劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 283件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23027011] ハイブリッド蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/04 13:25:22(最終返信:2019/11/21 12:03:57)
[23027011] ...あと、売電の固定買取終了後に備えるなら、蓄電池を今設置するのは、やめましょう。 理由は、 @蓄電池は劣化が発生する。 Aパワコン込みでも、10年後の方が価格が安くなっている可能性が高い。 加えて B蓄電池の運転可能環境とkuunelさん宅の環境が合っているか... 詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180] ...人がいないから、わからない」とあっさりと答えてました。 劣化率に関しては、「保証の数値と遜色ない程度の劣化だと思う」「太陽光ほど低い数値ではないと思う」が多かった...0×365日=¥82,782 ¥1,780,000÷¥82,782=21.5年 ですが、劣化を考慮すると25年以上はかかるでしょう。太陽光のほうが先に壊れますね。 ある経済誌の記...蓄電池から完全に撤退してます。 これ、販売店に聞いてもエビデンスは出してこないでしょう。劣化率も同じですが、「使ってみないとわからない」「前例がないから答えられない」「保証期間を経... 詳細
[22985087] 太陽光発電見積り評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/13 11:00:07(最終返信:2019/10/15 08:24:31)
[22985087] ...このシミュレーションを見る限り10年間での導入効果が220万円となっています。 ただ、太陽光発電の劣化率や蓄電池の減衰とかを考えると200万円あれば御の字。 蓄電池だけて10年で20万円チョイしか働いてくれなそうなので... 詳細
[22936005] 見積もり診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/21 01:28:03(最終返信:2019/10/01 14:15:42)
[22936005] ...では長州産業 HITで話を進める方向でいきたいと思います。 えっ君パパさん HITはいいですね、劣化も強いですし。 福島に激安業者はいません。東北道沿線ならワンチャン都内の業者がテリトリーかも? 我が家の業者は仙台までをカバーしてたようです...5〜(環境によっては)10%くらいの差が出るかもしれません。取り付ける環境が悪ければ悪いほどHITに軍配が上がるかも知れません。 劣化性能もHITの方が優れているという話は聞きます、でも、これは使用する環境で左右されるので、一概に優劣比較も難しいですね... 詳細
[22934667] 蓄電池導入時に8.5kから6.0kにダウンして運用は可能か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/20 10:59:35(最終返信:2019/09/24 09:29:04)
[22934667] ...10年後に改めて考えればよいことです。 蓄電池は@機器・工事費込で価格が今の5分の1以下になる A劣化率が改善される B災害時に確実に使用できるスペックに改善される ができなければ、駆逐されます。少なくとも... 詳細
[22888017] ソーラーパネルの撤去も選択肢でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 02:18:32(最終返信:2019/09/07 13:21:45)
[22888017] ...用していませんでした。 劣化についても、「わからない」「前例がないから答えられない」「保証の下限値(例:10年で残60%)程度までは劣化する」など言われてます。こ...リーの長寿命化を図っています. つまり,継ぎ足し充電をしょっちゅう行うことで,バッテリの劣化を少なくしています. 深く充放電をする電気自動車やPHEVだと,バッテリーの寿命が相当.... >ぜろいちにさん 製品が「性能はそれなりだけど劇的に安くなった」か「高いけど寿命・劣化が劇的に改善され、太陽光の寿命がきたあとも利用できる」に改善された上で、数年で償却できな... 詳細
[22854675] 新築で太陽光
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/13 11:23:45(最終返信:2019/09/04 06:20:17)
[22854675] ...売電形態で発電した電力は家で使えないのもあるので留意したほうがいいようです。蓄電した電力を使うのがベストでしょう。 ただ蓄電池は劣化しますからその時には交換しないといけないのでその費用もかなり行くのではと思います。 太陽光は設置より解体...5KW蓄電池で10年間の経済効果の予想累計額は、約20万円ほど。約30万円の損失です。あと、蓄電池はかなり劣化することが予想されてます。 現時点の蓄電池を購入することは、お金を捨てることと同義語です。 返信が遅くなりましたが... 詳細
[22846368] 業者の過失による売電申請漏れに対する補償について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/09 02:34:55(最終返信:2019/08/09 07:27:04)
[22846368] ...このようなケースではどのようなことを補償してもらえば良いのでしょうか? 設置から1年以上たってからの売電開始なので、パネルの劣化による売電額の低下や、蓄電池のモードが自家消費メインだったので売電メインのモードで運用していたときの差額などでしょうか... 詳細
[22807073] 見積り金額の診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/18 22:23:53(最終返信:2019/07/24 11:31:25)
[22807073] ...というのは効率的に搭載できた場合の話ですね。 青森は日射量が少ないので、パネル1kW当りで1000kWh位と見るのが妥当です。(劣化もあるし) ・8.1kWx1000kWhx26円x10年=210万円を収入としたとき、10万円のプラスです... 詳細
[22775497] 太陽光発電コンディショナー故障
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/04 00:13:32(最終返信:2019/07/06 17:47:34)
[22775497] ...メーカ点検等の条件を満たせば、移行可能でした。 2.パネルの劣化(出力低下)について メーカ保証が終了している場合は、故障修理は有償です。パネルの劣化(出力低下)が進んでいるようであれば、タニヨンタンさんが...タニヨンタンさんが懸念するようにパワーコンディショナーの交換費用を償却できないこともありうるので、まずパネルの劣化(出力低下)状況を把握することが重要です。 >まだソーラーは壊れていませんが前より発電所力は下がってます... 詳細
[22769253] パナソニックとカナディアンの見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/30 17:55:30(最終返信:2019/07/02 15:00:26)
[22769253] ...(容量も大きいですしね!)。 あとメーカーの違いは パナは確かパネルの25年出力保証にパネル自体の劣化などでの保証も同じ25年でついてたと思うのでそこはカナディアンは出力のみ25年なので違いがありますね...3も同様で問題にはならない範囲と考えます。(一応許可はもらいましょう。) 1kWのパネルは年間2.4万円を稼いでくれるので、劣化等を鑑みても20万円位の 差額は得られます。1→3は2kWの差で27万円。2→4は1.6kW差で21万円なので... 詳細
[22627987] 3月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/27 10:26:09(最終返信:2019/06/13 00:39:58)
[22627987] ...767円、売電 166,929円) ※モニターでの計算データ 【予測投資回収年】約7.3年 ※性能劣化考慮せず 1年目の実績をベースにすると当初の試算通りあるいは若干早く投資回収できそうです。 このまま順調に稼働してもらえればと思います... 詳細
[22688204] 太陽光発電設備(屋根設置)見積の妥当性等
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 14:44:32(最終返信:2019/06/06 10:49:30)
[22688204] ...当時は20年余剰売電単価25.92円/kWh(税込)の契約で、予定では8年で償却して残り12年間はまるまる利益で、劣化を考慮しても500万円のプラスを見込んでます。 ここまでで、年利13.6%。 20年以降は、7円/kWhで売電しても年間10万円の利益で年利3%と皮算用... 詳細
[22648682] 産業用太陽光発電の収支シュミレーションについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/06 10:12:16(最終返信:2019/05/09 11:08:04)
[22648682] ...よろしくお願いします。 >てっつさんさん 何円案件でしょうか? シミュレーションで年間のモジュール劣化率は何パーセント設定ですか? 私の見立てではNEDOが仙台で 初年度発電量126,563kWh(1...その年の年収が異なれば所得税率も異なるし、課税事業者か非課税事業者かでも消費税の取り扱い方が変わってきます。 経年劣化やパワコン交換だけでなく、自然災害に備えた保険やメンテナンス費、対抑制安全マージンをどれだけ見積もっておくかも個人ごとに異なります... 詳細
[22572251] 3月発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/01 08:44:19(最終返信:2019/04/05 07:05:29)
[22572251] ... それは長期保証ですね。 バッテリーも15年以内なら何度でも無償交換できるのでしょうか? 交換する劣化度の判断基準も決まっていると思うのですがそれはどのような基準なのでしょうか? >ヒロシネコさん 蓄... 詳細
[22537074] パワコンの電気代
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/16 22:39:13(最終返信:2019/03/31 17:07:20)
[22537074] ...毎月少しづつパワコンの電気代がアップしています。 クレジット払いのためか使用量はわかりません。 まだ11ケ月目ですがパワコンの性能劣化が始まっているのでしょうか。 hilightさん CTセンサーの故障では? パワコンの消費電力は発電量の1%にも満たないと思います... 詳細
[22563360] LONGiソーラー
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/28 08:23:19(最終返信:2019/03/29 17:14:44)
[22563360] ...裏面は基本的に影になるので、常にバイパスダイオードが機能する感じでしょうか。 そうすると、バイパス劣化による火災等不具合が発生しやすくなる気がしますが、この辺りどうなんでしょうかね。。 ともあれ、1... 詳細
[22475669] 長州産業3.48kw見積り診断お願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/18 10:30:33(最終返信:2019/02/19 16:29:02)
[22475669] ...電池は劣化します。交換費用50万円以上発生するのでそれも見込んでください。 >REDたんちゃんさん またも返信ありがとうございます!助かります。 経年劣化は保証...です。ただ、矛盾だらけだと思います。 それに蓄電池のリチウムイオン電池は10年で4割程度劣化します。携帯やパソコンの電池と同じ原理ですので。 災害時の非常用に配置するには高過ぎる...はパネルの出力低下保証です。 15年は機器の保証で製造上の欠陥については保証します。経常劣化や施工ミスで発生する故障は適応外。 15年経つと基板を含む基幹部品は存在しません。家電製... 詳細
[22459471] 初心者です。太陽光発電蓄電池見積り相談お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/11 18:08:39(最終返信:2019/02/13 23:53:10)
[22459471] ...>ウルトラポップさん  蓄電池で20年ローンプランはナシです。  なにしろ蓄電池は10年で容量が劣化して蓄電池の交換です。それが50万円くらいかかります。  蓄電池は現状経済的にペイできる代物ではありません... 詳細
[22421372] シミュレーション割れ電圧抑制?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/26 18:35:00(最終返信:2019/02/01 21:04:53)
[22421372] ...もし強靭な雑草であったり長期耐久性を期待するのであれば、ザバーン240や350をおすすめします。 ザバーンは遮光だけでなく紫外線劣化も考慮されていて、10年以上の耐久性を想定しています。 また、打ち込みピンも10cm程ではなく、20cm以上のものを使用しないと... 詳細
