劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 359件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17816046] BW-8TVと比べています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/08/09 04:37:24(最終返信:2014/08/11 16:56:12)
[17816046] ...現在パナソニックのNA-FA80H1と日立のBW-8TVで悩んでいます。 悩んでいるポイントは、 @衣類の劣化具合 ⇒1人暮らしなので頑固な汚れが付くことはないですが、衣類が痛まない(シワが出来にくい)のはどちらなのか... 詳細
[17823158] ヤマダは在庫限り?
 (洗濯機 > AQUA > AQW-TJ900B)
2014/08/11 07:40:43(最終返信:2014/08/11 07:40:43)
[17823158] ... 購入希望は冷蔵庫で、こちらは購入16年経過。故障まではしていませんが、電気代、よごれ、その他経年劣化で気になる所があり「安い」と言われているであろう8月に購入しようといろいろ物色していました。こちらは別途レポート致します... 詳細
[17747950] メーカーの修理
 (洗濯機 > シャープ > ES-DG703)
2014/07/19 11:47:19(最終返信:2014/07/20 06:33:30)
[17747950] ...振動などで診断なされているものと推測されます。  とくにここ最近の機種は洗濯回数や脱水回数など表示できるので、ある程度短時間で機器の消耗や劣化が診断できるのでしょうね。(ここ最近といっても15年程以前からです)  スレ主さんの大きな御不満は... 詳細
[11864406] ゴムがでてきた
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2010/09/05 14:49:38(最終返信:2014/06/26 17:38:38)
[11864406] ...乾燥機としてはほとんど使用しておらず、もっぱら洗濯です。 ある日、糸くずを掃除しようとフィルターを開けたら 8センチくらいの長さの劣化した黒いゴムが入ってました。 主人に聞いてもゴムの存在がわからず暫くそのままでいたら、 またしても同じようなゴムが新たに出てきました...限りなくゼロだと思います。 洗濯機内部の部品ではないでしょうか?片面に接着剤の後らしき物があります。 何処かのゴムが劣化してきて、それが外れだしていると思います。 度々すみません。新たに報告がしたく再度の投稿です... 詳細
[16948484] 修理しました
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG92G)
2013/12/12 19:15:58(最終返信:2014/05/30 17:37:30)
[16948484] ...-------------------- 設計上の標準使用期間とは ・運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ・ 設計上の標準使用期間は... 詳細
[17417492] ドライコースの時の洗剤量について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/04/15 21:44:00(最終返信:2014/04/16 11:48:58)
[17417492] ...高級なジーンズほど一度でも履いたら洗濯をして皮脂汚れを落として保管する方が! コットンなどは繊維の劣化すくないです。  洗わない方が寿命が延びると言うのはウソでメーカーの面壺! 実験などで証明されいます... 詳細
[17356972] 風呂水ポンプがうまく作動しません
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-60BP)
2014/03/29 11:39:49(最終返信:2014/04/05 13:19:15)
[17356972] ...する時に フィルターが無い状態でやってみてはいかがでしょうか? フィルターも年数が経ってくると経年劣化というかゴミ詰まりで交換しないと駄目な場合も ありますよ。 逆流防止のベンのようなものが見えますが... 詳細
[17369018] 欠陥商品では?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2014/04/01 13:47:46(最終返信:2014/04/03 13:09:40)
[17369018] ...2010年8月に購入しました。 3年半ほどで写真のようにドラム枠付近が激しく劣化し、穴があき破損してしまいました。複数の衣類が引っ掛かりズタズタになって初めて気付きました。今はコインランドリーに行っています...本日東芝の方が来られて無償修理(ヤマダ電機5年保証に加入してたため)をすると言っていました。 このような劣化および破損は経験したことがありません。欠陥商品として返金していただくことはできないものでしょうか。... 詳細
[17218851] たすけてぇ〜注水すすぎがうざいですぅ〜
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2014/02/21 14:23:56(最終返信:2014/03/05 16:28:12)
[17218851] ...洗濯キャップみたいなものが ひつようかなぁ〜とおもいました じゃ内と長期間使ううちに、洗濯機内の内側にサビとかが発生して劣化が速く進んでしまうのかなぁ〜って おもえました 取説嫁。じゃどこぞの掲示板ですね。 ほぐし脱水の解除に関しては取扱説明書58ページをご覧ください... 詳細
[17177650] 側面からの大量の水漏れ
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2014/02/11 12:33:04(最終返信:2014/03/05 14:55:12)
[17177650] ...見積もりを出して修理代が高額ならキャンセルもOKとのこと。でー、後日 点検してもらったところ、柔軟剤の給水ホースが劣化していて外れてるとのこと。技術料+点検・出張費+部品代(給水ホース\700)=\9300弱 まあ、それくらいなら... 詳細
[17238122] モーター配線破断?!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GF)
2014/02/26 00:32:21(最終返信:2014/02/26 15:39:38)
[17238122] ...このようなことはすべてのメーカに言えることだと思います。家電は赤字、それをほかの事業で補てんしているという現状が続くかぎり、製品の品質は劣化する一方ではないでしょうか。  ... 詳細
[17207416] 防水パンについて教えてください。
2014/02/18 14:20:49(最終返信:2014/02/22 22:30:59)
[17207416] ...そういえば蛇口は一般的な鼻先が回るタイプや固定型でも洗濯機に付属している 圧力ホース用のアダプターを利用するんでしょうか? ネジ締め付けの関係で鼻先が経年劣化で破損すると水漏れを引き起こす原因に なる事もあります。 なので蛇口関係からのトラブルを回避するなら圧力ホース用の専用鼻先や逆支弁... 詳細
[15973420] ほんと最悪です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/04/03 18:09:03(最終返信:2014/01/20 20:59:41)
[15973420] ...と思います。 ビートウォッシュで水量が少ない時でしょうか? 糸くずの発生源(品質の悪い衣類、又は劣化したタオルなど)はありませんか?  失礼ですが上記のような洗濯物では、どんな洗濯機でも糸くずは発生すると思われます... 詳細
[16099288] 毎度おなじみ、乾燥せず不良。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2013/05/05 22:27:49(最終返信:2013/12/23 18:41:48)
[16099288] ...いわゆるオーバーホールというんでしょうか!? 先日、水漏れがしたので修理して頂いたのですが 年数が年数なので中のチューブが劣化していたようです。 まぁ、これはこれで納得しました。 さて、買い換えですが これまで何度かクレームを入れて... 詳細
[16945740] 排水ホースは大きくて固い?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/12/11 23:14:52(最終返信:2013/12/16 23:15:19)
[16945740] ...日立のこの機種は排水ホースが大きくて固いので、  純正の据付足を付けても、ホースの曲げが大きくなり、  ホースの劣化等を考えると設置はお勧めしないし、  同様のケースで設置不可としたこともある。  他メーカーのものならホースがまだ柔らかいので... 詳細
[16947905] ありえない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9SV)
2013/12/12 15:58:17(最終返信:2013/12/12 18:38:37)
[16947905] ...しかし、電子制御回路の不具合はほとんどが使用半年から一年の間に発生するようです。それ以降は6〜8年以降、劣化、消耗による不具合の確率が多くなってまいります。いわば、新生児が感染症に罹患しやすいように、家電製... 詳細
[16926541] ひどい対応をされています
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/12/07 13:50:27(最終返信:2013/12/09 09:35:17)
[16926541] ...上から接続部分を覗いて見ると鼻先の段になっている部分の凹んでいる方にネジが食い込んで いた気がします。 自分で交換した時に鼻先は金属疲労と劣化が影響したのかボロボロになっていたので自分で交換した 全自動洗濯機用の蛇口鼻先はプラスチック製?(色付きの塩ビ)の物にしました... 詳細
[16857659] 扉のヒンジについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500L)
2013/11/20 01:29:25(最終返信:2013/11/20 13:03:17)
[16857659] ...スプレーは必ず「シリコン系」のものを使用してください。  それと多く市販しているクレCRC55−6のようなオイルスプレーですと樹脂が劣化しますので洗濯機には不向きですので、使用は控えてください。  あと、下水からの下水臭ですが、排水トラップが正常に機能していれば... 詳細
[16567142] TW-Q900L修理作業にて言われた事は納得しなければいけない??
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8500L)
2013/09/10 16:11:26(最終返信:2013/11/17 12:09:17)
[16567142] ...YAMADAの専売モデルがこの機種と同等のものとしてこちらに書き込みさせて 頂きます。 以前使用していたNational NA-V82が水漏れ(経年劣化でのパッキン不良)も あり、思い切ってこのTW-Q900Lを購入しました。 8年ほど前のモデルになるかと思います... 詳細
[16766267] 故障したので新しく買い替えようと思ったら
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-ZR800)
2013/10/28 18:30:55(最終返信:2013/10/30 18:08:56)
[16766267] ...ば、在庫が有れば購入可能かと思われます。  しかしながら、洗濯機で12年といいますと、各部の部品が劣化していることが想定されますので、買い替えの方向の方が結果的に経済的になるように感じます。 配線クネクネさん... 詳細
