劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 278件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22075180] 【3/14申請】いまだ認可がおりず
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/01 16:13:21(最終返信:2018/09/03 12:46:20)
[22075180] ...2週間前にステータスが「受付済」まで進みましたが、いまだ稼働できておりません。 夏の日照時間が長い時期に使えず、無駄にパネルが劣化しているようで腹立たしいです。 >shigetaroさん  電力会社との接続契約はできていますので... 詳細
[21932518] 申請遅延
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/30 20:34:16(最終返信:2018/08/22 08:31:13)
[21932518] ...ここからは流れは速いと聞いているので、ようやく稼働できそうです。丸々4ヶ月待たされ、無駄にパネルを劣化させてしまったのが残念ですね〜 私は東京キで4月下旬に太陽光パネルを設置して認定を申請しておりましたが... 詳細
[21935168] 野立ての草対策
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/01 22:14:14(最終返信:2018/07/06 02:12:05)
[21935168] ...パワコンのメーカーは田淵電機のEPU-T99P5-SFLです。パワコンは合計4台の誤りでした。 やはり設置業者の点検では不十分な可能性があるんですね。 経年劣化以上の発電量の落ち込みでおかしいからと点検してもらい、異常を指摘されず、天候・草でしょうという返事で... 詳細
[21891247] 【産業用】収支シミュレーションの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/12 20:26:48(最終返信:2018/06/15 12:22:19)
[21891247] ...パネルの経年劣化率は年0.7%で計算しています。 償却資産税は3年間は半分の中小企業経営強化法を取得しています。 借入額は600万円で約16年返済です。 動産保険は込みになっています。 1年目は劣化率なしで7万Kwの発電でその後劣化していく計算になってあり...1年目は劣化率なしで7万Kwの発電でその後劣化していく計算になってあり、年間の返済額と償却資産税のみを引いた額で自己投資額の600万の回収の計算をしています。 他にパワコンの電気代、草刈り等の経費で年10万を見ておけば大丈夫でしょうか... 詳細
[21892424] 今後はどうしたらよいのか?特例太陽光の場合
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/13 10:28:28(最終返信:2018/06/14 12:14:09)
[21892424] ...蓄電池をこの値段で買う位ならリーフで保育園迎えに行って充電して帰ってくるのが良いかなと思ってます。 カーポートも有れば車の劣化が低いかなと思うくらいでどうしてもって事は無いですね。 10年後0円って考えたら、今のうちに少しでも安くカーポートでも作っても良いかなと思った次第です... 詳細
[21851973] 野建てパワコン選択
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/26 10:50:30(最終返信:2018/06/07 18:06:04)
[21851973] ...もとまとデルタ15年保証で提案されており、最終確認でわかりました。 三層は、ケーブルがかなり増えるので20年でケーブル劣化、ネズミ等のリスクがあると考えておりました。 21円申請済みとのこと、了解しました。 であれば... 詳細
[21835064] 太陽光見積もり鑑定お願いします!!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/19 00:56:15(最終返信:2018/05/27 23:55:28)
[21835064] ...理由は国内好きで発電量が多くて10年収支で見たときに回収完了はできているから。 性能面で温度特性が良いのと劣化耐性もいいと謳われているから。 あと、マルチパワコンが現行最新で屋外なのもプラス加点。 なお、ここ...000 = 547,417 という形になり、パワコン差額を考慮しても恐らく後者が有利です。 #比較なので劣化は考慮していません。5寸時に1200kWhで計算しています。 詰まるところ回収期間が短い場合は10年までの差がが如実に現れ... 詳細
[21832320] たびたび質問ですみません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/17 22:31:16(最終返信:2018/05/24 19:34:26)
[21832320] ...1kW当りの面積が最も必要になりますが、1kW当りの発電量はHITと 同じかそれ以上となります。(劣化含めると13年位でクロスするというのが想像の世界) というわけで、好きな所選んでください。 ☆SF9kWは捨てがたかったんですけどね... 詳細
[21086030] 過積載のパワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/01 14:15:41(最終返信:2018/05/21 18:51:10)
[21086030] ...バイパスダイオードが劣化してダメになる可能性が高いので注意下さい。 パネルメーカーは誇張宣伝気味(苦笑)にセル品質にこだわっているのに、バイパスダイオードの品質にはあまりこだわっていなかったようで、経年劣化なのか最...定時間での)の年間平均レベル値の推移をキチンとデータ取得できれば、システムの健全性と経年劣化状況は完璧につかめます。 監視機器の性能うんぬんよりも、オーナーのシステムへの愛着心と...rbalstarさん >ローテーションができれば発電量の低下を防げそうですね セルの劣化ではないので、発電量の低下とは関係ありません。  各メーカーも今後は良い品質のバイパスダ... 詳細
[21794040] パネルの種類と実際の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/02 13:19:51(最終返信:2018/05/07 20:48:05)
[21794040] ...シリコンについて経年劣化の原因を内部配線の腐食やセル割れと書く論文があったり http://www.irii.jp/randd/theme/h25/pdf/study003.pdf はんだ付け部の劣化、EVA(太陽電池内...。 上記経年劣化の原因は、設計、製造方法により改善されるものと思われ、今後製造されるものはより改善されていると期待されます。 >高性能パネルの方が劣化が少ないのか...や接合型シリコンが結晶型シリコンに比べて劣化が少ないという知見はさくらココにはありません。パネル交換が必要となるような劣化は、設計、製造方法により改善されると仮定... 詳細
[21770764] 発電量の計算の仕方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/22 17:10:44(最終返信:2018/04/22 22:46:49)
[21770764] ...方位については極端でなければあまり影響はないですが、真南に対して45°(南西or南東)で7〜8%のロスです。 経年劣化率(多結晶で0.6%/年位)も加味しておくと、20年間でのシュミレーションをより現実的なものにできます... 詳細
[21724690] 見積りについてご意見お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/03 08:49:53(最終返信:2018/04/04 18:44:00)
[21724690] ...・150万円でパナHIT-6kWを導入(25万円/kW)  年間7000kWhを発電して家庭使用率は30%。  パネル経年劣化を0.5%/年、4年に1回保守費で3万円、15年目にパワコン交換20万円。  家庭寄与分が26円/kWh... 詳細
[21681312] 太陽光パネルの業者選び
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/17 06:16:24(最終返信:2018/03/22 17:00:33)
[21681312] ...ネットの書き込みもサクラが多くて! 私はメーカーに業者様を問い合わせました。 パネルの特性から経年劣化が少ない京セラに問い合わせて、地域のフランチャイズ店をご紹介していただきました。 FC店の方はとても対応が良く...参考までに教えてください。 ・・・京セラだとあまり安いイメージがありません。#まれに安いのも出てきてはいますけど。 経年劣化については多結晶のものは良いイメージを持っています。ただ、容量当たりの初期値が あまり高くないという印象があります... 詳細
[21686236] 太陽光見積り、評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/18 22:36:18(最終返信:2018/03/22 07:31:58)
[21686236] ...ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ブラックソーラーと比べるとHITは経年劣化も少ないんですね!! B社営業はSHARPは経年劣化も少なくおすすめですと言われ、混乱です(*_*) くもりや雨の日の発電もHITのほうが優れているということでしょうか...くもりや雨の日の発電量どのくらい変わってきますでしょうか? 勝手に書くと、パナソニックで+3から5%位多く発電し、経年での劣化はパナソニックのほうが少ないので差は広がる。 という風に思っています。(私感です) >こちらを拝見しているとHITの方が人気があるような気がしますが... 詳細
[21405408] yh株式会社で、取り付け工事された方はおいでですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 10:22:30(最終返信:2018/02/24 18:32:52)
[21405408] ...特に夏の高温時の発電低下量がパナHITは低いので、年間で5%以上差が出てくるようです。 その他、経年劣化性能、パワコンの性能(変換効率やMPPTの追従性)、メーカーの事業安定性の点でパナHITが勝るかと思います... 詳細
[21608138] 土地付太陽光発電の購入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 22:43:15(最終返信:2018/02/23 01:04:36)
[21608138] ... これには税金(固定資産税、所得税、住民税)やパワコン交換費用、フェンス・防草対策費、パネルの経年劣化率、ローン金利等考えられるものはすべて計上してみてください。 これにより、20年間で手元に残る純利益が... 詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528] ...一概にこれで正確にシュミレートできない部分もあります(完済に±1年位は前後すると見込んでください)。 また、太陽光は経年劣化していくので、10年後は今ほど発電しません。 加えると、パネルは20年以上耐久性がありますが、電力... 詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881] ...>RJBZDさん それと、影の時間が多いとその分バイパスダイオードの負担が増えますので、バイパスダイオードの劣化による故障リスクが高くなります。そのため、出費にはなりますがサーモグラフィーカメラ(FLIR C2がアマゾンで7万円くらい)を買って定期的に...どうでしょうか? あまり縦置きは見かけたことないですが、何かデメリットがありますか? バイパスダイオードの劣化故障というのは、メーカー保証の範囲内になるのでしょうか? サーモグラフィーカメラですか。あれば便利そうですね... 詳細
[21323244] 10月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/31 22:43:51(最終返信:2017/11/27 13:11:01)
[21323244] ...やはり91%くらいでした。 当発電所の場合、パワコン自体の劣化というものは、この値の推移を診る限りはほばゼロかと思われますので、経年劣化状態についてはPCSではなく、専らモジュールによるものだということが断言できそうです...kW当りの発電量と日射量比とにより貴発電所の状況を鑑みて行かれるのも一つの方法かもしれません。(もちろん基準システムの経年劣化分は考えないとでしょうが) テクノさんからSFのガレージタイプ見積りでました。 昨年、175W×24枚で約160万円(ソーラー部材70万円税抜)... 詳細
[21378462] 太陽光見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/23 07:06:52(最終返信:2017/11/27 12:49:49)
[21378462] ...設置容量あたりではSFのほうが少し良いということになっています。 こちらはあっていると思います。(3%くらいSFの方が多い。) 反面、毎年の劣化はパナの方が少ない様で大体13年くらいでクロスすると言われています。 (あくまで予測ですけど) あと... 詳細
