輸入 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輸入 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"輸入"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14021382] 個人輸入は超円高の今がチャンス!
 (プロジェクタ)
2012/01/14 15:02:46(最終返信:2012/01/21 17:38:14)
[14021382] ...80インチ液晶TVは輸入コストを入れても40万円ほどで買えます。 2Dは大型TV、3Dはプロジェクターでと、実現出来るかは別ですが、私の妄想は膨らむばかりです。 でも、海外から直接個人輸入した場合、故障したし...行輸入は大いにリスクがありますね。 私はたまたま今まで運が良かっただけかも知れません。 日本のメーカーならまだしも、OPTOMAやACER等、海外製品を並行輸入す...OSのHPに記載されてないところをみると並行輸入品なのでしょうかね。 H5360BDが売れているのでこの機種も正規輸入すれば需要があると思うのですが・・・。 この... 詳細
[13825268] 在庫切れ…
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/28 22:49:41(最終返信:2011/12/13 23:49:12)
[13825268] ... 実際に取りに行ったのは1週間後(^_^;) 早く来ると良いですね。 >歩成りのト金さん 個人輸入したんですね。 何はともあれ商品確保おめでとうございます! ホント何でこんなに在庫が無いんでしょうかね... 詳細
[13726975] ADDOTORON(アドトロン)のフルHDプロジェクター
 (プロジェクタ)
2011/11/05 22:55:17(最終返信:2011/11/09 20:55:14)
[13726975] ...ない ようです(私が見た範囲での話ですが)。 Addtron Technology Japanが輸入代行で売ってくれるかもしれませんがAddtronのサポート が、どのくらいの物か分りませんし外国メーカーで買われるなら、この間いっていたAcerH7531D... 詳細
[13530679] 明日くらい発表かな?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/09/21 21:59:23(最終返信:2011/09/28 19:37:39)
[13530679] ...新製品のTW-6000(W)は15万円以下、TW-9000(W)も30万円以下です。 この頃、個人輸入サイトやネットオークションでも欧米製を販売しているので、せっかく国内販売をしても、安い海外品が買われて国内品が売れないといった事になりかねません... 詳細
[13510719] おすすめの機種は?
 (プロジェクタ)
2011/09/17 13:54:42(最終返信:2011/09/28 00:34:14)
[13510719] ...ちなみにこのクチコミでも出てきますがエプソンTW-3600は海外機がすごく安い(11万円位)です。個人輸入サイトやネットオークションでも販売されているのですが、海外品は国内メーカー保障がないのであくまでも自己責任でお願いします... 詳細
[13478057] この機種の3Dは素晴らしい^^
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2011/09/09 13:37:12(最終返信:2011/09/16 18:53:24)
[13478057] ...流石のこの僕でもシャープのプロジェクターを4台持ったことない。素晴らしい! 確かにこのxvーz17000は海外市場空から日本に逆輸入されたものだ。だからいままでの系譜とはちょっと異質な機種になっているのかもしれない。 レンズシフト... 詳細
[13462480] 海外サイトからの購入について
2011/09/05 16:38:29(最終返信:2011/09/09 08:12:53)
[13462480] ...下手な申告はしない方が身のため。 違うジャンルとして申告するとそれは問答無用で密輸ですよ 違法なものを輸入することが密輸じゃないですからねw正規の方法取ってないのが密輸なんで。 ただ、消費税は別でかかるから気をつけてください... 詳細
[13384231] 購入しました
2011/08/17 11:10:27(最終返信:2011/09/05 14:35:03)
[13384231] ...関税はどのぐらいかかったのでしょうか>? 質問ばかりですみませんが、宜しくお願い致します ゆうと@@さん  輸入品を国内の方から購入しましたので お尋ねの内容、すべてお答えすることが出来ません。 お役に立てず すいません... 詳細
[13455129] 海外価格は安いです。
2011/09/03 21:37:21(最終返信:2011/09/04 23:56:23)
[13455129] ...エプソンさん 海外製品円高還元セールをやってほしいです。 でも保障が出来ないからダメなのかな? やはり個人で輸入するしかないのかな? でも安いんだよね・・・・。 http://import.buy.com/ja/product/217434979/...com/ja/product/217434979/ >でも保障が出来ないからダメなのかな? EPSONって日本企業だから円高関係無いですよ・・・ 輸入企業じゃないし・・w Birdeagle さん 確かにその通りですですが、国内のエプソン機の値段は高すぎます... 詳細
[13340200] 幾らでしょうか?
2011/08/05 23:35:26(最終返信:2011/08/10 07:56:57)
[13340200] ...その程度の価格でしょうか? 数ヵ月後の落ち着いた安値ならそれぐらいになるんじゃないかな? きっと個人輸入するより安く買えるわけはないだろうからね。 40万円の店頭予想価格との記事が出てるけど。 1600ルーメンと... 詳細
[13218616] 米国で購入しました。
2011/07/05 21:22:55(最終返信:2011/08/04 11:08:46)
[13218616] ...映像ソースはTVがメインですが、映画やMVをBDで見ている時も、大画面(100インチ)の迫力には感動します。 逆輸入品を販売しているサイトを見つけたので以下リンクをはっておきます。米国よりは高い 販売価格ですが、国内よりはかなり安いのではないかと思います... 詳細
[13129185] 3d-xlといっしょに購入しました。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/06/13 23:27:09(最終返信:2011/07/17 12:04:55)
[13129185] ...した。 ただ3Dをするには別途オプトマの3D-XLが必要ということで、思い切ってアメリカより個人輸入いたしました。注文から3日程で届いてビックリしつつ、さっそくグラツーで3Dに挑戦!設定で少し手間取りましたが見事な3D環境が実現できとても満足しております... 詳細
[12940290] 電動スクリーンの歪みについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/04/26 20:02:35(最終返信:2011/06/19 13:01:04)
[12940290] ...えです。 高級品も海外から個人輸入をすれば多少安くなると思います。 現在エリートのシネテンション2の135インチのサウンドを個人輸入していますが 15万円ぐらいで...(まだ輸送途中ですので通関にかかる金額が確定していません) 個人輸入ならスチュワートでしたらおそらく70〜80万円ぐらいだと思います。 それでも高すぎて手が...是非設置後の報告、お待ちしておりますので今後とも宜しくお願い致します。 商品の決済をして輸入会社の倉庫に届くのに1週間ほど。 船便が月に1回しか出ないので、倉庫で3週間ほど寝ていま... 詳細
[13104191] 3Dについて
 (プロジェクタ)
2011/06/07 22:57:57(最終返信:2011/06/08 19:47:10)
[13104191] ...多分現在入手可能で一番安価なPS3の3D対応機は、H5360BD(ACER,日本未発売、海外からの個人輸入)になると思います。 ... 詳細
[11212617] LVP-HC3800の廉価版
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/04/10 10:30:46(最終返信:2011/05/26 00:23:49)
[11212617] ...LVP-HC1100が生産終了したのでもしかしたら日本でも発売するかもしれないですが分かりません 今の所、輸入代行等を利用して海外から購入するしか無いようです 日本で発売されたら私も欲しいです     HC3200はヨーロッパ限定モデルのようです... 詳細
[12845553] レビューに次いでこちらも参考までに
2011/04/01 02:49:44(最終返信:2011/04/14 22:36:16)
[12845553] ...0の逆輸入も検討しましたが、国内EPSONでの対応は無理と考えAVACで購入しました。 これだけ価格差があると、国内EPSONで対応可能であれば、誰もが逆輸入すると...ですか? やっぱり取説は英語なんでしょうか? 参考までに教えてください。 私の品物は逆輸入品とあり、それなりのリスクも考えなければなりません。 入手以前に色々検索に労力を使ったの...も読めないですけど。 問題はここから。 なにかあった時のアフターケアなんですが、当然、輸入先のエプソンの保証はあります。 ですが、ここは日本。日本で、なんとかしないと意味ないです... 詳細
[12488006] 海外製品について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2011/01/10 11:32:42(最終返信:2011/04/08 09:54:50)
[12488006] ...TW3600とTW4500が、発売当時違う名前で、海外(ヨーロッパ)で似たような奴を出すときいたことがありました。 なんか輸入して買うとか何とか言ってる人もいるみたいですね。 ですがまず考えておかなければならないのは、ヨ... 詳細
[12807876] 3D 無知の恥知らずの質問です
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/03/22 02:23:01(最終返信:2011/03/25 05:30:24)
[12807876] ...約$500)を間に挟めば可能なはずです。 ただしHDMI接続のみ可能で、加えて3D-XLは日本では発売していないので、アメリカからの個人輸入になります。 また、実際それで使えるかどうか試した方を少なくとも私は知りませんので、個人責任で試してもらうことになります... 詳細
[12039767] 設定記憶
 (プロジェクタ > Acer > H7530D)
2010/10/10 20:30:01(最終返信:2010/12/17 11:02:19)
[12039767] ...いろいろ細かく設定しても電源オフする都度リセットされてしまいます。 輸入メーカーだからか説明も不十分で良く分からないです。 保存不方法がわかれば教えてほしと思います、よろしくお願いします。 Q:設定が全く保存されないのは仕様でしょうか... 詳細
[11133792] KG-PL011S と LGのHS201
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/03/24 14:03:46(最終返信:2010/03/26 03:18:17)
[11133792] ...アマゾンだと$500で販売されていますので邦貨換算≒4万9千ですので惹かれます。。 HS201ではありませんがHC3800を輸入した人は問題ないそうです。米国のテレビを輸入して使ってる人をネットでたまに見ますがそちらも問題無いようです http://bbs... 詳細
