毎日洗濯&乾燥機能を1年間使った方、故障はありませんか??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/10/01 13:06:36(最終返信:2017/08/04 22:41:30)
[20254432] ...しかしこれほど多くの固体で故障が生じるようなものを商品化するのは問題です。最低限、取説に記載されているメンテが実施されていれば経年劣化による故障以外にありえません。構造上の問題で誇りが詰まるなんて問題外ということです。 再び長レス失礼しました... 詳細
