劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 359件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19040958] 糸くずフィルターからOリングが出てきた
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2015/08/10 19:55:31(最終返信:2015/09/13 11:50:27)
[19040958] ...糸くずフィルター(洗濯槽から排水側)に切れたOリング(長さ20cm位あります。)が出てきました。熱劣化なのか周囲はかなりボロボロです。とりあえず、使えてはいるのですが、どこの部品が破損したのか気になります... 詳細
[19075474] 洗剤投入部のトレーの変色
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/08/23 07:50:37(最終返信:2015/08/29 00:48:56)
[19075474] ...洗剤投入部のトレーが黄色く変色してきました。特に太陽に当たる場所に設置しているわけでは無いですが、劣化してるんでしょうか?周りとの色の差が気になります。 みなさんのもそうですか? スレ主様 ちょうど設置してから4ヶ月経ちましたが... 詳細
[18965627] 給水ホースの取り付ける方向によって水漏れが起こる
 (洗濯機)
2015/07/14 16:05:46(最終返信:2015/08/03 03:00:59)
[18965627] ...の洗濯機用ニップルの劣化/故障→東芝には責任なし→出張費諸々はユーザー負担、 って展開になることも考えられます。 洗濯機用ニップルってそう高いものでもないですし、 この際、将来の劣化を見越した予防処置だ...の洗濯機用ニップルの劣化/故障→東芝には責任なし→ > 出張費諸々はユーザー負担、って展開になることも考えられます。 > 洗濯機用ニップルってそう高いものでもないですし、 > この際、将来の劣化を見越した予防処置だ... アドバイスありがとうございます。 確かに住み始めてから15年以上経ちますので 経年劣化でニップルがダメになっているのかも知れませんね。 あれから接続の向きを変えて水栓ジョイ... 詳細
[19007112] 洗濯槽の洗浄について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/07/28 22:38:28(最終返信:2015/08/02 21:16:09)
[19007112] ...というのもパッキン関係が痛みますよ。高濃度の酸素系漂白剤の溶液にパッキンで使うゴムを入れると表面が劣化して溶ける事がよく見られるので私は躊躇して使いません。メーカー推奨の塩素系漂白剤が良いと思います、... 詳細
[18961490] 約1年使用後の脱水時の音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2015/07/13 06:54:47(最終返信:2015/07/16 14:05:20)
[18961490] ...jp/manual.pdf?no=84313&fw=1&pid=15802 水平が確認出来た場合、モーターの劣化・駆動系部品のガタや緩み。 保証が残っていれば、サービスの方に来て貰い、音を聞いて貰う。 意味がないかもしれませんが... 詳細
[18863429] 乾かない
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV2M)
2015/06/12 12:09:07(最終返信:2015/06/26 20:10:05)
[18863429] ...4時間ほどで乾いていたので「なんで?」 という感じです。 8年前の洗濯機では半分の時間で乾いていたのに、機能が劣化するなんてことがあるのでしょうか。 それともメーカーによってそんなに違うのでしょうか? 不具合があるのに修理に来た人が気付いてないのか...4時間ほどで乾いていたので「なんで?」という感じです >8年前の洗濯機では半分の時間で乾いていたのに、機能が劣化するなんてことがあるのでしょうか。  それともメーカーによってそんなに違うのでしょうか? 他メーカーの製品と比べるのであれば... 詳細
[17375751] 東芝のヒートポンプドラム式洗濯機は買うと出費が大変
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2014/04/03 16:56:08(最終返信:2015/02/24 21:49:05)
[17375751] ...しっかり修理して使えるようにしてもらえればいいのでと言っても、 是非交換させて欲しいとい事になり、悪い話でもないし新品になって(経年劣化による故障はあったとしても)今までのように3ヶ月、6ヶ月毎に 修理をしないで済むならと承諾し、入替え・・・... 詳細
[18176283] 塩素系漂白剤vsバクテリア
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/11/17 08:09:32(最終返信:2014/11/22 18:08:38)
[18176283] ...ですから草木染め布製品には使えません。媒染剤として鉄や銅が使われていた場合、過炭酸ナトリウムがその金属と反応して変色したり繊維が劣化したりするからです。ステンレス以外の金属製品(ボタンやファスナー、バックルなど)がついている衣類にも使わないでください... 詳細
[18179235] 防水フロアの補強と防振対策について
2014/11/18 01:58:41(最終返信:2014/11/19 10:20:37)
[18179235] ...防水フロアーであればコーキングで十分だと思います。 ヒビが入ってしまったのなら正直寿命と割り切った方が無難だと思いますよ。 経年劣化で痛んでくると振動や気温による歪み(熱膨張)が原因で益々ヒビが大きくなってくると事が 多いです。 やはり... 詳細
[18120266] 設置直後から水漏れ 専用水栓の購入を勧められましたが必要?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/11/02 08:05:11(最終返信:2014/11/13 08:46:28)
[18120266] ...またはビスじめで穴が空いて水漏れすることがあります 2.回転吐水パイプのパッキン劣化で付け根から漏れることがあります。 3.回転吐水パイプの樹脂リング劣化で回転吐水パイプが吹き飛び、噴水することがあります。 まだ既存の水栓の先端を取り替えたほうがマシでした... 詳細
[18125879] 洗濯機用トレーについて質問です
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2014/11/03 15:30:41(最終返信:2014/11/05 20:38:08)
[18125879] ...洗濯機は水漏れや結露の可能性がある商品なので、説明書には洗濯機トレイ使用してくださいと注意が書かれています。 排水ホースなど、いずれは劣化して水漏れする可能性があるので洗濯トレイは必要だと思います。 SHARP製縦型を、今まで、3台使っています... 詳細
[10446808] 蓋内側のゴムパッキンの割れについて
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2009/11/09 11:31:11(最終返信:2014/11/01 17:44:22)
[10446808] ...無償になりました。このパッキンと樹脂は一体物ですので送風口の部分を確認されてはいかがでしょうか?熱劣化の可能性が高いように思います。 今更ですが… ゴムパッキンが割れ(溶けた?)修理したことがあります... 詳細
[17885924] ベランダに置けるタイプで乾燥も出来るお薦め洗濯機ありますか?
 (洗濯機)
2014/08/31 02:50:50(最終返信:2014/10/05 01:46:04)
[17885924] ...るTOSHIBAのメーカーの方なのですが、詳しく問い合せた所、液晶パネルだと外置きの場合劣化しやすい点や、太陽の光で液晶が見えづらい点でこうお勧めして頂いたみたいです。 ayat...になった面もあると言えましょうか。 スイッチ類のあるシートパネルのビニール部分が紫外線で劣化してゆきますので、使わない時は、光が当たらないように遮光できるもので覆っておいたほうが長...れてきます。 そうですね。 > スイッチ類のあるシートパネルのビニール部分が紫外線で劣化してゆきます 参考ですが、コレ、過去に私が知人の屋内使用を見た限りでも、機器から推測し... 詳細
[17999430] 窓パッキン交換(有料)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2014/09/30 21:14:20(最終返信:2014/10/02 12:46:50)
[17999430] ...ジーンズなどのファスナーを引きずってゴムの部分が破れてしまった。ということがままあると思います。  そうではなくて、一年半で劣化したのであれば、これは苦情を言っても良いかと思います。  サービスの方は、トラブルの原因を説明しませんでしたでしょうか... 詳細
[17958351] 使用して2日目になります。
2014/09/20 06:42:29(最終返信:2014/09/26 03:32:16)
[17958351] ...しかし、純正のクリーナーはアルカリ剤(水酸化ナトリウム)が入っていないため主成分である次亜塩素酸塩が劣化するので、早めに使うか市販の塩素系漂白剤を少し混ぜて保存すれば良いと思います。 スレ主さんこんにちは... 詳細
[17979224] VR1100からの買い替え
2014/09/25 10:35:36(最終返信:2014/09/25 18:51:18)
[17979224] ...VR1100を8年間一日3回の乾燥の時もありで 4800回ほど洗濯乾燥までしていました、ヒートポンプの 劣化で乾燥不良が起きたのでこのたび VX7300を購入しました8年間の進歩は凄いです 静かさ、洗いあがり... 詳細
[17963291] 振動への対策について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300R)
2014/09/21 12:16:55(最終返信:2014/09/25 02:35:32)
[17963291] ...あと洗濯機の足にはhmdー5510使っていますので大丈夫です。 コンパネの足に防振ゴムを引くのもありなのですが、あいつは経年劣化で密着が強くなり剥がすとき床を持っていかれないかが心配です。テレビで使っていましたが、安いテレビ台の一番上をはがされました... 詳細
[17940946] NA-VX7100Lと比較して
2014/09/15 21:52:13(最終返信:2014/09/19 19:45:54)
[17940946] ...修理担当のサービスマンですね。 電話オペレーターも同じですが、強気で行かないとマニュアル通りに丸め込まれるだけですよ。 経年劣化とか、設計上による不具合は大体無料でくれますよ。 先日も10年前に購入したドアホンのカバーが色褪せてカメラが見えないってクレーム出したら新品くれましたよ... 詳細
[17841256] すすぎ、脱水時の激突音について
2014/08/16 19:34:10(最終返信:2014/09/07 18:58:07)
[17841256] ...今回の洗濯機購入もためらったのですが。 洗濯機は毎日使うものなので、毎回騒音がでるような状況だと、劣化の進みがはやくなり、早く壊れるのではないかと心配になります。 なきたろうさん ご確認されたんですね... 詳細
[17858410] 綿ごみの多さが気になります。 衣類は大丈夫なのでしょうか。
2014/08/22 11:38:14(最終返信:2014/09/05 13:17:17)
[17858410] ...いずれかのタイミングで処分する時期はやってきます。 だとすれば衣類は洗濯しないのが一番長持ちするのでは? ですが油脂等の汚れでも繊維は劣化するし、 私は汚く臭い衣類は着たくありません。 新品を1回ごとに処分できる方なら洗濯機は不要と思います... 詳細
