劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 278件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23441924] 太陽光+蓄電池の見積り評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/02 00:03:52(最終返信:2020/06/03 01:13:52)
[23441924] ...4kwの太陽光と蓄電池のシステムですと導入10年間の経済効果が150万円あればいいところです。 蓄電池は結構なスピードで性能劣化します。元を取る前にオーバーホールが必要です。 >gyongさん コメントありがとうございます。 200万ですか... 詳細
[23433848] 太陽光発電パネルの設置と屋根のメンテナンス
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/29 13:30:50(最終返信:2020/05/30 19:41:13)
[23433848] ...てビス止め、4.パネル設置、で終了です スレート屋根ごと防水層に穴をあけまくるし、経年劣化したスレート瓦はあちこち割れてしまいます。割れた個所はコーキング剤を塗り込んでおしまいで...10年以上経過したスレートの場合、設置前に上塗り塗装を勧めていましたが、塗装したところで劣化したスレート瓦はそれほど寿命を延ばせるものでもないでしょう。 下手に作業員が上を歩いてあ...ら、過度な心配はないと思います。15年程度で塗装が必要とのことですがパネルを載せるのとで劣化のスピードは鈍ります。 6年で塗装してからのパネル設置はもったいないです。 太陽光自体... 詳細
[23433400] FIT後蓄電池の導入 アリ?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/05/29 09:11:30(最終返信:2020/05/29 09:11:30)
[23433400] ...円以上の電気代削減がないと元が取れません。加えて、充電のために売電量が減り、売電額も減ります。 蓄電池は経年劣化がありますので、経済効果も次第に減少します。 更に、充放電の繰り返しによる 電力量損失が発生します... 詳細
[23296296] 太陽光発電所購入検討で影の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/21 07:59:40(最終返信:2020/03/22 10:45:47)
[23296296] ...あとは、影ですね。電線・電柱の影による一時的なホットスポットの繰り返し長期間によるモジュールストレス劣化をどう考えるかですね。  影がなければストレスは発生しないので。 >gyongさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23259887] 太陽光とV2HとEV ご報告
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/03/01 10:14:43(最終返信:2020/03/02 09:50:53)
[23259887] ...昼間の太陽光発電の余剰分は全部売電」の設定です。夕方以降の家への放電もすれば電気代はかなり助かるだろうと思いますが、バッテリーの劣化が心配でどうするか迷っています。一日快晴の日がきたら、一度日中に太陽光からのリーフの充電をじっくり試してみたいです...リーフをメインに使うようになったので、ガソリンフィットの方も殆ど給油がなくなりました。 バッテリー上がりやガソリン劣化が心配なのでたまに高速に乗りガソリンを入れる程度です。 太陽光やEVに関することがすごい勢いで変わっていっているので... 詳細
[23257161] 太陽光発電+蓄電池+オール電化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/02/28 19:48:37(最終返信:2020/02/28 22:44:00)
[23257161] ...さらに安く提示出来る業者はあるのでしょうか。 1社目のパネルを屋根全体に置くというのは、最大限発電してくれて屋根の劣化防止にも繋がるので評価出来るなと感じております。... 詳細
[23194062] どちらの方がよろしいでしょうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/27 13:09:58(最終返信:2020/02/07 09:01:33)
[23194062] ...おり、影響はありません 将来、蓄電池が安価になった場合追加したいと思ってます。 性能の劣化なども考た場合、採算面も含めてアドバイスいただけると助かります。 宜しくお願いいたします... 年々発電量が下がっていくことを考えると、もう少し控えめになるイメージであってますか? 劣化は試算の段階でそこまで気にしなくても大丈夫でしたか。 現時点ではSFは費用面では問題な...、相手は自然なので9割掛けくらいに考えておけば大丈夫でしょう。 カナディアンは耐久性能(劣化度)は優秀だと思いますよ Panasonicはパワコンと表示機器のみOEMで パネルは... 詳細
[23195610] ソーラークリニック・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/28 09:16:05(最終返信:2020/01/29 08:45:59)
[23195610] ...残念ですね。 ☆今までの7.5年分のデータは全部入力していて、補正後のデータをグラフ化してみると劣化具合も  わかり易いので助かってました。 自分の所のデータだけだと適切かの判断難しくなるなぁ・・・と思っています... 詳細
[23191577] 太陽光発電の電線の影響について質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/26 09:50:09(最終返信:2020/01/26 12:05:43)
[23191577] ...晴れなら日中どこかしらモジュールを前後に横断する影になります。 モジュールに影がはいるとそこが発熱してストレス劣化の原因になります。影は除去したほうがいいです。 買うかどうかは価格次第によります。 シミュレーションより200万円以上安ければ買いますが... 詳細
[23170326] 先端設備導入計画について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/15 19:54:52(最終返信:2020/01/21 12:32:03)
[23170326] ...自治体によっては受付しないところもあるのかもしれません。 >てつおじちゃん1さん 太陽光発電の設備が年々劣化していくかどうかはこの申請では考慮する必要のない部分だと思います。先端設備に該当するかどうかは工業会の証明があればいいです... 詳細
[23177064] パナソニック製、太陽光パネル等見積金額の妥当性について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/01/18 23:00:24(最終返信:2020/01/19 11:41:51)
[23177064] ...しか力を入れていません。 モニターとか言っても既にデータは腐るほど存在します 今欲しい情報は経年劣化による発電能力低下くらいなものです。10年前の訪問販売が語る文言ですよ。 確かに電気代は高騰の一途ですが... 詳細
[22969150] 太陽光とV2HとEV
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/05 15:06:40(最終返信:2020/01/13 12:21:09)
[22969150] ...100%まで充電させることが不可能ではないですが、90%以上の充電には相当な時間がかかりますし、バッテリーの特性上毎回こんな充電をしていると劣化が進み寿命が短くなるので、お勧めできません。 また、20%を切ってくると減りも早くなり、不安になってくるので...I-MIEVの中古車を検討してみてください。 2012年以降のMタイプだと100万円はしないのと、バッテリーが東芝のscibなので 殆ど劣化しないとの書き込みが多数あります。 #10kWhなので何日もという使い方はできません。 #私も密かに探しています... 詳細
[23113585] 家庭用蓄電システム価格の件です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/17 23:19:58(最終返信:2019/12/19 12:25:36)
[23113585] ...ザルツブルガさん 5.6kwの蓄電池ですね。 年間の電気代削減が5万円あればいいところです。 経時劣化で年々蓄電能力が落ちてきますので、10年間で40〜50万円が導入効果かと思います。 そこに240万円も払うなら電気代を払っておいた方が... 詳細
[23091916] 蓄電池代わりにと激安リーフを買いました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/07 01:09:06(最終返信:2019/12/12 21:24:06)
[23091916] ...不安がなければすぐやってもよい」と思います。FIT適用期間でも、十分なメリットがあります。 リーフの電池の劣化度合いは気になりますが、それでも一般的な住宅用蓄電池の2〜3倍程度の容量があります。 ニチコンのV2Hなら... 詳細
[23102274] 我が家ではリーフツーホームは無理そうですf(^_^;
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/12 08:02:42(最終返信:2019/12/12 17:47:06)
[23102274] ...常用電源としてはムリがあるのとクルマとしての楽しみを奪われますね。 シミュついでに常用として使用した場合の電池劣化と交換費用もあとで教えてください。 >REDたんちゃんさん 了解しました\(^o^)/... 詳細
[23027011] ハイブリッド蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/04 13:25:22(最終返信:2019/11/21 12:03:57)
[23027011] ...あと、売電の固定買取終了後に備えるなら、蓄電池を今設置するのは、やめましょう。 理由は、 @蓄電池は劣化が発生する。 Aパワコン込みでも、10年後の方が価格が安くなっている可能性が高い。 加えて B蓄電池の運転可能環境とkuunelさん宅の環境が合っているか... 詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180] ...人がいないから、わからない」とあっさりと答えてました。 劣化率に関しては、「保証の数値と遜色ない程度の劣化だと思う」「太陽光ほど低い数値ではないと思う」が多かった...0×365日=¥82,782 ¥1,780,000÷¥82,782=21.5年 ですが、劣化を考慮すると25年以上はかかるでしょう。太陽光のほうが先に壊れますね。 ある経済誌の記...蓄電池から完全に撤退してます。 これ、販売店に聞いてもエビデンスは出してこないでしょう。劣化率も同じですが、「使ってみないとわからない」「前例がないから答えられない」「保証期間を経... 詳細
[22985087] 太陽光発電見積り評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/13 11:00:07(最終返信:2019/10/15 08:24:31)
[22985087] ...このシミュレーションを見る限り10年間での導入効果が220万円となっています。 ただ、太陽光発電の劣化率や蓄電池の減衰とかを考えると200万円あれば御の字。 蓄電池だけて10年で20万円チョイしか働いてくれなそうなので... 詳細
[22936005] 見積もり診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/21 01:28:03(最終返信:2019/10/01 14:15:42)
[22936005] ...では長州産業 HITで話を進める方向でいきたいと思います。 えっ君パパさん HITはいいですね、劣化も強いですし。 福島に激安業者はいません。東北道沿線ならワンチャン都内の業者がテリトリーかも? 我が家の業者は仙台までをカバーしてたようです...5〜(環境によっては)10%くらいの差が出るかもしれません。取り付ける環境が悪ければ悪いほどHITに軍配が上がるかも知れません。 劣化性能もHITの方が優れているという話は聞きます、でも、これは使用する環境で左右されるので、一概に優劣比較も難しいですね... 詳細
[22934667] 蓄電池導入時に8.5kから6.0kにダウンして運用は可能か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/20 10:59:35(最終返信:2019/09/24 09:29:04)
[22934667] ...10年後に改めて考えればよいことです。 蓄電池は@機器・工事費込で価格が今の5分の1以下になる A劣化率が改善される B災害時に確実に使用できるスペックに改善される ができなければ、駆逐されます。少なくとも... 詳細
