劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 280件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24500069] 太陽光発電、蓄電池の金額は妥当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/12/18 13:46:09(最終返信:2021/12/18 17:21:20)
[24500069] ...蓄電池は使い方次第ですがマニュアル通りに使えば15年間程度(減衰はしますが)、太陽光は20年で10〜15%の発電量劣化と言われています。パワコンは15年ですが、この提案仕様はパワコン内蔵型のステーションですので問題はないかと... 詳細
[24477805] 【太陽光・蓄電池】メーカー、施工会社、容量選び
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/12/04 22:23:18(最終返信:2021/12/09 21:41:27)
[24477805] ...最大のデメリットは同じDMMで相見積もりが出来ないということ。DMMを扱う業者さんが少ないからです。 発電量や劣化度は実績と歴史が浅い故、データ開示がありません。たぶん一般的なシリコンモジュールですからSHARPや三菱あたりと同等でしょう... 詳細
[24445817] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/11/14 18:55:31(最終返信:2021/11/14 21:20:43)
[24445817] ...ロンジが普通のパネルと同等の発電をしてくれればですが! 中国製品も日本の技術力が注入されたメーカーは心配ありませんが、三流四流は劣化速度が速いと聞きます。ロンジは分かりませんが、最近は売り上げ伸ばしてますね。 >toge44さん ... 詳細
[24417381] パワコンの性能低下
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/10/28 10:45:22(最終返信:2021/10/30 22:23:22)
[24417381] ...15年後に壊れた時にいまの5.5kwと4.4kw2台を5.5kwの1台にまとめれば良い!その時にはパネルの方が劣化して5.5kwの出力になるくらいだからちょうど良いと言われました。 なんというか、パワコン1台でも2台でも同じ総額(1kwあたり15... 詳細
[24218197] 再度質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/07/02 11:22:55(最終返信:2021/07/09 09:59:46)
[24218197] ...ョナにエラー表示が出てる。 一方ハネルの故障は、通常の使用でも劣化して1年0.5%程度、10年で5%程度は出力が低下します。ところが劣化が進行して1年で5%も出力が低下することがあり、数年すると出力が半減してしまう・・・・...ENERGYモニタリング機能(以下本機能と呼ぶ)についてお尋ねします。 太陽光発電パネルは使用年数とともに劣化により出力が低下しますが、その初期段階は天候の影響による出力変動と区別が困難なため、2割、3割低下するまで故障に気づくのが遅れることがあります... 詳細
[24191902] 太陽光導入について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/16 20:27:26(最終返信:2021/06/19 19:49:18)
[24191902] ...やってくれてもコスト掛かるでしょうね。 築何年ですか? 10年以内なら大丈夫だと思います。 パネルを載せてしまえば屋根の劣化は鈍化します。 yh名古屋で長州ですか! 東芝とカナディアン好きなのですが、寄せ棟ゆえ変形パネルを構成したのですね... 詳細
[24196069] スレート屋根への設置による雨漏りリスクについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/19 10:43:01(最終返信:2021/06/19 19:05:31)
[24196069] ...・スレート設置時には屋根に穴をあけている状態なので穴を開けること自体は問題ない ・屋根に穴を開けるのだからコーキングが劣化して必ず雨漏りする ・野地板から飛び出たクギが結露してそこから周りの木が腐っていく ・雨漏りがそんなに高い頻度で発生していたら保証し切れない... 詳細
[24174083] 新築戸建住宅への太陽光設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/05 22:24:48(最終返信:2021/06/08 23:42:30)
[24174083] ... ただネット上では太陽光設置に関して、スレートに穴を開けるんだからいくら4重コーキングしようと経年劣化で10年後以降に必ず雨漏りは起こる、というような書き込みもあり、少し不安です。 >gyongさん...メーカ保証期間内の収支計算で検討されることをお勧めします。 以下収支計算精査、長期運用のアドバイスです。 ・パネルは劣化して年当たり0.5%程度の出力低下があります、売電額の減少を見込んでください。 ・2019年パワーコンディショナ故障時に交換の見積もりを2社から受け取り... 詳細
[24156509] 太陽光の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/26 21:05:45(最終返信:2021/05/29 04:54:34)
[24156509] ...心です。 長州産業はPanasonicからOEMしてるHITというパネルをお奨めします。発電量、劣化性能でもカナディアンの MSシリーズより高いと思います。... 詳細
[24100428] 蓄電池の契約について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/25 14:39:57(最終返信:2021/04/25 20:57:52)
[24100428] ...月の電気代への貢献度が3000〜4000円くらいです。 年間4万円にしても10年間で40万円がいいところです。 蓄電池ですから10年を過ぎた時期から劣化が加速します。なので10年でメドをつけないといけません。 クーリングオフは 後々トラブルを避けるなら内容証明郵便ですべきでしょう... 詳細
[20208726] シャープのパワコンJH-S01の修理か交換
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/17 11:39:30(最終返信:2021/04/06 22:16:10)
[20208726] ...あちこち「ヤレ」が出てくる時期ですから、継続的な使用は難しいと思います。 #電子部品は10年から15年で結構な性能劣化があります。屋外使用ならなおさらです。 #2002年ころの電子部品はトラブルが結構あった時代(特にコンデンサとか)で... 詳細
[24029227] 太陽光、蓄電池についてアドバイスを下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/19 01:21:57(最終返信:2021/03/19 14:37:58)
[24029227] ...年間で3万円くらいの合理化効果しかないのに100万円以上もする蓄電池です。当然リチウムイオン電池ですので、携帯電話やパソコンのバッテリーと同様に劣化は早いです。6kwhの容量といいながら実用領域は70〜80%です。 ありがとうございます。凄く分かりやすく感謝いたします... 詳細
[23997896] 蓄電池の導入費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/02 11:53:16(最終返信:2021/03/03 07:14:12)
[23997896] ...ローン完済後はまさに電気の自給自足生活ができるのかなと思いました。 もちろん20年後となると蓄電池は多少劣化しているんでしょうけど、メーカーは11000サイクルを謳っているので、 30年位は普通に動いてくれると思って(信じて)います... 詳細
[23905919] 4kWパワーコンディショナについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/14 07:22:20(最終返信:2021/01/15 01:19:05)
[23905919] ...妻からは、「うちはオール電化で停電時に困るから蓄電池」と言われているが・・・・・。 太陽光パネルの劣化が進んでいないかもパワーコンデァショナーへのお金のかけ方の注意点です。さくらココの場合は2014年... 詳細
[23819186] 発電量及びピークカット率について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/11/29 18:04:07(最終返信:2020/12/02 10:40:41)
[23819186] ...7万円 3%なら57万円です >てつおじちゃん1さん さらにマイナス要因があります    経年劣化...20年後の発電量は85%〜90%とも言われています    廃棄処分費..あるサイトでは1kWあたりの処分費用は約1万円位と言われています... 詳細
[23703941] 蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/03 23:43:02(最終返信:2020/10/05 15:57:35)
[23703941] ...私もその理由を知りたいです。 私は蓄電池の経済効果はゼロないしマイナスと思っています。 (蓄電池の経年劣化による定期交換費用数十万円を含めるとマイナス) >gyongさん ご返答ありがとうございます。 私...私も以前パナソニックのシミュレーションで試算したとき、電力会社やプランを入力すると20万円未満でした。 電池の劣化を考慮すると、設置後10年間の経済効果は、どんなに数字を盛っても20万円台です。 以前、集○という方がひたすら「蓄電池はもとが取れる」と主張してましたが... 詳細
[23634077] 売電メーターボックス 壊れた
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/08/31 20:39:32(最終返信:2020/09/01 08:21:54)
[23634077] ...いろいろ考えてみます(DIYも含めて.) >gyongさん       誰かが上がった様子はないです 西日が当たるので劣化が考えられます(約5年経過)業者にクレームを入れたところで また5年後 辺りで壊れてしまうなら 様子見でしょう... 詳細
[23566652] 見積り査定、質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/29 19:12:30(最終返信:2020/07/29 23:50:31)
[23566652] ...影の部分はモジュールのストレスになるとありましたが、モジュールにストレスがかかると、どうなるのでしょう?劣化が進み発電量が落ちやすくなる、寿命が短くなりやすい、などでしょうか? >REDたんちゃんさん ここでの色々な投稿を拝見していますので... 詳細
[23548623] パワコンの表示のカバーパネルの劣化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/21 17:27:27(最終返信:2020/07/22 23:21:39)
[23548623] ...2015年にオムロンのパワコンKP55M-J4-SSを複数台設置をしたのですが、3年ほど前から発電量などの表示をするプラスチック製と見られるカバーのパネルの劣化?が始まり、今は殆ど数値が読めなくも成ってもしまったばかりか、その一部は割れても来たのですが、皆さんとこはそのようなことはないのでしょうか... 詳細
[23470635] 隣の家の影の影響を考慮しての設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/15 12:43:32(最終返信:2020/06/16 21:22:00)
[23470635] ...9kwのパワコンが賄える最大容量のパネルを組みました。 コメントありがとうございます。3時以降大した影響ないんですね、今回多く載せる目的として屋根の劣化防止とパネルの単価が下がると言うのが理由です。パワコン二2台4.4kwですが過積載より良いのかと思ったのと将来的に蓄電池用のハイブリッドパワコン導入時は8... 詳細
