劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 278件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20936919] 長州産業プレミアムブルー契約しました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/02 18:42:42(最終返信:2017/06/09 12:36:25)
[20936919] ...月初めにスレ立てしてくれていますので。 本当はソーラークリニックに登録して、同地域との発電量比較や経年劣化の程度を把握することをおススメしたいのですが、現状登録を中止していますので、あくまで参考までに閲覧ください...。 (この値とモジュール容量とのかねあいで、効率性能値の高さがおおよそ分かるかと思います) 経年劣化に関しては以下のような方法にて簡単に、またかなり正確に鑑みて行けると思います。ご参考まで。 http://bbs... 詳細
[20934037] 瞬時発電電力
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/01 13:13:00(最終返信:2017/06/01 15:24:51)
[20934037] ...間値の比較で、システムの経年劣化等が鑑みることができますね。 (日射量が求められなくても、システム出力係数の代わりとして、設備の経年劣化状態が掌握でき得る) ちな...実発電量の推移でも経年劣化やシステムの健全性は分かります。 ソーラークリニックの新規登録受付が停まってしまっていますので、以下の方法で経年劣化を鑑みるのも一つの手立...りがとうございます。 ちょっと薄曇りでこの数値がでたので雲がなく晴天の時の数値も記録して劣化等の参考にしていきたいですね。 >西の果てからさん ありがとうございます。 パナソニック... 詳細
[20906677] 長州産業Bシリーズの実発電量(15か月分)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 23:56:55(最終返信:2017/05/28 22:06:03)
[20906677] ...-8% 12月 112% 117% 5% >しょういち720さん コメントありがとうございます。 劣化や不具合をどうやって確認しようか悩んでいたので参考になります。 ソーラークリニックは現在新規で募集していないようなので... 詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954] ...土地の引き抜き試験を踏まえて適切な対応を取るつもりでございます。 実利益につきましては、 ソーラーフロンティア案件はシミュレーション通りの発電量、かつ劣化率0.6%と仮定し、年利2%で借り入れられるとすると、2400万円程度のイニシャル(フルローンですが...今後は弱点である面積単位の変換効率性能のアップを図り、発電効率性能の高さといった利点部分のさらなる改良・改善を進め、対経年劣化性能の向上を含めてより高性能な次世代モジュールとして進化して行ってほしいものです。 気持ちはソーラーフロンティアで動いています... 詳細
[20903622] 太陽光設置した方が良いのかどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/19 18:20:44(最終返信:2017/05/23 17:22:04)
[20903622] ...補償といってもたったの10年ですが。 ただし将来、塗装しなくてはなりません。 しかしパネルが載っていれば塗膜の劣化はし難いはず。 瓦にして穴をあけるよりずっと良いです。 屋根工事は、棟がないも同然なので板金のほうが瓦より安いです... 詳細
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490] ...当方パナソニックの蓄電池を導入した者です。 まず、蓄電池の寿命ですが使用状況によりますが心配する事はないと思います。当方では劣化により満充電できなくなる前にお知らせが出るようになってます。保証は10年です 発電量が少ないのでどうしても昼は売電に充電は深夜となると思われます... 詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...低圧と高圧という違いこそあれ、PID現象という出力低下が欧州のソーラーでは頻発し、中国製パネルの対経年劣化性能が取り沙汰された事実はあります。 またホットスポット発生への違いもあるようなことは言われているようです...影ができても設計で対応できるレベルか確認しておきましょう。 ・多結晶なので、単結晶程ではありませんが、経年劣化による発電量低下があります(1%/年まではないと思いますが、ワーストケースで想定)。これをシュミレーションに入れて20年間の売電収支を計算してみてください... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...、、確か、、、 日本の商社が海外のパネルメーカーに作らせてる感じの物だったと思います もしパネルの劣化が疑わしい時は、海外のラボでの検査になるかもしれません。 自分は、これ位曖昧な感じです。やばい・・・真正極楽トンボ... 詳細
[20791439] 見積り相談です!シャープ Panasonic 長州産業
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 08:32:56(最終返信:2017/05/07 18:47:38)
[20791439] ...さらには、HITというシステムは実際に検証して分かったのですが、経年劣化に対する性能値が高く、品質的に秀逸だと言えます。 経年劣化率が低いので、長期でみるとさらに発電量で差が出る可能性が高いです。 当方も一部シャープ製システムを使っています... 詳細
[20842483] これは正常でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/24 18:16:12(最終返信:2017/04/25 08:18:13)
[20842483] ...と、システムの経年劣化状態を鑑みることもできます。 ソーラークリニックに登録されると、その地域の日射量と実績発電量からシステムの健全性や経年劣化状態が判断できます...時期で比較して、システムの経年劣化状態を把握できるのですね。今後、推移を見て確認したいと思います。 いくら発電量が多くても、経年劣化が早ければ結果、発電量が低くな...りますので、前述の通り毎年の瞬間値の推移を比較すること、もしくは以下のような方法でも経年劣化状態は分かると思います。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/So... 詳細
[20812224] トランス費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224] ...スレ主さんの設置地域と載せるメーカーのシステム出力係数値に応じて業者さんと共に綿密に算出してみて下さい。 (なお、条件的に同じことなので経年劣化による損失分は計上していません) ○ 20年売電の場合・・・ 1200kWh×10kW×21円×1... 詳細
[20820736] SHARPかPanasonic
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/15 23:29:42(最終返信:2017/04/16 08:24:29)
[20820736] ...5%もしくは1割レベルで優るかと思います。 10年間で総発電量の5%以上という値は小さくありません。 さらには、対経年劣化性能もHITの方が優ると言われています。 これだけの性能差で、導入価格が同等レベルなら、自分なら迷わずHIT一択だと思います... 詳細
[20814333] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/13 17:22:48(最終返信:2017/04/14 00:26:37)
[20814333] ...いました。 2社目は、Qセルズを勧めてきました。 ただ、かわらUにしてから、15年が経ち劣化してひび割れがみられるようになっています。このかわらUに架台を設置するにあたって心配なの... ただ、どちらかといえばこっちの方が気になります。 >かわらUにしてから、15年が経ち劣化してひび割れがみられるように >なっています。このかわらUに架台を設置するにあたって心配...時に割れないかと心配しています。 かわらUで検索してみました。 15年位でひび割れ等の劣化が出てくると、塗装か葺き替えかとなるようですね。 架台設置でというより、こちらをチャンと... 詳細
[20799926] 見積りの評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/07 23:35:46(最終返信:2017/04/10 18:07:08)
[20799926] ...5%もしくはそれ以上にパナのHITに水をあけられることを実検証にて認識しています。 但し、経年劣化に対する性能値を詳細に鑑みると(ソーラークリニック基準にて)シリコン結晶系の一般的な劣化率より小さくて優秀かな?とも感じます。サンパワー製のモ...ち合わせてはいませんが、自分なら家庭用ソーラーで10kW未満のシステムなら性能値(効率性能×対経年劣化性能)の高さと国内サポート体制の堅実さを併せ考えてもパナのHITあたりを中心に考えると思います。 ... 詳細
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...長期の発電効率×経年劣化の小ささ というふうに言えるかと個人的には考えています。 単結晶のカナディアンが長期に渡って国産システムよりも効率性能が高くなる、という確証はない気がします。 また、対経年劣化性能で国...対経年劣化性能で国産システム(特にHITなどの優秀な対経年劣化性能)に優るという確証もないかと思います。 それから、海外製パネルに関しては、クラック...すが、カナディアンさんの出力保証の内容が年次0.7%減での保証をされるくらいですから経年劣化に対しても相当な自信があってのことなのかな、と踏みました(笑)  各メーカーさんの20年... 詳細
[20767029] 経年劣化の状態把握の方法として使えるかも?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 23:01:35(最終返信:2017/03/26 12:40:51)
[20767029] ...レベル以上の劣化率でしたが、産業技術総合研究所で提示された劣化率、もしくはSF社の宮崎第二工場のラボにて8年間検証測定されてきた劣化率にかなり近...の値の推移で経年劣化の状況把握ができます。 但しソーラークリニックが、将来必ずしも継続されるという保証はありませんので、以下のような方法で経年劣化を把握できないも...リニック基準と、上記の最大発電量実測法とでの劣化率を単純に比較すると、約0.8%程度の差異でした。 実質的に経年劣化監視法としては十分な精度かもしれないと踏んで... 詳細
[20755833] 太陽光を初めて勧められました(+エコキュート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/21 13:18:02(最終返信:2017/03/22 09:57:27)
[20755833] ...その後の10年は14万円以下ですかね。 単純に20年掛けて、無故障/無劣化で320万円にしかなりません。これに360万円を払う価値があるかと 考えれば簡単ですね。(劣化考慮すると2割はおちるかなと。) 「では、300万円どうですか... 詳細
[20741833] ONEエネルギーの太陽光パネルリース+蓄電池レンタルについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/15 23:52:32(最終返信:2017/03/17 00:06:45)
[20741833] ...最初の10年は売電28円で黒字になりますが、 その後5年は売電額が下がりますので、赤字になります。 経年劣化等を加味すると15年トータルでぎりぎりトントンか赤字になると思います。 撤去費用5万がかかればまず赤字決定でしょう... 詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077] ...が、概ね年1%以内の劣化率とのことです。 産総研の劣化率だと、年間値で1.3%くらいの劣化率との見解ですので、同じCISを形作るカルコパイライト結晶合金体といえども劣化状態の差異が生じるわ...は個別の発電所ごとの劣化率の監視に務めるしかなさそうです。 ちなみに、当方の単相CISシステムの劣化率が、前述の通り稼働2年半経って0.3%、三相CISシステムが単相システムよりは劣化が少々大きい気もしま...て高いですが、対経年劣化性能についてはパナのHITの方が上回るかと踏んでいます。 産業技術総合研究所の短期曝露試験データによる推測値でも、劣化率自体はHITの方が... 詳細
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337] ...期年月の対経年劣化性能で鑑みれば、どのモジュールよりも優秀です。 当方の親戚のHITシステムなどは、稼働して5年経とうとしていますが稼働時に対して劣化率は1%程度と...い国産システムを自分なら選びます。 当方も、システム検証でHITの性能(効率性能や経年劣化状況)を検証していますが、やはり素晴らしいです。 20年間という長期スパンでも、CISに...で見た場合、HITは単結晶より上回ることが予想されています。あくまで産業技術総合研究所の劣化試験の上の予想値ですが。 (よって稼働して間もないシステム出力係数値、効率性能うんぬんで... 詳細
