輸入 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輸入 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"輸入"を検索した結果 99件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[21989596] レンズ性能
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/07/26 16:54:50(最終返信:2018/07/29 02:54:17)
[21989596] ...日本のテレビが衰退したのは、性能や個性よりも安いと言う理由で液晶にのったからですね。結果、 有機ELのパネルを輸入する事になりました。 ハイミロンやカーブドスクリーンのスレを立てても叩かれたのは、それを良いものがあると考えないで... 詳細
[21920864] 4K再生での不可解な点
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/06/25 15:48:38(最終返信:2018/07/26 10:59:31)
[21920864] ...Optomaの日本の代理店に確認した際、ファームウエアのアップ という話がちらっと出てました。ただ、自分、輸入版を譲り受けましたので、対応してもらえず・・・です(泣) とんくん大阪さんの調整前で、このような症状って出てましたか... 詳細
[21975660] ヤフーショッピングにて、23万くらいで、。
2018/07/20 11:40:19(最終返信:2018/07/20 15:25:06)
[21975660] ...個人的には思いました。 単に並行輸入品だからです。しかも注文後に海外から取り寄せです。 アメリカのAmazonなら送料・関税込み2000ドル弱ですから、どうせ並行輸入品を買うなら、その方が安いです。というか... 詳細
[21887414] OPPO UDP-205との接続について
2018/06/10 22:36:25(最終返信:2018/06/20 14:37:18)
[21887414] ...恐縮です。 博多鮫 さんの仰っる通り、光ファイバーを使用していても高すぎです。 米アマゾンから輸入されている方もいるようですが、不具合があったことを考えると、踏み切れません。 今後とも良い情報交換ができたら... 詳細
[21804465] 価格が落ち着いてきて、、
2018/05/06 15:51:34(最終返信:2018/05/07 20:40:49)
[21804465] ...本機に及ばないようであれば、本機の評価は上がることになります。 スレ主様に背中を押されて本機を米アマゾンから個人輸入しましたが、後悔はしておりません。 むしろ背中押されなかったら、まだ4K入門機や国内未発売のUHD... 詳細
[21790769] UHD60のいいところに気づきました。
2018/05/01 04:36:53(最終返信:2018/05/02 16:54:57)
[21790769] ...今や大型の 0.66 インチのパネル 低騒音 ということではないでしょうか。 あとは、輸入品に限ってですが、 優れたコスパ も上げられると思います。 後から失礼しました。 >とんくん大阪さん...価格が30万円台と下がりましたね。 やはり、0.47パネルの4k機が10万円台半ばと 半額ですから、輸入社も些か高いと判断したのでしょうか。 今後の値動きが気になります。 ... 詳細
[21735420] UHD51A
2018/04/08 00:30:03(最終返信:2018/04/22 21:20:52)
[21735420] ...と問い合わせをしましたら「未定ですが、海外製品のファーム、仕様など問題無いようでしたら見積もりします、個人輸入では保証が付けられません。」と丁寧なご対応のメールが来ました。 とりあえずユーロモデル51のお見積もりをお願いしてみました... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...ラーもうれしいし。 日本での価格とAmazon.comの価格の乖離を見たらがっかりして輸入かもしれませんが^^; >博多鮫さん お久しぶりです!ヨーロッパではAlexaの機能...とうございます! (ノイズの点だけ除外しまして) うらやましいです^^ 私も51が出たら輸入したく思います。 しかし、本当にニュースリリース出ませんね^^; >博多鮫さん あり...す! あとはAmazon.comに並ぶのを待つだけとなりました! だいぶ待たされたので輸入したUHDBDがたまってきておりますよ(^◇^;) >博多鮫さん ちなみにUK(ヨーロ... 詳細
[21676494] amazonから払い戻しがありました。
2018/03/15 03:58:29(最終返信:2018/03/16 23:34:28)
[21676494] ...戻っても10ドル以下を想定していたかと思いますので、66ドルもあるのは予想外に嬉しいですね? 20万円以下の場合、少額輸入で関税は減税になるものの、プロジェクターはそもそも関税が無税ですから・・・消費税も減税されたということになるのでしょうか... 詳細
[21631799] UHD50 の発売
2018/02/26 10:48:50(最終返信:2018/03/04 10:04:48)
[21631799] ... が発売されています。 アマゾンの価格が、約1500ドル(送料、税別)ですから、個人輸入しても20万円以下になるでしょう。 https://www.amazon.com/gp...リカで4Kプロジェクターが盛り上がれば、日本にも影響がある、と期待しています。 是非、輸入販売元では、販売価格を含めて前向きに考えてもらいたいと願っています。 おそらく日本でも...HK2280 UHD60より暗いが、ほぼ同性能。ホイールはUHD65並。しかも安い!の輸入 BenQ HT8050 アメリカより日本の方が安い! とで悩むと思います。 ... 詳細
[21601432] 990Rとベストパートナーのプレーヤーが出現するかも
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/02/15 13:28:06(最終返信:2018/02/28 14:58:51)
[21601432] ...感動的に質的に大きな変化をもたらすS-VISONは日本のAV界の復興の鍵になるかもしれません。 日本の素晴らしい技術を日本が評価せずに海外で評価されて逆輸入される。もうそのような愚は 犯さないで欲しいし、日本が採用せず、やむを得ず韓国・中国企業へ流出では終わってしまいます... 詳細
[21618806] 交換用ランプはどうしますか
2018/02/21 16:02:42(最終返信:2018/02/24 16:40:41)
[21618806] ...ることは、卓見だと思います。 個人輸入は当然リスクが伴います。 わたしも、別板の とんくん大阪 さんもリスクを承知で輸入したのだと思います。 本来、日本の...ついても、他機種で既に輸入のご経験があるようで、心強いです。 私はまだ設置に至っていないため、ランプの構造まではわからず、ランプだけの輸入には二の足を踏んでいま...ptoma商品の輸入販売元が もう少し国内販売価格を下げてくれれば問題解消かもしれませんが、 3割程度の内外価格差があると、リスク覚悟でも個人輸入に踏み切る動機と... 詳細
[21543082] HT2550との比較を待たずして、、、
2018/01/26 14:49:17(最終返信:2018/02/19 22:11:19)
[21543082] ...バイスに従って、米アマゾンから輸入して 2週間ほどで手元に届きました。 現在、円高が進んでいますので、私が買った時より 有利に輸入ができると思います。 ちなみ...のことですが、 画像を見る限り、日本語の設定があるのでしょうか? もし、あれば、小生も輸入にチャレンジしようかと検討してみます。 宜しくお願い致します。 >とんくん大阪さん ...ていたのは、 Xboxの画像ですね。 アメリカAmazon からでは、22〜3万円で輸入できそうです。 検討してみます。 ありがとうございました。 >telstar1さん... 詳細
[21379746] ソニーストア銀座にて購入しちゃいました!
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/23 18:31:11(最終返信:2017/11/25 08:09:30)
[21379746] ...字幕やテキストの表現はリアル4Kに追いつけていませんね。 プロジェクターのメニュー表示を見るとその違いが顕著ですね。 実際ビクターの視聴会では「輸入盤なので・・・」と字幕表示の映像は避けていますし(笑) ビクターでもリアル4KのZ1ではメニューもSONYと同じように綺麗ですね... 詳細
[21301396] ハイミロン+カーブドスクリーン
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/23 15:43:36(最終返信:2017/11/02 16:39:10)
[21301396] ...パナモーフHPで確認しますと、大抵の現行プロジェクターに対応するアタッチメントを販売してるようなので 直接個人輸入するか、オーエス社に仲介を交渉してみてはいかがでしょうか。 https://www.panamorph... 詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039] ...鑑みても どうなんでしょうかね? 自分は今後も社外のみしか使いませんが ・・ ひとつだけそれら並行輸入の社外ランプを日本で買う場合のアドバイスをするとしたら、最低でも3か月または 500h以内のランプ補償が付いてるところで買うことです... 詳細
[20921722] 天井に投影も出来るプロジェクタ
 (プロジェクタ)
2017/05/27 13:33:43(最終返信:2017/06/02 22:10:26)
[20921722] ...いかと思いますよ。 ソニー「MP-CL1」とかならいいかと思いますが日本では販売されていません。(輸入になります) 他、予算が10万円程度なら使用用途が幅広いLSPX-P1が宜しいと思います。 自... 詳細
[20646742] 4K画質チェック用、設定用のメディア
2017/02/10 20:03:35(最終返信:2017/02/13 19:02:31)
[20646742] ...com/projector/support/calibrationsoft/dla-x770r_calibrationsoft.html 並行輸入品で良ければ、Datacolor社製 Spyder5 Proが18,360円 http://amzn... 詳細
[20097220] ランプ交換案内が出ました。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2016/08/07 10:07:28(最終返信:2016/08/09 23:12:50)
[20097220] ...純正は2万弱で販売していますが、今は怪しい?互換品などが amazonやヨドバシなどでも沢山販売しているんですね。並行輸入などと記載のある物も。純正の半額以下なので ちょっと気にはなるんですが、本体が壊れたりするのもイヤだなぁと思いますね... 詳細
[19352854] アナモレンズ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2015/11/26 12:44:04(最終返信:2016/07/05 23:45:19)
[19352854] ...1100ESでも、保険でMサイズ。 重量的に、天吊厳しいでしょ。 XLって、並行品で170万位だから国内正規輸入品なら200万超え?こわぁ 参考までにSLR Magic Anamorphot 1.33x 50... 詳細
