劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 劣化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"劣化"を検索した結果 256件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19503982] 保証書
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/18 23:22:23(最終返信:2016/02/13 09:42:52)
[19503982] ...と対前年度との比較を繰り返し、経年劣化を見守るだけですね 単なる月毎の発電量、年毎の発電量の差異とか多寡というものでは経年劣化の状況は掴めないと思います。 パ...られることをお勧めします。 月々の発電量を報告すると、スレ主さんのシステムの健全性や経年劣化の状況が、日射量比の数値の推移により概ね把握できます。 貴発電所の今後の安定稼働を心よ... 今後はシステムの健全性の監視ですね。 ソーラークリニックに登録して、その健全性や経年劣化の状況が把握出来る様にします。 何から何まで、ありがとうございました。 >gyon... 詳細
[19560362] 土地付太陽光発電(CIS 45.9kW)過積載による発電ロスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/05 23:36:54(最終返信:2016/02/10 22:00:36)
[19560362] ...発電量や経年劣化といったシステムの健全性に気を遣っているつもりですが、まさにそのことが理由です。 >災害等の保険は、民間にありますが、機器の経年劣化での故障保証...すべきと考えます。 私も、ソーラーフロンティアでの施工を検討しました。それは、パネルの劣化保証よりやはり機器15年保証が魅力と思ったからです。シャープを選んだのは、「まるごと15...は、他の面で不安ですが--------) 災害等の保険は、民間にありますが、機器の経年劣化での故障保証は、メーカーのみと理解していますが。 それと、気になるのは、見積時のパワコ... 詳細
[19571142] パナソニックがパネル生産縮小ですね(._.)_。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/09 07:44:07(最終返信:2016/02/10 09:00:39)
[19571142] ...けっして実発電量はCISやHITには及びませんが、パネル日射量比で年乖離度を調べてみても、出力低下は皆無です。 メーカーコメントを見ても、対経年劣化性能には絶対の自身を持っているようです。 海外製を選ぶなら、上記のQセルズやソーラーワールド、サンパワー製を選ぶのがよろしいかと思います... 詳細
[19540129] 日射計設置にて全天日射量 日々判定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 20:47:52(最終返信:2016/01/31 19:21:26)
[19540129] ...では?と) ソーラークリニックのデータ蓄積と日射計データの積み重ねをもってすれば、経年劣化による出力保証をメーカーに働きかけるにもかなりの強みになるのではないかと思いますね。 こ...が認識すべきは、1ヶ月だけあるいは1年間程度の日射量比の推移だけでシステムの健全性や経年劣化を確定できない、ということです。 パネル日射量比やソーラークリニックの期待発電量と実際...、最終的にはメーカーの出力保証には残念ながら結びつきません。(メーカーとの交渉の手段とか劣化度合いの提示・目安にはなるかと思います) 私の場合は、全てがソーラーの出力保証に直結する... 詳細
[19539139] 2度目の連係開始!!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 15:37:50(最終返信:2016/01/30 20:01:55)
[19539139] ...おめでとうございます! 高性能なHITシステムによる、今後の発電が楽しみですね。 今後のシステムの監視や経年劣化の状況など、しっかりと把握して行かれますよう、ソーラークリニックに登録されてデータ分析されて行かれるとよろしいかと思います... 詳細
[19489867] 土地付太陽光発電(ソーラーフロンティア45.9kW)の見積もり査定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/14 00:50:09(最終返信:2016/01/16 09:46:34)
[19489867] ...(税率20%) ■収益  ¥30,500,000 (20年 仮:年間発電量12,000kWh/kW 経年劣化0.5%) ■費用  ¥20,500,000  ・設備費用      ¥13,700,000  ・土地代...私が銀行の担当さんに「うちは、国産のCISシステムを使う予定です」と話したら、「あれなら、発電量も高くて経年劣化率も低いので安心ですね」と涼しげな顔で言われ、ちょっと驚いた記憶があります。 金融のプロは、長期事業を見越してそんなところまで勉強しているのか... 詳細
[19450753] 12月分(1〜31日)の発電量は前月並みでした(^_^;)。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/01 07:10:31(最終返信:2016/01/15 07:28:38)
[19450753] ...満足のいく年間実績値になることを祈るばかりですね。 加えて、日射量比も落ちることなく、なるべく経年劣化していくことなく安定稼働してくれる一年でありたいですね。 >以下省略さん >CIS愛好家さん おはようございます(... 詳細
[19486579] 見積りが適性か判断願います。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/13 00:18:21(最終返信:2016/01/15 01:04:00)
[19486579] ...1年目はシミュレーションを1割強上回りましたのて、このまま推移してくれれば7年前後で回収が図れるかな?(経年劣化を考えないとしてですが) あとはお天気任せですね。 >REDたんちゃんさん ありがとうございます... 詳細
[19485872] パネルの洗浄について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/12 21:33:06(最終返信:2016/01/14 21:31:20)
[19485872] ...ソーラー事業で一番大切なことだとこの板では当方は度々叫んでいますが、リスクヘッジとはそういうことです。 (この場合のリスクヘッジは、システムの経年劣化対策とか保証対応などの本来のソーラーのリスクヘッジとはだいぶ意味が違っていますが・・) ちなみに... 詳細
[19474779] ソーラークリニックのデータ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/09 15:33:02(最終返信:2016/01/09 23:19:31)
[19474779] ...ありませんので) 気にしているのは、月々のパネル日射量比の値の推移だけです。 この値の推移が経年劣化状態になるからです。しかしながら、月単位の上がり下がりする係数の推移だけでは、温度など諸々の気象状況に左右されて振幅幅が大きくなってしまうので...やはり年間レベルで見た係数の推移で見て行くことが大切かと思います。 ソーラークリニックに登録している最大の意味は、経年劣化の状態把握にあると言っても過言ではありません。 CIS愛好家さまありがとうございます。 >>例えば... 詳細
[19442584] 発電量(日射量比)の変化について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/29 01:37:33(最終返信:2016/01/09 15:44:27)
[19442584] ...字の変化ががそのまま劣化とは考えられないと思いますが、かなりの発電所で日射量に対する発電量が結構減少しているのは事実です。 (サンプル件数が少ないので選んだサンプルがたまたまということも考えられますが) 劣化以外に日射量比が減少...すが) 10年後に劣化だと気づいても遅いのではないでしょうか。10kW未満だと買い取り期間終了だし。 10年後の検証結果で3年目から保証対象の劣化が起こっていると分...) >10年後に劣化だと気づいても遅いのではないでしょうか。10kW未満だと買い取り期間終了だし。 >10年後の検証結果で3年目から保証対象の劣化が起こっていると... 詳細
[19405242] 長州産業 見積もり評価お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/15 00:27:44(最終返信:2015/12/26 02:26:44)
[19405242] ...20年間の長期売電になりますので、ソーラークリニックなどの発電量サイトに登録されて、システムの健全性や経年劣化がどうなのか、監視して行かれるとよろしいかと思います。 http://www.jyuri.co.jp/solarclinic/index... 詳細
[19414317] 12月検針分は最低記録でした<(_ _)>。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/18 06:24:42(最終返信:2015/12/22 17:00:12)
[19414317] ...選択することは決して間違いはないとも思います。 HITは高性能なシステムであり、対経年劣化性能も素晴らしく、割合にコスト高であることがたまにきずではありますが、家庭用ソーラーとし... ソーラークリニックに出ている数字の計算ロジックを理解していないのですが、 システムが劣化もなく正常に稼働しているとして、数字の変更要因はあと温度だけかと思っているのですが この...あるいは1ヶ月単位レベルの発電量うんぬんに一喜一憂することなく、年単位のレベルでの数値の推移の監視こそがシステムの健全性の検証であり、経年劣化の度合いの掌握になって行きます。... 詳細
[19411473] 今月の売電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/17 07:21:00(最終返信:2015/12/22 13:45:52)
[19411473] ...す。 上記レスの通り、ソーラークリニックに登録されて、パネル日射量比とその推移(対経年劣化性能)を日夜監視されて行かれることをお勧めします。 15日締めなので12月は11月15日...るたものです)を年単位レベルで鑑みて行って、はじめてシステムの性能やシステムの損失係数(劣化程度)がつかめると思います。 簡単にシステムのパフォーマンスの程度を地域のソーラーと比...クコンタクト式のシリコン系モジュールを使用しており、信頼性は高いと思います。 将来の経年劣化に対する性能も、もしかしたら国産パネルより上を行くかもしれないと私は考えています。 ちな... 詳細
[19393416] 新築南向き 太陽光10kw余剰予定 2016年度はどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/10 22:59:31(最終返信:2015/12/15 01:04:51)
[19393416] ...36万円×10≒360万円 回収年月 360万円÷28万円≒13年目 14年目以降の売電収入(経年劣化無しとして計算) 28万円×7年≒196万円(機器代回収後の純利益) 10kW超え買い取り単価20円というのは... 詳細
[18066745] 電圧上昇抑制で売電額激減のリスク
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/18 22:18:35(最終返信:2015/12/06 08:09:03)
[18066745] ...ソーラークリニックで日射量比を見ても、ほぼ経年劣化が見られない状況で推移しております。 老婆心ながら、スレ主さんにおかれましても、今後システムの健全性・経年劣化に関しての監視を続けて行かれるとよろしいかと存じます... 詳細
[19287282] 買取抑制に対する保険について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/04 14:23:53(最終返信:2015/11/30 00:06:37)
[19287282] ...そういう事業形態でやって行けれるならば、レッツゴーだと思います。 自分の49.5kWの産業用システムでは、20年間の経年劣化も考慮して約140万kWhの発電量、5,400万円の売電収入の見込みですが、諸々を差し引いて2,000万円を超えた純収益が残せれば... 詳細
[19279294] ソーラーパネルの設置を検討しています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/01 21:03:02(最終返信:2015/11/09 12:46:51)
[19279294] ...産業用全量にかかわらず、発電量の把握は必須です。 システムの健全性、とりわけ経年劣化の把握が最重要だからです。 (日射量比によるシステムの健全性と経年劣化の把握のため、ソーラークリニック等の発電量サイトに登録されることをお勧めします)... 詳細
[19287676] 抑制の起こる割合
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/04 18:08:17(最終返信:2015/11/05 15:05:14)
[19287676] ...ソーラークリニック等のサイトに登録して、今後20年間の発電量の検証、パネル日射量比の把握と、それによる経年劣化の推移の把握がオーナーとしては必須のことかと思います。 これなくして、システムの健全性を鑑みる手立てはまずありません... 詳細
[19284239] 見積評価お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/03 14:08:03(最終返信:2015/11/04 09:26:20)
[19284239] ...一括見積りで最初に出てきた見積りなので、慌てずにじっくりこれから考えて行きます。 予想外だったのは、築10年経過した屋根がそれなりに劣化が始まって来ていたので、太陽光設置前に屋根の塗り直しが必要だと判明しました。 もちろん絶対必要なわけではありませんが... 詳細
