劣化 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 10252件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24339936] 露出設定について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/09/13 14:15:18(最終返信:2021/09/17 09:54:46)
[24339936] ...なのでメインの被写体がちょっとオーバーでも ちょっとアンダーでも全く問題ないです そこを補正しても画質劣化がほとんどないのがRAWなのだから♪ すいません、私の返信、ちょっと分かりにくかったですね。。 ご存知だったらスルーしてください... 詳細
[24297399] RAW現像はまず何から手をつけるか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2021/08/19 11:25:34(最終返信:2021/09/16 14:30:28)
[24297399] ...例えば車は展示や営業所の周りの試乗に合わせてつくっているメーカーもあります。所有したら山は駄目、5万キロで乗り心地の大劣化、札幌のタクシー会社は冬は空港までは使わないなど完成度にはコストをかけない。カメラも同様に店でモニターに画像が綺麗に映るようにして... 詳細
[24341892] 久しぶりの一眼レフ復帰
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X8i ボディ)
2021/09/14 16:52:31(最終返信:2021/09/15 20:41:21)
[24341892] ...EFレンズが基本的にすべて利用できるのがキヤノンデジタル一眼レフの特長です。  ただし、レンズの保管状況によっては、カビやレンズの曇り、内部機構の劣化による作動不良などの可能性もありますので、近くにキタムラなどのカメラ専門店があれば、購入相談のついでに作動確認してみるべきだと思います... 詳細
[24219959] 動画機としての活用について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/07/03 10:56:56(最終返信:2021/09/13 12:11:38)
[24219959] ...>欧米よりアジアさん コメントありがとうございます。 Catalyst Browseはめんどくさいのと、 画質の劣化が激しいとの事なので候補から外しました。 >よっちゃん(*^_^*)さん そうですね。ZV-1で撮ってCatalyst... 詳細
[24224245] 写真作例 色いろいろ Part274 2021いよいよ夏本番!?(^_^ゞ
 (デジタル一眼カメラ)
2021/07/05 16:07:27(最終返信:2021/09/12 20:14:53)
[24224245] ...com/bbs/-/SortID=24224245/ImageID=3589286/ やっぱりデジタルテレコンを使うと、画質劣化しちゃいますね。 縮小だと誤魔化せそう。(^_^; https://bbs.kakaku.com... 詳細
[24335371] CCD機復権
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D50 ボディ)
2021/09/11 08:49:34(最終返信:2021/09/11 12:30:17)
[24335371] ...子供のホッペが綺麗に写る様なチューニングと言う事でした。桜や紅葉に時期は独特の色で撮ることが出来ます。所持機は、今のところグリップの劣化もないので、もう少し楽しめそうです。コロナ禍であまりウロウロできないので近くの夏の花で我慢です。 発売当時2005年には全く興味なくスルー...D200だと使い込まれた個体が多いと思いますがD50など入門機クラスだと綺麗な個体と遭遇する可能性はありそうですね。 経年劣化でグリップが加水分解してることはあるかも知れませんがシャッター回数なんかは少ないのではと思います。... 詳細
[24317000] カメラメーカー各社の過去・現在・未来
 (デジタル一眼カメラ)
2021/08/31 18:54:58(最終返信:2021/09/08 21:49:13)
[24317000] ...ル信号だろうが、経年劣化は免れません。 信号そのものが劣化するのではなく、記録に使った媒体=メディアが主に経年劣化する、が正しいのでは? >信号そのものが劣化するのではなく、記録...変換 --- 非数値化 光⇒電磁変換 --- 非数値化 光⇒電磁変換 --- 数値化⇒非劣化 といった進展でしょうか。 今夜のプロジェクトX(再)中の、SV規格は開始後10分後ぐ...ならないと思います。 なお、記録の場合、アナログ信号だろうがデジタル信号だろうが、経年劣化は免れません。 以下、アナログ記録/信号とデジタル記録/信号が混在するケースを、2つ、... 詳細
[24325862] 5Dのバッテリーグリップの電池消耗表示
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ)
2021/09/05 17:26:37(最終返信:2021/09/06 22:33:16)
[24325862] ...それを引っ張って弾力を回復してみてください。 なお接点復活剤などのケミカルは、接点に塗るだけならオーケーですが、樹脂部分の劣化を招くので、使わないほうがベターです。 >とんがりキャップさん ご返信ありがとうございます。私も最初... 詳細
[24292121] CR3で撮影した写真の境目のモヤ?が気になる
2021/08/16 00:19:39(最終返信:2021/09/06 22:31:31)
[24292121] ...保存形式がJpegでなければすいません、判りません。 帽子部分の模様は圧縮しても劣化は目立たないが、隣接の青空部分も同じ圧縮率で圧縮されたがために、 劣化変化が目立ってしまう、と言う具合に理解してます。 思いつく対策は…圧縮率を低く=ファイルサイズを大きくするか... 詳細
[24322313] GH6のハイブリッドAF、43rumoursの格付けは"FT5"。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5M2 ボディ)
2021/09/03 20:56:00(最終返信:2021/09/05 22:24:32)
[24322313] ...ソニーがパナソニックの要求仕様通りにセンサーができなくて遅れているとか、火の無いところに煙が沢山でているようです。 画素欠損にどこまでの画質劣化があるのか。まあたいしてかわらんだろうし人間の目には判別不可能でしょう。有機センサーもポシャったM... 詳細
[23706790] 互換バッテリーに関して
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/05 10:47:34(最終返信:2021/09/04 23:52:52)
[23706790] ...中国製だから爆発したって事になったらニュースに出る、ってくらいの低確率かもしれないし。 あと、リチウムイオンバッテリーが劣化して膨らむのは、リチウムイオン電池の特性です。 使い方やメーカーの性能によってある程度差があるかもしれませんが...互換バッテリーが届いたので、早速フル充電して確認してみました。 バッテリ情報もLP-E6NHと表示され劣化度も表示、高速連続撮影+(緑)での12コマ/秒の撮影ができました。 ただ、高速連写をバッファフルまでやった直後... 詳細
[24317493] 動画の保存について
2021/09/01 00:06:32(最終返信:2021/09/02 22:52:55)
[24317493] ...120pというとなんだか高画質に見えるかもしれませんが 通常再生では半分捨てているだけで 逆に データの圧縮率が大きくなる分 劣化が出てしまいます。 更に 消費電力も上がり 発熱も伴うので デメリットだけが生じてしまいます。 60fps以上の設定は... 詳細
[19097141] GF3 からの買い替えスレ Mk2
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ)
2015/08/30 21:53:43(最終返信:2021/09/02 18:40:57)
[19097141] ...ボディ側に手振れ補正がはいっているのが欲しかったので、GX7 Mk2もいいかなと思ったのですが、正直、わざわざ劣化させる必要のない部分を劣化させている、センサー同じでいいのに、と思ったのです。 GX8、価格下がってるし、いいかもしれませんね... 詳細
[24161373] 画像をPCに転送する方法を教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1K レンズキット)
2021/05/29 16:24:54(最終返信:2021/09/02 16:02:10)
[24161373] ...異常に時間が掛かるなら原因を調べた方が良いでしょうね。 たいていは ・Wi-Fi機器のスペック不足(或いは個体差や劣化で無線能力が出ない) ・電波の受送信を阻害する環境要因(距離が遠いとか、壁が在るとか、同じ無線チャンネルを使う他のWi-Fiが在るとか... 詳細
[24306113] 背中を押されに来ました。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット)
2021/08/24 16:40:06(最終返信:2021/08/31 16:40:51)
[24306113] ...ん >勿論、最低限のクリーニングをした上 外観の汚れでは無くて、内部のシャッターの劣化はこれでリセットできないです。 悪いやり方を想像すると、誰にでも触れる展示品を売りさば...ズレ個体を購入してしまうリスクがある。展示処分品は想定内の使用と期待できる。 内部の劣化について 昔、カメラが機械だったころはシャッター回数はカメラの寿命を表す良い指標でした。...しゃるとおり価格にはそれなりの理由があります。展示処分品の場合、「外観の使用感や操作系の劣化」と「誰かが触った、新品ではない」という実態のない棄損分が主な理由でしょうから、現品見て... 詳細
[24289501] 富士フイルムか、Nikon Zfc
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 XC15-45mmレンズキット)
2021/08/14 18:57:02(最終返信:2021/08/29 16:29:46)
[24289501] ...com/bbs/K0001365497/SortID=24269414/#tab  これはカメラを扱う方にも問題があったかも知れませんが、経年劣化でなくて新品で起こるのは、メーカーの製品管理にも問題が有るのかと思います。  ミドルエイジ機カメラの外観を確認する場合... 詳細
[24307773] カビですかね?
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA sd Quattro 30mm F1.4 DC HSM Art レンズキット)
2021/08/25 19:50:59(最終返信:2021/08/28 13:47:10)
[24307773] ...交換時にブロアーで拭くにしても埃の少ない環境下で行ってるかでも違います。 ブロアーもゴミ製やシリコン製など様々です。 ゴミ製だと劣化でゴミが出たりします。 また、シャッターの可動でゴミが発生することもあります。 外部以外にもゴミが付く原因はありますし... 詳細
[24263047] 軽い小さい!コンデジより安い!正規AFレンズ100本超のα ZV-E10
 (デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット)
2021/07/28 23:51:09(最終返信:2021/08/26 15:18:24)
[24263047] ...ただ、アクティブ手振れ補正の効きはもひうとつで、また画質の劣化が顕著ですね。これならZV-1のアクティブ手振れ補正の方が良く効いて画質の劣化も少ないです。 また、DPReviewで4K30Pだと1.23倍クロップされると言っていたのが気になります...念願の手ブレ補正が電子式とはいえ搭載されたので よーやく使える!?と思ったらYoutubeのレビュー見て画質の劣化が;; 歩き用手持ちカメラとしてダメなら室内固定用なら!と思ったら そっちはバッテリーがZではなくFW50…(TωT)... 詳細
[24273548] 詳しい方教えてください
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/08/05 10:20:45(最終返信:2021/08/25 12:28:36)
[24273548] ...この被写体は(画像アップによる縮小と再圧縮による劣化を考慮しても)ピンぼけ気味なので 画像処理しても効果が判り難いのですが、 露出不足になるだけで「ヒトの視認の感覚」では精鋭感が劣化したように感じますから、 カメラの制御要因以外においても... 詳細
[24288109] 防滴体制について皆さんのご経験を教えて下さい。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/08/13 23:08:56(最終返信:2021/08/23 22:53:06)
[24288109] ...濡れた後のメンテはもちろんですが、 防塵防滴仕様の多くのものは、シーリングがされており、 そのシーリングは時間と共に劣化していきます。 防塵防滴の機能を維持するなら定期的にメーカー等によるシーリングの交換などのメンテが必要になるかと思います...なるかと思います。 メーカーが推薦する期間毎にする必要はないかもしれませんが、 使用環境によっても劣化状態は変わりますから、メンテ時期はなんともです。 私なら、雨が降り始めたら撮影は諦めます。 防塵防滴仕様はメーカーが勝手にうたっているだけで... 詳細
